Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 10:35:39
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 95
    Συνολικά: 97
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX7 vs. Futaba 7C  (Αναγνώστηκε 15877 φορές)
    kakofonixx
    « στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 09:09:23 »
    Τον τελευταιο καιρο εχω μπει σε σκεψεις....
    Σκεφτομαι να εγκαταλειψω πια την μπαντα των 35MHz και να μεταβω στα 2,4GHz
    Τα πλεονεκτηματα της νεας τεχνολογιας ειναι γνωστα. Οι αναγκες μου επιτασσουν πλεον 7 καναλια, αντι των 6 που εχει η τωρινη μου τ/κ (JR MX-12)
    Και η ερωτηση μου ειναι σαφης:
    Ποια απο τα δυο μοντελα θεωρειτε καλυτερη και πιο αξιοπιστη λυση
    Το ζητουμενο ειναι ενα: η απροσκοπτη και απροβληματιστη επικοινωνια με το μοντελο!
    Προσωπικα προτιμω την Spektrum (ως ηδη JRακιας), αλλα αν μου δωσετε μια καλη αφορμη μπορειτε ευκολα να με μεταπεισετε
    Θα προτιμουσα να απαντησουν μονο οι ηδη χρηστες μιας εκ των δυο τ/κ, μιας και θα εχουν μια πιο ολοκληρωμενη αποψη!
    Επισης καλο θα ηταν οι απαντησεις να ειναι τεκμηριωμενες και οχι μονολεκτικες
    Ευχαριστω  Thumbs up
    Spektrum DX7: http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM2710
    Futaba 7C: http://2.4gigahertz.com/systems/futk7000.html
    Peterpanta
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 09:18:24 »
    Αντώνη.... ένα θα σου πω....
    Η Spektrum κλειδώνει τον αριθμό του μοντέλου στην τ/κ με το δέκτη που έκανες bind.
    Εάν δεν επιλέξεις σωστό μοντέλο, δεν κουνάει το θεό μπάρμπα να εχεις, ενώ η Futaba εάν ανοίξεις πομπό και βάλεις
    ρεύμα σε δυο η περισσότερα μοντέλα σου, μπορείς να τα πετάξεις όλα ταυτόχρονα....
    Εγώ λέω Spectrum, και Ubec σε όλα τα μοντέλα που φοράνε 6100 δέκτη.
    www.aeromodelistis.gr/
    nik00ss
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 10:41:00 »
    Εαν δεν ειμαστε σιγουροι για κατι καλυτερα να μην παραπληροφορουμε...
    και στη futaba γινεται bind...
    Τα εχουμε πει χιλιαδες φορες...
    Και τα δυο συστηματα ειναι αξιοπιστα,πολλοι προτιμουν το συστημα τις futaba λογο αναπηδησεις της συχνοτητας..
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 10:47:52 »
       Εγώ έχω την εφτάρα τη φουτάμπα και μέχρι στιγμής δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα. Και επέλεξα φουτάμπα γιατί πήγα στα 2.4 συνειδητά κι όχι επειδή πάνε κια οι άλλοι. Συνεπώς πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της ραδιόζευξης κι όχι τα φρου φρου και τα μπιχλιμπίδια ούτε η φτήνια. Και στο θέμα της ασφάλειας της ραδιόζευξης μόνο η αναπήδηση συχνότητας που χρησιμοποιεί η φουτάμπα μπορεί πραγματικά να σε προστατέψει σε περίπτωση κάποιας παρεμβολής γιατί στα 2.4 δεν είμαστε μόνοι μας. Τα υπόλοιπα είναι απλά οδοντόκρεμες.
    Φιλικά Κώστας.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 10:52:27 »
    +10000
    kakofonixx
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 10:53:54 »
    αυτο ακριβως ειναι και το ζητουμενο!
