Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:11:38
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 85
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μετατροπή Trex 600 Nitro σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 32018 φορές)
    BasPap
    « Απάντηση #45 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:11:30 »
    Πόσα mm πλάτος έχουν αυτές οι βασούλες ?
    Προσεξε γιατι ειναι φτιαγμενες απο ground rice... lalala
    Ορίστε; Τί είναι αυτό παρακαλώ;  worry
    T-Rex 600N converted to electric.
    BasPap
    « Απάντηση #46 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:13:43 »
    Δεν τις έχω παραλάβει αλλά νομίζω ότι είναι κατά 4mm συνολικά πιο λεπτές από
    το πλάτος των frames.
    Θα χρειαστούν spacers για την εφαρμογή.
    μα γιατί?
    υπάρχει καμιά εξήγηση για αυτή την διαφορά?
    Αφού είναι από άλλα ελικόπτερα που είναι πιο λεπτά.
    Η μία είναι από το Trex 600e και η άλλη από το Raptor E550/E620
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:15:08 »
    ααα.......
    οκ.
    εγώ νόμιζα ότι είναι για την μετατροπή...
     angel
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 22:07:10 »
    Βασιλη στον ΚΥΡΝΙΚ παει αυτο, ξερει αυτος! Wink Grin (βαλτο στο λεξικο να δεις)
    BasPap
    « Απάντηση #49 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 13:58:59 »
    Καλημέρα.
    Προχώρησα σε κάποιες παραγγελίες:
    1. Scorpion 4025-630kv
    2. Mikado Pinion 0.7M 12T και 13T 5mm.
    3. ’ξονα για το μοτέρ πάχους 6mm (μήπως χρειαστεί).
    4. Δύο μπαταρίες Turnigy 6s1p 3000mah 35c.
    5. Connectors EC-5.
    Για τα ESC και BEC θα περιμένω λίγο ακόμη.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 14:29:37 »
    Γιατί να βάλουμε BEC και όχι ένα regulator όπως σε nitro???
    BasPap
    « Απάντηση #51 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 17:29:15 »
    Δεν θα μας πείς εσύ. Όλο προβλήματα δημιουργείς.
    Λοιπόν με μια γρήγορη ματιά, διαπίστωσα ότι τα (περισσότερα) regulators δεν έχουν
    δυνατότητα για μεγάλη τάση εισόδου (συνήθως είναι μέχρι 12volt) ενώ υπάρχουν becs που
    αντέχουν τάση εισόδου μέχρι 50volts. Επίσης έχουν και μεγαλύτερο όγκο.
    ’ρα, για να χρησιμοποιήσουμε regulator θα χρειαστούμε μια εξτρα μπαταρία, πράγμα που
    πιθανόν να μην είναι και τόσο κακό, εφόσον δεν μας επηρεάζει το παραπάνω βάρος.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #52 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 17:39:29 »
    εμενα θα ακούς!!
    έχω και άλλες ιδέες .....  Grin Grin Grin Azn
    όσο για το bec , δεν θα βάλω εγώ...
    θέλω η τροφοδοσία του μοτέρ με αυτή των υπολοιπων ηλεκτρονικών του ελικοπτερου να είναι εντελώς ανεξαρτητη... να μην έχουν καμια σχέση. και η lipo για το regulator ( 7.2v ) μακριά από τα μεγάλα τούβλα!!!
    ακόμη και φωτιά στον αέρα να πιάσουν να έχω τον έλεγχο. και ας μη το βλέπω από τον καπνό!!!!  Grin Grin Grin Grin
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #53 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 18:38:22 »
    Μην μου πεις οτι σε τετοιου μεγεθους ελικοπτερο δεν θα βαλεις ξεχωριστη μπαταρια για το δεκτη...
    Εγω και στο 500αρι που ειχα καποτε ειχα βαλει μια.
    Τα αμπερ πολλα και δεν ξερεις τι μπορει να συμβει με τα τουβλα.
     Φιλαγε τα ρουχα σου...
    BasPap
    « Απάντηση #54 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 19:08:55 »
    εμενα θα ακούς!!
    BasPap
    « Απάντηση #55 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 19:11:29 »
    BasPap
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 16:46:26 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Σήμερα παρέλαβα το μοτέρ (Scorpion 4025 630Kv), τις βάσεις του μοτέρ  και τα pinion (Mikado 0,7M 12T και 13Τ).
    Ιδού το μοτέρ στη βάση:
    * DSCN1668.JPG (95.74 KB, 730x547 - εμφανίστηκε 300 φορές.)
    BasPap
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 16:48:45 »
    Το πρόβλημα με τη βάση (που αποτελεί βάση μοτερ για Raptor Ε620) είναι το πλάτος του.
    Είναι αρκετά πιο στενό από το πλάτος του Trex 600 Nitro.
    * DSCN1669.JPG (105.22 KB, 730x547 - εμφανίστηκε 297 φορές.)
    BasPap
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 16:50:18 »
    Το πρώτο που σκέφτηκα να κάνω είναι να του προσαρμόσω από δύο κομμάτια carbon
    σε κάθε πλευρά:
    * DSCN1671.JPG (102.28 KB, 875x657 - εμφανίστηκε 312 φορές.)
    BasPap
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 12 Απρ 2010, 17:00:54 »
    Επίσης, σκέφτηκα μια πατέντα για την ενίσχυση του άξονα του μοτέρ.
    Πήρα ένα bearing block περισσευούμενο και του πρόσθεσα ένα bearing ώστε
    η διάμετρος να είναι 5mm, όσο δηλαδή είναι και η διάμετρος του άξονα του μοτέρ.
    Αυτό το bearing block θα το τοποθετήσω πάνω από το μοτέρ ώστε ο άξονάς του τελευταίου
    να "κουμπώνει" μέσα στο bearing block.
    Πιστεύετε ότι έχει νόημα;  worry
    * bearingblock.JPG (84.98 KB, 730x547 - εμφανίστηκε 286 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Μετατροπή Trex 600 Nitro σε ηλεκτρικό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
