Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 23:31:40
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 114
    Συνολικά: 115
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Σ Ο Κ με κινητήρα OS MAX 0.46  (Αναγνώστηκε 18568 φορές)
    Piper
    « στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 23:53:30 »
    Αγαπητοί συμοντελιστές γεια σας,
    Όπως περιγράφει και το όνομα του θέματος, θα σας μιλήσω για το σοκ που έπαθα με την κατάσταση την οποία αντιμετώπισα όταν έλυσα τον κινητήρα του αεροπλάνου μου (OS MAX 0.46),  ώστε να διαπιστώσω πόσο σοβαρά ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπισα στη λειτουργία του. Θα πάρω τα πράγματα με καθαρά χρονική σειρά για να έχετε και εσείς μια πλήρη εικόνα και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.
    Εννοείται πως κάθε επισήμανση ή παρατήρηση από όλους σας είναι καλοδεχούμενη. Αφού ρίξαμε τα “disclaimers” ας αρχίσουμε την παράθεση των γεγονότων.
    Το αεροπλάνο, λοιπόν, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεών μου είχε παροπλιστεί στο σπίτι και είχε να πετάξει πάνω από 3-4 μήνες. Πριν βέβαια το ακινητοποιήσω είχα μεριμνήσει ώστε να στεγνώσω καλά τον κινητήρα από καύσιμο και παράλληλα να ρίξω και μερικές σταγόνες after run oil. Το διάστημα πέρασε και μετά από την έντονη προτροπή ενός φίλου αποφάσισα να πετάξω και πάλι. Πριν όμως φτάσουμε στο airfield κάθισα και επιθεώρησα από την αρχή όλο το αεροπλάνο καθώς και τον κινητήρα τον οποίο και άνοιξα για να έχω και μια οπτική εικόνα. Τα πάντα έδειχναν μια χαρά, το ασημί χρώμα στο εσωτερικό του κινητήρα είχε διατηρηθεί, επικρατούσε καθαριότητα, όλα τα κινούμενα μέρη κινιόντουσαν με μεγάλη άνεση και μόνο μια καρβουνίλα υπήρχε στο πάνω μέρος του εμβόλου, λογικό λόγο καύσης πιστεύω.
    Το μόνο που μου έλλειπε για να πετάξω, ήταν το καύσιμο. Το μαγαζί από το οποίο προμηθεύομαι το καύσιμο που χρησιμοποιώ κλειστό, οπότε αναγκαστικά έψαχνα να βρω μια γρήγορη και κοντινή σε εμένα λύση (μαγαζί μοντελισμού). Μπαίνω λοιπόν μέσα και ζητάω 15άρι καύσιμο για αεροπλάνα. Η απάντηση που πήρα είναι ότι “15άρι δεν έχω αυτή τη στιγμή αλλά έχω 10άρι”. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να αλλάξω την περιεκτικότητα σε nitro που χρησιμοποιούσα αλλά μεγάλη μου αγωνία για να πετάξω καθώς και το γεγονός ότι επρόκειτο για πασίγνωστη μάρκα, με έκανε να το αγοράσω. (Λάθος μου).
    Με το καύσιμο αυτό πέταξα περίπου 8 tanks στην περιοχή της Αναβύσσου (χωρισμένα σε 2 weekends) με το τελευταίο tank να συνοδεύεται με σβήσιμο του κινητήρα στον αέρα. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι επειδή ο κινητήρας δούλευε πλούσιος σε σημείο που έκανε χάλια με λάδια το αεροπλάνο, σε κάθε tank έκλεινα και λίγο τη στρόφιγγα του καυσίμου. Σημαντικό είναι επίσης ότι το αεροπλάνο, πέρα από την διαδικασία απογείωσης, και ελάχιστα στο ζέσταμα δεν δούλεψε τέρμα γκάζι κοντά στο χωμάτινο έδαφος ώστε να γεμίσει με χώματα. Ακόμη και η ψήκτρες της κάσας ήταν πεντακάθαρες. Οι σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό μου για το σβήσιμο ήταν ή κάποιο μπούκωμα ή κάποια υπερθέρμανση ή από ότι από κάπου παίρνει αέρα ο κινητήρας.  Μετά από 2 μέρες τον βάζω πάλι μπροστά στο σπίτι, ώστε να τον ελέγξω για πιθανές διαρροές και θερμοκρασίες. Εκεί έκαψε 2 μισά tanks.
