Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 21:50:25
    [Σήμερα στις 13:59]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310018
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 43
    Σελίδες: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )  (Αναγνώστηκε 134604 φορές)
    mastelios
    « Απάντηση #435 στις: Πέμπτη, 20 Αυγ 2009, 10:04:41 »
    Στο παραπάνω πρόσθεσε και αυτό
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9209
    τώρα για τα σέρβο,τελικά για ουρά πήρα αυτό
    https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6288
    λέει οτι δουλεύει και στα 6volt, δεν νομίζω να τα παίξει ε?γιατί το βλέπω πολύ μικρό και λεπτεπίλεπτο
                                        &n
    « Απάντηση #436 στις: Πέμπτη, 20 Αυγ 2009, 10:20:53 »
    Εχω τήν εντύπωση, ότι στα 4.8, θα σου πέσει  λίγο αργό....... worry
    Βέβαια δεν γράφει πόσα sec είναι στα 6v......
    mastelios
    « Απάντηση #437 στις: Πέμπτη, 20 Αυγ 2009, 10:51:17 »
    Αργό λες ε?όποτε στα 6 και βλέπουμε,άλλωστε ένα jumperακι στο BEC είναι Wink
    thanks Thumbs up
                                        &n
    Daggo
    « Απάντηση #438 στις: Πέμπτη, 20 Αυγ 2009, 11:04:40 »
    Οσο για το γιατι να παρεις αυτο κι οχι το CopterX,ισως επειδη θα ειναι φθηνοτερο...
    .....Fly away.....
    mastelios
    « Απάντηση #439 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 10:44:22 »
    Να κάνω μια γενική ερώτηση?με ένα μοτερ 4850kv, σύμφωνα με αυτό http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx με pinion 12 δόντια βγάζει 3800 στροφές που είναι υπερβολικές σωστά?τι είναι καλύτερο λοιπόν,να παίζεις με καμπύλη χαμηλότερα,ή να βάλεις 11 δόντια (το μικρότερο για την διάμετρο του μοτερ) που και πάλι έχεις 3500 περίπου με 100% γκάζι, άρα πάλι παίζεις με καμπύλη. τι επιπτώσεις έχει το χαμηλότερο γκάζι σε θερμοκρασίες-επιδόσεις-διάρκεια πτήσης?
                                        &n
    MarD
    « Απάντηση #440 στις: Σάββατο, 22 Αυγ 2009, 15:39:23 »
    Καλύτερη λύση σαφώς είναι ένα μοτέρ με ανάλογες στροφές. Το να ρίξεις ψηφιακά τις στροφές είναι λανθασμένη αντίληψη, αφού η κατανάλωση θα παραμείνει ίδια ενώ θα έχουν μειωθεί αντίστοιχα και οι επιδόσεις.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #441 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 19:21:57 »
    Kαλησπερα σε ολους ..πριν απο 24 ωρες απεκτησα και εγω ενα ΗΚ-450 αλλα ειμαι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ασχετος απο ελικοπτερα ...εχω μια hitec eclipse πανω στην οποια λεω να το στησω καθως και μιa jr-9x θα παω ομως στην πρωτη λογο διαθεσημοτητας δεκτη . Βασικα εχω 4 σερβακι  ΗΧΤ-900 αλλα αν ειναι τοσο απαραιτητο εχω και ενα  ψηφιακο για την ουρα .
    Δεν εχω φυσικα απαιτησεις για την ωρα απλα αιωρηση
    εχω σχεδον τελειωσει το μονταρισμα και θα ρυθμισω μηκος  στις ντιζες συμφωνα με οτι λεει το manual του trex-450
    εχω βαλει μοτερ και GYRO (GA410 ASSAN)
    Θα χρειαστω βοηθεια στο στησημο του πομπου ....!
    « Απάντηση #442 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 21:55:26 »
    Eιναι καλη σκεψη να ξεκινησω το στησιμο με βαση το manual του ΤREX-450 ,την  kαμπυλη γκαζιου ,του βηματος και ολα τα υπολοιπα?
