Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:28:19
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: μετά το 450ρη τι 500 η 600?  (Αναγνώστηκε 20077 φορές)
    LampoLiS
    « Απάντηση #60 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 03:13:44 »
    Οοο μεγιά! τι μοτέρ/κοντρόλερ;
    ευχάριστω φιλε.μοτέρ και speed τα "μαμισια".
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #61 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 03:28:06 »
    καλύτερα 30άρα γνώμη μου, αλλά και η 20άρα πρέπει να κάνει για πιο ήπιες πτήσεις (53Α η 20άρα, 79 η 30άρα)
    High speed, low drag !
    LampoLiS
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 03:33:25 »
    και εγώ για 30c σκέφτομαι μια 3000mah νομίζω θα του δόση 8-10 λεπτά πτήσης.
    Dimhack
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 05:49:20 »
    καλύτερα μια 30c δεν θα δεις διαφορα στο χρόνο θα δεις όμως διαφορα στην δύναμη όπως επίσης και στην θρμοκρασία τις μπατάρεις η διαφορες στο χρόνο είναι ελάχιστες
    giles 202
    « Απάντηση #64 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 12:27:35 »
    30c να σε φτανει και για ακροβατικα.
    LampoLiS
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 14:55:41 »
    ok παιδια.το e/p είναι στο κουτί του ακομα.να δω μετά τις 15-9 θα το βάλω στον πάγκο...κάτι άλλο για εξωτερικό ubec τι λέτε αξίζει και άν ναι  πως σας φαίνεται αυτό   http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3735
    papabill
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 15:02:26 »
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6320&Product_Name=TURNIGY_5-7.5A___%288~42v%29_HV_UBEC_for_Lipoly
    ayτο θες
    LampoLiS
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 15:33:54 »
    ευχαριστω φιλε  μονο που ειναι sold out....θα περιμενω....εκτος και αν εχετε κατι αλλο να προτείνετε
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 17:35:21 »
    Πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτό το ξεχωριστό BEC ποτέ δεν το κατάλαβα  angel Κάποιο επεισόδειο πρέπει να έχω χάσει. Έχει το Align ΕSC on/off στο BEC του; Τα ESC των 250/450 που ξέρω πάντος δεν έχουν. Οπότε θα συνεχίσει να δουλεύει άρα και να ζεσταίνει ... Επίσης μου έχει τύχει και να καεί το ESC και να κλείσει λόγω θερμοκρασίας χωρίς να σταματήσει την παροχή στα servo κτλ οπότε προφανώς το BEC τους είναι ξεχωριστό κύκλωμα που δεν επιρρεάζεται από τη λειτουργία του ESC. Μήπως συνδέετε το εξωτερικό BEC στη μπαταρία ξεχωριστά από το ESC ;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 20:33:26 »
    Οντως φιλε zmooth εχεις χασει ενα επεισοδιο.Οταν τροφοδωτουμε με ρευμα τον δεκτη απο το esc, αυτο γινεται μεσα απο το καναλι του throtle. Οταν χρησιμοποιουμε εξωτερικο bec κοβουμε το κοκκινο καλωδιο (+) απο το καλωδιο του esc αρα μας μενει το μαυρο (-) και το ασπρο (σημα) οπτε το throtle συνεχιζει να λειτουργει. Δινουμε λοιπον κανονικα ρευμα στο bat. του δεκτη μας απο το εξωτερικο bec το οποιο τροφοδωτουμε ηται κατευθιαν απο την μπαταρια αν εχουμε ενα μικρο 450αρι ΕΠ, ητε απο χωριστη μπαταρια αν εχουμε 500αρι η 600αρι. Με την χωριστη μπαταρια εχουμε μεγαλυτερη ασφαλεια μιας και τα μεγαλα ηλεκτρικα ειναι ενεργοβορα και οι μπαταρια στο τελος πεφτει αποτομα. Η αποτομη πτωση της τασης μπορει να προκαλεσει κλειδωμα του δεκτη. Η πτωση τασης μπορει να προκληθει και απο το bec του esc γιατι τα περισοτερα ενσωματομενα bec στα esc που χρησημοποιουμε στα 450αρια ειναι 2 αμπερ και αν χρησιμοποιουμε γρηγορα ψηφιακα σερβο μπορει να τραβηξουν παραπανω αμπερ (αυτος ειναι και ο λογος χρησης του εξωτερικου bec).
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 21:20:09 »
    Φίλε συνονόματε : Νόμιζα ότι μιλούσαμε BEC, όχι regulator (ένα πακ, όχι δύο) Wink Προφανώς είναι πολύ ασφαλέστερο το regulator + δεύτερο πακ αλλά για ένα πακ και απ'ότι καταλαβαίνω από αυτά που λες, ο λόγος που προτείνετε εξωτερικό BEC είναι επειδή είναι μικρό για digital servo;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 21:27:02 »
    Ναι , το ενσωματομενο στα esc bec εχει φανει πολλες φορες ανεπαρκες να καλυψει τις αναγκες σε ρευμα γρηγορων ψηφιακων σερβο με αποτελεσμα να κλειδωσει ο δεκτης (ειδικα στη πρωτη γενια των δεκτων της spektrum).
    LampoLiS
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 01:58:26 »
    πολύ διαφωτιστικό.πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήξερα πως συνδέουμε το εξωτερικό bec σε συνδυασμό με το esc. εδώ έχουμε ένα θέμα.για το 500 αν κατάλαβα καλά είναι προτιμότερο να τροφοδοτήσουμε με ρεύμα το δεκτη με ξεχωριστή μπαταρία.μια δισέλι ας πουμε.απο lama η κάτι τέτοιο σωστά. Azn
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 02:49:19 »
    http://www.castlecreations.com/products/ccbec_diagrams/ccbec_wiring.html
    δες ακριβως την συνδεσμολογια... Για δεκτη καλο εινια να χρησιμοποιησεις ξεχωριστει μπαταρια στο 600 και πανω... οχι απο το 500..!
    LampoLiS
    « Απάντηση #74 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 03:08:55 »
    ευχαριστώ φιλε MaStORaS Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: μετά το 450ρη τι 500 η 600?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
