Κυριακή, 15 Νοε 2026, 23:55:57
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 102
    Αποστολέας Θέμα: Heli flying tips  (Αναγνώστηκε 7672 φορές)
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 18:28:34 »
    Σε τετοιες περιπτωσεις , χωρις προηγουμενη πτητικη εμπειρια , θα συνιστουσα ανεπιφυλακτα ενα e-starter που με πολυ μικρο κοστος θα λυσει το προβλημα του προσανατολισμου και θα "λυσει" κατα πολυ χερια.....σε κυκλους , 8αρια, και πολλα αλλα.... Wink
    Αυτό που είπε ο Γιώργος, αν και αρχικά μπορεί να ακούγεται παράλογο   -τι σχέση μπορεί να έχει ένα αεροπλάνο με ένα ελικόπτερο- , είναι σωστό.Ακόμα και ένα αυτοκινητάκι τηλεκατευθυνόμενο μπορεί να κάνει θαύματα στην βελτίωση του προσανατολισμού.
    Robie από την στιγμή που δεν έχεις άμεση πρόσβαση σε έναν εξομοιωτή, και από όσο έχω καταλάβει έχεις το Lama V4, στο Lama έχεις εξασκηθεί στις κινήσεις;
    Αν όχι θα σου πρότεινα αν έχεις ελεύθερες ώρες στο σπίτι σου πέτα σαν μουρλός! Κάνε όσα περισσότερα πράγματα μπορείς! Και αν σπάσεις το Lama , σίγουρα θα γλιτώσεις πολύ περισσότερα από το να σπάσεις το άλλο.Οι κινήσεις σίγουρα θα έχεις καταλάβει ότι δεν αλλάζουν , όπως και το ''sequense'' αυτών για την εκτέλεση διαφόρων ασκήσεων.
    Προσωπικά δεν νομίζω πως όλοι μπορούμε να μάθουμε με τις ίδιες διαδικασίες και φυσικά ούτε κατά διάνυα με την ίδια ευκολία-δυσκολία.Ίσως στο συγκεκριμένο σου πρόβλημα να μην τα χάνεις μόνο λόγο elevator αλλά rudder.Δεν μπορεί εύκολα να αναλυθεί από ''τρίτους''.
    Επίσης δεν είναι βέβαιο πως θα διευκολυνθείς περισσότερο με το να μάθεις πρώτα τέλειο nose in ας πούμε και μετά να προχωρήσεις παρακάτω.Πολλά στο ελικόπτερο κατακτούνται παράλληλα με άλλες γνώσεις.
    Όπως είπαν και οι φίλοι παραπάνω όλα είναι στο μυαλό.Κανείς δεν βγήκε χαμένος από την προσπάθεια και την επιμονή.Αν νομίζεις πως κάτι έκανες λάθος όσες φορές έσπασες με τον ίδιο τρόπο ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ,αλλά βήμα βήμα φτάσε λίγο ''πριν'' και θα δεις ότι ξαφνικά θα βγάλεις τον κύκλο χωρίς να το σκεφτείς.
    Όπως και ο Δημήτρης, και φαντάζομαι και πάρα πολλοί , αν με ρωτήσεις τώρα τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να βγάλεις μια μανούβρα θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να σου πω, θα ρωτήσω τα δάχτυλα μου να μου πούνε και αυτά θα ρωτήσουν το μυαλό μου, αυτό τα μάτια μου  για να του πουν πως ήταν το ελικόπτερο εκείνη την στιγμή και θα περάσει ώρα μέχρι να σου πω με 100% ακρίβεια πως το κάνεις.
    Γενικά δε θέλω να επαναλαμβάνομαι και να γίνομαι γραφικός αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς από τα λάθη και τις επιτυχίες των άλλων η γνώση δεν αποκτάται εύκολα,μιας και το έχω και εγώ πρόσφατο γύρνα λίγο στο σχολείο και θα δεις ότι αν δεν κολλήσεις σε μία άσκηση και την παλέψεις μόνος δεν πρόκειται ποτέ την ώρα της εξέτασης να την λύσεις. Undecided
    Καλές πτήσεις και καλή επιτυχία στα ''ελικοπτερικά'' βήματα!  Thumbs up Thumbs up
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 18:41:22 »
    οχι προς θεου καμια σχεση δεν εχει το αεροπλανο με το ελικοπτερο μην μπερδευτεις... σιγα σιγα με εξομιεωτη ολα γινονται....
    και ενα λαμα ασπουμε αλλα δεν νομιζω οτι σου χρειαζεται....
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 18:55:28 »
    Σε καμία περίπτωση δεν ξέρεις να πετάς ελικόπτερο αν ξέρεις να πετάς αεροπλάνο.
    Σε βοηθάει όμως στον προσανατολισμό πάρα πολύ.