    « Απάντηση #443 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 22:20:11 »
    Ναι ναι... κοιτα φιαξετο πρωτα και μετα θα σου πουμε εμεις ρυθμισεις....
    Δεν ειανι τπτ για εναν αεροπλανα θα σου ερθει ευκολο.. Και μαλιστα αεροπλανα σαν εσενα...
    Καλα αφου επιασες και εσυ τα ελικοπτερα...... Τι να πω πλεον:)
    Kαμπυλη γκαζιου , μοιρες και τετοια θα σου πουμε οταν το εχεις ετοιμο...
    Προσεξε την loctite... και να θυμασαι ποτε δοκιμες με ελικες..
    αντε καλη τυχη..!
    TOLIS
    « Απάντηση #444 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 22:44:54 »
    ο αντρεας  ελικοπτερας...........
    θεε και κυριε.....τι αλλο θα δουμε.... Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #445 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 01:08:43 »
    αααα δε θελω τετοια βρεθηκα δηλ σε μια στιγμη αδυναμιας και παρασυρθικα idiot2χαχαχαχαχα Grin
    λοιπον το εχω στησει το εργαλειο απο το απογευμα ...αυριο εχω και αδεια  Wink θα σεταρω οτι μπορω και μετα θελω βοηθεια ...
    Τολη στους καιρους που ζουμε ....ολα να τα περιμενεις  laugh
    « Απάντηση #446 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 01:10:10 »
    Αντε να το πω .......... μου γυαλισε και το ...500αρι!!
    « Απάντηση #447 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 03:20:58 »
    κοιτα απο το avatar  σου καταλαβαινουμε οτι δεν εισαι για ανεμιστιρακια.. μετα απο 450 πας σε ΝΙΤΡΟ αναγκαστηκα...
    Τωρα για ρυθμιση ρυθμιζεις αρχικα τhn τηλεκ... δλδ σε ελικοπτερικο μενου... βαζεις swash type 120o δλδ να λειτουργουν τα σερβο τις κεφαλης ταυτοχρονα ανεβαζοντας το throttle...
    Μετα βλεπεις τι reverse χρειαζεται ωστε πηγαινοντας προς τα πανς το γκαζι να ανεβαινει το swashplate...
    Μετα απο εκει πας στην καμπυλη pitch curve και βαλε το στικ στο μεσων δλδ στο 50% και βαζεις τα χορν ωστε να ειναι καθετα με τον αξονα αν δεν βρισκεις καθετοτητα τοτε αλλαζεις μεταξυ τους τα horn... καπου θα τα παντρεψεις....
    Μετα πας στο μενου subtrim και εκει περα προσθαφερεις μερικα κλικ ωστε οποιο χορν δεν ηταν τελειως καθετο να το κανεις καθετο
    Αν δεν εχεις εργαλειο για να δεις καταποσο ειναι οκ το swash τοτε με το ματι δες οτι το swash ειναι παραλληλο στην Βοομα..
    Aν δεν ειανι πρωτα κανει μηχανικες βελτιωσεις δλδ προσαυξηση στις ντιζες και αν δεν το βγαλεις παιζει και 2-3 κλικ με subtrim...
    Ε ειανι και 3 τα μεσανυχτα τωρα μπορει να ξεχασα και τπτ... αν τελειωσεις και αυτο τα αλλα ειναι ευκολα.. αρκει να γινει σωστη δουλεια σε αυτο...
    mastelios
    « Απάντηση #448 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 08:53:06 »
    Επίσεις αυτό μπορεί να βοηθήσει...
    http://www.youtube.com/watch?v=rZNjXVhIQa4
    από τους καλύτερους του είδους....
                                        &n
    « Απάντηση #449 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 09:15:21 »
     Crazy2 τα χω χασει κιολας αρχιζω με την τκ και βλεπουμε
    Σελίδες: 1 ... 27 28 29 [30] 31 32 33 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )
