Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 18:03:20
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Αποστολέας Θέμα: Το Miss 2 της Scorpio  (Αναγνώστηκε 11216 φορές)
    « στις: Κυριακή, 10 Απρ 2005, 23:51:53 »
    Το  Miss 2 της Scorpio είναι ένα από τα κλασσικά vintage ηλεκτροκίνητα μοντέλα με αναφορά και καλές κριτικές παγκόσμια.
    Εχει πολύ καλά, ήρεμα πτητικά χαρακτηριστικά, καταπληκτική ποιότητα κατασκευής και μια κλασσική εμφάνιση μοντέλου Free Flight της δεκαετίας του 50.
    Τεχνικά χαρακηριστικά (από Scoprio)
    Ανοιγμα φτερού: 138 cm
    Μήκος ατράκτου: 89 cm
    Επιφάνεια φτερού: 26 dm2
    Βάρος: περίιπου 850 g
    Φόρτιση πτέρυγας: 33 g/dm2
    Προτείνεται από την εταιρεία
    Μοτέρ: "400" με μειωτήρα
    Τηλεκατεύθυνση 2/3 κανάλια
    Ξεκινάω με τις προσωπικές εντυπώσεις και παρατηρήσεις. Αλλοι αερομοντελιστές καλούνται να συμμετέχεουν με τις εμπειρίες τους για την σειρά vintage της Scorpio.
    * Miss2_8.jpg (19.79 KB, 590x336 - εμφανίστηκε 1249 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Απρ 2006, 08:29:00 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 11 Απρ 2005, 00:07:17 »
    Χρησιμοποίησα το GWS EPS400 με μειωτήρα "F" (1:3,90). Το σχέδιο δεν προβλέπει αυτή την περίπτωση και έτσι χρειάστηκε μια μικρή τροποποίηση. Μην έχοντας σχέδια σε φυσικό μέγεθος κολλήθηκε πρώτα η βάση που προβλέπει το σχέδιο με τις ενισχύσεις μετρήθηκε η απόσταση από τον άξονα ώσης και έγινε μια συμπληρωματική κατασκευή για να στηριχθεί ένα δοκαράκι 10χ10mm, η κλασσική στήριξη των μειωτήρων της GWS.
    Για όσους δεν ασχολούνται με ηλεκτρικά ο διακόπτης του controller είναι standby, δεν είναι σαν τον διακόπτη που έρχεται με την τηλεκατεύθυνση που κόβει εντελώς την μπαταρία.
    Στην παρακάτω φωτογραφία από σημερινή πτήση φαίνεται η στήριξη του κινητήρα, έλικας 11χ80 της GWS, ο controller Jeti 020, η μπαταρία 2600mAh Lipo, και ο μοχλός του διακόπτη που τοποθετήθηκε έτσι για λόγους vintage εμφάνισης.
    * Miss2_1.jpg (33.62 KB, 590x531 - εμφανίστηκε 2213 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 00:07:23 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 11 Απρ 2005, 00:18:04 »
    Εδώ φαίνεται η στήριξη των servo (Park-F της GWS) και ο διακόπτης. Από κάτω ο δέκτης  Rex 7 της Jeti σε Armaflex. Μην βάλετε σ' αυτό το μοντέλο δέκτη μειωμένης εμβέλειας δεν θα το ευχαριστηθείτε τόσο. Με ελαφριά κατασκευή μπορεί να κυνηγήσει τα θερμικά.
    * Miss2_2.jpg (21.88 KB, 590x465 - εμφανίστηκε 1287 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 11 Απρ 2005, 00:25:46 »
    Ενα από τα λίγα σημεία που δεν μου άρεσε σ' αυτό το μοντέλο ήταν τα ακρόντιζα του. Οχι άσχημα (της MPJet απ' όταν μου φάνηκε) αλλά ήθελα να ρυμίζονται και έτσι έκανα μια μικρή μετατροπή χρησιμοποιώντας κομμάτι από ντίζα Sullivan και κλασσικό ακρόντιζο με ασφάλεια.
