Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:21:52
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 74
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: μετά το 450ρη τι 500 η 600?  (Αναγνώστηκε 20071 φορές)
    LampoLiS
    « Απάντηση #75 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 15:27:14 »
    άσχετο αλλα για να μη ανοίγω καινούριο θέμα.ένας φίλος με blade 400 ξαφνικά άρχισε να του καίει τα servo.πρώτα κάηκε το elevator,"μετα του" έκαψε το aileron.τι μπορεί να φταίει.μήπως βάζοντας ένα εξωτερικό bec λύση το πρόβλημα. Huh
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #76 στις: Σάββατο, 29 Αυγ 2009, 17:32:08 »
    δεν έχει σχέση...
     το ubec δεν ειναι το φαρμακο για όλες τις αρρώστιες.....
    τα servo καιγονται και απο κραδασμούς , που απο το σασι περνανε στο σερβο , συντονίζουν και το καινε.
    να κοιτάξει τα λαστιχάκια απορόφησης κραδασμων που βάζουμε στις βίδες των servo καθώς και τα ρουλεμάν του μοτερ.
    αν εχει αρπαξει καποιο ρουλεμαν παραζει ηψιμους και ειναι καταστροφικό για τα ηλεκτρονικά μερη και για τα μηχανικά βαιβαίως...αλλα τα ηλεκτρονικά την ακούνε πρώτα.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=714.255
    LampoLiS
    « Απάντηση #77 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 03:15:03 »
    το θέμα είναι ότι το ελικόπτερο είναι καινούριο και έχει πετάξει ελάχιστα και μονο hover.δύσκολο να φανταστώ ότι έχει πρόβλημα με ρουλεμάν το μοτέρ.εκτος αν ήταν ελαττωματικό από τι μάνα του.τώρα τα servo είναι τα "μαμισια" και "απο οτι" ξέρω απότο δικό μου δεν έχουνε λαστιχάκια αλλα πιάνουνε κατευθείαν πάνω στο σασί.ευχαριστώ  για την απάντηση....θα το ψάξουμε το θέμα. Thumbs up
    « Απάντηση #78 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 04:02:49 »
    παρατραβηγμενο να καουν 2 σερβο... κατι με τα ρευματα... το Esc μηπως δεν κανει δουλεια?
    μηπως δεν εχουν καει αλλα εχουν προβλημα απο μεσα? μηπως ιεναι noname οποτε ειναι λογικο?
    LampoLiS
    « Απάντηση #79 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 14:40:36 »
    φιλε MaSt0RaS τα servo είναι τις μαμάς δεν εγκούν αλλαχτεί και είναι ψηφιακά τώρα για το esc θεωρητικά αν βάλουμε ένα εξωτερικό bec αποκλείουμε την περίπτωση να περνάει περισσότερο ρεύμα προς το δεκτηκαι στη συνεχεια στα servo.έτσι δεν είναι Wink
    « Απάντηση #80 στις: Κυριακή, 30 Αυγ 2009, 16:38:25 »
    ποτε δεν αποκλειεις γιατι μπορει και το BEC να αστοχισει... αν λειτουργει ναι οντως εισαι οκ!
    LampoLiS
    « Απάντηση #81 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 02:41:18 »
    για να μην ανοίγω καινούριο θέμα διάβασα ότι με κάποια παρτίδα   δεκτες τις spektrum AR6100 και 6100e έχουν εντοπιστεί προβλήματα με την εμβέλεια τους.ότι έχουν συμβεί πτώσεις από απώλεια σήματος με τους συγκεκριμένους δεκτες και επειδή έχω 3 από αυτούς και τώρα που ετοιμάζομαι να στήσω το τρέχ500.μήπως είναι προτιμότερο να πάρο τον ΑR7000.i ποιον άλλο θα μου προτείνατε σαν καταλληλότερος για το 500. Thumbs up
    « Απάντηση #82 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 02:52:36 »
    Mια χαρα ειναι ο δεκτης.... Full range ειναι....ειχα 2 και δουλευαν αψογα και σε αεροπλανο και σε heli!
    Αφου δεν χρειαζεσαι εβδομο καναλι γιατι να παρεις 7καναλο?
    Αν καποτε το χρειαστεις παρτον!
    LampoLiS
    « Απάντηση #83 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 03:09:57 »
    όντως δε χρειάζομαι 7 κανάλι για τους 6100 διάβαζα σε ξένο forum ότι τους στέλνουν στην horizon uk για αναβάθμιση firmware.
    LampoLiS
    « Απάντηση #84 στις: Παρασκευή, 4 Σεπ 2009, 16:57:56 »
    τελικά θα του βαλω τον 6100 να τελειώνω...τα ξαναλέμε όταν το στήσω..ευχάριστω για τι βοήθεια όλον όσον συμμετείχαν σε αυτό το topic. Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: μετά το 450ρη τι 500 η 600?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
