Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 19:21:00
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T-rex 450 se v2 vs Beam E4 vs Mini Titan  (Αναγνώστηκε 13301 φορές)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 21:12:52 »
    Εχω ενα αρκετα καλο θα ελεγα μεταλικο αντιγραφο του τ ρεξ και εχω πεταξει αρκετες φορες το μινι τιταν. Το μινι τιταν ειναι λιγακι ποιο σταθερο λογο μεγεθους.
    ΤΟ beam το εχει ενας φιλος, και απο οτι εχουμε συζητησει ειναι ποιο απολυτο σαν ελικοπτεροι και λιγακι ποιο αποτομο χωρις αυτο να σημαινει οτι ειναι με τις καταλληλες ρυθμισεις δεν γινεται το ιδιο φιλικο με τα αλλα. Κατα την γνωμη μου το beam ειναι ανωτερο σε ποιοτητα απο τα αλλα δυο.
     Και μια συμβουλη σε ποιους περνανε στην μετα -λαμα εποχη. Μην αγοραζετε αμεσως πανακριβα ελικοπτερα με παντοδυναμα μοτερ και ενα σωρο μεταλα. Κινδυνευετε να χασετε τα λεφτα σας σε μια πτωση στην αρχη. Επισης μπορει να αποφασισετε να πατε σε αλλη κατηγορια, σε κατι ποιο μεγαλο.Αγοραστε ενα καλο ελικοπτερο χωρις πολλα μεταλα τα οποια ειναι αχρηστα στην αρχη, και δωστε τα λεφτα στις μπαταριες για να πετατε πολυ. Οταν μαθετε να πετατε θα εχετε αποφασισει αν θελετε να κανετε το μικρο τουμπανο 'η' να πατε σε κατι αλλο.
    Α, και πεζετε πολυυυυυ simulator, θα γλιτωσετε πολλααα λεφτα απο "χαζες" πτωσεις. Επισης να μην βιαζεστε, να ειστε μεθοδικοι οσον αφορα την τα βηματα στην πτηση. Wink
    giles 202
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 21:35:46 »
    πολύ ωραίο το μινι σου Wink αλλα το "se" δηλώνει καποια σπεσιαλ εκδοση Huh Αν ναι τι περιλαμβανει?
    αυτη την υπεροχη κεφαλη....και νομιζω και μεταλικη ουρα σετακι....
    σωστα γιωργο?
    ναι σωστα.
    papabill
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 21:39:03 »
    +1
    giles 202
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 21:40:02 »
    Το se δηλωνει οτι η κεφαλη και η ουρα ειναι μεταλλικα.
    Επισης ειναι ολα carbon.
    Υπαρχουν τρεις εκδοσεις:
    1)μονο το ελικοπτερο κιτ
    2)ελικοπτερο-μοτερ-speedcontrol
    3)ελικοπτερο-μοτερ-speedcontrol-carbon blade.
    Marios 3D
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 07:16:17 »
    Το mini titan ειναι ενα πολυ καλλιτερο ελικοπτερο απο τοΤ-REX για τους εξης λογους :
    Εχει μακρυτερη μπουμα που βελτιωνει την σταθεροτητα του . Εχει πολυ καλλιτερη κατανομη των διαφορων εξαρτηματων του (σερβο-θεση δεκτη-ευκολο τροπο προσβασης και ρυθμισης στο μοτερ, γραναζι ,ιμαντας),
    Στον αερα παλι υπερτερη πρωτον γιατι φαινεται καλλιτερα απο το T-rex (οπτικη επαφη-χανεις ευκολα τον προσανατολισμο σου) και δευτερον γιατι ειναι ποιο σταθερο . Το t-rex εχει την ταση να θελει να συνεχισει το flip η το roll ενω το τιταν σταματαει εκει που θελεις . Αυτο βεβαια ειναι χαρακτηρηστικο των 3d ελικοπτερων  αλλα με το τιταν θα αποκτησεις ακριβεια στις κινησεις και αυτοπεποιθηση για ποιο advance 3d manuveres. Βεβαια αυτα ειναι θεμα γουστου και προτιμησης οποτε η τελικη επιλογη ειναι δικη σου . Τωρα για το beam δεν το εχω δει να πεταει , αλλα στην κατασκευη μου φαινεται καλλιτερο και απο τα δυο . Ειναι απο μαμα ποιο προσεγμενο . Αυτα τα ολιγα.
    Καλες πτησεις.
    Friday
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 15:50:58 »
    Να πω κι εγώ την γνώμη μου. Καταρχήν να σας πω ότι είμαι κάτοχος ενός Mini Titan (για λίγο καιρό ακόμα, μιας και το έχω βάλει προς πώληση) και ενός Beam. ένα φίλος είχε Trex κι εγώ είχα και ένα κλώνο Trex, με το οποίο δεν ασχολήθηκα σχεδόν καθόλου.
    Το Τιταν είναι ίσως το πιο σταθερό απο όλα. Έχω πετάξει με τουλάχιστον 5bft αέρα και πέταγε μια χαρά, ακόμη και όταν έκανε hover. Ήθελε βέβαια να είσαι σε εγρήγορση, αλλά γενικώς στεκόταν πολύ καλά. 1 κλικ κάτω είναι το beam στα παραπάνω.