    * Miss2_4.jpg (18.24 KB, 590x627 - εμφανίστηκε 1248 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 11 Απρ 2005, 00:45:32 »
    Το σύστημα προσγείωσης του Miss2 είναι το μεγάλο του μειονέκτημα. Για να διατηρηθεί το vintage look έχει τοποθετηθεί πολύ μπροστά, σχεδόν στο επίπεδο της έλικας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να "ψαρεύει" άσχημα στην απογείωση και προσγείωση. Σε test στο Γαλλικό FLY international ο δοκιμαστής γράφεται ότι δεν κατάφερε να το απογειώσει από το έδαφος.
    Νομίζω ότι είναι υπερβολικό αλλά σίγουρα δεν είναι από τα καλά του σημεία. Ξεχάστε τροχοδρόμηση στήσιμο και απογείωση. Τοποθετείστε το κόντρα στον αέρα δώστε αρκετές στροφές και να είστε έτοιμοι να διορθώσετε. Εχει βελτιωθεί σημαντικά με τις Lipo και μείωση βάρους κατά 120gr. Προτιμώ να το απογειώνω από το χέρι και φεύγει με ένα απαλό σπρώξιμο.
    Στην προσγείωση φροντίστε να καθίσει απαλά και μετά όπου πάει μόνο του.
    Για καλύτερη τροχοδρόμηση δώστε κλίση των τροχών προς τα μέσα (toe-in). Κλασσική ρύθμιση για taildragger, απαραίτητη νομίζω για το Miss2.
    * Miss2_3.jpg (24.29 KB, 590x382 - εμφανίστηκε 1674 φορές.)
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 15 Νοε 2006, 14:43:05 »
    Ευχαριστώ τον Χριστόφορο (foris) για το βίντεο που ανέβασε με το Miss 2 σε πτήση εθισμού Wink
    Agridoc με Miss2
    Galaxian
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Νοε 2006, 19:15:37 »
    Κώστα καλησπέρα,
    Ευχαριστούμε για αυτό το αναλυτικό και κατατοπιστικότατο "review" του Miss 2 της Scorpio.
    Τα δύο τελευταία χρόνια, πετάω ευκαιριακά ηλεκτρικά μοντέλα (μικρά 3d, και scale), και σκεφτόμουνα να αποκτήσω ένα πιο μεγάλο ηλεκτρικό, ελαφρύ και αργό (όπως το Scorpio που μου αρέσει πολύ), για πιο χαλαρωτικές και Relax πτήσεις.
    Τελικά, με έχουν λίγο κουράσει τα γρήγορα μοντέλα και τα 3d όπου πρέπει να είσαι συνέχεια στην "τσίτα".
    Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω μερικά πράγματα :
    1) αν γνωρίζεις απο πού μπορώ να προμηθευτώ ένα Μiss στην περιοχή της Αθήνας.
    2) επειδή εχω νοσταλγήσει λίγο και το "Nitro", πιστεύεις πως η τοποθέτηση ενός μικρού κινητήρα τύπου .005 η .007 στο Miss θα ήταν εφικτή ? Και αν ναί, θα πετάει καλά οπως στην ηλεκτρική version?
    3) Μήπως έχεις ακουστά το Sparky η Scooter της Thunder Tiger ? Μου φαίνεται επίσης καλή περίπτωση. Τι γνώμη εχεις?
    "SPARKY 400 THUNDER TIGER
    The Sparky is the electric verion of Scooter.
    Now you can enjoy this "old-timer" feeling with these Almost-Ready-To-Fly airplanes. A large wing span, high aspect ratio eliptical wing provides ultra-stable and slow flight, perfect for the beginner or an experienced pilot looking for relaxation.
    Specifications :
    Wing Span : 1455mm
    Length : 832mm
    Weight : 750-850g
    Engine : class 400 - 480
    Battery : 7-8 1500-2000 mAh NIMH
    Radio : 3 channel"
    Ευχαριστώ
    Φίλιππος
    * 150_3752_sparky.jpg (4.08 KB, 150x79 - εμφανίστηκε 904 φορές.)
    Pilatus, Superchipmunk, Cloud Dancer, Flip 3D, Qb, Nova, Raptor 30, Century, Falco, Elipsoid, Corsair, Tiger Moth, Edge 540T,Yak 54, Lanier Shrike, Cessna 177, Lama V3,...
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Νοε 2006, 21:04:41 »
    Δυστυχώς η Scorpio έχει μειώσει την γκάμα της στον τομέα αυτό και τα Super Miss, Miss2, Miss Europa, Miss Acro, Miss 3D δεν υπάρχουν πια στον κατάλογο της. Παραμένουν τα Miss Vintage και Miss Bipe.
