310.064 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:57:54
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 119
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66139 φορές)
    « Απάντηση #270 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 13:23:28 »
    Δεν έχει να κάνεις τίποτα, απλά δουλεύει.
    Στους περισσότερους κοντρόλερς (συμπεριλαμβανομένου του cc χωρίς το auto enabled) εάν κάνεις throttle cut και αμέσως abort (πριν σταματήσει το μοτέρ) τότε το μοτέρ θα σταματήσει τελείως και μετά θα κάνει την κανονική εκκίνηση με soft start. Στην περίπτωση του jive/jazz σε mode 4 ή 11 δεν γίνεται αυτό, αντίθετα ο κοντρόλερ γνωρίζει το μοτέρ σε τί στροφές και με τί φορτίο βρίσκεται (μέσω back-emf για τους τεχνικούς) και πράττει ανάλογα, ανεβάζοντας στροφές από εκεί που βρίσκεται. Αποτέλεσμα: πολύ γρηγορότερο abort. Και σε συνδυασμό με 6s startup ακόμα και από πλήρη στάση υπάρχει αρκετή δύναμη για flare κτλ μόλις 2-3 δεύτερα μετά το abort  Grin
    Η διαφορά είναι ότι η castle δίνει ένα 'παράθυρο' στην καμπύλη του γκαζιού για το abort και όχι σε σχέση με τις στροφές του μοτέρ. Επίσης έχει ξεχωριστές ρυθμίσεις για την ταχύτητα, μία από το μηδέν και μία για τις ενδιάμεσες αλλαγές. Στο abort χρησιμοποιεί το δεύτερο.
    Προσωπικά το βρίσκω περιττά πολύπλοκο, κατ'αρχάς πρέπει μετά από κάθε πετυχημένο auto να γυρίζεις στο normal για να οπλίσει ξανά πριν ακυρώσεις το cut/hold αλλιώς το θεωρεί abort και bye bye γρανάζια. Κατά δεύτερον δεν καταλαβαίνω απ'την στιγμή που σου λέει να βάλεις ταχύτητα όσο γρήγορη αντέχει το γρανάζωμα και όχι γρηγορότερη, γιατί να μην βάλεις και στις δύο τιμές το ίδιο, οπότε και ποιος ο λόγος ύπαρξης του function. Μόνο σε scale ίσως που θέλεις πολύ μα πολύ αργό soft-start για λόγους ρεαλισμού ...
    Πραγματικα με εφιαξες τωρα.... Πραγματικα ομως..
    Αλλα πρεπει να με φιαξεις και σε κατι αλλο..
    Οποτε εχεις χρονο μιλαμου στο Skype γιατι θελω να συνδεσω τον Hyperion στο PC kαι θελω λιγο να τα πουμε
    Eυχαριστω...!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #271 στις: Πέμπτη, 29 Απρ 2010, 14:14:37 »
    έγιναν και οι τομές στα frames ...
    ένα dremel-άκι και ένα ντουκόχαρτο 500 -άρι έκαναν τη δουλειά...
     Wink
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #272 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 00:24:08 »
    εδώ έχουμε θέμα....
    3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why?
    The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don’t see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
    τελικά ο σπινθιρισμός είναι πραγματικά πρόβλημα ή είναι ''φίλος μάς '' ?
    αν είναι όντως πρόβλημα , λένε ότι έιναι ''φίλος μας '' γιατί το έχουν προβλέψει και δέν υπάρχει πλέον.... ή παίζει κάτι άλλο?
    « Απάντηση #273 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 11:45:18 »
    δεν ειναι τπτ... απλα σου λενε οτι αν δεν κανει παει να πει οτι κατι δεν παει καλα... τπτ αλλο....
    Μην πω πως ειναι και κατι σαν δικαιολογια εναντι στα Kontronik..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #274 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 12:09:13 »
    Δεν νομίζω να είναι δικαιολογία...
    όπως και η kotronik έτσι και η Castle είναι εταιρίες με @@....
