Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 12:28:38
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 75
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τι καύσιμο χρησιμοποιείτε?  (Αναγνώστηκε 123489 φορές)
    Pantelis Papageorgiou
    « Απάντηση #405 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 09:06:40 »
    Ζητάω την άδειά σου να συμπεριλάβω τα κείμενα αυτά στο βιβλίου μου.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Βεβαίως, καμία αντίρρηση.
    Nikolas K
    « Απάντηση #406 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 10:05:52 »
    Καλημέρα. Τα καύσιμα μεγαλύτερων οκτανίων δεν έχουν κανένα νόημα ως προς την αύξηση της ισχύος του κινητήρα αν ο ίδιος ο κινητήρας δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τα εκμεταλλεύεται.
    Προς τούτο, ο κ. Παπαγεωργίου έχει δώσει εμπεριστατωμένη απάντηση.
    jony b
    « Απάντηση #407 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 10:26:40 »
    καλημέρα μην βάλετε νίτρο στα αυτοκίνητα σας δεν έχει κανένα νόημα η (βελτιώσει) δεν θα δείτε διαφορά (το έχω δοκιμάσει )χα χα
    υ. γ  όσοι ασχολούνται  ακόμα μεγάλη προσοχή με τα καυσαέρια δεν κάνει να τα αναπνέουμε όχι σε κλειστούς  χώρους
    άλλα κόλπα !
    « Απάντηση #408 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 11:24:15 »
    1. Κάθε κινητήρας στο  manual γράφει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι και η σχέση συμπίεσης (εκφράζεται ως ο ανηγμένος λόγος του όγκου  θαλάμου καύσης προς την χωρητικότητα του κινητήρα, πχ 1:10). Όσο υψηλότερος ο παρονομαστής τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για υψηλού οκτανικού βαθμού καύσιμο. Ο κατασκευαστής του κινητήρα στο ίδιο manual σου λέει και τι καύσιμο πρέπει να χρησιμοποιήσεις (πχ, DLE 35RE - gasoline 95).
    2. Το κείμενο που παραθέτεις στα Αγγλικά λέει ξεκάθαρα  ότι χρησιμοποιόντας μεθανόλη σε κινητήρα με ανάφλεξη μπορεί να προσφέρει αυξημένη θερμική απόδωση και ισχύ σε σχέση με την βενζίνη λόγω του υψηλοτέρου οκτανικού βαθμού.
    Προφανώς και είναι έτσι διότι ο κινητήρας μεθανόλης έχει πολύ αυξημένη σχέση συμπίεσης σε σχέση με τον αντίστοιχο βενζίνης  Επίσης, ακριβώς επειδή η μεθανόλη απαιτεί πολύ λιγότερο αέρα για να καεί, ο κινητήρας μεθανόλης καίει πολλαπλάσια ποσότητα καυσίμου σε σχέση με την βενζίνη. Εάν πάρεις έναν κινητήρα βενζίνης και του βάλεις μεθανόλη χωρίς να "κατεβάσεις" την κυλινδροκεφαλή, θα δουλέψει μεν, αλλά θα έχει χαμηλώτερη απόδωση.
    Εν ολίγοις, για να εκμεταλευτείς τα προσόντα ενός καυσίμου υψηλού οκτανικού βαθμού, πρέπει να ανεβάσεις την σχέση συμπίεσης του κινητήρα (είτε πλανίζοντας το καπάκι είτε βάζοντας έμβολα με υψηλώτερη κορώνα).
    Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το υγραέριο (LPG) που κατά κόρον χρησιμοποιούμε στα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια σαν μετατροπή. Το υγραέριο έχει υψηλότερο οκτανικό βαθμό από την βενζίνη (μπορεί να φτάσει το 110). Παρά ταύτα, δεν παρατηρείς καμία διαφορά στην απόδωση του κινητήρα με χρήση βενζίνης ή με χρήση υγραερίου. Γιατί; Γιατί δεν άλλαξε η σχέση συμπίεσης.
