Σάββατο, 21 Νοε 2026, 03:20:21
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: electric ducted fun  (Αναγνώστηκε 10491 φορές)
    NIKOS5113
    « στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 05:11:51 »
    Γεια σας, εδώ και αρκετό καιρό ασχολούμαι σχεδόν αποκλειστικά με το στήσιμο ηλεκτρικών jet αεροπλάνων. Με λύπη όμως διαπιστώνω ότι στα ηλεκτρικά αεροπλάνα δεν υπάρχει ξεχωριστό θέμα για τα edf αεροπλάνα στο forum. Μην υποτιμάτε μια κατηγορία με μεγάλη ανοδική πορεία τα τελευταια χρόνια. Εύχομαι κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον να δημιουργηθεί ξεχωριστό θέμα για να μπορούμε να κάνουμε σχόλια για τα edf συγκεντρωμένα σε μία σελίδα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:07:08 από NIKOS5113 » Καταγράφηκε
    Fly low and full throttle!
    Giorgos_1
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 17:39:26 »
    foam, balsa, με τι ακριβώς α/π ασχολείσαι?
    NIKOS5113
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 17:55:10 »
    τα edf που έχω είναι από foam
    Giorgos_1
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 18:10:56 »
    και το δικό μου...δυστυχώς (F/A 18)
    NIKOS5113
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 18:41:38 »
    Γιατί δυστυχώς? Εμένα μου αρέσει και με εξυπηρετεί το υλικό αυτό. Δέχεται εύκολα μετατροτές, το φέρνεις στα μέτρα σου, όταν σπάσει το επισκευάζεις και είναι ελαφρύ.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 18:46:44 »
    Συμφωνώ, αλλά απο την άλλη δεν παύει να θυμίζει παιχνίδι, ότι και να πούμε...Και φυσικά δεν μπορείς να πείς scale ενα foamενιο α/π. Ούτε και να βάλεις εξωτικά πράγματα πάνω του (π.χ. Dyn-emax φάνες).
    NIKOS5113
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 18:56:40 »
    Εδώ νομιζω ότι κάνεις το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Τί πάει να πει παιχνίδι? Σου φαίνεται ποιο ''σοβαρό''  το βενζινοκίνητο? Δοκίμασε να στήσεις ηλεκτρικό foam με αλουμινένια φάνα, φάνα από κάρμπον, μπαταρίες με 20 και 30 βολτ, air retacts, flaps, δοκίμασε φτερωτές, μοτόρια και 120 αμπερ esp. Σε καμία περίπτωση δεν είναι παιχνίδι κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι είναι πολύ ποιο πολύπλοκο να στήσεις σωστά ένα τέτοιο αεροπλάνο από τα περισσότερα θερμικά. εχω και θερμικό και τo στήσιμό του μου φαίνεται παιχνίδι μπροστά στα edf...
    Ποια χαρακτηριστικά καθορίζουν το αν είναι scale  ένα αεροπλάνο? Η πτητική του συμπεριφορά και το σχήμα του σε σχέση με το πραγματικό ή το υλικό κατασκευής?
    Giorgos_1
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:16:08 »
    Συγνώμη αλλά για edf δεν ειναι το post σου? Ποιός σου μίλησε για θερμικό? Την φάνα Dyn-emax την γνωρίζεις? Το μοτέρ της? Έτσι λοιπόν για την ιστορία θα σου πώ ότι το ρεύμα που χρειάζεται ειναι της τάξης των 8,5 Κw, και αποδίδει σε ώση περίπου στα 8,5 N (κιλά κατά το ελληνικότερο), όσο μια μεσαία/μεγάλη jetcat τουρμπίνα. Αυτό το τέρας λοιπόν μπορείς να μου το βάλεις σε ενα foam? Και αν μιλάμε λοιπόν για scale δυο τέτοια σε ενα foam Su-27? μαζί με air-brake (cobra manoeuring). Πιστεύεις ότι θα αντέξει τις ταχύτητες των 400+ χιλιομέτρων (χαλαρά) με ταυτόχρονο cobra? Αν ναι, εγώ σου παρέχω τα μοτέρ και τις φάνες, φτιάξε εσύ το foam. Αυτά ειναι μερικά λοιπόν που χαρακτηρίζουν ενα scale jet edf. Το λέει και η λέξη α/π κλίμακας (scale).Το foam τι κλίμακας μπορεί να είναι και πόσα απο αυτά που κάνει το πραγματικό μπορεί να κάνει. Να μην μιλήσω για tomcat f-14 με swap wings.
