Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:00:17
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή Trex 600 Nitro σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 32011 φορές)
    « Απάντηση #150 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 14:07:33 »
    ΤΙ πινιο εχεις βαλει???
    Μετρησες στροφε στο 100%??
    Μετρησες Amper!?
    pavlos mantas
    « Απάντηση #151 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 15:11:38 »
    παύλο το pinion είναι 14 τις align τώρα "στροφες" δεν μέτρησα γιατί όταν το δοκίμασα ήταν απόγευμα σε γήπεδο του μπάσκετ με φώτα και καταλαβαίνεις απλά πήγα να δω πως δουλεύει Thumbs up
    « Απάντηση #152 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 15:17:06 »
    Μια χαρα φενεται..
    Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (22,2v): 2230
    Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2077
    Max normal bogging applied you will see RPM at: 1820
    (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
    BasPap
    « Απάντηση #153 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 18:26:06 »
    Μπράβο φίλε pavlos mantas.
    Συγχαρητήρια για τη μετατροπή και καλές πτήσεις.
    T-Rex 600N converted to electric.
    pavlos mantas
    « Απάντηση #154 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 18:42:29 »
    παιδιά σοροί που "επαναλανβανομε" αλλα πρέπει να το τονίσω για εμενα το σασί του esp δεν με ενθουσιασε πιστεύω ότι το σασί του nitro είναι πολύ πιο καλύτερο και πιο (ελικόπτερο) αν μπορείτε να με καταλάβετε έτυχε να τα βάλω διπλα διπλα μαζί και ida αυτά που δεν μου άρεσαν πάνω στο esp
    BasPap
    « Απάντηση #155 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 18:54:00 »
    Συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Έτσι έχω γράψει και εγώ στις παρατηρήσεις μου κάποιες σελίδες πιο πριν.
    Γενικά δηλαδή το Nitro είναι πιο στοιβαρό από το ESP. Και επίσης μπορείς πιο εύκολα να παίξεις με συνδυασμούς μπαταριών
    χωρίς να αγχώνεσαι ιδιαίτερα με το balance του ελικοπτέρου.
    « Απάντηση #156 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 19:17:51 »
    Επισης ενα αλλο αρνητικο στο esp ειναι ο τροπος που μπαινουν τα σερβο.. Δυσκολευουν πολυ την ρυθμιση αλλα και η γεωμετρια δεν ειναι τοσο σωστη ωστε να βγουνε αρκετες μοιρες..!
    pavlos mantas
    « Απάντηση #157 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 22:39:07 »
    και την τιμή που την βάζεις το "ελικοπτρακι" παιδιά στοίχισε 250 euro
    « Απάντηση #158 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 22:50:00 »
    250ευρω να στοιχισε αποκλειεται...
    Πες τι συμπεριλαμβανει στα 250ε...!
    Aν ειναι για 250 να σου στειλω 300 να μου το στειλεις
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #159 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 23:22:09 »
    350 ευρώ δίνω εγώ.....
    « Απάντηση #160 στις: Πέμπτη, 16 Δεκ 2010, 23:33:40 »
    Εγώ δεν δίνω φράγκο... laugh laugh
    pavlos mantas
    « Απάντηση #161 στις: Παρασκευή, 17 Δεκ 2010, 01:49:30 »
    ηρεμήστε ρε παιδιά για το kit μιλούσα μονο
    « Απάντηση #162 στις: Παρασκευή, 17 Δεκ 2010, 01:55:45 »
    Για κρατηθείτε σαν πολύ κουβαρνταλίκι έπεσε ξαφνικά!!  lalala   Grin   Grin
    Και αυτοί το κιτ εννοούσαν.  Wink
    pavlos mantas
    « Απάντηση #163 στις: Παρασκευή, 17 Δεκ 2010, 02:18:45 »
    ρε παιδιά δηλαδή για να καταλάβω η τιμή δεν είναι snferousa την ώρα που έχω το βρίσκω 310 euro το λιγότερο και χωρίς μεταφορικά και τελωνείο
    να ένα παράδειγμα εδώ 300 mono to kit http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=334_146&products_id=5313
    και εδο 258 http://www.myhelis.com/T-REX600-Nitro-KIT-Plastic-canopy/
    « Απάντηση #164 στις: Παρασκευή, 17 Δεκ 2010, 02:39:46 »
    Κοιτα το κιτ μπορει να το βρεις τοσο.. Αν και μιλαμε για το πρωτο κιτ που θελει καποια upgrades..
    Επισης μην ξεχνας την μετατροπη που χρειαζεται που αν θες να κανεις κατι καλο χρειαζεσαι σιγουρα αλλα τοσα....
    Ε και με 500ε το περνεις ετοιμο με speedcontrol και moter..!
    Γενικα συνηθως στις μετατροπες χανεις χρηματα και στην μεταπωληση αλλα και για να το κανεις..!
    Γνωμη μου εννοειται ισως ειναι λαθος..
    Αλλα σε μια μετατροπη κερδιζεις εμπειρια..!!
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Μετατροπή Trex 600 Nitro σε ηλεκτρικό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