    δεν της είναι δύσκολο να το ενσωματώσει και αυτή...
    για αυτό λέω μήπως τα ηλεκτρονικά της είναι σχεδιασμένα να μήν επιρεάζονται από το spark effect....
    από την άλλη μπορεί να έχει κατοχυρώσει η Kotronik την πατέντα και να μην μπορεί άλλη εταιρία να την χρησιμοποιήσει...
    « Απάντηση #275 στις: Παρασκευή, 30 Απρ 2010, 13:01:24 »
    μα δεν επηρεαζονται τα ηλεκτρονικα της... αυτο εννοειται μονο οι connectores παθαινουν ζημια....!
    Και καλα δικαιολογια ρε παιδι μου απλα για να δειξουν οτι δν ειναι κατι λαθος  κτλ κτλ σε εισαγωγικα δικαιολογια...Wink
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #276 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2010, 11:42:27 »
    απορία...
    Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack - 40 brust
    ή
    Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack - 50 brust
     Huh
    τα 30C είναι αρκετά άραγε ή θα γίνουν οι μπαταρίες σαν μπαλόνια που θα πετούν χωρίς στροφεία.... ?   Undecided
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 1 Μαΐ 2010, 13:05:37 από gouskone » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #277 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2010, 15:42:18 »
    gia 12S ειναι υπεραρκετα αλλα εγω μια που ειναι μικρη η διαφορα θα επερνα 40αρας...! και καλα εχουν την νεα Formula μεσα..!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #278 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2010, 20:42:01 »
    δηλαδή?
    « Απάντηση #279 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2010, 21:08:35 »
    δηλαδή?
    Για την formula λέει ρε σύ..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #280 στις: Σάββατο, 1 Μαΐ 2010, 22:57:28 »
    δηλαδή?
    αααα.....
    οκ
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #281 στις: Κυριακή, 2 Μαΐ 2010, 09:28:53 »
    Δεν έχει φόρμουλα σήμερα ρε !! Την άλλη βδομάδα Ισπανία !!!  idiot2 laugh
    Χιχι
    Πάντως, σοβαρά : 30C καλύπτουν στην θεωρία.
    30C * 12s * 3.5V * 5Α = 6300W
    40C * 12s * 3.5V * 5Α = 8400W !  angel
    και αυτά χωρίς καν να υπολογίζουμε το burst
    Στην πράξη, πάνω από 6kW δύσκολα να χρειαστείς. Φορτώνοντας το Ε/Π με περισσότερα C κερδίζεις μεν λίγη ισχύ που μόνο στα παρατεταμένα θα φανεί και κερδίζεις επίσης και μακροζωία αλλά συνήθως τα περισσότερα C είναι και πιο βαριά ... η επιλογή δική σου  Grin
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #282 στις: Κυριακή, 2 Μαΐ 2010, 09:46:18 »
    Χιχι
    Να σου πω ρε Zmooth  εσυ στην θεση του δεν θα χτυπουσες 40αρες??
    ΔΕυτερον κερδιζεις μακροζωια και εδω ειναι σιγουρο αυτο... γιατι νομιζω οτι σε τετοιο συστημα 12σελο με 30C εισαι more than enough δλδ θα κατεβαινιε κρυος οποτε δεν θα εχει θεματα ζωης... σωστα η κανω λαθος σε  αυτο...
    Γιατι και εγω με τα κολοηλεκτρικα τωρα προσπθαω να βρω τον μπουσουλα..!
    « Απάντηση #283 στις: Κυριακή, 2 Μαΐ 2010, 10:30:55 »
    Χιχι
    Πιπέρι θα σου βάλω PaNt.  police    Grin Grin
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #284 στις: Κυριακή, 2 Μαΐ 2010, 12:27:38 »
    δηλαδή με 30 θα ειμαι οκ?
    πόσους κύκλους βγάζουν περίπου?
    δώστε info για τα μεγάλα τουβλα ρε παιδια......
     Undecided Undecided
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
