Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 06:24:21
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )  (Αναγνώστηκε 135441 φορές)
    « Απάντηση #465 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 19:40:23 »
    Τι τιμές έχεις δώσει στο swash mix..  για πές μου.
    Η προηγούμενη κεφαλή δεν έβρισκε.. idiot2
    newbie
    « Απάντηση #466 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 19:46:06 »
    Το manual δίνει:
    aileron -65%
    elevator +65%
    pitch +65%
    Οι δικές μου τιμές:
    aileron +65%  (+ γιατί με το - δουλεύει ανάποδα)
    elevator +65%
    pitch +50%
    « Απάντηση #467 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 20:03:14 »
    Με αυτές τις τιμές, οι 13 μοίρες δεν είναι και λογικές. Βέβαια αυτό είναι κατά περίπτωση.
    Θεωρώ βέβαια ότι τα  Mixing Arm και τα Washout Control Arm είναι παράλληλα όταν το στίκ είναι στην μέση....
    Απο εκεί και πέρα, άν αυτά είναι εντάξει, όπως και οι ντίζες, τότε χαμήλωσε τα ποσοστά να δείς τι γίνεται.
    Ισως μπορείς να παίξεις και λίγο με τις τρύπες στα χορνάκια, σε περίπτωση που είναι μακριά.
    Τι άλλο να σου πώ....δεν το ξέρω το ελικόπτερο.  Για δες τα παραπάνω σε πρώτη φάση.
    Δέν μου είπες άν πρίν την αλλαγή είχες πρόβλημα... idiot2
    newbie
    « Απάντηση #468 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 20:27:38 »
    Τα washout και mixing arms είναι στη μέση και το washout ευθυγραμμισμένο. Στο παρελθόν είχα ξαναπεί ότι με τις ρυθμίσεις από το manual οι θετικές μοίρες βγαίνουν ανεβασμένες.
    Μειώνοντας τα ποσοστά του swash στο 50% είναι εντάξει. Αλλά γιατί να μη βγαίνουν αυτά που δίνει το manual;
    Τέλος πάντων, θα κρατήσω τις ρυθμίσεις του swash εδώ που είναι.
    vtr σε ευχαριστώ
    newbie
    « Απάντηση #469 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 20:34:29 »
    Πριν την αλλαγή όχι, δεν είχα. Άλλωστε αν είχα δε θα το πετούσα, όπως και τώρα.
    Βέβαια δε μπορώ να θυμηθώ σε ποια τρύπα του horn είχα τα ντιζάκια. Και αυτό γιατί αφότου έσπασε το blade στον αέρα είχα παρατήσει για κάποιες εβδομάδες το ελικόπτερο. Φυσικά από το περιστατικό αυτό δεν έμεινε καθόλου κεφαλή όπως και τα horns είχαν κοπεί στη μέση τα οποία και πέταξα...
    Πιθανότατα όμως να είναι τα horns.
    « Απάντηση #470 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 20:49:44 »
    Η εμπειρία έχει δείξει, ότι γενικώς οι ρυθμίσεις μέ βάση το manual, έχουν κάποιες αποκλίσεις, αναλόγως το setup του καθένα.
    Οπως και να έχει όμως, μετά απο πτώση, η διαδικασία ξεκινάει εξ' αρχής. Wink
    Και επίσης όπως πολύ καλά ξέρεις, οι ρυθμίσεις μέσα απο τα forum, είναι γενικές ώστε άν μπορούμε, να προσδιορίσουμε το πρόβλημα, όπως το εκλαμβάνει ο καθένας. Wink
    Αν μπορώ κάπου να βοηθήσω.... smiley6600  Αν δεν το έχεις....pm και τα λέμε. Wink
    Good luck.... Thumbs up
    hargoul
    « Απάντηση #471 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 07:14:09 »
    Το ΗΚ450 μου ειναι καθοδον. Για να δουμε τι λεει. Μια ερωτηση προς αυτους που ηδη το εχουν. Επειδη ειδα οτι καποια κομματα πχ το σασι του και το στροφειο ειναι ετοιμα δεμενα, ειναι να τους εχουμε εμπιστοσυνη η οχι; Δηλαδη εχει loctite στα σημεια που πρεπει; Ειναι τα ντιζακια στα σωστα μηκη; Η μηπως πρεπει να το λυσω και να το φτιαξω ολο απο την αρχη;
    Ευχαριστω
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #472 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 09:01:02 »
    Ευχαριστω
    Βασικά ποτέ δεν θα εμπιστευόμουν ότι είναι κοχλιωτό και προσυναρμολογημένο από κάποιον άλλο. Τσεκάρισμα σε όλες τις βίδες που δένουν σε μέταλλο (αφαίρεση, καθάρισμα, προσθήκη loctite μπλε σπειρωμάτων, επανατοποθέτηση). Επίσης αφαίρεση αυτών που πάνε σε πλαστικό, προσθήκη μιας ιδέας CA, επανατοποθέτηση.