    [/quote]
    [/color]
    Φίλε Παντελή άμα ειναι να κανουμε διδακτορικό στην Χημεία για να πούμε στον κόσμο οτι ένα καυσιμο περισσοτερων οκτανίων εχει  δυνατοτητα χρήσης σε υψηλής συμπίεσης αποδοτικοτερους κινητήρες τότε θα φαμε αλλα 10 terra bite μνήμης!
    Το είπα και πρίν οτι ενα καυσιμο που μπορεί να συμπιεστεί περισότερο θεωρείται και καλύτερης ποιότητας !Ολοι το ξερουν αυτό!Γιατί πολύ απλά στην καυση του με υψηλή συμπίεση θα εχει και καλύτερη ενεργιακή απόδοση! Τι δεν καταλαβαινουμε μεχρι εδω?
    Ποιος κινητήρας λοιπόν ειναι πιο ισχηρός?
    Ο κινητήρας που θα καιει 80 οκτανια και θα εχει συμπίεση για αυτην την βενζίνη?  η
    Ο κινητήρας που θα εχει 114 οκτάνια και θα έχει συμπίεση για αυτήν την βενζίνη?
    Και οι δυο θα δουλέυουν σωστα!!!
    Τι άλλαγες έκανε κανείς για να ειναι πιο αποδωτικός?
    Φτιαχνεις μια πιο ισχηρή συμπίεση !
    Κια φτίαχνεις ενα πιο μεγαλης ενεργιακής απόδοσης καυσιμο για να παρεις μεγαλήτερη απόδοση ισχύος!
    Τι ξεχωρίζει τα καυσιμα για να βγαλεις την ισχύ σε μεγαλήτερη συμπίεση?
    Τα οκτάνια!
    Δεν πας στο βενζιναδικο και ζητας καυσιμο καλύτερης συμπίεσης.....Να τα λέμε απλά τα πραγματα!Τα οκτανια  ξεχωρίζουν την αποδοση της βενζίνης! Οχι τα μούσμουλα.....
    Nα παρουμε χαμπαρι οτι εχει καλύτερη θερμική αποδοση στην καυση της.Αυτό ειναι το ζητούμενο!
    Ολη η συζήτηση ξεκίνησε γιατί ειπα στον Ηλία οτι ένας κινητήρας glow μοντελιστικός ειναι σαν να καις καυσιμο 130 οκτανίων.Και ειναι όντως !
    Το ειπα αυτό γιατί το καυσιμο που χρησιμοποιούμε η μεθανόλη είναι καυσιμο μεγαλης θερμικής απόδοσης και οι κινητήρες μας υψηλής συμπίεσης !
    Επειδή δεν μπορείς να εχει παραπανω οκτάνια απο αυτα της μεθανόλης 114 η 129 , το εξτρα BOOST θα το παρεις απο την ποσότητα νιτρου που θα βαλεις στο μίγμα και το οποίο θα ειναι  σαν να  προσθέτουμε καλύτερο οξειδωτικό αντί τον κοινό ατμοσφαιρικό αέρα.Εκει σταματάνε τα όρια του ατμοσφαιρικου κινητηρα εσωτερικής καυσης!!!
     Εχετε δει κανενα παγκοσμιο ρεκορ ισχυος απο βεζινη και κινητηρα 80 οκτανίων ?
    Το αν καιει παραπανω καυσιμο ένας τετοιος κινητήρας ειναι φυσιολόγικότατο!!!! γιατί η αποδοση του είναι τεράστια και σε στροφές και σε ισχυ!Βγαζουμε 5 αλογα απο 15 κυβικα κινητήρα !!!Αντιστοιχα και ο αλλος που δεν αποδίδει δεν θα καψει και ποσότητα.
    Ειναι σαν μας λές βαλε μπαρούτι σε Πυραυλο και περιμενε να πας στο φεγγαρι! Θα πας? χαχαχαχαχ...θα πας χωρίς τον Πυραυλο!!!χαχαχαχ
    Κορονοιό θα βγαλουμε.......
