Τρίτη, 10 Νοε 2026, 11:25:15
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αρχάριος Επιλογή Αεροπλάνου  (Αναγνώστηκε 13823 φορές)
    j0e
    « Απάντηση #45 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 22:42:46 »
    Πρώτον πως θα κολλήσω τα καλώδια του ESC με του μοτέρ και δεύτερον το ότι δε χωράει η προπέλα γιατί έχει στενή τρύπα.
    ΤΣεκαρε εδω πως να κανεις κολλησεις
    http://www.youtube.com/watch?v=mQVuMDrvMV0
    Ευχαριστώ έψαχνα κάτι τέτοιο και δεν έβρισκα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους υπόλοιπους που με έχουν βοηθήσει μέχρι τώρα γιατί σίγουρα μιας που δεν έχω κάποιον φίλο/γνωστό που να ξέρει από αερομοντελισμό σίγουρα θα τα είχα παρατήσει μέχρι τώρα. Το forum πραγματικά μου άνοιξε τα μάτια. Όσον αφορά τις ερωτήσεις έπεται συνέχεια   Thumbs up
    Κάποιες τρύπες που έχει το ε σταρτερ στα παράθυρα σε τι χρησιμεύουν? Μου έχουν περισσέψει δύο ξύλα από τη συσκευασία μήπως μπένουν εκεί? Οι οδηγίες(αρκετά κακές για αρχάριο) δεν αναφέρουν τίποτα   Huh.
    papabill
    « Απάντηση #46 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2009, 01:19:48 »
    Δες κι αυτο. ισως βοηθησει
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=214126   Wink
    j0e
    « Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 31 Ιαν 2009, 18:22:13 »
    Καθώς μένουν μόνο τα ηλεκτρικά να μπουν έχω κανα δυο ερωτήσεις.
    1ον)Τα servo χρειάζεται να τα κολλήσω η απλά να τα σφηνώσω?
    2on)Για την μπαταριία επειδη δε χώραγε και έσκαψα το φελιζολ κολησα βελκρο για να τη κραταω στη θέση της γυρω απο τη θήkη.Θα αντέχει να την κρατάει η θα πέσει σε κανένα κεφάλι?
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 31 Ιαν 2009, 19:34:53 από j0e » Καταγράφηκε
    papabill
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 31 Ιαν 2009, 19:27:43 »
    1) βαλε λιγο εποξεική και κολλα τα, στα αυτάκια τους.
    2) το βελκρο ειναι μια χαρα!
    j0e
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 31 Ιαν 2009, 22:55:28 »
    Μετά την πολύτιμη βοήθεια σας και λίγη προσπάθεια το καλό μου είναι έτοιμο για πτήση. Το μόνο που μένει είναι μια καλή μέρα για πτήση και μια κάμερα για να καταγραφούν οι θεαματικές πτώσεις που προβλέπονται. Το μόνο που μένει είναι να κολλήσω τα Hinge με κόλλα. Elevator και Rudder δουλεύουν κανόνι, Τα aileron δε ξέρω αν έχω στήσει καλά. Τι γωνία πρέπει να σχηματίζουν σε σχέση με τα φτερά? Ομολογώ ότι με κούρασε αρκετά αλλά με το που έκανα ένα δοκιμαστικό να δω αν δουλεύουν τα ηλεκτρικά και όλα πήγαν καλά με αποζημίωσε. Πάρτε και δυο φώτο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Φεβ 2009, 23:59:45 από j0e » Καταγράφηκε
    j0e
    « Απάντηση #50 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 17:49:21 »
     Λοιπόν σήμερα το εσταρερ έκανε την πρώτη του πτήση. Δυστυχώς προέκυψε πρόβλημα. Το σήκωσε ένας έμπειρος και αφού το τρίμαρε ξαφνικά ο κινητήρας σταμάτησε. Στην αρχή νομίζαμε ότι τελείωσε η μπαταρία. Αλλάξαμε λοιπόν μπαταρία και αφου το σήκωσε και ήταν έτοιμος να μου τ δώσει στον αέρα έσβησε πάλι ο κινητήρας. Το κατέβασε και διαπιστώσαμε ότι όταν δίναμε γκάζι το μοτέρ έκανε κάτι σπαστικά, μετά έδινε στροφες μέχρι που απότομα σταμάταγε. Δυστυχώς αυτός δεν ήξερε από ηλεκτρικά και δεν μπόρεσε να δώσει καλή εξήγηση. Μετά ένας άλλος που ήταν εκεί με ρώτησε αν έχω ρυθμίσει το ESC και του απάντησα όχι καθώς δεν το έχω ρυθμίσει απλά το έβαλα πάνω. Μήπως μπορείται να με βοηθήσεται πως να καταλάβω τι φταίει?
    Το μοτέρ μου είναι αυτό: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908&Product_Name=TR_28-26B_1350Kv_Brushless_Outrunner
    To esc μου είναι αυτό:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller
    Μπαταρία χρησιμοποιούσα 3σελλη 1550 mAh
    Ευχαριστώ
    KOSTASPI
    ΚΩΣΤΑΣ-ΧΑΝΙΑ
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 18:40:58 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΕΟΣ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ HOBBY ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΚΑΨΕΙ ΜΟΤΕΡ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ESC. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΗΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΣ  Thumbs up
    ggeorge42
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 18:52:44 »
    Φίλοι, καλώς ήρθατε,
    Sorry KOSTASPI, αλλά αυτό που λες δεν γίνεται.
