310.064 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:25:10
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 125
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66113 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #210 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 14:09:35 »
     Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    Specification:
    Operating voltage range: DC 11~15V
    Power source: 12V DC (car battery) / AC mains PSU (>200Watts)
    Cell count : 1-15 Ni-xx / 1-6 Li-xx / 1-10 Lead acid cells (2~20V)
    Current drain for balancing li-xx: 335mA
    Charge termination Ni-xx: Automatic, negative Delta Peak method
    Charge termination Lead acid & Li-xx: Automatic, voltage dependent, CC-CV process
    Maximum Charge Current per port: 6A
    « Απάντηση #211 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 14:32:45 »
    κοιτα καλος φενεται βεβαια ακομα δεν εχει δοκιμαστει..
    Να ξερεις οτι θα εχει μεχρι 1C φορτισει αν βαλεις 5000μαh lipo....
    Καλυτερα εναν hyperion Duo3 παντως..!
    Που εχει το SYNC mode και τις φορτιζει σαν μια!!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #212 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 14:48:14 »
    60W ανά κανάλι; Ούτε καν 1C, μόλις 2.4Α στα 6s (2 ώρες φόρτιση κτλ).
    Ωραίος, αλλά για πακς το πολύ 50Wh
    Από κινέζο, iCharger
    Ο Hype ναι είναι καλός αλλά βγαίνει πλέον ακριβός
    Πιο οικονομικός και με περισσότερα features/watts :
    http://www.helipross.com/megapower-gemini-2014-duo-twin-prohrammable-charge.html
    300W/κανάλι...είναι εργαλείο τον αγόρασα για έναν φίλο και έχουμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι, στην ουσία είναι fusion απλά re-branded!
    To μόνο που δεν έχει σε σχέση με τον Hype είναι το software της hyperion που αν και σε beta έχει πολλά καλούδια (remote start, data logging, statistics κτλ).
    High speed, low drag !
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #213 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 15:08:12 »
    σωστά.
    το ζητούμενο είναι η ταχυτητα? δεν νομίζω ότι είναι το πρώτο πράγμα.
    ο hyperion είναι επένδυση δε λέω.... αλλά ο turnigy είναι πολύ οικονομικός..... αλλά και πολύ καινούριος....  Undecided
    φίλε zmooth αυτός μου φαίνεται πολύ καλός.... αλήθεια πόσο κοστίζει???
    « Απάντηση #214 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 15:48:13 »
    αυτος ομως δεν τις φορτιζει τις 2χ6σ σαν μια σωστα???
    Τι λες αυτο ειναι προβλημα? η οχι?!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #215 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 15:55:35 »
    δεν ξέρω...
    πρέπει να το διαβάσω το θέμα...
    ο hype βλέπει 12 διαφορετικά cells και τα κάνει balance μεταξύ και των 12 ή  6 & 6 ξεχοριστά ??
    « Απάντηση #216 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 15:57:01 »
    δεν ξέρω...
    και καλα με το SYNC mode κανει balance σαν να ηταν μια μπαταρια.. δλδ σαν να ηταν 12S...
    το θεμα ειναι οτι δεν ξερω αν παιζει καποιο σημαντικο ρολο γιατι ετσι και αλλιως και με 2 διαφορετικουσ φορτισστες οι μπαταριες θα φορτιστουν στο 4.19 εως 4.2 θα ιενια το ιδιο πραγμα!!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #217 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 15:58:49 »
    έλα ντέ....
    έχει όντως σημασία ή είναι παπατζο-marketing-ίστικο καλούδι ?
    αυτός που λέει ο zmooth φαίνεται πολύ καλός πάντως...και είναι και φθηνότερος...
    « Απάντηση #218 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 16:01:04 »
    Kαι ο Ηyperion κανει 250$ δλδ ειναι πολθ κοντα εκει ειναι το θεμα... και επειδη θα χρειαστω εναν δευτερο δεν ξερω και εγω τι να παρω///!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #219 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 16:05:01 »
    250$ - 170$ = 80$ είναι μια lipo ακόμη.........
    « Απάντηση #220 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 16:06:49 »
    E καλα ναι απλα σκεφτομαι ... παντως μην παρεις απο Helipross αλλα απο εδω..
    http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=4099
    Επισης κατι αλλο για τον Zmooth με αυτον θα χρειαστει αυτο εδω??
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #221 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 16:11:01 »
    ε ναι..
    αν δείς και τα link των φωτός που έβαλα από εκεί είναι...
    δεν έχουμε και πολλές επιλογές ... ή τον έναν ή τον άλλο... ο hype είναι διάσημος.... τον gemini δεν τον ήξερα πρίν ποστάρει ο zmooth....
    αυτό δεν συμαίνει τίποτα...αλλά ..... Undecided
    « Απάντηση #222 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 16:11:56 »
    Οχι και ο GEmini ειναι διασημος.. ειναι πολυ καλος απλα θελω να μαθω καποια πραγματακια αυτον.. Οποτε περιμενουμε τον Zmooth...
    Μπορεις να δεις εδω Διονυση....
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=182201&highlight=Megapower+gemini
    Αλλα δεν ξερω με το Sync mode τι παιζει...!!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #223 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 18:36:53 »
    Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τον hype , στην ουσία δεν στερείται τίποτα εκτός του software.
    Έχει και sync function, έχει και store function, έχει ακριβώς την ίδια ακρίβεια (διαβάζει ακριβώς τις ίδιες τάσεις που βλέπει και ο hype) μέχρι και στο λειτουργικό υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες. Απλά είναι περισσότερα watt και πιο οικονομικός. Επίσης έχει και μεγαλύτερη οθόνη (4 γραμμών αντί για 2) οπότε βλέπεις τί γίνεται και στα δύο κανάλια ταυτοχρόνως.
    Αυτή τη στιγμή πιστεύω πως είναι ο καλύτερος από άποψη τιμής/απόδοσης.
    « Απάντηση #224 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 19:03:06 »
    εχει SYnc Mode??? ε τον πηραμε τοτε τι περιμενουμε...χα0χ0χα0α
    Δεν χρειαζεται balancer ejvteriko ee?
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.105 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
