Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 13:16:56
    Online σήμερα: 87
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 82
    Σελίδες: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )  (Αναγνώστηκε 134082 φορές)
    « Απάντηση #450 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 10:52:06 »
    Λοιπον εφερα το swasplate παραληλα με το frame οσο γινετε με το ματι επισης εχω ολα τα subtrim σχεδον 0
    ρυθμισα κνησεις παντα βαση manual kai μαλλον δεν εχω κατι αναποδα .
    παραρτηρηση 1 το σερβακι HXT 900 της ουρας ψιλοτρεμει και ζεστενετε ολα αυτα φυσικα στον παγκο (ga410) γυροσκοποιο. και μαλλον το esc einai mikro ??35-40 A ειναι αλλα αρχιζει και ζεστενετε απο τις ρυθμισεις κιολας ,,,αν και αυτο συμβαινει  Undecidedγενικα .
    τωρα εχω βαλει THCV 0-35-81-90-100 παλι βαση manual και PTCV 30-40-50-75-95
    Εχω SWAH δεν ξερω τι ειναι αυτο +70%
    RVMX 0%,GYRO 50% αυτα τι ειναι?
    τo manual λεει οτι σε normal mode πρεπει η γωνια του στροφιου να ειναι 0 μοιρες με το στικ στο κεντρο...
    αυτο δεν σημβαινει εχω +μοιρες εκει ..πρεπει να ρυθμισω ολα τα ντιζακια μαζι στο swashplate η να ρυθμισω κατι απο την ΤΚ?
    Geοrge
    « Απάντηση #451 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 10:59:44 »
    Crazy2 τα χω χασει κιολας αρχιζω με την τκ και βλεπουμε
    Για αυτό παλικάρι μου μείνε σε αυτά που πετάς τις θές και μπλέκεις
    Αντε καλό κουράγιο ,μιας που το έχεις πρέπει να το κάνεις να πετάξει Thumbs up
    Μια ο Παξιμαδάκης μια εσύ πάει το άθλημα το εγκαταλείψατε  με τα Heli που μπλέξατε αλλα βλέπεις ο κινέζος τα πουλά μετο κιλό
    Κανα 2 φορές στο τσακ ήμουν να το φέρω αλλα κρατώ χαρακτήρα ακόμα Cheesy
    Καλημέρα στον Ομορφο Βόλο  Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 11:18:28 από Geοrge » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #452 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 11:15:43 »
    εεεεεεε!!!!Δεν ειπα οτι αλαξα ....απλα δοκιμαζω να δω αν μου αρεσει .... Grin
    mastelios
    « Απάντηση #453 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 11:24:43 »
    Το Servo της ουράς συνήθως κάνει τέτοια,επειδή δουλεύει συνέχεια το gyro.
    για το esc, ανάλογα το μοτερ που έχεις,και ναι μπορεί να ζεστάινεται και στον πάγκο..
    το SWAH που αναφέρεις -αν και δεν έχω την δικιά σου Τ/Κ,ας μας πει κάποιος σίγουρα- είναι το ποσοστό μύξης που πρακτικά σου καθορίζει το travel όλου το swash plate.θα πρέπει λογικά να υπάρχουν 3 τέτοιες τιμές..pitch,ailren,elevator..α!το +- στην τιμή καθορίζει το reverse στην ουσία...
    για το τελευταίο,ναι καλό θα ήταν να φέρεις στο κέντρο 0 μοίρες όσο μπορείς...
    πάνω σε αυτό,εμένα με βοήθησε να μετρήσω την κίνηση του swash -χωρίς τα λινκς- πάνω στον κεντρικό άξονα,να βρώ την μέση,και με μηδενισμένα σέρβο-κάθετα χορνάκια- να πειράζω τις ντιζούλες τις 3 που πάνε στο swash..και μετά πείραζα τις προς τα blades ντίζες για να έχω 0 μοίρες..
                                        &n
    « Απάντηση #454 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 11:29:04 »
     Thumbs upΕυχαρηστω..παω να δουλεψω ....
    « Απάντηση #455 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 12:31:18 »
    λοιπον τα blades τα εφερα 0 στην μεσαια θεση του στικ ....δεν εχω πειραξει γυροσκοποιο αλα διαπιστωσα οτι οταν ανοιγω γκαζι εχω μια ταση στροφης της ουρας ..πρεπει να χρησημοποιησω μια τιμη βηματος στην ουρα απο την αρχη ωστε να αντισταθμιστει αυτο?
    η αυτο το κανει το gyro?