    Αμέσως παρατηρώ ότι στάζει – αρκετό- καύσιμο από το εμπρός ρουλεμάν του στροφάλου. Η λύση ήταν μία και φυσικά μιλάω για κατέβασμα του κινητήρα από την άτρακτο και λύσιμό του. Με το που ανοίγω το back plate, παγώνω . Ο κινητήρας είναι μέσα στη μούργα λες και του έχεις πετάξει λάσπη. Όσο λύνω, χειροτερεύουν τα πράγματα. Τα ρουλεμάν για πέταμα, καθώς γυρνάνε με δυσκολία και έχουν τζόγους, και μια πρωτόγνωρη για εμένα κατάσταση. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται όλα ενώ αυτό που θα σας φανεί ως σκουριά είναι μούργα. Επίσης δείτε χαρακτηριστικά ότι το λίγο καύσιμο που είχε μείνει πάνω στο πιστόνι μοιάζει με νερό πάνω-πάνω και πιο μέσα γίνεται λάσπη. Έχω στεναχωρηθεί πραγματικά πάρα πολύ και θέλω και τη δική σας γνώμη. Εγώ γνωρίζοντας της κατάσταση του κινητήρα μου και έχοντας ως μοναδική αλλαγή το νέο καύσιμο, πιστεύω ότι αυτό μου την έκανε. Η μάρκα σαν μάρκα είναι παγκόσμια αναγνωρισμένη (δεν είναι σε πλαστικό μπουκάλι συσκευασμένο) και σίγουρα δεν φταίει η σύνθεσή του. Εκεί που ρίχνω όλες τις υποψίες μου είναι στο πόσο καιρό είχε μείνει το καύσιμο αυτό στο “ράφι”, ή σε τι συνθήκες είχε αποθηκευτεί μιας και μιλάμε για ένα ΝΕΟ και ΜΙΚΡΟ μαγαζάκι μοντελισμού.
    Κάθε γνώμη και παρατήρηση δεκτή και ελπίζω να μην σας κούρασα... angel angel angel
    Fly without limits...
    Piper
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 23:55:56 »
    Να και μερικές φωτογραφίες
    * DSC02912.JPG (113.54 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 638 φορές.)
    Piper
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 23:56:10 »
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:00:24 »
    τι ειπες τωρα ρε??/
    Δεν γινονται αυτα... και αμμο να ριξεις μεσα δεν γινιεται ετσι..
    Δεν μπορει να ειναι απο το καυσιμο αυτο το πραγμα....!
    ΕΛΕΟΣ δεν εχω ξαναδει κατι τετοιο..
    Οκινητηρας αυτος τηα μπορουσε να ειναι απο το 1800!!
    Piper
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:04:46 »
    * DSC02920hghg.JPG (108.72 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 664 φορές.)
    Piper
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:08:43 »
    * DSC02921fdhd.JPG (84.16 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 654 φορές.)
    Piper
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:10:23 »
    * DSC02926rhehe.JPG (65.99 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 652 φορές.)
    Piper
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:11:17 »
    * DSC02928athjhj.JPG (70.71 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 641 φορές.)
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:12:10 »
    πωπωπωπωπωπω πως εγινε ετσι ο στροφαλος....ειναι αδυνατον να γινει ετσι με μονο 10 τεποζιτα ..τι καυσιμο ηταν πες ενημερωτικα να ξερουμε...πανε να κανεις παραπονα απο αυτον που πηρες το καυσιμο..τι αλλο να πω..
    krill katana 33%, krill yak 55 28% extreme flight extra 300s 78" extreme flight mxs 83",graupner heim airwolf, sebart katana s 50  ,piper cub 1/3scale, extra 330s team phoenix 0.90size, seawind 0.90size, caliber 90 ver06 .pt17 sterman 2,10m...cap 232 50cc
    Piper
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:12:52 »
    το εσωτερικό ρουλεμάν...δεν ειναι σκουριά αυτό!
    * DSC02929arrjr.JPG (89.61 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 660 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:13:28 »
    μην προτρεχετε και μην καταδικαζετε.. περιμενετε να μιλησουν και οι πιο ειδικοι.. δεν νομιζω οτι μπορει να ιεναι απο το καυσιμο αυτο το πραγμα..!
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:15:00 »
    οντος ειναι αδυνατον να γινει απο καυσιμο....
    Piper
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:15:59 »
    Μια περιγραφή για το καύσιμο δίνω στο αρχικό κείμενο. Δεν λέω το όνομα γιατι πιστεύω πως ήταν καθαρά θέμα κακής αποθήκευσης η πολυκαιρισμένης περίπτωσης!! Και όμως έγινε σε 10 tanks!
    Ζητώ συγγνώμη που πάνω στη τούρλα της δημοσίευσης αντί να το βάλω στα θερμικά το έβαλα στα ηλεκτρικά αεροπλάνα. Αν μπορεί κάποιος να μου πεί πως το μεταθέτουμε για να το αλλάξω...Ευχαριστώ!
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:16:25 »
    Πριν τη χρήση του νέου καυσίμου είπες ότι έλεγξες και ήταν οκ;
    Piper
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2009, 00:18:36 »
    Να το ξαναπώ... Αυτό ποθ βλέπετε και είδα δεν είναι σκουριά αλλά μάκα, μούργα σαν λάσπη. Η μόνη αλλαγή που έκανα ήταν το καύσιμο αλλα ξαναλέω ότι δεν φταίει το καύσιμο σαν μάρκα. ΄Επεσα στην περίπτωση ίσως.
    Να ακουστούν όλες οι γνώμες θέλουμε και εννοείται των έμπειρων και ειδικών του χώρου!
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Σ Ο Κ με κινητήρα OS MAX 0.46