    « Απάντηση #409 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 12:03:15 »
    Οσο αφορά το γκαζι  και τα 110 οκτανια που λες  δεν εχει συγκρηση με την βενζίνα.Το LPG γκαζι ειναι σε αερια μορφή οταν πεφτει στην καυση. Και, παρόλο που το LPG έχει μεγαλύτερη θερμοδυναμική απόδοση σε αναλογία MJ/kg ...έχει μικρότερη πυκνότητα (ΜJ/lt)''ΑΕΡΙΟ'' και αυτό είναι  σημαντικό αφού η καύση επηρεάζεται ογκομετρικά.Αρα τι κανεις? αφηνεις τα μπεκ να γεμησουν περισσοτερο καυσιμο την καθε εκρηξη για να μην σου βαρεσουν τα πιρακια!!Αυτό εχει αποτελεσμα να καις 25% παραπανω καυσιμο σε σχεση με την βενζίνη!
    Αν δεν σου αρεσει το αφηνεις τα μπεκ να γεμήσουν την καθε εκρηξη μπορείς να βαλεις ..στον ιδιο χρόνο ανοιγματος των μπεκ εχεις περισσότερη πίεση εισόδου του αεριόυ, οποτε και μεγαλήτερη καταναλωση ανα ανοιγμα!
    jony b
    « Απάντηση #410 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 12:06:38 »
    «Ο κόσμος θα υποφέρει πολλά, μετά θα ξεκινήσει ο πόλεμος με argyis και κωνσταντακατο & pantelis που θα γίνει παγκόσμιος», είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, αφήνοντας ωστόσο μια χαραμάδα αισιοδοξίας για το μέλλον της πατρίδας μας.
     Cheesy Cheesy
    άλλα κόλπα !
    « Απάντηση #411 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 12:16:53 »
    ΧΑχαχαχαχα.Μπα.....δεν ειναι πολεμος!Ο καθε ενας μπορεί να εχει τις απόψεις του αρκεί να σεβεται τον συνομιλητή του! Βεβαια το κανει όλος ο κόσμος αυτό?
    Με σιγουρια μπορω να σου πω οχι. χαχαχαχαχαχα
    Ηλία .....βαλε βενζινη! χαχαχα
    jony b
    « Απάντηση #412 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 12:22:53 »
    Ηλια    βάλτων στο μουσείο
      LIPO LIPO LIPO Thumbs up
    https://www.youtube.com/watch?v=ZWixSCa9bAw
    άλλα κόλπα !
    jony b
    « Απάντηση #413 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 12:32:34 »
    ΠΑΜΕ μια ανάλυση
    * YDROGONO.jpg (161.53 KB, 800x860 - εμφανίστηκε 280 φορές.)
    άλλα κόλπα !
    « Απάντηση #414 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 12:34:45 »
    Μου θυμίζει μια συζήτηση σε ένα φόρουμ. Ένας ήθελε να κατεβάσει μια ταινία από torrent και όλοι προσπαθούσαν να του εξηγήσουν πως να την κατεβάσει χαμός.   Μετά δεν έπαιζαν οι υπότιτλοι  δύο μέρες συζήτηση.  Μετά απαντάει. Άκυρο παιδιά πήγε και την πήρε η κοπέλα μου από το Video club! 😂
    Τελικά θα το γυρίσω στα ηλεκτρικά!
      Grin
    Σωκράτη!  Βοήθα! 😂
    « Απάντηση #415 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 13:19:32 »
      Grin
    Οπως πάντα Ηλία όταν κάποιος ρωτάει κάτι τον μπερδεύουν ακόμα περισσότερο!!!  Grin
    Δεν μπορείς να γυρίσεις στα ηλεκτρικά τώρα που έμαθες να λύνεις και να σετάρεις σωστά
    έναν κινητήρα, όσο για το καύσιμο θα πρέπει να κάνεις τις δοκιμές σου.
    Καλή επιτυχία!!!
    « Απάντηση #416 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 13:27:55 »
     Cheesy Cheesy
    Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, αλλά πόλεμος δεν θα γίνει, γιατί αποχωρώ από την συζήτηση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο, όποιος θέλει να γνωρίζει τις απόψεις μου ας ανατρέξει στα μηνύματά μου. Και βεβαίως δεν έχω την απαίτηση να τις ενστερνιστεί.