    Το μεγαλύτερο ESC δεν μπορεί να κάψει το μοτέρ γιατί πολύ απλά μπορεί να δώσει τό πολύ όση τάση έχει η μπαταρία.
    Πάντα άλλωστε βάζουμε μεγαλύτερο για να μη ζορίζεται.
    Φίλε j0e κοίτα το manual του ESC για να δεις τις ρυθμίσεις.
    Έτσι θα μπορείς να δώσεις και περισσότερες πληροφορίες.
    Συνηθισμένος λόγος για μη δουλεύει σωστά το μοτέρ είναι λάθος ρύθμιση, αλλά γιατί στην αρχή δούλευε;
    Συνηθισμένος λόγος όμως για να καεί το μοτέρ είναι και η πολύ μεγάλη έλικα.
    Τι έλικα έχεις;
    Δώσε λίγο περισσότερα στοιχεία και φυσικά για ό,τι δεν καταλάβεις μας λες.
    Γιώργος
    j0e
    « Απάντηση #53 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 19:11:52 »
    Τι έλικα έχεις;
    Γιώργος
    Το μοτέρ με βάση τα χαρακτηριστικά του ήθελε ESC 18A. Αυτό που του έβαλα ήταν 25Α. Έλικα είχε σαν καταλληλότερο 8χ4 και χρησιμοποίησα 8χ4.
    Το περίεργο είναι ότι μετά από μια κανονική πτήση άρχισε να κάνει αυτά τα προβλήματα.
    Αν είχε καεί το μοτέρ θα γύριζε έστω και λίγο?
    Όταν λες ότι ίσως είναι λάθος ρύθμιση εννοείς λάθος ρύθμιση του ESC? Βέβεα το περίεργο είναι ότι γιατί δεν τα έκανε αυτά τα προβλήματα από την αρχή...
    Το ESC έχει σαν default li-po μπαταρίες 2-4cells.
    Το δοκιμάζω πάλι τώρα στο σπίτι και αφού δίνω γκάζι αρχίζει να γυρίζει και μετά από 3 δευτερόλεπτα σταματάει και ζεσταίνεται αρκετά το μοτέρ.
    Λίγο ζεσταίνεται και το ESC.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 19:36:22 από j0e » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #54 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 19:54:23 »
    Εγώ έχω το 30 Α ESC και αγόρασα και την κάρτα για να το ρυθμίζω
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2169&Product_Name=TURNIGY_BESC_Programming_Card
    j0e
    « Απάντηση #55 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 20:07:01 »
    Ποιές ρυθμίσεις του ESC μπορούν να κάψουν το moter?
    To timing σε τι αναφέρεται στο ESC? Από default to ESC που έχω έχει το timing στο LOW. Το μοτέρ μου έχει 12 poles.Μήπως θα έπρεπε να το βάλω στο medium?
    Όταν ένα τριφασικό μοτέρ καεί γυρίζει?
    Ο τύπος της προπέλας ήταν 8x4 E APC
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #56 στις: Τρίτη, 10 Φεβ 2009, 20:40:25 »
    ο κατασκευαστής το δίνει για τρίσελη με έλικα 7χ4
    το δοκίμασες χωρίς έλικα;
    στο κάνει αυτό μήπως όταν δίνεις απότομα το γκάζι;
    πάντως αυτά τα μοτέρ δεν είναι και πολύ σόι να ξέρεις
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    j0e
    « Απάντηση #57 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 01:34:01 »
    Επειδή εδώ ίσως δεν είναι το καταλληλότερο thread ανοίγω ένα άλλο στο thread για τα ηλεκτρικά.
    stinger----
    « Απάντηση #58 στις: Τετάρτη, 11 Φεβ 2009, 14:03:37 »
    το ιδιο επαθα κι εγω οταν πηρα μοτερ χωρις καρβουνακια και ελεγκτη ταχυτητας...ειχα μια λιπο μπαταρια 3 κελια 1250 10c που εβγαζε 12.5 Α...οταν τα συνδεσα ολα εβαλα και μια ελικα 8.25χ5.5 που ειχα και οταν εδινα λιγο γκαζι με εκοβε το esc...εσπασα το κεφαλι μου μεχρι να βρω τι φταιει..τελικα ηταν ο συνδιασμος προπελα-μοτερ-μπαταρια διοτι το μοτερ τραβουσε 13A ρευμα και η μπαταρια εδινε 12.5 Α με συνεπεια να κοβει αμεσως το esc...το θεμα λυθηκε ως εξης..εβαλα προπελα 8060 την λεπτη και πηρα μια λιπο 3 κελια 1300 20c(δεν μπορουσα πιο μεγαλη διοτι δεν χωρουσε λογο μηκους)..τωρα με το γκαζι στην μεση περιπου διοτι πεταει ανετα εχω πτηση 12-14 λεπτων και χωρις να την ζοριζω ιδιαιτερα....ειναι πολυ σπαζοκεφαλιες αυτα..ευτυχως πο με βοηθησαν απο εδω μεσα να καταλαβω και τους ευχαριστω...χρησιμοιποιω το tower pro moter kai esc tower pro 25A..
    j0e
    « Απάντηση #59 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2009, 00:08:36 »
    Να και ένα video από τις πρώτες προσπάθειες  .
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Αρχάριος Επιλογή Αεροπλάνου
