Σάββατο, 21 Νοε 2026, 03:14:20
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: electric ducted fun  (Αναγνώστηκε 10476 φορές)
    Giorgos_1
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 22:52:38 »
    Μάλλον παρεξήγησες ή δεν διάβασες προσεκτικά. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για μοντέλο με μια φάνα. Αναφέρθηκα σε SUchoi27 όταν έγραψα και τόνισα τις 2 φάνες μάλιστα (ο λόγος ήταν για το που θα μπούν σε foam  α/π). Άλλο τι? Για το scale Mig 29? Δεν θα ήταν scale με μια φάνα. Όσο για το Ελληνικό δεν γνωρίζω, αλλά το α/π δεν πρέπει να ήταν του ατόμου που αναφέρεις, εκτός αν μένει Αργυρούπολη. Νομίζω ότι το μικρό του ειναι Χρήστος, φατσικά το εχω δεί το παληκάρι. Όχι δεν έχω πετάξει, ολοκληρώνω όμως ενα Su-27 και θα το κάνω...σύντομα θέλω να πιστεύω. Το γεγονός ότι εισαι ενημερωμένος με ευαριστεί - αν θέλεις - γιατί υπάρχει πολύ "ομίχλη" στην υπόθεση edf jet, και (δυστυχώς, αλλά θα το ξαναπώ), τα foam, κάπου δεν μου "κολλάνε" για jet. Ίσως απο την υπερβολική αγάπη που τους έχω...μπορεί.
    Dimhack
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 22:58:41 »
    τι φανές ετοιμάζεις για το SU; esc;; καλωδίωση;
    μοτέρ;;;
    το foam είναι και αυτά edf και δεν μπορείς να κανεις διαχωρισμό υπάρχει foam μοντέλο με δυο φανές wemotec που μπορεί άνετα να φτάσει τα 245 χιλιόμετρα, είναι αρκετά scale και δεν του λοιποί τίποτα από αυτά της κλάσης "εποξι" και μπάλσα
    Giorgos_1
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 23:16:50 »
    Ναι, προσωπική άποψη εκφράζω για τα foam (άλλωστε τέτοιο πετάω). Δεν ξέρω ειμαι ανάμεσα στην schuebeler ds51 και την DynEmax, οι οποίες αν δεν κάνω λάθος έχουν δικά τους και μοτέρ και speed controls. Απλά τα χρήματα ειναι πολλά και η σύζυγος απειλεί με έξωση και διαζύγιο.
    Dimhack
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 21 Φεβ 2010, 23:36:03 »
    ναι οι φανές δγή emax έχουν δικά τους μοτέρ όχι πόλις καλά omos mporeis να την παραγκιλεις και σκέτη.
    stile μήνυμα στην SAPAC και ζητα να μιλήσεις με τον κέβιν. αυτός θα σε βοηθήσει αν θέλεις να την αποκτήσεις σκέτh
    http://shop.sapacamerica.com/
    πρέπει να την έχουν αποσύρει από το site αλλα σίγουρα έχουν ακόμα.
    εγώ από εκεί την έφερα.
    όμως δεν μας είπες πιάνεις εταιρίας είναι το μοντέλο και τι διάμετρο "φανας" παίρνει. χώρο για μπαταρίες;;;;
    Giorgos_1
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 00:12:56 »
    Το μοντέλο ειναι scale up απο Savage 20% για να ταιριάξουν φάνες 90 diam. και να βρεθούν οι απαιτούμενοι χώροι για το "πλουσιότερο" setup. Βλέπεις αυτό ειναι για 70 diam φάνες και στο 1.42 μ. balsa βγαίνει κάπως βαρύ. Έτσι αποφασίστηκαν οι 90αρες. (ds51). Σκέτη την φάνα, ναι, φοβάμαι όμως μην μπλέξω μετά. Τουλάχιστον απ' ότι λένε έχουν τεστάρει ποια πράγματα δουλεύουν καλύτερα με τις φάνες τους. Έχουν και παραπάνω προτάσεις απο μία, δλδ. μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε διάφορους τύπους μοτέρ και esc. Οι Γερμανοί ακόμα και Lipo προτείνουν. Όλα το πακέτο ακουμπάει το 2χιλιαρο σχεδόν και γιαυτό δεν κάνω βιαστικές κινήσεις.
    Dimhack
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 00:23:13 »
    την φανά την δουλεύω με μοτέρ 1527 τις neumotor και 16 στοιχεια μπαταρία και έχω 7600vat και 10.800gram όση. με ένα speed control της χάκερ.
    προσωπικά νομιζω πως με ένα δυνατό setup θα σου διάλυση το μοντελάκι και είναι κρίμα...
    δούλεψε το με wemotec φανα και motor αν θυμάμαι καλά  TIPHOUN σειρά 600, 4 κιλάκια η κάθε μια με δώδεκα στοιχεια σύνολο
    Dimhack
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 00:25:02 »
    ξέχασα και το σημαντικότερο με πολύ λιγότερα χρήματα
    Giorgos_1
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 08:58:00 »
    Δεν ξέρω, δεν εχω ακούσει και τα καλύτερα για τις Wemotec απο πλευράς balance. Πάντως όταν έρθει η ώρα της αγοράς θα σε ενοχλήσω και πάλι - αν γίνεται - καθώς οι γνώσεις σου ειναι πολύτιμες. Ευχαριστώ.
    Dimhack
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 18:49:57 »
    έχω δουλέψει πάνω από 10 φανές wemotec 90mm και σε πληροφορώ ότι είναι πολύ δυνατότερες και πολύ καλύτερες σε κατασκευή από φανές που αγγίζουν τα 150 euro.
    από ήχο είναι πολύ καλύτερες και λόγο μικρής διαμέτρου blades και περισσότερο βήμα ζητάει λίγα αμπέρ και αποδίδει περισσότερη όση από άλλες τις κλάση τις.
    παντα φιλικα
    δημητρης
    Giorgos_1
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 22:36:20 »
    Δημήτρη ευχαριστώ πολύ και οφείλω να σε εμπιστευτώ καθότι εμπειρότερος. Το setup ειναι ακριβό τουλάχιστον για τα δικά μου μέτρα και μια λάθος επιλογή θα έχει σαν αποτέλεσμα όχι την καθυστέρηση αλλά την ματαίωση του όλου project. Όταν έρθει η ώρα, πιστεύω ότι θα μου προτείνεις ενα αξιόπιστο σύνολο.
    Γιώργος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: electric ducted fun
