Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 10:21:43
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 97
    Συνολικά: 99
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX7 vs. Futaba 7C  (Αναγνώστηκε 15868 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:26:59 »
    και συμπληρώνω τον Παναγιώτη, πως άμα χάσεις το ESC δεν χάνεις και το μοντέλο. Εξακολουθείς να έχεις ρεύμα σε δέκτη κ.λ.π
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:29:02 »
    αν και δεν εχω Τ/Κ στα 2.4 θα σας πω ενα συμβαν ενος φιλου (του Θεοδωρου) με τo Giles του - αν το διαβαζει ας μας τα πει καλυτερα.
    Ο φιλος εχει Spektrum και μου ανεφερε οτι κατα την πτηση ψηλα εκανε ενα roll και καθως ηταν αναποδα χανει τον ελεγχο του μοντελου του
    Παρολο που δεν ειχε ελεγχο συνεχισε να το παλευει μεχρι που λιγο πριν την πτωση ηρθε το σημα και προλαβε να το ισωσει και να το σωσει
    Θα μου πει καποιος μπορει να εγινε κατι με τις μπαταριες του (Lipo με regulator).
    Αυτος ανεφερε οτι πιθανον να εκανε Reset ο δεκτης και για καποια δευτερολεπτα να μην ειχε ελεγχο
    Δεν ξερω ποσο ισχυουν αυτα αλλα αν εχει καποιος εμπειρια θα ηθελα το σχολιο του
    ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
    εαν το μοντελο κατεβηκε κατω και αναβοσβηνε ενας απο τους 2 δεκτες...τοτε ναι ειναι πτωση τασης...εαν οχι
    φιλε μου πιστευω οτι την πατησε απο στατικο ηλεκτρισμο...το ιδιο πραγμα επαθε ενας φιλος...και τελικα ολα οκ...
    το προβλημα ηταν στην ντιζα του γκαζιου....απο το καρμπυρατερ μεχρι και το σερβο ηταν μεταλλικη...που σημαινει κεραια..προσοχη μεγαλη σε αυτο το θεμα...οτιδηποτε glow η gas παντα η ντιζα του γκαζιου πλαστικη μεσα σε μακαρονι και εισαι οκ...
    το καλο ειναι οτι τα προβληματα που εχει η spektrum πλεον τα ξερουμε και διορθωνουμε τα λαθη μας.... Thumbs up Thumbs up
    guest3257
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:34:30 »
    και λένε πως από το v1.6 και πάνω ξανακάνει connection πολύ γρήγορα....κανείς με παλιό ver να δοκιμάσουμε;
    Peterpanta
    « Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:37:43 »
    Σωστά !!!
    Εμένα μου σταμάτησε το ESC στον αέρα πάνω σε λούπα, απο υπερθέρμανση, και επιδή είχα ubec κατάφερα και κατέβασα το μοντέλο με Autorotation χωρίς να πάθει τίποτα.
    www.aeromodelistis.gr/
    Peterpanta
    « Απάντηση #49 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:40:50 »
    Εγώ έχω V 1.2 μετά απο reset θέλει ~ 8" για να πάρεις πάλι τον έλεγχο....
    Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύυυυυυυ ψηλά και με αεροπλάνο για να πλανάρεις...
    Με ελικόπτερο.... μόνο Autorotation μπορεί να σε σώσει εάν δεν χάσεις την ψυχραιμία σου.
    guest3257
    « Απάντηση #50 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 23:49:37 »
    Peterpanta μπορείς να στείλεις το Rx σου για upgrade (φαντάζομαι Αγγλία)
    Σε δοκιμή στον πάγκο το v1.6 δείχνει να θέλει κάπου γύρω στα 2,5-3"
    Άντε με το καλό και με 2.0 διαθέσιμη  laugh
    Peterpanta
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 00:06:46 »
    Γερμανία τα στέλνεις και κάνουν περίπου 1 - 1& 1/2 βδομάδες για να επιστρέψουν.
    Πληρώνεις μόνο τ αμεταφορικά, αλλά να μείνω χωρίς δέκτη στα μοντέλα μου ?
    Γιατι δεν μπορώ να τους στείλω ένα ένα τους δέκτες, πρέπει να κάνω μαζική αποστολή...
    Καλά θα ήταν να πουλούσαν ένα interfece να το συνέδεες στο δέκτη και να του κατέβαζες όποια έκδοση θέλεις....
    κάτι σαν bios update.... άμμεσα και γρήγορα...
    STRATOS77
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 00:17:11 »
    και γιατι δεν στελνετε e-mail μηπως συμβει και αυτο??? idiot2 idiot2 idiot2
    δεν ειναι ασχημη ιδεα παντος... Thumbs up Thumbs up
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #53 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 01:08:18 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ.
    ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ,ΑΛΛΑ ΛΙΓΟ ΠΕΛΑΓΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 2.4
    ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΥΤΑΜΠΑΚΗΔΕΣ.
    ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ?ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ Η ΦΟΥΤΑΜΠΑ ΕΡΙΞΕ ΤΑ WATT ΑΠΟ 100mw ΣΕ 10mw ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ 100.ΜΟΥ ΛΕΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ?
    lotr
    « Απάντηση #54 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 07:44:37 »
    Εγώ από τη μεριά μου και ως κάτοχος της Spectrum ένα μειωνεκτηματάκι που βρίκα είναι ότι δεν έχει throtle cut. Τώρα θα μου πει κανείς:
    -Γιατί δεν το κάνεις από το trim;
    -Γιατί να το κάνω από το trim;
    Επιπλέων αυτή την Κυριακή είχα ένα προβληματάκι με το servo του Ruder αλλά δεν θα πω τίποτα αν δεν είμαι σιγουρος πρώτα ότι το φταίξιμο είναι της τηλ/σης.
    Καλημέρα +1 για την spectrum
    Ποιος είπε ότι δεν έχει throttle cut.
    Αν το ψάξεις λίγο όλα γίνονται το έχω κάνει σχεδόν σε όλα τα ηλεκτρικά μου και λειτουργεί άψογα.
    Το μονό πρόβλημα που αντιμετώπισα με την dx7 ότι κάνεις δεν μπορούσε να με βοηθήσει τότε που την αγόρασα γιατί όλοι πετούσαν με JR, FUTABA αυτό όμως άλλαξε τώρα, έξαλλου στο manual και στην σελίδα λέει τα πάντα.
    Φιλικά
    Γιάννης.
    ps: Δες και εδω http://rc-soar.com/spektrum/#killswitch
    * TH_on_SPEKTRUM.jpg (6.11 KB, 200x150 - εμφανίστηκε 300 φορές.)
    Serafim
    « Απάντηση #55 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 08:58:50 »
    Καλημέρα
    Εδώ και 2-3 μήνες περίπου πετάμε με έναν φίλο με ευρωπαϊκούς πομπούς Futaba.  Ο πομπός έχει μέσα στο πρόγραμμά του επιλογή ξεχωριστή για Γαλλία, που υποθέτω ότι η νομοθεσία επιτρέπει χαμηλότερη ισχύ εκπομπής, εμείς φυσικά πετάμε με την ευρωπαϊκή ρύθμιση.  Μετά από πολλές πτήσεις (ο Νίκος έχει και τον δέκτη μέσα σε εποξική άτρακτο με αρκετά κομμάτια carbon, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει σε 3-4 διαφορετικά μοντέλα) δεν έχει παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα.
    Σεραφείμ
    bladekiller
    « Απάντηση #56 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 10:10:58 »
       H futaba στο εσωτερικό της έχει ένα διακοπτάκι που γράφει FRANCE. Αν αυτό το διακοπτάκι το βάλεις σστη θέση FRANCE τότε η εκπομπή προσαρμόζεται στο Γαλλικό νόμο και καθώς αλλάζει συχνότητα διαρκώς εκπέμπει σε ορισμένες συχνότητες με 10 μιλιβατ ενώ σε άλλες 100 μιλιβατ. Αν το διακοπτάκι βρίσκεται στην άλλη θέση εκπέμπει κανονικά σε όλες τις συχνότητες 100 μιλιβατ.
       Πρακτικά ανοίγεις την τηλεκατεύθυνση (τέσσερις βίδες είναι) και κοιτάς κοντά στο κεραιάκι που είναι και το μόντουλο της εκπομπής αν το διακοπτάκι είναι στην κανονική του θέση και όχι στη Γαλλική. Βέβαια και στη Γαλλία να βρεθείς δεν πρόκειται κανένας να σου ανοίξει την τηλεκατεύθυνση να δει που έχεις το διακοπτάκι ούτε να σου μετρήσει την ισχύ εξόδου. Αλλά ακόμη και σε ευρωπαικές χώρες με γενικό όριο φασματικής πυκνότητας ισχύος 10 μιλιβατ ανά ΜΗΖ  αν το ασύρματο σύστημα στα 2.4 έχει αναπήδηση συχνότητας σε τουλάχιστον 15 συχνότητες (η φουτάμπα αναπηδά σε 72) επιτρέπεται φασματική πυκνότητα 100 μιλιβατ ανά ΜΗΖ οπότε η φουτάμπα δεν έχει πρόβλημα έτσι κι αλλιώς.
    Φιλικά Κώστας.
    MichalisN
    « Απάντηση #57 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 10:31:32 »
     τη ειναι το ubec και ποια η χρισιμοτητα
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #58 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 10:34:01 »
    ΣΕΡΑΦΙΜ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.
    ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ,ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΗΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΤΑ,ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΩ ΜΙΑ 10C ΜΕ ΕΥΠΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΗΘΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΤΑ 100 ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΛΟΓΗ Η" ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΚΠΟΜΠΗ.
    Π.Χ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ 10mw,ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΟΥΤΑΜΠΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΑ 10 Η' ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΑ 100 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #59 στις: Τρίτη, 5 Μαΐ 2009, 10:41:17 »
    ειναι απλα προεπιλωγη αναλογα το κρατος που θα την πουλισει...
    το διακοπτακι υπαρχει σε ολους τους πομπους και το πειραζεις οποτε θες.
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum DX7 vs. Futaba 7C