    Το να μπορείς να αντιδράσεις και να εφαρμόσεις το σωστό rudder όταν το φέρεις σε nose in .
    Επίσης σε βοηθάει ψυχολογικά το να πετάς ''ελεύθερα'' σε όλες τις κατευθύνσεις. Wink
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 19:01:10 »
    επιμενω στο ΟΧΙ.... διοτι απλα στο αεροπλανο μαθαινεις να παιζεις rudder εχοντας σταθερο το γκαζι... ενω στο ελικοπτερο δεν ειναι ετσι... προσωπικη μου αποψη ετσι..!
    BasPap
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 19:08:50 »
    Καλησπέρα Robie.
    Σχετικά με το nose in που είναι πολύ σημαντικό και θέλει πολύ εξάσκηση, υπάρχει ένας μνημονικός κανόνας, που εμένα τουλάχιστον με βοήθησε πολύ, αφού όμως εξασκήθηκα στο simulator:
     Έχοντας το Ε/Π σε noise in
     α. Aileron: Κίνηση του stick προς την πλευρά που πάει να πέσει το E/Π.
     β. Rudder: Κοιτάς την ουρά, και όπου κινείται το stick κινείται και η ουρά.
    T-Rex 600N converted to electric.
    misterHATORI
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 22:33:05 »
    Καλησπέρα Robie.
    βασίλη τι κανεις ρε φιλε όλα καλά?καιρό έχουμε να τα πούμε !!!στο θέμα μας "συμφωνο" απόλυτα μαζί σου αν δεν κανεις εξομοιωτή  δεν πας ούτε μέχρι τι πόρτα του σπιτιού σου ρε φιλε δίνεις 180 παίρνεις το real flight που έχει k τηλεκατεύθυνση κάθεσαι k "καιγεσαι" k θα dis μετά πως βγαίνουν όλα τα κόλπα. Wink Wink Wink Wink Wink Wink
    "FLY OR DIE!"
    BasPap
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 23:04:44 »
    Γεια σου και σένα Βασίλη. Να'σαι καλά. Βάλε και κανένα video από το 700.
    Όσον αφορά το simulator πολύ καλή περίπτωση και οικονομική είναι αυτή:
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=76&products_id=701
    misterHATORI
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 23:08:40 »
    ρε φιλε βασίλη να κατεβάσω κανένα video αλλα υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν ξέρεις ρε φιλε εδώ στη πάτρα βρέχει 2 εβδομάδες σχεδόν κάθε μέρα ρε φιλε έχουμε mouliasiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!! uglystupid2 Sad Cheesy
    "FLY OR DIE!"
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 12 Φεβ 2009, 23:36:02 »
    οχι και οικονομικη τοσα χρηματα αγοραζεις phoenix Που ειναι τοπ στα ελικοπτερα!
    BasPap
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 00:08:26 »
    Σωστά, αλλά χωρίς Τ/Κ. Το πακέτο του Heliland περιλαμβάνει όλα τα simulators.
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 00:18:49 »
    τηλ. ειναι καλο να εχεις την δικια σοθ που πετας... επισης εκει μετα δεν εχεις αναβαθμισεις οι οποιες ιεναι πολυ χρησιμες..!
    Robie
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 10:52:31 »
    Μπα το αεροπλάνο το αποριπτω γιατι ειχα κανει μια προσπαθεια καποτε με ενα foam και δεν μου αρεσει καθολου.
    Απο κει και περα θα ξαναδοκιμασω τη λυση με τον εξομειωτη γιατι καταλαβαινω οτι για να μαθω θα πρεπει να πειραματιζομαι στον αερα με το ελικοπτερο , που σημαινει κατα πασα πιθανοτητα οτι θα εχω πτωσεις τις πιο πολλες φορες.... Πραγμα ασυμφορο....
    Καλησπέρα Robie.
    Ευχαριστω για τα tips Βασίλη. Θα κοιταξω να δω αν μπορω να τα εφαρμοσω.
    Robie
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 11:09:14 »
    ΑΑΑΑ
    Κι οσο για το Lama που ειπε καποιος φιλος, δεν  θα συμφωνησω μαζι σου μιας και το συγκεκριμενο το ειχα λιωσει. Και εγω ετσι πιστευα οταν πηγα πρωτα στο belt και μετα στο mini αλλα δεν παει ετσι δυστυχως... Το Lamaki οπως κι αν το αφηνες πετουσε.... Τα αλλα θελουν συνεχως ρυθμιση.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 13 Φεβ 2009, 11:22:11 »
    ΑΑΑΑ
    Το Lamaki οπως κι αν το αφηνες πετουσε.... Τα αλλα θελουν συνεχως διορθωση....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Heli flying tips
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
