310.024 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 22:30:32
    [Σήμερα στις 20:06]
    [Σήμερα στις 17:19]
    [Σήμερα στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310024
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Beam E4 - Beautifully Engineered Action Machine  (Αναγνώστηκε 20682 φορές)
    Friday
    « στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:30:17 »
    Η πρώτη γνωριμία, έγινε στο κατάστημα του φίλου Γιώργου http://www.e-rotorhead.com/products/ . Αμέσως μόλις μπήκα, το Beam μου έκλεισε πονηρά το μάτι. Χμμμμ σκέφτηκα, κάτι θα θέλει να μου πει. Σκύβω και ακούω ψυθιριστά. - Ξέρω πόσο πολύ σου αρέσω και επειδή να ξέρεις οι έρωτες με την πρώτη ματιά είναι και οι πιο δυνατοί, κάποια μέρα θα γίνω δικό σου.
    Μπα λέω, τα αυτιά μου ακούν ότι θέλουν. Όμως το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο...! Οι μοίρα είχε ήδη πλέξει το νήμα που θα μας έφερνε κοντά.
    Η αλήθεια είναι ότι απο την πρώτη φορά που το είδα μέχρι την ημέρα που έγινε δικό μου, πέρασε περίπου 1 μήνας και κάτι. Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου, ότι δεν μου χρειάζεται. Και όντως έτσι είναι, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το επιπεδό μου φτάνει μέχρι του να κάνω πορεία. Είμαι σίγουρος όμως, πως όλοι με νοιώθετε. Με τόσο Carbon που έχει δεν μπόρεσα... Λύγισα  Ωχ !
    Τα μόνα "μειονεκτήματα" που φαίνετε να έχει, απο όσο διάβασμα έκανα στα ξένα forum είναι δύο βίδες. Η μία είναι στην ουρά (Tail Pitch Arm) και η άλλη στο Mixing Arm. Τα δύο αυτά προβλήματα διορθώνονται εύκολα με αρκετή δόση locktite.
    Το KIΤ έρχεται στο κατάστημα του Γιώργου, σε διάφορα bundle.Εγώ πήρα αυτό με το Scorpion μοτερ 2221-10 και Scorpion ESC 55Α.
    Το setup που έχω επιλέξει είναι το εξής.
    1. 3ΧHitec HS-65HB για το cyclic
    2. HD 2216MG Digital για την ουρά
    3. Γυροσκόπιο Gulang GM700
    4. AR6200 Full Range δέκτη
    5. JR 9303 2,4Ghz (Αυτήν την είχα)
    6. Μπαταρίες Lipo 2200Mah 3Cell 11,1V
    Γενικά θα πω, ότι η συναρμολόγηση ήταν αρκετά εύκολη, με ένα επίσης αρκετά καλό manual. Όλα τα εξαρτήματα χωρίζονται σε σακουλάκια με ακριβώς ότι χρειάζετε για κάθε βήμα της συναρμολόγησης. Εμένα λόγω ελειψης χρόνου, μου πήρε περίπου 2 εβδομάδες να ετοιμάσω το ελικόπτερο για πτήση. (Ακόμα δεν έχει πετάξει). Για κάποιον που έχει κάποια εμπειρία, τολμώ να πώ, ότι το πετάει την ίδια μέρα (αν το πάρει πρωί βέβαια)
    Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή είναι
    1. Τα ράουλα για τον ιμάντα τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν με το βαθύ μέρος προς τα επάνω
    2. Το κολάρο του κεντρικού άξονα μπαίνει κάτω από το βάση του anti-rotation.
    3. Το anti-rotation χρειάζεται λίγο τρίψιμο και ελάχιστο φάγωμα πάνω κάτω, για να μπορεί να κινείται το αξονάκι του elevator ελεύθερα σε όλο το εύρος του.