    γι'αυτο το λογο δεν εβαλα σε συγκριση συστηματα 2,4 αλλων εταιριων
    Serafim
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 10:58:52 »
    Νίκο κάνεις το λάθος που κατηγορείς τον Peterpanta.  Έχει δίκιο σ' αυτό που λέει, δεν μιλάει για το bind γενικότερα αλλά για το αν γίνεται bind συγκεκριμένου δέκτη σε συγκεκριμένη μνήμη μοντέλου.  Αυτό όντως γίνεται στην Spectrum και όχι στην Futaba, έχει τα πλεονεκτήματα που αναφέρει ο Peterpanta αλλά είναι μειονέκτημα αν χρησιμοποιείς τον ίδιο δέκτη σε διάφορα μοντέλα.
    Τέλος πάντων, όπως λέει και ο blade, αυτά είναι δευτερεύοντα, πρώτα είναι το σήμα, μια και οι δύο εταιρίες έχουν τελείως διαφορετικές τεχνολογίες, και ψηφίζω Futaba.
    Σεραφείμ
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 11:27:50 »
    και ποιος ειναι αυτος που θα απογειωθει με λαθος μοντελο στην μνημη ρε παιδια???
    σηκωνεται κανεις απο το εδαφος αν δεν τσεκαρει ολες τις κινησεις???
    αν το κανει καλα να παθει...δεν του φταιει η ευελιξια της futaba γιαυτο...
    μην τρελαθουμε κιωλας που ειναι και μειωνεκτημα το να μπορεις να παρεις ενα δεκτη απο ενα μοντελο να το κουμπωνεις σε αλλο και με μια αλαγη στη μνημη πετας .....
    kakofonixx
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 11:38:09 »
    το συγκεκριμενο που λεει ο Peterpanta ισχυει και η τεχνολογια ονομαζεται ModelMatch
    περισσοτερα για οποιν θελει, εδω: http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM2710
    guest3257
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 11:43:40 »
    Πόσο απίθανο είναι να πέσει παρεμβολή και στα δύο κανάλια που λοκάρει η Spektrum.....τα ίδια και για τη Futaba.... είναι από τα θέματα που απλά συζητάμε για να συζητάμε επί ώρες  laugh
    Αν εξερέσουμε το θέμα με το Low voltage disconnection της Spektrum (UBEC και όλα ΟΚ) τότε μάλλον δεν υπάρχει άλλο ανοιχτό θέμα.
    Οπότε let's fly!
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 11:53:13 »
    καλημερα και απο μενα...απ οτι καταλαβες εχουμε χωριστει σε 2 στρατοπεδα...futaba spektrum...
    το θεμα παρεμβολης το βγαζουμε στην ακρη γιατι δεν υπαρχει πλεον...εαν καποιος εχει αντιρρησεις σε αυτο..σε ενα αλλο ποστ το αναλυουμε...
    και οι 2 εταιρειες εχουν τα μικροπροβληματακια τους και τα πλεονεκτηματα τους...
    εγω απο το στρατοπεδο της spektrum θα σου πω την δικη εμπειρια λοιπον...
    αγορασα spektrum για τον εξης λογω...
    1..εφυγα απο συχνοτητες
    2.οικονομικοι δεκτες
    3.πληθωρα δεκτων...(6100-6200-7000)κλπ
    4.ευκολο μενου
    αυτα φτανουν...τωρα οπως σου ειπα εχουν τα μειονεκτηματα τους,που στην spektrum ειναι τα εξης...
    1.παντα πρεπει να εχεις ρευμα στον δεκτη....τωρα το πως....το ειπε και ο peterpanta παντα μα παντα ubec
    2.ποτε μην ακουμπας τις κεραιες σε carbon μερος....εαν δεν μπορει να γινει αυτο με τους δεκτες που θα εχεις,εχει βγαλει ενα νεο δεκτη γι αυτη τη δουλεια...
    3.προσοχη στον στατικο ηλεκτρισμο......
    αυτα ειναι τα προβληματα που μπορει να σου βγαλει η spektrum και να χασεις το σημα...αλλα το σιγουρο ειναι οτι για να γινει αυτο θα φταις μονο εσυ..εαν δεν πας κατα γραμμα...ευκολο ειναι πιστευω....
