Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 02:24:37
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Σελίδες: 1 ... 42 43 44 [45] 46     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό  (Αναγνώστηκε 380524 φορές)
    maik sv1LKF
    « Απάντηση #660 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 21:26:09 »
     Για σε όλους βλέπω η κατασκευή είναι το πρώτο μέλημα σας.  Thumbs upΜπράβο καλά κάνετε και πειραματίζεστε. Ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το Μηχανουργείο  και πριν λίγο καιρό είχα κατασκευάσει μια πρέσα που τύπωνε στάμπες. Τώρα πρόσφατα κατασκεύασα ένα ψηφιακό μετρητή μήκους για κοπή Αλουμινίου (προφίλ )
    Διάβασα τα post όλα από την πρώτη σελίδα καλά ε δεν παίζεστε το Σάββατο έφτιαξα τρις σφικτήρες για να στηρίξω της Μπουκάλες αέρος για να χρησιμοποιηθούν για μέγγενες
    Έχω και εγώ ένα τόρνο με 25 χιλιοστά τρύπα ένα RADIAL τρυπάνι και κάτι άλλα
    Βλέπετε είμαι παραδοσιακός και της νέα παιχνίδια με την παρούσα τεχνολογία δεν την γνωρίζω
    Για τον Πάνο θα πω ότι και τα άλλα τα παιδιά έχουνε κάνη σοβαρές κατασκευές
    Αλλά το να φτιάχνεις ένα μηχάνημα με το μυαλό σου είναι άλλο πράμα και άλλο να σχεδιάζεις στο κομπιούτερ και όταν φτιάχνουμε κάτι το φτιάχνουμε για να μειώσουμε το κόστος και όχι την ποιότητα και κατά την άποψη μου το Αλουμίνιο δεν είναι για κατασκευή Μηχανημάτων κατεργασία μετάλλων χρειάζονται για μηχανήματα που θα φτιάξουν μηχανήματα ατσάλια σαν μέταλλα και βαριά κατασκευή
    Τα λέμε πάλη πάντα με το hi hi
    maik sv1LKF
    « Απάντηση #661 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 22:35:32 »
    Σήμερα δεν χρειάζεται να ξοδεύεστε παίρνεται δυο φλάντζες 100 με 10 με την πάντα
    Κεντράρουμε την φλάντζα κάνουμε φωλιές και κλίνουμε το ρουλεμάν μέσα και με 10 η12 εύρο έφτιαξες ένα τέλειο σύνδεσμο για τον άξονα
    « Απάντηση #662 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 23:30:08 »
    ΝΑ πω οτι κατάλαβα ? ψεματα θα πω.
    Αν θες γινε λίγο ποιο  αναλυτικός
    maik sv1LKF
    « Απάντηση #663 στις: Τρίτη, 22 Ιουν 2010, 07:45:08 »
    Γιάννη για σου Όταν λέμε δυο φλάντζες εννοούμε δυο στρογγυλά μέταλλα που το πάχος τους είναι 10 χιλιοστά και το φ είναι 100 χιλιοστά από άκρη σε άκρη
    Όταν μιλάμε για διαστάσεις Μηχανουργείου μιλάμε πάντα σε χιλιοστά και τα εκατοστά του χιλιοστού τα λέμε δεκατάκια ένα δεκατάκη (παράδειγμα ) είναι 10 εκατοστά του χιλιοστού.
    Όταν  λέμε κάνουμε φωλιές εννοούμε ότι ανοίγουμε πατούρα στο πλακάκι (η φλάντζα ) από μέσα προς τα έξω Δηλαδή από το κέντρο μέχρι την εξωτερικοί διάμετρο του ρουλεμάν και κάνουμε εφαρμογή απόλυτη
     Και όταν λέμε κλίνουμε το ρουλεμάν μέσα τότε εννοούμε ότι χωνεύουμε σε δυο φλάντζες μισό μισό το ρουλεμάν και έτσι πετυχαίνουμε δυο πράγματα 1) την στήριξη της μέσα φλάντζας στο τραπέζι (της φρέζας ) με δυο βίδες Μ8χ15 φρεζάτες και την στήριξη της εξωτερικής πάλη με Μ8χ15 για να μην μας βγει από την άλλη
    Κάτι Σημαντικό αυτός ο σύνδεσμος δεν έχει περιθώρια τζόγου λόγο της στιβαρής διπλής φωλιάς του και η φθορά είναι καθαρά μόνο! Στα ρουλεμάν
    Τα οποία δεν το συζητάμε πρέπει να είναι ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η λεπτομέρεια κάνη την διαφορά
    2) η αντικριστή η φλάντζα στην απέναντι μεριά του τραπεζιού με την μπροστινή πρέπει να είναι με τον άξονα αλφαδιασμένο απόλυτα
     Και  όταν μιλάμε για κατασκευή Μηχανημάτων και ειδικά κατεργασία μέταλλων κατασκευάζουμε με μεράκι με υπομονή μελέτη και επιμονή
    Κάθε φορά που θα αντικρίζετε αυτό που έχετε φτιάξη και ειδικά όταν το δουλεύεται θα διαπερνά ένα ρίγος από το σώμα σας
    Ευχαριστώ που δίνεται το βήμα να εκφράσω την άποψη μου
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22 Ιουν 2010, 10:08:20 από maik sv1LKF » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #664 στις: Τρίτη, 22 Ιουν 2010, 09:18:14 »
    OK
    κατάλαβα ! Thumbs up
    Ευχαριστώ.