    Eπισης οταν ανοιγω παραπανω γκαζι αρχιζει και παιζει η ουρα αριστερα δεξια
    « Απάντηση #456 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 13:20:32 »
    βασικα αυτο γινετε οταν κραταω το ελικοπτερο στο χερι μου... Undecided
    μαλλον πρεπει να παω μοντελοδρομιο το Σ/Κ μπας και πετυχω κανεναν
    « Απάντηση #457 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 13:42:25 »
    ισως να χρειαστεις να δωσεις 8 μοιρες στα tail blades... αλλα κανονικα αυτο χρειαζεται μονο στο rate mode οχι στο heading hold...
    Επισης τι τηλεκατ εχεις?
    το swash 70% ειναι πολυ.. και τις τρεις τιμες βαλτες στο 50... για να μην εχεις σαν να λεμε μεγαλες κινησεις...!
    « Απάντηση #458 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 14:04:25 »
    Εχω hitec eclipse 7.
    TOLIS
    « Απάντηση #459 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 14:38:46 »
    ανρεα μου το swash mix βαλε το στο 60%, τουλαχιστον ετσι εχουν ολες οι τ/κ μαμα ρυθμιση...
    επισης ενας εξυπνος και αποτελεσματικος τροπος να ευθυγραμισεις το swash plate ειναι να αφαιρεσεις ολο το στροφειο εκτος απο το ιδιο το swashplate.κατοπιν δενεις με δυο tieuraps ενα αλενακι αναποδα στον κυριως αξονα, και με αυτον τον τροπο γυριζοντας τον αξονα ελεγχεις εαν το αλενακι περναει σε ιση αποσταση απο ολα τα ballinks του swashplate και ρυθμιζεις αναλογα...
    ελπιζω να βοηθησα....
    ααααα. και κατι πολυ βασικο....ενα καλο ψηφιακο και γρηγορο σερβο για την ουρα  ειναι must και θα σε μαθει καλυτερα και πιο γρηγορα να πετας το ελικοπτερακι σου χωρις να ταλαιπωρεισαι...
    καλο κουραγιο ...τρελε..... Cheesy Cheesy Cheesy Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #460 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 17:49:07 »
    « Απάντηση #461 στις: Σάββατο, 19 Σεπ 2009, 17:55:56 »
    Στο θεμα μας παλι ...βασικα αρχισα να ψιλοκαταλαβαινω τι γινετε ...εκανα και τις πρωτες προσπαθειες Wink.Τωρα η ειμαι ατριμαριστος η θελει καποια ψυλορυθμιση το SWAH γιατι ενω ειμαι οκ απο ουρα (νομιζω οτι ειναι αρκετα σταθερη)κατα την απογειωση ολο το helli γλυστραει αριστερα και μετα προσπαθωντας να διορθωσω αυτο κανει σαν εκρεμες ...επισης εχω αιωρηση λιγο κατω απο τη μεση .
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #462 στις: Σάββατο, 19 Σεπ 2009, 18:15:24 »
    Αντρεα, καταρχας πρεπει να παρεις ενα πιτσομετρο. Καλα δεν βρηκες κανενα ελικοπτερα στο μοντελοδρομιο να σε βοηθησει τωρα στην αρχη; Huh
    Σε μιση ωρα θα σου δειξει πραγματα που θα παλευεις πολυυυ καιρο για να τα μαθεις μονος σου ψαχνωντας.  Wink
    Αν το σηκωνεις στους 10-20 ποντους απο το εδαφος ειναι φυσιολογικο να σου κανει τρελες λογω του γκραουντ εφεκτ.
    « Απάντηση #463 στις: Σάββατο, 19 Σεπ 2009, 19:37:55 »
    Aυριο αυριο  θα παω μοντελοδρομιο μαλλον
    newbie
    « Απάντηση #464 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 19:24:48 »
    Αντικατέστησα την παλιά κεφαλή με μια ίδια καινούργια αλλά αντιμετωπίζω πρόβλημα με το ccpm.
    Συγκεκριμένα τα δύο παρακάτω σημεία βρίσκουν μεταξύ τους όταν έχω full αρνητικές μαζί με elevator και aileron.
    Τι μπορεί να φταίει;
    Να σημειώσω ότι το μήκος των ντιζών είναι σύμφωνα με το manual (αν και έτσι βγαίνουν στα ύψη οι θετικές μοίρες, 13++).
    Ωστόσο ρυθμίζοντας κατάλληλα τις ντίζες για να αποκτήσω και αρνητικές το πρόβλημα παραμένει.
    * ccpm1.JPG (52.92 KB, 910x672 - εμφανίστηκε 293 φορές.)
    * ccpm2.JPG (50.78 KB, 671x659 - εμφανίστηκε 321 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 19:51:52 από newbie » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 28 29 30 [31] 32 33 34 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )
    Δημιουργία σελίδας σε 0.084 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
