Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 10:02:09
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Καλησπέρα - LAMA v4 Ερωτήσεις  (Αναγνώστηκε 8070 φορές)
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 16:31:53 »
    δεν κατάλαβα τίποτα
    stratosm
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 16:40:14 »
    δεν κατάλαβα τίποτα
    Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    πως τα λεω ο που...... χεχεχε χε
    παμε παλι.κραταω το λαμα στο ενα χερι και δινω λιγο γκαζι ( 1-2 κλικ) ισα ισα για να ξεκινησουν οι ελικες οκ?
    Τωρα αν εχεις σταθερα το στικ του γκαζιου  οσον αφορα το πανv καtω επαναλαμβανω σταθερα σ αυτη τη θεση και κουνησεις το αριστερο στικ δεξια η αριστερα το rud δλδ παρατηρω οτι τερμα δεξια ο πανω ελικας εχει γκαζια.τωρα αν κανω το στικ τερμα αριστερα εχει ο κατω ελικας γκαζια αλλα οχι τα ιδια με τον πανω οταν εκανα το στικ δεξια.
    Πες μου οτι με καταλαβεσ PLSSSSSSSSSS
    xexexexe
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 17:13:23 »
    Αυτο συμβαίνει γιατι μεταβάλετε το ruder, λόγω της κίνησης που κάνεις,
    και επεμβαίνει το ενσωματωμένο γυροσκόπιο στό  4+1.
    Δέν έχει να κάνει με πρόβλημα των μοτέρ, άν αυτό εννοείς.
    MarD
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 18:34:11 »
    Δηλαδή λες ότι τα τέρματα του rudder δεν είναι το ίδιο.
    Αυτό το έχω και στο δικό μου Lama με αποτέλεσμα να μην έχω την ίδια ταχύτητα π.χ αριστερά απ' ότι δεξιά.
    Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αδυναμία του μοτέρ. Για να είσαι σίγουρος όμως δοκίμασε να αλλάξεις την θέση των μοτέρ στο 4-1 έτσι για δοκιμή.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    bladekiller
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 20:13:38 »
       Αν κάνει τράμπα τα μοτέρ στο 4 σε 1 το αποτέλεσμα θα είναι η αντιστροφή της δράσης του γυροσκοπίου και τρελλές πιρουέτες. Την είχα πατήσει έτσι με 'ενα walkera 5#4.
    Φιλικά Κώστας.
    MarD
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 20:42:05 »
    Όχι, αν είναι δυνατόν, δεν εννοούσα να το πετάξει έτσι.
    Αν αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τον τρόπο που το έγραψα, τότε διορθώνω.
    Για να είσαι σίγουρος όμως δοκίμασε να αλλάξεις την θέση των μοτέρ στο 4-1 έτσι για δοκιμή στα χέρια, μην το πετάξεις έτσι!
    Ευχαριστώ Κώστα για τη παρέμβασή σου.
    - Igor Sikorsky
    bladekiller
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 21:14:49 »
       Το κατάλαβα ότι εννοείς μόνο για δοκιμή. Απλά ήθελα να συμπληρώσω αυτή τη λεπτομέρεια γιατί κάποιος που είναι καινούριος με τα ελικοπτερα πιθανότατα δεν θα το ξέρει και αν πάει να πετάξει έτσι...ΒΓΑΛΤΕ ΜΕ ΑΠ' ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ.  Grin Grin
    Φιλικά Κώστας.
    stratosm
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 01:19:57 »
    Φιλικά Κώστας.
    Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    Ευχαριστω μολις σχολασα κι εχω βαλει τις μπαταριες να φορτιζουν για πτηση!!!!Ελπιζω να μην με κραξουν οι γειτονες!!!
    stratosm
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 01:58:03 »
    καλησπερα,
    μηπως ξερει κανεις αν τα metal upgrades του lama v3 ειναι ιδια με του lama v4.
    Ειδα αυτοhttp://www.nemhobby.com/upgrade-meta-set-of-lama-v3-p31710.html
    αλλα εχω το V4 και δεν ξερω αν ταιριαζουν? Undecided Undecided
    kostas1234
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:03:51 »
    κανουν και για τα  V3  Kαι  V4
    stratosm
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:12:32 »
    Αξιζει τι λες Κωστα?
    Εννοω οχι μονο για τιμη αλλα η ολη φαση να κανω upgrade ena lama?
    kostas1234
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:15:52 »
    πιο πολυ για εφε κανουν ετσι κι αλλιως δεν εχουν  καμια διαφορα στη πτηση
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #27 στις: Τρίτη, 6 Ιαν 2009, 01:05:45 »
    διαφορα στην  πτηση εχουν και πολυ περισοτερο αν εχεις και τα πιο δυνατα μοτερακια....και ειναι λογικο διοτι τα πλαστικα holders διπλωνουν με τις στροφες...δεν εχουν την ακαμψια που εχουν τα μεταλικα...και μαζι με τα μποσικα που εχουν και τα blades ...υπαρχει διαφορα....
    τωρα το αν αξιζει η οχι ... ειναι μεγαλη κουβεντα.....
    το λαμακι ειναι σταθερη αξια σε ότι πτητικο επιπεδο και να εχεις φτασει...
    βαιβαια αν εισαι αρχαριος καλυτερα να εχεις τα πλαστικα οταν θα πεφτει το λαμα σαν ξσπουπουλιασμενο κοτοπουλο...
    εγω δεν θα ελεγα οχι σε ενα λαμακι full metal upgrade με extream σε μια βαλιτσα αλουμινιου....(και ας παει 300+ ευρο)
    πολλα για λαμα....αλλα......
    αναλογα πως το βλεπει κανεις...
    mastelios
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 7 Ιαν 2009, 11:29:29 »
    Θα συμφωνήσω και εγώ με τον gouskone για τα blade grips.έχει διαφορά και λιγότερα Blade/flybar strikes.καθώς επισεις και ο μακρύτερος εσωτερικός άξωνας είναι καλός.απλά μην ξεχάσεις σπυρόκολλα γιατί έχει ένα κάρο βιδάκια που ξεβιδόνουν ευκολα.
                                        &n
    kostas1234
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 7 Ιαν 2009, 13:31:34 »
    Πρωτη μου φορα ακουω να διπλωνουν ,να εχουν ευκαμψια τα blade grips του LAMA
    οσο για μακρυτερο inner shaft(exteme)
     δεν μιλησαμε καθολου  αλλωστε το συγκεκριμενο upgrade  της  esky
     δεν το παιρνει διοτι θελει αρκετες αλλαγες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Καλησπέρα - LAMA v4 Ερωτήσεις
    Δημιουργία σελίδας σε 0.239 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