    Αυτά
    NIKOS5113
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:23:04 »
    Για αυτού του είδους τα αεροπλάνα υπάρχει ξεχωριστό topic. Εγώ απλώς ήθελα να δημιουργηθεί και ένα αντίστοιχο στα ηλεκτρικά. Γνωρίζω ότι τα μοντέλα με πραγματικούς τζετ κινιτήρες είναι ανώτερα σε όλους τους τομείς από τα ηλεκτρικά, αλλά δεν είναι παιχνίδια. Προσομοιώνουν την πτήση των τζετ σε ποιο χαμηλές ταχύτητες. Προηγουμένως που αναφέρθηκα στα θερμικά εννοούσα αυτά με μικρού κυβισμού μονοκύλινδρους εμβολοφόρους κινητήρες.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:44:36 »
    Φίλε μου μα....για ηλεκτρικά μιλάω και 'γω. Λές ότι ασχολείσαι και "στήνεις" ηλεκτρικά α/π. Τι α/π ακριβώς (και μάλιστα jet)? Πως ειναι δυνατόν να ασχολείσαι με τα ηλεκτρικά και να μην γνωρίζεις ας πούμε τον "φονιά" των τουρμπινών? Έχεις δει ποτέ ηλεκτρικό να κάνει πέρασμα με 400+ χιλιόμετρα? Και γιατί τα jet κηροζίνης ειναι κατά πολύ ανώτερα? 5-6 λεπτά πετάνε αυτά, 6-7 λεπτά τα ηλεκτρικά και με καλύτερες επιδόσεις...γιατί δεν έχουν lag, έχουν καλύτερη ροπή και ειναι και πιο ελαφρά σίγουρα. Μια 12κιλη τουρμπίνα κοστίζει πάνω-κατω 2500 Ευρώ, δύο φάνες κομπλέ στα ίδια κιλά 2600 Ευρώ περίπου. Γιατί ειναι καλύτερα, μπορείς να μου εξηγήσεις? Προσωπικά πιστεύω, και χωρίς να θέλω να σε θίξω, ότι όταν θές να ανοίξεις ενα καινούριο topic πληροφοριακού χαρακτήρα θα πρέπει εσύ να γνωρίζεις πολύ καλά το αντικείμενο, για να φωτίσεις τους άλλους που θα το διαβάσουν...
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:46:46 »
    Aν καταλαβα καλα εδω θελουμε να κανουμε μια συζητηση για μικρα EDF JETS και οτι εχει να κανει με φανες -μοτερ speed controls και μπαταριες
    Φυσικα και ειναι ανοητο να βαλεις 8.5kw μοτερ+φανα σε φελιζολενιο μοντελο για να "παει"400 km ...για αυτες τις ταχυτητες υπαρχουν αλλα setup. Grin και φυσικα δεν μιλαμε  τοσο για  το scale του θεματος .αλλα το FUN.
    στο θεμα μας λοιπον...
    Αυτο ειναι το 3ο στη σειρα μικρο edf ..τα αλλα 2 δεν ζουν πια .
    mirage 2000 με 70αρα απο 64αρα φανα περιπου 400w με 3στοιχεια και 900+ με 4 αν και δεν το εχω πεταξει με 4ακομη.
    Πτητικα ειναι απλα υπεροχο ΠΟΛΥ σταθερο ...αν και οχι πυραυλος..ακομα .Πιστευω οτι τα δελταπτερυγα γενικα μοντελα ειναι αρκετα ευκολα στην πτηση και μπορεις να κανεις πολλες δοκιμες setup  πανω σε αυτα .
    Επισης ειναι πανευκολο στην προσγειωση ..
    * edf_jets_001.jpg (73.43 KB, 692x519 - εμφανίστηκε 239 φορές.)
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:48:29 »
    μια ακομη ...
    * edf_jets_002.jpg (60.05 KB, 692x519 - εμφανίστηκε 261 φορές.)
    NIKOS5113
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 19:56:41 »
    Μόνο ο ήχος της πραγματικής τουρμπινας για μένα αρκεί. Τη συγκεκριμένη dyn emax την είχα δει και παλαιότερα αλλά για το μεγεθος των αεροπλάνων που ασχολούμαι είναι άχρηστη. Δεν είπα ότι μόνο εγώ θα κάνω post, αλλά όλοι εμείς που ασχολούμαστε με foamies edf. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο guru των ηλεκτρικών αλλά δεν είμαι και άσχετος. Γνωρίζω 2-3 πράγματα και θα ήθελα όποιος ασχολέιται με αυτά να ανεβάζει στο θέμα αυτό την εμπειρία  και τις απορίες του.
    Giorgos_1
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 20:02:01 »
    Α! ωραία, απλά η "κόντρα" ας πούμε έγινε γιατί έγραψα "δυστυχώς" για το δικό μου foam. Δυστυχώς γιατί θα ήθελα κάτι καλύτερο, δυστυχώς γιατί για να το βάλω στο αυτοκίνητο πρέπει να κάνω διάφορες τροποποιήσεις για να μην καταστραφεί το υλικό, δυστυχώς γιατί μια φορά μου έπεσε απο το ύψος του στομαχιού μου (οχι εν πτήση) και το ενα σκέλος "μπήκε" στον αεραγωγό. Κατα τα άλλα, ρεύμα και πάλι ρεύμα. Φάνα και πάλι φάνα, όχι προπέλα. Την προπέλα την χρησιμοποιούμε για να μας κάνει αέρα το καλοκαίρι  laugh  laugh  laugh Ασε ο ήχος, ακόμα και στα "μικρά" δεν παιζεται σε σχέση με το τζιτζίκισμα κάποιων δίχρονων "μοτεριών".
    Το δελταπτέρυγο ειναι σταθερό α/π, με εξαιρετικά slow speed προσγειώσεις, υστερεί όμως λίγο στα "ακροβατικά" ας πούμε.
    NIKOS5113
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 20:04:15 »
    και μιας και είμαστε στο θέμα του καφέ, ποια πτώση είναι scale, του ηλεκτρικού ή του θερμικού τζετ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: electric ducted fun