    κατα τα αλλα θα μεινεις ευχαριστημενος χωρις κανενα προβλημα....
    καλες αγορες... Thumbs up Thumbs up
    nik00ss
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 12:17:29 »
    Σεραφείμ
    Ζηταω συγνωμη,καταλαβα λαθος..νομισα γενικα για bind..
    εχει τυχει να πεσουν μοντελα λογο λαθος μνημης σε τ/κ
    Και παλι συγνωμη
    Οπως και να χει ειμαι και γω υπερ της futaba..
    papabill
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 13:07:42 »
    +10 Spektrum
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 13:10:53 »
        Ποιος είπε ότι είναι απίθανο να ταπωθούν και τα δύο κανάλια της σπέκτρουμ? Κάποιες δοκιμές που έχουν γίνει με αναλυτή φάσματος για να διαπιστωθεί πόσο απέχουν μεταξύ τους αυτά τα δύο κανάλια έχουν δείξει ότι ανάλογα με το σκανάρισμα που γίνεται κατά την εκκίνηση αυτά τα δύο κανάλια μπορεί να είναι και αρκετά κοντά μεταξύ τους. 5ΜΗΖ για παράδειγμα με ισχύ εκπομπής 100 μιλιβατ. Μια ασύρματη κάμερα καλύπτει 10-20ΜΗΖ συνεπώς αν τυχαία πέφτει πάνω στο ένα τότε σίγουρα πέφτει και πάνω στο άλλο. Η ισχύς μπορεί να φτάνει και τα 3 βατ (παράνομα βέβαια) που σημαίνει πυκνότητα ισχύος τουλάχιστον 150 μιλιβατ ανά μεγάκυκλο όταν η τηλεκατεύθυνση έχει 100 μιλιβάτ ανά μεγάκυκλο. Λαμβανομένου υπόψη ότι σε παρεμβολή που πιάνει όλο το bandwidth του καναλιού το processing gain δεν προσφέρει τίποτα πολύ απλά τρώνε τάπα και τα δύο κανάλια. Αυτό δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο.
       Από την άλλη πλευρά για να συμβεί κάτι τέτοιο σε φουτάμπα θα πρέπει να εκπέμπουν τρεις τέσσερις παράνομες (από άποψη ισχύος) κάμερες ταυτόχρονα. Ε αυτό είναι κάπως απίθανο.
       Το θέμα είναι ότι η σπέκτρουμ εξακολουθεί ουσιαστικά να λειτουργεί με σταθερά καναλια. Πέρα λοιπόν από την αυτόματη ανίχνευση συχνότητας στην εκκίνηση που προστατεύει από παρεμβολές άλλων μοντελιστών εξακολουθεί να κουβαλάει ΟΛΑ τα μειονεκτήματα των συμβατικών τηλεκατευθύνσεων με σταθερή συχνότητα και μάλιστα σε μία μπάντα που είναι πολύ πιο γενικής χρήσης σε σχέση με τα 35ΜΗΖ.
    Φιλικά Κώστας.
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Μαΐ 2009, 13:34:54 »
    εχω τη spektrum περιπου 1,5 χρονο δεν εχω μεχρι τωρα καποιο προβλημα
    τη διαλεξα για δυο λογους ο ενας ηταν η τιμη και ο αλλος η εμφανιση (υποκειμενικο αυτο)
    το μονο μειονεκτημα που βρηκα ηταν οταν ηθελα να βαλω Throttle curve  σε ενα μοντελο με βενζινοκινητηρα
    εχει μονο στο προγραμμα για ε/π
    εχω ακουσει οτι η futaba εχει Throttle curve και στο α/π προγραμμα αν το ηξερα ισως επαιρνα futaba μονο για αυτο
    ολα τα συστηματα εχουν τα υπερ και τα κατα  μην αγχωνεσε κοιτα τι σου αρεσει στο ματι και στη τσεπη και καλες πτησεις
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum DX7 vs. Futaba 7C
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