    Ισως κομμάτια να βρίσκονται ακόμα στο εμπόριο π.χ. http://www.rchobbyshop.de/shop/detail.php?id=867,  κάνε αναζήτηση στο Web για Miss2 Scorpio.
    Το δικό μου αγοράστηκε από τον Κώστα Παπαδόπουλο και είχε και ο Νίκος Δελατόλας, ίσως και άλλοι. Δες μήπως έχει μείνει κάτι.
    Με τις ίδιες ακριβώς πτητικές επιφάνειες αλλά πλαστικό σκάφος είναι το Miss Vintage, ο jkon το έχει αλλά κάτι δεν του άρεσε.
    Η μετατροπή του Miss2 για μηχανή με καύσιμο είναι εύκολη, αν και θα προτιμούσα να μην είναι φτιαγμένο το σκάφος. Ισως 0.049 να είναι μικρή, 0.07 - 0.10 θα είναι καλύτερα. Το καλό του ηλεκτρικού με μείωση (ή brushless outrunner με λίγα KV) είναι η μεγάλη έλικα.
    To Sparky 400 το βλέπω στην ίδια κατηγορία, δεν έχω όμως προσωπική εμπειρία.
    Το καλό μ' αυτά τα μοντέλα, πέρα από ότι είναι όμορφα, είναι ότι χαλαρώνεις και απολαμβάνεις ήρεμη πτήση. Το δίνεις σ' ένα φίλο και δεν το φοβάσαι. Το δίνεις σ' ένα μικρό παιδί και δεν ανησυχείς ιδιαίτερα.
    Ακόμα δίνει γρήγορα στον εκπαιδευόμενο την αίσθηση οτι μπορεί, που είναι σημαντικό.
    Βάζω και μια φωτογραφία του Miss Vintage από το site της Scorpio.
    * Miss_Vintage_Scorpio.jpg (33.78 KB, 500x173 - εμφανίστηκε 956 φορές.)
    Galaxian
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 21:44:54 »
    Καλησπέρα,
    Κώστα, έψαξα την ελληνική αγορά για το Miss 2, αλλά χωρίς επιτυχία. Απο την άλλη δεν είμαι διατεθειμένος να το παραγγείλω απο το εξωτερικό.
    Επομένως, η επιλογές μου περιορίζονται στο Miss Vintage το οποίο έχει ο Κ. Παπαδόπουλος  (105 €). Για να είμαι ειλικρινής δεν μου πολυαρέσει η ντεπρονένια άτρακτός του. Επίσης, αν ο Jkon διαβάζει αυτό το post, θα μπορούσες να μας πείς τι «δεν σου άρεσε στο Miss Vintage?».
    Το Sparky της Thunder Τiger το αποκλείω λόγω της «τσιμπημένης» τιμής του (150 €)
    Καθώς έψαχνα κάποια site καταστημάτων στο Internet, ανακάλυψα ένα ARF Old Timer του Carl Goldberg, το Lightnin Bug (βλέπε φωτό)(εκπέτασμα 1,25), το οποίο μου αρέσει πολύ (το έχει ο Κουτσος προς 115 €). Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι διάβασα πως τα μοντέλα του Carl Goldberg δεν έχουν καμία σχέση με την ποιότητα που γνωρίζαμε παλαιότερα, απο τότε που εξαγοράστηκε η εταιρία απο την Lanier.
    Τι γνώμη έχετε για όλα τα παραπάνω? Τι προτείνετε μεταξύ των δύο? Θα μπορούσε να μου πεί κανείς αν υπάρχουν άλλα Old Timers τα οποία να αξίζουν τον κόπο?
    Ευχαριστώ,
    Galaxian
    * Carl_Goldberg_Lightnin_Bug.jpg (12.67 KB, 300x300 - εμφανίστηκε 901 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Νοε 2006, 21:46:43 από Galaxian » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 28 Νοε 2006, 08:00:58 »
    Αγαπητέ φίλε,
    το Miss Vintage, έχει ακολουθήσει το σχέδιο των μοντέλων ελεύθερης πτήσης της παλαιάς εποχής.
