Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:34:12
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή Trex 600 Nitro σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 32056 φορές)
    BasPap
    « Απάντηση #90 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 15:16:19 »
    Mπραβο μπραβο φενεται να μπηκε και αρκετα ισια...!
    Αυτο με το liner ισως ειναι πολυ καλο...!
    Ευχαριστώ. Με το μάτι φαίνεται καλά. Θα δείξει...
    T-Rex 600N converted to electric.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #91 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 15:35:22 »
    Βασίλη...
    μια χαρά σε βλέπω...
    για την καθετότητα πάρε ένα γνώμονα και τις 90 μοίρες εφάρμοσέ τις στο μοτερ και το οριζόντιο σημείο του main frame και
    απο τις δυο πλευρές σε όσα σημεία μπορείς.. έτσι θα έχεις όσο το δυνατόν καλύτερη καθετότητα γίνεται...
    ακόμη με ένα αλφαδάκι αν το χρησιμοποιήσεις έξυπνα μπορείς να το φέρεις τέλεια...
     Wink
    BasPap
    « Απάντηση #92 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 17:49:04 »
    Έχω μια ερώτηση (πάλι).
    Ο άξονας του scorpion δεν έχει καμμιά εγκοπή για να πιάσει η βίδα του pinion.
    Είναι πρόβλημα αυτό;;; worry
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #93 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 18:18:12 »
    περίεργο αυτό...
    δεν μαρέσει....
    για να δούμε τί θα πούν και οι υπόλοιποι γιατι εγώ δεν το έχω ξανα ακούσει αυτό..
    στην χειρότερη να κάνεις εσύ την πατούρα με ένα dremel-άκι..
    « Απάντηση #94 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 19:43:27 »
    Ναι δεν εχουν πατουρα μερικοι κναουν μερικοι οχι... σφιξε καλα με καλη loc και δεν νομιζω να εχεις προβλημα..!
    « Απάντηση #95 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 21:39:19 »
    Μήπως χρειάζεται και λίγη κόλλα (πράσινη) μεταξύ του άξονα και  pinion για πιο σιγουριά;
    Εχω δει που βάζουν σε παρουσιάσεις και εγώ έχω βάλει στο παρελθόν.  Thumbs up
    « Απάντηση #96 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 21:43:19 »
    Λογικα γιατι οχι... εγω δεν εβαλα στο δικο μου:) η νεκροψια θα δειξει:)
    Annik
    « Απάντηση #97 στις: Σάββατο, 17 Απρ 2010, 23:12:00 »
    Απο τα λιγα που ξερω και εγω,τα scorpion δεν εχουν πατουρα ειναι ετσι οι αξονες.Αυτο ομως που φοβαμαι με το dremel  ειναι μηπως αποδυναμωσεις τον αξονα και κοπει φετα λογω των δυναμεων που δεχεται απο το gear
    BasPap
    « Απάντηση #98 στις: Κυριακή, 18 Απρ 2010, 11:11:31 »
    Τελικά ίσως είναι πρόβλημα ο άξονας. Undecided
    Κατ'αρχάς δεν θα κάνω πατούρα για να τον μην τον αποδυναμώσω και απλά θα βάλω λίγο
    loc ελπίζοντας ότι αν θέλω να βγάλω το γρανάζι κάποια στιγμή αυτό να βγαίνει.
    Ο άξονας του συγκεκριμένου scorpion (4025-630Kv) είναι 5mm.
    Σε μερικούς στο εξωτερικό έχει σπάσει κατά την πτήση.
    Έχω προμηθευτεί και έναν άξονα 6mm αλλά προς το παρόν
    δεν τον αλλάζω.
    Οπότε τώρα αυτό που μένει, είναι να τοποθετήσω τα ηλεκτρονικά (περιμένω τις μπαταρίες από ΗΚ) για να κάνω
    δοκιμαστική πτήση.
    Σίγουρα θα χρειαστώ βοήθεια στο setup του ESC CC PHOENIX ICE 80HV.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #99 στις: Κυριακή, 18 Απρ 2010, 11:18:01 »
    δεν τον αλλάζω.
    δοκιμαστική πτήση.
    Βασίλη το 80-άρι δεν προγραμματίζεται από usb?
    ίσως χρειαστεί να μας πούν λίγα πράγματα για την governored λειτουργία.... αλλά κατα τα άλλα μέσω του interface του CC νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα.
    BasPap
    « Απάντηση #100 στις: Κυριακή, 18 Απρ 2010, 11:25:36 »
    Το 80άρι προγραμματίζεται από USB.
    Απλά σίγουρα θα υπάρχουν απορίες με τις διάφορες τιμές και ειδικά σε ότι αφορά
    το governor. Θα δούμε στην πράξη.
    BasPap
    « Απάντηση #101 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 18:55:34 »
    Προχωρώντας αργά, έκανα μερικές μετασκευές για να τοποθετήσω μια βάση για τη μπροστινή μπαταρία.
    Χρησιμοποίησα μια πλάκα carbon που την είχα πάρει για τοποθέτηση μπαταρίας σε starter...
    * DSCN1687.JPG (110.33 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 251 φορές.)
    BasPap
    « Απάντηση #102 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 18:56:08 »
    * DSCN1690.JPG (110.64 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 284 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #103 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 19:00:41 »
    ζηλεύωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω
    BasPap
    « Απάντηση #104 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 19:05:45 »
    Ρε απατεώνα...σταμάτα το δούλεμα... laugh
    Ότι μπορεί κάνει ο καθένας. Azn
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Μετατροπή Trex 600 Nitro σε ηλεκτρικό