    Για τα ντιζάκια, νομίζω ότι πολύ σωστά αναφέρθηκε ο φίλος VTR. Η ρύθμιση στα ντιζάκια υπάγεται στο setup του ε/π. Οπότε τα μήκη βγαίνουν κατά το στήσιμο της ΤΚ.
    Καλές πτήσεις Wink.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #473 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 09:13:02 »
     Επισης μια που το εχω το μικρο...εχει παρα πολυ μαλακους αξονες παντου ..με το παραμικρο στραβωνουν , ειδικα ο αξονας που ενωνει τα blades ειναι "χαλβας"
    mastelios
    « Απάντηση #474 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 10:02:25 »
    Ευχαριστω
    Καλές πτήσεις Wink.
    Εννοείτε ξανα-συναρμολόγηση αλλά προσοχή γιατί οι βίδες είναι γελίες και το άλλεν κεφάλι γίνεται στρογγυλό για πλάκα!οπότε ή dremel και κάνεις κεφάλι για κατσαβίδι ή άλλες βίδες..για αυτές πάνω στο πλαστικό θα σου έλεγα να αποφύγεις την CA γιατί προσωπικά πιστεύω οτί το πλαστικό στίφει αρκετά από μόνο του ενώ με την κόλλα μπορεί να μην μπορείς να την βγάλεις όταν θα πρέπει- σε συνδυασμό κιόλας με την κακή ποιότητά της..Μια άλλη λύση είναι περαστές βιδούλες με παξιμαδάκια όπου είναι εφικτό.
    για τους άξονες που ανέφερε ο φίλος adreas, ναι όντως έτσι είναι,μπορείς να βάλεις από trex, αλλά όχι του V2 γιατί είναι 4χιλ. του V2 ενώ εμάς είναι 3χιλ.από την άλλη,το μαλακό αποφορά περισσότερη δύναμη κρούσης που μπορεί να γλιτώσει κάτι άλλο..επίσεις μια αναγκαία για μένα αλλαγή είναι αυτά
    http://www.myhelis.com/product.php?productid=5406&cat=269&page=5
    http://www.myhelis.com/product.php?productid=5416&cat=269&page=5
    τα γραναζάκια που δίνουν κίνηση στην ουρά γιατί τα πλαστικά ξεσέρνουν και κάνει διάφορα το ελικοπτεράκι χωρίς να μπορείς να το μαζέψεις... Thumbs up
                                        &n
    koumparos
    « Απάντηση #475 στις: Δευτέρα, 2 Νοε 2009, 09:15:42 »
    Καλό θα ήταν όποιος πάρει το ε/π να πάει και σε ένα μαγαζί και να πάρει ένα σετάκι βίδες για το t-rex 450 και να τις αλλάξει όλες.Αυτές δεν χαλάνε με τίποτα
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #476 στις: Τετάρτη, 4 Νοε 2009, 19:04:55 »
    καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω τι μοτέρ προτείνεται για το εν λόγο e/p εκτος από αυτό του hc ...ένα thunder που μπήκε στις αγγελίες 3700 θα κάνει δουλειά?
    krill katana 33%, krill yak 55 28% extreme flight extra 300s 78" extreme flight mxs 83",graupner heim airwolf, sebart katana s 50  ,piper cub 1/3scale, extra 330s team phoenix 0.90size, seawind 0.90size, caliber 90 ver06 .pt17 sterman 2,10m...cap 232 50cc
    AETOS
    « Απάντηση #477 στις: Τετάρτη, 4 Νοε 2009, 19:15:19 »
    Θα είναι το ιδανικό με ένα 12άρι γρανάζι Thumbs up
    "οσο ζείς θα μαθαίνεις..."
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #478 στις: Τετάρτη, 4 Νοε 2009, 19:18:14 »
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137
    ayto edw apo to hc kanei?
    tasosextra330s
    krill katana 33%
    « Απάντηση #479 στις: Τετάρτη, 4 Νοε 2009, 19:19:32 »
    επιπροσθέτως διαθέτω μπαταρίες από belt cp 1800 mah 3s 20c
    Σελίδες: 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Φτηνά αντίγραφα του TREX 450 - (HK-450 )
    Δημιουργία σελίδας σε 0.159 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