    Για να πετάξουν με ασφάλεια αυτά τα μοντέλα, ακολουθούσαν πιστά την θεωρία ότι το χαμηλό κέντρο βάρους ως προς την υψηλή θέση του κέντρου πιέσεων, και η μεγάλη δίεδρος, προσδίδουν ευστάθεια. Σωστά.
    Οταν όμως αυτό το μοντέλο γίνει τηλεκατευθυνόμενο, κάθε φορά που εκτρέπεται το πηδάλιο διεύθυνσης, η στροφή είναι μεν εφικτή, αλλά η επιστροφή στην οριζόντια πτήση γίνεται με ταλαντώσεις.
    Γι αυτό και η όλη διάταξη που περιέγραψα, αναφέρεται και ως "ευστάθεια εκκρεμούς". Αυτό επίσης το καθιστά ευαίσθητο σε πλάγιο άνεμο.
    Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως στήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες, εκτελούσε ολίσθηση με πολύ μεγάλη γωνία προς τα κάτω.
    Για να διορθωθεί αύξησα τη γωνία πρόσπτωσης του φτερού, και μετέφερα το κέντρο βάρους λίγο πιό πίσω.
    Το τριμαρισμένο μοντέλο μου, πετάει πολύ καλά, με speed 400, με μείωση 3:1.
    Πιστεύω να βοήθησα.
    dim sofos
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 28 Νοε 2006, 17:58:56 »
    Τελικά τα old-timer είναι μέσα στη μόδα.Σάν τα "ταγέρ" ένα πράγμα. Cheesy
    otakis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2007, 14:01:36 »
    καλημέρα!
    για το Miss Bipe που δείχνει τόσο cozy υπάρχει άποψη, το έχει κανείς?
    Τάκης
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 14:29:21 »
    Ενα ακομη ωραιο μοντελο old timer ειναι το mite 2 καθως επισης και το rascal της sig για το mite 2 δεν εχω φωτο για το  rascal  εχω και την ανεβαζω καθως αυτο το μοντελο το εχω υπο κατασκευη και το μιτε το κατασκευαζω και τα σχεδια απο τα δυο μοντελα τα εχω
    για οποιον τα θελει
    * rascal_1.jpg (27.22 KB, 300x174 - εμφανίστηκε 703 φορές.)
    * rascal_2.jpg (18.94 KB, 250x156 - εμφανίστηκε 666 φορές.)
    gsp
    Live to Fly.. Fly to Live!
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 16:49:51 »
    Γεια σας. Τυγχανει και ειμαι και εγω ενας τυχερος κατοχος ενος Miss Europa. Το setup αυτη τη στιγμη ειναι ενα μικρο brushless μαζι με το speedcontrol του (αυτα της κατηγοριας των 30 ευρω) και μια LiPo (της κακιας ωρας...) στα 1800mah. Λογω αυτης της μετατροπης αναγκαστηκα να κανω μετατροπες στην "μουρη" του αφου το κεντρο βαρους δεν ερχοταν με τιποτα.. Ομως το αποτελεσμα με ανταμειψε με περιπου 200 γραμμαρια λιγοτερο αφου αφαιρεσα το κλασσικο 480αρι μοτερ και τις μπαταριες NiMh... Ετσι πλεον πραγματικα πεταει ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ... χρονομετρημενο βγαζει πτηση περιπου 22 λεπτα με μια φορτιση.. Αν δε εκμεταλευτεις και τα θερμικα.. τοτε μαλλον υπερβαινεις κατα πολυ τον χρονο αυτο...
    Εχω ομως ενα προβληματακι μηπως μπορει να με βοηθησει καποιος κατοχος.. Στην τελευταια πτηση εχασα την καλυπτρα αφου την στερεωνα με απλο σελοτειπ.. βλεπω οτι και στο Miss2 ειναι η ιδια.. καμια ιδεα για ανακατασκευη ή ευρεση ομοιας?
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 7 Οκτ 2007, 19:06:55 »
    Αν και τα μοντέλα αυτά σταμάτησαν να βγαίνουν από την Scorpio ίσως υπάρχει καλύπτρα σαν ανταλλακτικό.
    Δεν είναι δύσκολο canopy, γίνεται ακόμα και με ζελατίνα από κουτιά γλυκών.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Το Miss 2 της Scorpio
