Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 01:24:43
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 31
    Επισκέπτες: 66
    Συνολικά: 67
    Αποστολέας Θέμα: sanyo eneloop  (Αναγνώστηκε 29331 φορές)
    katsaou
    « στις: Τρίτη, 23 Φεβ 2010, 11:39:14 »
    καλημέρα σε όλους
    που μπορώ να αγοράσω άμεσα-γρήγορα και σε λογική τιμή μερικά pack eneloop?
    τις θέλω να ειναι έτοιμες και σωστά συνδεδεμένες.
    ευχαριστώ πολύ
    Αερολέσχη Άρτας
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 23 Φεβ 2010, 12:14:20 »
    http://www.aeolus-rc.com/shopGR/index.htm  Thumbs up
    Η σε οποιοδήποτε κατάστημα Γερμανός και τους λές να σου τις φτιάξουν με πόντα.
    katsaou
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:00:13 »
    το κατάστημα που προτείνει ο ο φίλος asterix είναι κλειστό μέχρι τις 10 Μαρτίου.
    δεν υπάρχει πουθενά ρε παιδιά κανένας σε αυτή τη χώρα να πουλάει μπαταρίες eneloop?
    Αερολέσχη Άρτας
    athas
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:08:43 »
    Που μένεις φίλε μου;
    asterixx25
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:12:03 »
    http://www.e-shop.gr/show_ana.phtml?id=ANA.NLP0002&u=ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ENELOOP-HR-3UTG-4BP-AA Wink
    athas
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:19:07 »
    Για την περιοχή της Αθήνας,
    Συκιώτης Τηλ. 210 3314340
    Και όσες θέλεις, και pack
    Πολύ καλό μαγαζί, γρήγορο και με καλές τιμές...................................  Cheesy   Cheesy   Cheesy
    katsaou
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:25:35 »
    ευχαριστώ παιδιά
    θα καλέσω να δω τι παίζει
    Αερολέσχη Άρτας
    Geοrge
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 12:09:03 »
    Και για εκτός συνόρων.. εδώ σε αυτό το κατάστημα έχω κάνει τα καλύτερα μου pack (και σε eneloop) από 1.2V-εως 24V (έχει και για παραπάνω) σε ότι σχήμα το θες.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 13:13:16 από Geοrge » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 16:48:54 »
    Να ρωτήσω και εγώ για αυτές τις μπαταρίες .
    Έκανα ένα πακ με 4 eneloop πρώτη φόρτιση πήραν 1600 mahτις αφήνω 15 μερες χωρις να τις χρησιμοποιήσω και της ξανα φορτίζω και πήραν 2400 mah τι έγινε  ? ? ?
    asterixx25
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 19:51:10 »
    Συνήθως όταν είναι εντελώς καινούριες, χρειάζονται 4-5 φορτίσεις για να έρθουν στο max της χωρητικότητας και της απόδοσης τους. Undecided
    Κάτι σαν στρώσιμο δηλαδή.
    TOLIS
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 20:56:53 »
    δεν νομιζω να ισχυει κατι τετοιο...εχω φτιαξει καμμια 10αρια πακς και σε κανενα δεν ειχα παρομοιο προβλημα...μηπως καπου στις κολησεις βραχυκυκλωνουν???  ποση ονομαστικη χωρητικοτητα εχουν???
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 15 Απρ 2010, 21:22:11 »
    2000 mAh - NiMH
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 16 Απρ 2010, 07:55:49 »
    Κατ' αρχή η ένδειξη του φορτιστή ότι πέρασαν 1600 ή 2400 mAh δεν σημαίνει ότι όλα αυτά έμειναν στην μπαταρία. Μπορεί να έγιναν και θερμότητα και να χάθηκαν. Η ένδειξη που μας ενδιαφέρει είναι το πόσα mAh έδωσε η μπαταρία σε εκφόρτιση.
    Δεύτερον δεν μας είπες τι φορτιστή έχεις. Υπάρχουν φορτιστές που φορτίζουν έως ένα ποσό ενέργειας, και μετά σταματούν χωρίς να ξέρουν τι γίνεται στην μπαταρία.
    Σε αυτή την περίπτωση, αν ξαναβάλεις στη φόρτιση τα μισοφορτισμένα στοιχεία, θα επαναλάβει τον κύκλο φόρτισης.
    Τέλος αν φορτίζεις με πρόγραμμα NiMH (ταχεία φόρτιση) ενδέχεται να διαβάζει ο φορτιστής πρόωρη αυξηση της τάσης και να κόβει ενωρίτερα. Εγώ αυτές τις μπαταρίες τις φορτίζω με σταθερό ρεύμα C/10 για 14 ώρες. Οχι με ταχεία φόρτιση.
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 16 Απρ 2010, 09:07:43 »
    Ο φορτιστής που έχω είναι ο  Pro Peak Prodigy της  Ripmax και η φόρτιση έγινε με 300 mAh KAI  πρόγραμμα NiMH .
    Το πακ δεν το έβαλα να κάνει κύκλο .
    TOLIS
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 16 Απρ 2010, 14:30:20 »
    τωρα που ξαναφορτισες, μετρησε την ταση σου και δες ποσο ειναι...πρεπει να εισαι απο 5.4 εως 5.7 volts..
    εαν οχι τοτε απο καπου χανουν ενεργεια οι μπαταριες σου...πιθανον και αστοχια υλικου....
    μπορεις να μετρησεις και ενα ενα τα στοιχεια , ουτως ωστε εαν υπαρχει προβλημα μονο σε ενα , να σου το δειξει...
    cogito ergo sum....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: sanyo eneloop