    Τουλάχιστον ας γίνει κατανοητό ότι και ο κ. Γιαννετάκης και ο κ. Παπαγεωργίου, συμμετείχαν με όλη την καλή διάθση για ενημέρωση.
    Αλοίμονο στους υπόλοιπους που μπαίνουν για να κάνουν χαβαλέ. και σ' αυτούς που βρίσκουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν το επίπεδο του φόρουμ.
    « Απάντηση #417 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 14:07:38 »
    Τουλάχιστον εγώ έκανα χαβαλέ για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα.
    Εννοείται ότι σέβομαι και τον θείο  Γιάννη και τον Αργύρη και τον παντελή που έχουν γράψει όλες αυτες τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες ο κάθε ένας με τον τρόπο του.
    Πιστεύω τουλάχιστον εγώ έμαθα αρκετά από όλη αυτή την συζήτηση
    Αν μας βλέπει και ο Σωκράτης που είναι χημικός στο επάγγελμα θα ήθελα να πει και αυτός την άποψη του με απλά λόγια  Grin
    socratesb
    « Απάντηση #418 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 15:51:26 »
    Καλησπέρα σε Όλους - Ηλία δουλεύω σε χημικό εργαστήριο εξειδικευμένο σε αναλύσεις της φαρμακευτικής επιστήμης - δεν είμαι χημικός όμως!
    Παραπάνω έχουν μεταφερθεί σωστές απαντήσεις στο ζήτημα και δεν υπάρχει κανένας λόγος για ένταση.
    Με απλά λόγια τα "ζητούμενα οκτάνια" αναφέρονται ΟΧΙ στην πραγματική χημική τους σύσταση αλλά πως συμπεριφέρεται ο κινητήρας μας με την εν λόγω συμπίεση.
    Πχ Βενζινοκινητήρας με λόγω συμπίεσης 9,5:1 θέλει καύσιμο 95 οκτανίων   ενώ εάν είναι 11:1 θέλει απαραίτητα 98 οκτάνια και όπως προαναφέρθηκε σε κινητήρα που δουλεύει σωστά με καυσίμο 95 το να βάζεις 98 δεν κερδίζεις απολύτως τίποτα - ίσα ίσα επειδή έχει μικρότερη εκρηκτικότητα έχουν αναφερθεί δυσλειτουργίες στις χώρες με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά την εκκίνηση.
    Για τους κινητήρες glow εν προκειμένω υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της περιεκτικότητας νιτρομεθανίου σε όφελος της απόδοσης. Εννοείτε ότι βάζοντας μεγαλύτερο ποσοστό νίτρου θα ρυθμίσουμε αντίστοιχα και λίγο διαφορετικά για να υπάρξει σωστή λειτουργία και συνάμα αποδοτικότερη.
    Αυτό που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα νομίζω είναι πως όταν χρησιμοποιούμε καύσιμο με περισσότερο νίτρο η θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα είναι χαμηλότερη - όντας σωστά ρυθμισμένη για αυτό το καλοκαίρι είναι προτιμότερα τα καύσιμα με μεγαλύτερο ποσοστό.
    Καλή Δύναμη σε Όλους!
    socratesb
    « Απάντηση #419 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 16:05:39 »
    Αργύρη από την εμπειρία μου θα σου πω και μόνο ότι η ογκομετρική κατανάλωση του lpg είναι μεγαλύτερη της τάξεως του 15% περίπου - ίσως και λιγότερο. Προανάφλεξη είναι δύσκολο να έχεις με lpg αλλά θέλει κατάλληλη ρύθμιση ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερες θερμοκρασίες λειτουργίας από φτωχότερο μίγμα. Εάν ρυθμιστεί όπως πρέπει τα καυσαέρια εξέρχονται στις ίδιες ακριβώς θερμοκρασίες.
    Καλή Συνέχεια!
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Τι καύσιμο χρησιμοποιείτε?