    Το Beam έχει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και είναι ένα σχεδόν απόλυτο και λιγάκι απότομο ελικόπτερο. Αυτό όμως είναι κάτι που διορθώνεται με λίγες ρυθμίσεις. Επίσης ίσως είναι το πιο όμορφο ελικόπτερο που κυκλοφορεί. Ακόμα, έρχεται έτοιμο απο την μάνα του με όλα τα εξτρά που σε άλλα ελικόπτερα πρέπει να σκάσεις πολλά λεφτά για αποκτήσεις. (Το έχω κάνει στο Titan και ξέρω  )
    Για συμπεριφορές σε 3d, δεν ξέρω να σας πω, μιας και το επίπεδο μου δεν έιναι τέτοιο ακόμη. Παρόλα αυτά στα βασικά ακροβατικά λίγο έως πολύ το Βeam και το Titan συμπεριφέρονται το ίδιο.
    Όσον αφορά το Trex, το μόνο που έχω να πω και ίσως είμαι και λίγο προκατειλημμένος, είναι πως δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι πως έχει κάτι στραβό ή κακό, αλλά νομίζω πως όποιος έχει πετάξει Titan ή Beam, δύσκολα θα πάει σε ένα Trex. Στον αέρα φαίνετε τραγικά μικρό και είναι δύσκολο να κρατηθεί με αξιοπρέπεια όταν υπάρχουν δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βέβαια σ'αυτό μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο οι ρυθμίσεις οι τα χέρια κάποιου, αλλά όπως και να έχει, εμένα δεν μου έχει κάνει καμιά ιδαίτερη εντύπωση.
    Η επιλογή μου να πουλήσω το Titan έναντι του Beam είναι καθαρά και μόνο ότι τα χαρακτηριστικά τους είναι σχεδόν όμοια, ενώ το Beam υπερτερεί σε ομορφιά και επίπεδο κατασκευής. Κατα τα άλλα είναι ένα υπέροχο ελικόπτερο.
    No Guts No Glory
    Mitsos
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 17:23:09 »
    Και τώρα μου γεννιέται η απορία mini titan se ή beam e4 Huh
    Γ@ΜΩ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ!!!!
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 17:48:39 »
    gIA Μενα μινι τιταν γιατι εχει ανταλλακτικα σε ολα....και τα βρισκεις ευκολα
    Mitsos
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 17:55:11 »
    να φανταστώ οτι στο μπίμ δε βρισκεις εύκολα ανταλλακτικα Huh
    Nick1150
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 18:46:23 »
    Beam 450 E4 Helicopter Kit
    Αν δεν κάνω λάθος το beam στην βασική έκδοση έχει άξονα και όχι ιμάντα για την ουρά. Ή μήπως κάνω λάθος ; Επίσης βλέπω ότι είναι φθηνότερο από τα άλλα δύο παρά το γεγονός ότι είναι full CNC.
    Friday
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 19:25:27 »
    Λοιπόν αγόρια
    Είτε Beam, είτε Mini Titan, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ανταλλακτικά βρίσκεται και για τα 2 παντού. Εγώ τα ψωνίζω απο εδώ.
    http://www.e-rotorhead.com/products/
    Στο Beam ειδικά αν βάλεις και το chrome canopy, τότε πραγματικά δεν θες τίποτα άλλο. Ρίξε μια ματιά στο δικό μου εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=7011.0
    Nick κάνεις λάθος, το Beam έχει ιμάντα και δεν υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις απο όσο γνωρίζω. Μπορείς να το λες αυτό, λόγω του ότι βλέπεις 2 διαφορετικά canopy το ένα άσπρο και το άλλο κόκκινο. Είχαν μια μικρή διαφορά (που δεν θυμάμαι όμως ποια ήταν) την οποία όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να την βάλουν και στην απλή έκδοση. Έτσι η μόνη διαφορά πλέον είναι το Canopy.
    Mitsos, δεν ξέρω που θα καταλήξεις τελικά, αλλά ρίξε μια ματιά εδώ. Αν σε ενδιαφέρει για λεπτομέρειες πάρε με τηλ.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.285
    Ευχαριστώ
    No Guts No Glory
    Mitsos
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 19:29:40 »
    +1 Friday Thumbs up
    Nick1150
    « Απάντηση #27 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 20:54:12 »
    ναι Friday έχεις δίκιο΄για τον ιμάντα... έτσι όπως δένει η ουρά στην μπούμα μου φάνηκε σαν άξονας με γρανάζι  Tongue
    καλό φαίνεται ρε γμτ... και το titan καλό επίσης... αλλά ο έρωτας μου είναι το Trex...  μου αρέσει πολύ άσε που έχει και πολλά canopies βλέπε www.heliartist.com  Wink
    Friday
    « Απάντηση #28 στις: Κυριακή, 15 Μαρ 2009, 21:47:02 »
    Ναι, σ΄αυτό που λες για τα canopies έχεις δίκαιο, αλλά τι να τα κάνεις, αν μετά απο 50 μέτρα δεν το βλέπεις Huh?
    Παρόλα αυτά, αν θυμάμαι καλά, τα canopy του Trex κάνουν και στο Beam !!! Xexexe
    Αν είχες πετάξει Mini Titan ή Beam δεν θα είχες και τόσο μεγάλο έρωτα για το trex. Άσε που όλοι Trex έχουν. Αυτό βέβαια είναι και καλό και κακό. Στην αρχή, όταν είχε πρωτοβγεί το Mini Titan και αργότερα το Beam, υπήρχε ένα θέμα, γιατί δεν έβρισκες εύκολα πληροφορίες για τα συγκεκριμένα μοντέλα, όμως τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν πληροφορίες παντού !!
    Καλή τύχη παιδιά σε ότι επιλέξετε.
    No Guts No Glory
    Mitsos
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 16 Μαρ 2009, 14:32:18 »
    Παιδιά ξέρει κανένας για κατασκευαστικά λάθη(αν υπάρχουν) για τα 3 αυτά ε/π Huh
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: T-rex 450 se v2 vs Beam E4 vs Mini Titan
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