    4. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Πριν δοκιμάσετε να κάνετε οτιδήποτε στην κεφαλή, σκουπίστε τον κεντρικό άξονα με ασετόν. Εγώ χάλασα 3 άξονες, γιατί έβαζα λάθος το κολλάρο και μετά δεν μπορούσα να το βγάλω, ότι και αν προσπάθησα, με αποτέλεσμα να στραβώσω 3 άξονες στην προσπάθεια να αφαιρέσω το κολλάρο. Μάλλον αυτό το ελάχιστο λάδι-γλυκερίνη που έχει πάνω ο άξονας κάνει όλη την ζημιά.
    Θετικά σημεία
    1. Τα Ball links είχαν πολύ καλή εφαρμογή και μόνο ένα χρειάζετε λίγο να διορθωθεί ώστε να μην είναι σκληρό.
    2. Το σημείο που μπαίνουν τα cyclic servo είναι όλα τα λεφτά. Τουλάχιστον πρωτότυπο και κάνει εύκολη την ρύθμιση τους (090) ακόμα και μετά την τοποθέτηση τους.
    3. Το elevator servo μπορεί να μπει σε 2 διαφορετικές θέσεις (Διαλέγετε και παίρνετε) Εγώ μοίρασα κάπως το βάρος τοποθετώντας το από την μεριά του ουραίου ρότορα ενώ απο την άλλη έχω το servo της ουράς και το esc.
    4. Η ουρά ένα ενιαίο σύνολο και δεν χρειάζεται να γίνεται κομμάτια για να βγει ο ιμάντας.
    5. Ωραία και πρωτότυπη είναι η ντίζα της ουράς η οποία είναι carbon χωρίς κανένα σημείο στήριξης. Ξενίζει στην αρχή και βάζει σκέψεις αστοχίας σε 3d πτήση. Όμως έχει το τριπλάσιο πάχος απο μια κανονική ντίζα και σε οποιαδήποτε κίνηση και αν έκανα με το rudder δεν έδειξε να κάμπτεται. Τώρα σε 3δ δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα αργήσω και να μάθω.  Cry
    6. Περιλαμβάνονται CF έλικες με διχρωμία για να ξεχωρίζει στον αέρα. Οι δικές μου χρειάζονταν ένα καλό balance, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα.
    7. Το κόστος των ανταλλακτικών είναι αρκετά φθηνό, πιο φθηνό από το Titan για να έχουμε την σύγκριση και υπάρχουν σε πλήρη αφθονία στο κατάστημα του Γιώργου (Και της Μαριλένας, μην την αδικούμε κιόλας).
    Αυτά προς το παρόν. Συγχωρέστε με αν θέλατε περισσότερες πληροφορίες πιο εξειδικευμένες, όμως οι γνώσεις μου στα ελικόπτερα δεν είναι τόσο ευρείες. Κι εγώ διαβάζοντας και ψάχνοντας έχω μάθει.
    Για όποιον το πάρει και θελήσει βοήθεια στο στήσιμο ή κάπου κολλήσει και θέλει ένα χεράκι βοηθείας, μπορεί είτε με email είτε με pm, να ρωτήσει ότι θέλει.
    Έπεται συνέχεια (Κυρίως φωτογραφιών - βίντεο - διάφορων σχετικών συνδέσμων)
    Καλή μας όρεξη...!  worry
    * fedy_.JPG (39.63 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 695 φορές.)
    * mjhjhk_.JPG (60.03 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 733 φορές.)
    * yuiu_.JPG (42.37 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 692 φορές.)
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:33:02 »
    Επίσημο βίντεο παρουσίασης μητρικής εταιρείας.
    http://www.youtube.com/watch?v=V2HIJYnQwEs&feature=related
    Να σημειώσω εδώ, ότι χρειάζετε κάποια προσοχή, αν η ευθυγράμμιση του swashplate γίνεται με το μάτι, γιατί το Beam έχει απο μόνο του μια ελαφριά κλίση προς τα εμπρός. Αν ευθυγραμμίσετε βάσει της πιάτου του άξονα, τότε όταν θα αρχίσει να σηκώνεται το ελικόπτερο, θα έχει την τάση να φύγει εμπρός.
    Προσοχή λοιπόν... Clever
    * 9_.JPG (30.94 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 689 φορές.)
    * 10_.JPG (28.56 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 715 φορές.)
    * 12_.JPG (47.3 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 688 φορές.)
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:37:47 »
    Η κεφαλή συναρμολογημένη.
    Είναι αλήθεια, ότι φοβόμουν πως θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στην συναρμολόγηση της κεφαλής, γιατί ήταν σε κομμάτια μέσα σε σακκουλάκια (Ακόμα και το swashplate ήταν λυμένο).  Αποδείχθηκε όμως πως με λίγη προσοχή στο εγχειρίδιο, η συναρμολόγηση μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς.
    * PA032576_.JPG (30.85 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 690 φορές.)
    * PA032578_.JPG (36.25 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 703 φορές.)
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:41:29 »
    Ένα απο τα forum που αφορούν το Beam
    http://www.runryder.com/helicopter/f127p1/
    Επίσης εδώ υπάρχουν και τα βίντεο που έχει κάνει ο Finless για το συγκεκριμένο ελικόπτερο (Συναρμολόγηση - Ρύθμιση)
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=59486
    * PA132589_.JPG (39.79 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 692 φορές.)
    * PA132590_.JPG (44.31 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 701 φορές.)
    * PA132593_.JPG (29.47 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 691 φορές.)
    * PA132595_.JPG (24.55 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 686 φορές.)
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:47:33 »
    Όπως βλέπετε, έχω δέσει τα καλώδια από τα servo και το γυροσκόπιο πάνω στο esc. Κάτι μου λέει ότι αυτό δεν είναι καλή τακτική, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
    Σκέφτομαι ότι μπορεί να έχω θέματα με θερμοκρασίες αλλά και παρεμβολές.
    Έχω 2,4, αλλά δεν ξέρω πόσο τελικά παίζει ρόλο αυτό, αν πάς και δένεις τα καλώδια πάνω στο esc.
    Εδώ θα ήθελα τα φώτα σας.
    * PA132586_.JPG (46.1 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 675 φορές.)
    * PA132596_.JPG (35.44 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 678 φορές.)
    * PA132597_.JPG (51.19 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 668 φορές.)
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:57:50 »
    Τελειωμένο με το κόκκινο canopy που περιλαμβάνεται στο kit.
    Ακόμη ένα forum για το Beam
    http://www.rcheliaddict.co.uk/f124/beam-e4-build-blog-13112/
    * 245.JPG (55.39 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 686 φορές.)
    * 34676.JPG (40.4 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 676 φορές.)
    * 678978.JPG (51.48 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 655 φορές.)
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 22:59:37 »
    Πάντως με το χρωμιομένο canopy είναι όλα τα λεφτά. Βέβαια, αυτό το canopy θα αργήσει να βρεθεί στον αέρα, για ευνόητους λόγους
    * 17_.JPG (28.63 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
    * 18_.JPG (29.6 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 651 φορές.)
    * 19_.JPG (40.17 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 665 φορές.)
    * 20_.JPG (23.9 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 670 φορές.)
    No Guts No Glory
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 14 Οκτ 2008, 23:54:13 »
    Φίλε Friday, θα μου επιτρέψεις νά πώ τήν γνώμη μου.
    Γενικώς τα καλωδιωμάνια σου είναι απαράδεκτα.
    Ειδικά εκεί που δένει ή puma με το frame, είναι λές και θέλεις να τήν πνίξεις........
    Ούτε κοκορέτσι να έφτιαχνες........ Grin Grin Grin Grin
    Τό ελικοπτεράκι από ότι βλέπω, έχει χώρους να στριμώξεις τά πάντα, μέ τάξη.
    Βασικά δέν βλέπω τόν λόγο να έχεις τό speed control, στό πλάι. Ούτε cp belt να ήταν........
    Βάλτο μπροστά και κάτω απο τήν μπαταρία. (μιά πρώτη ιδέα).......εσύ παίζεις.... Wink
    Η γνώμη μου είναι να τα ξηλώσεις όλα, και να τά πάς ένα ένα από τήν αρχή.
