Τρίτη, 10 Νοε 2026, 11:26:20
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 72
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αρχάριος Επιλογή Αεροπλάνου  (Αναγνώστηκε 13825 φορές)
    j0e
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 16:11:42 »
    Λοιπόν σήμερα τοποθέτησα το εν λόγω μοτέρ στην άτρακτο.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908&Product_Name=TR_28-26B_1350Kv_Brushless_Outrunner
    Βέβαια με τη βάση βγαίνει αρκετά έξω όπως φαίνεται και στην φώτο.Έκοψα το stick για να μπει πιο μέσα  αλλά πάλι είναι λίγο μακρύ.Να το κόψω κιάλο?
    Και κάτι τελευταίο πώς ενώνω το μοτέρ με το ESC? Έχει κάποια χρυσαφί σαν βίδες με δυο υποδοχές άλλα δεν νομίζω να χωράνε.
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 16:49:42 »
    Μη το κόψεις ακόμη. Τοποθέτησε όλα τα υπόλοιπα (σερβο, μπαταρία, ESC κλπ) και έλεγξε το κέντρο βάρους. Αν ζυγίζει όπως είναι, το αφήνεις έτσι. Αν χρειάζεται βάρος πίσω για να ζυγίσει κόψε το stick ώστε να χρειαστείς λιγότερο ή και καθόλου βάρος.
    Κολλάς τους θηλυκούς ακροδέκτες (κυλινδράκια) στα τρία καλώδια του ESC. Μετά τοποθετείς θερμοσυρικνούμενο σωληνάκι για να μην ακουμπήσουν μεταξύ τους.
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 16:57:10 »
    φιλε μου απ οτι βλεπω το μοτερ το εχεις βιδωσει στην μαυρη βαση,οπως ειναι στη φωτογραφια?εαν ναι ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ..οταν το βαλεις να δουλεψει θα γυρνανε τα καλωδια και οχι ο ροτορας...εαν απλα το εχει ακουμπησει για την φωτογραφηση,τοτε να το βιδωσεις απο την πλευρα που βγαινει ο αξονας...
    προσεξε το παρα πολυ...
    και μαλλον αφου το ξαναειδα,πρεπει να το εχεις βαλει οντως λαθος...φυσικα πρεπει να εχεις κοψει(κοντεινει)και την βαση του μοτερ?προσεχε και παλι να ειναι ολα οκ...εαν νομιζεις οτι κατι δεν ειναι καλα,βγαλε το κοουλ και βγαλε μια φωτο να δουμε τι εχεις κανει... worry worry
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:12:50 »
    Σωστή παρατήρηση Στράτο!  Thumbs up
    j0e
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:24:10 »
    Έτσι είναι το σωστό?
    Ή έτσι?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:34:50 από j0e » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:32:22 »
    Τώρα είναι σωστό  Thumbs up
    Βίδωσε το prop adaptor στον ρότορα και είσαι Ο.Κ.
    (Το prop adaptor είναι το εξάρτημα που φαίνεται κάτω αριστερά στην πρώτη φωτογραφία)ι
    j0e
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:36:05 »
    Επειδή έβαλα και αλλο τρόπο μπορείς να μου πεις σε ποια foto είναι το σωστό?
    Δεν έχει και οδηγίες γαμώτο.
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:37:57 »
    http://img.photobucket.com/albums/v339/joe21r/DSC01567.jpg
    j0e
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 17:49:44 »
    Έτσι? Αν είναι αυτό σωστό μου φαίνεται πολύ χοντρή η βίδα για να χωρέσει να μπει η προπέλα.
    STRATOS77
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 18:52:58 »
    το μοτερ με ποιο σκεπτικο το πηρες?δηλαδη πως ηξερες οτι θελεις αυτο το μοτερ...η μεγαλυτερο...η μικροτερο??εαν η τρυπα της προπελας ειναι μικρη(οτι ειναι μικρο μεγαλωνει...οτι ειναι μεγαλο ειναι για πεταμα..χαχα)τοτε θα πρεπει να ανοιξεις την τρυπα της προπελας με reamer..ειδικο εργαλειο...
    πες μου κατι εαν θελεις..πως ξεκινησες μονος να φτιαξεις ενα αεροπλανο χωρις οδηγιες??εαν το πηρες καινουργιο,δεν υπαρχει περιπτωση να μην εχει οδηγιες...
    δωσε μας πληροφοριες για να σε βοηθησουμε.. Thumbs up Thumbs up
    j0e
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 19:42:30 »
    Λοιπόν το ε-σταρτερ το πήρα σε κίτ και είχε μέσα ένα brushed moter. Είδα και σε άλλα posts παλαιότερα ένα setup με brushless μοτέρ και γιαυτό επέλεξα αυτό το μοτέρ κυρίως με βάση τα Κv. Οδηγίες είχε το κιτ αλλά για το brushed μοτέρ που είναι εντελώς διαφορετικό απ ότι διαπίστωσα και όσον αφορά το πως είναι και το πως συνδέεται με το esc.  Τώρα ίσως και να έκανα λάθος επιλογή.Με τα πολλά τώρα έφτασα σε αυτό το σημείο και έχω δύο απορίες. Πρώτον πως θα κολλήσω τα καλώδια του ESC με του μοτέρ και δεύτερον το ότι δε χωράει η προπέλα γιατί έχει στενή τρύπα. Το μοτέρ δεν είχε οδηγίες. Πάντως μου φαίνεται περίεργο να μην υπάρχουν προπέλες με μεγάλη τρύπα και κάθε φορα να ανοίγεις την τρύπα εκτός και αν κάνω κάτι λάθος.
    newbie
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 19:49:24 »
    Αυτό με τη τρύπα το ψάχνω και εγώ γιατί αγόρασα αυτό και ο άξονας του έχει μεγαλύτερη διάμετρο από τη τρύπα της προπέλας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 19:59:50 από newbie » Καταγράφηκε
    j0e
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 20:06:12 »
    Και εμένα λέει έχει Shaft 3.17mm. 'Άντε βρες Reamer 3.17mm και να κάθεσαι να ανοίγεις τρύπες. Και σκέψου μετά τις πρώτες πτώσης που θα μου σπάει η προπέλα να κάθομαι πάλι να κάνω άλλες τρύπες. Α ρε γέλιο που έχει να πέσει. Ίσως κάτι τέτοιο να κάνει τη δουλειά.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5793&Product_Name=Propeller_Reamer_1/4inch_/_7mm_/_8mm_/_10mm
    newbie
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 20:08:33 »
    Γι αυτό και εγώ με το που μου ήρθε και είδα ότι είναι μεγάλος ο άξονας (επίσης δε μπόρεσα να βρω ούτε που να το στερεώσω πάνω στο μοτέρ), το άφησα στην άκρη  Grin
    papabill
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2009, 21:01:51 »
    ΤΣεκαρε εδω πως να κανεις κολλησεις
    http://www.youtube.com/watch?v=mQVuMDrvMV0
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Αρχάριος Επιλογή Αεροπλάνου