    Τό ελικοπτεράκι τό έχω δεί στόν φίλο rotorhead, και πράγματι είναι πολύ όμορφο. Αλλά δεν περίμενα τόσο χώρο.
    Ορμα λοιπόν και πήγαινε απο τήν αρχή.  Thumbs up
    Τώρα για τά 2.4 που αναφέρεις, δέν ξέρω δεν απαντώ.....
    Friday
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 15:28:25 »
    Θέλω κάτι να μου θυμίζει την παράδοση μας. γι' αυτό και το κοκορέτσι. Αν και πήγαινα για κοντοσούβλι, δεν μου βγήκε.  Grin
    Έχεις απόλυτο δίκαιο. Σήμερα πήρα δεματικά, που μου είχαν τελειώσει και έτσι θα κάτσω να το σουλουπώσω κάπως καλύτερα. Το κακό με το esc είναι πως είναι μακρύ και εξέχει αρκετά, αν το βάλω εκεί που λες, με αποτέλεσμα το canopy να θέλει πολύ ζόρισμα για να μπει.
    Ελπίζω να το μαζέψω λίγο σήμερα. Θα επανέλθω με φωτογραφίες.
    Ευχαριστώ
    No Guts No Glory
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 16:27:36 »
    και εγω το ειδα και μου αρεσε πολυ βεβαια εχω το 450σε V2 οποτε δεν αξιζει...
    Αλλα να σε ρωτησω το canopy πως το εκανες? φενεται καλα στον αερα?
    Friday
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 17:36:20 »
    To canopy, αν εννοείς το χρωμιομένο, υπάρχει έτοιμο. Δεν χρειάζετε να βάψεις τίποτα. Βέβαια και για το κόκκινο το ίδιο ισχύει.
    http://www.e-rotorhead.com/products/index.php?main_page=product_info&cPath=43_44_129_127&products_id=1078
    Στον άερα δεν ξέρω πως φαίνετε. Ακόμα δεν έχω κάνει maiden στο Beam. Κάπου είχα δει και κάποια βίντεο στο youtube, αλλά τώρα δεν τα βρίσκω. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα έχει πρόβλημα στο να το βλέπεις, ειδικά αν χτυπάει πάνω και ο ήλιος.
    No Guts No Glory
    Friday
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 20:32:33 »
    Λοιπόν, τα μάζεψα, τα νοικοκύρεψα και νομίζω ότι βγήκαν αρκετά καλύτερα.
    Θέλει λίγη προσοχή στα καλώδια. Λόγω του ότι ο σκελετός είναι όλος Carbon Fiber τα καλώδια είναι εύκολο λόγω τριβής να γυμνωθούν και να προκαλέσουν προβλήματα.
    Ιδού και οι φωτό με το αποτέλεσμα
    * PA152600_.JPG (41.94 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 565 φορές.)
    * PA152601_.JPG (37.95 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 558 φορές.)
    * PA152602_.JPG (37.13 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 580 φορές.)
    * PA152603_.JPG (40.7 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 562 φορές.)
    No Guts No Glory
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 20:42:06 »
    καλυτερο αλλα του speedcontroller γιατι δεν τα περνας απο κατω? και για καλυτερη εμφανιση στο λεω
    αλλα πες μου και εμενα που θα βρω τετοιο canopy για τρεξ 450 se V2?
    Friday
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 20:50:00 »
    Ρε συ, αν το περάσω απο κάτω δεν θα μπαίνει το canopy μετά ούτε για πλάκα.
    Όσο για το canopy το βρήκες ήδη.
    Κουμπώνει μια χαρά στο Trex, βέβαια μετά θα μοιάζει σαν Beam.
    No Guts No Glory
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 21:18:52 »
    Σέ πρώτη φάση φαίνονται μιά χαρά. Αναμένουμε βίντεο πτήσης....
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Beam E4 - Beautifully Engineered Action Machine