    saikaxert
    « Απάντηση #665 στις: Τρίτη, 6 Ιουλ 2010, 10:56:37 »
    Παιδια καλημερα, έχω μια ψιλοδουλεια για όποιον έχει τα εργαλεια και την ορεξη, με το αζημιωτο παντα!! Εχω ενα αξονακι 55mm μηκος
    και 4mm διαμετρο , απο μοτερακι turnigy.Ο αξονας εχει ενα αυλακι για ασφαλεια αξονα στα 13mm και μια πλευρα για
     σκουλικοβιδα στα 52mm.Θέλω ένα νέο αυλακι στην αρχή του αξονα ιδιο με το ηδη υπαρχον καθως και μια πλευρα για
    την σκουλικοβιδα στα 40mm.Οποιος μπορει ,θελει,εχει το χρονο ή ξερει να μου πει που μπορω να κανω μια αντιστοιχη εργασια
     ας μου στειλει ενα pm.
    Ευχαριστώ
    Steliosde
    « Απάντηση #666 στις: Κυριακή, 24 Οκτ 2010, 13:53:05 »
    Γειά σας!
    Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να μου φτιάξει ένα CNC?
    Διαστάσεις 800 χ 500 χ 20 mm.
    Παρακαλώ στείλτε μου μύνημα στο  dedelet@otenet.gr
    Ευχαριστώ!!!
    Ευχαριστώ,
    Στέλιος
    romanos1983
    « Απάντηση #667 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 19:07:24 »
      βλεπω ενδιαφερον προς το θεμα παρτε ελα βιντεο με το δικο μου μιχανακι  Thumbs up
     http://www.youtube.com/watch?v=d13SGoGt0tU
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 19:47:15 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #668 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 19:50:20 »
    Εντυπωσιακό το μηχάνημά σου romane1983
    Μπράβο.
    Πες μας μερικά χαρακτηριστικά .
    Η κατασκευή ειναι όλη μεταλλική?  από τι μέταλλο?
    τι βηματικά μοτερ χρησιμοποιείς ? Γιατι αλυσίδα για την μετάδοση της κίνησης και οχι ιμάντα?
    romanos1983
    « Απάντηση #669 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 21:39:32 »
    1).......KG_______________________725 περιπου αλπο σιδερο
    2).......moter_____________________ 4X steper moter nema 23 (620 oz-in)
    3).......axis_______________________ 3
    4).......driver software______________ mach3
    5).......runout (akrivia)______________ 0.05mm se ksilo me speed sta 16000mmpm---------- 0.20mm se alouminio me speed 2000 mmpm  metrimeno apo emena (MMPM=mm per minute)
    6).......max feed rate_______________ 18000mm per minute (18 metra to lepto analoga to maxeri pou tha valeis)
    7).......spendle (router)_____________ water cooled 8000-32000 RPM me inverter 3HP 3 aloga idiko gia CNC (adiavroxo)
    .......metadosi kinisis_____________ me kadena me miosi 1:12
    9).......diastasis___________________ 1750x2600
    10).....diastasis katergasias__________1200X-2100Y-360Z
    kai exo 3 apo afta kai einai ola pros polisi timh 8700 EURO
      proeretika aftomati alagi ergalion + 2100 EURO
    ola etima na doulepsoun mazi me to kentro elenxou kai ekmathisi basikon
    eggiisi 3 xronia kalis litourgias + service
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Απρ 2011, 03:25:21 από romanos1983 » Καταγράφηκε
    romanos1983
    « Απάντηση #670 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 21:46:29 »
    δεν σου σινιστω με ιμαντα ιδικα σε τετιες αποστασοις
    romanos1983
    « Απάντηση #671 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 22:07:42 »
    παρτε ενα λινκ με το αεροπλανακι μου
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 22:43:30 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    Arvacon
    « Απάντηση #672 στις: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 03:21:25 »
    Αν και δεν εχω τελειωσει ακομα τη μελετη αυτου το νηματος, αν και αρκετα παλιο νημα και ξεχασμενο πλεον, ειπα να προσθεσω και γω ενα λιθαρακι προσθετοντας αυτο το βιντεο που βρηκα στο youtube. Αυτες η μηχανες cnc φαινεται πως με το συνδιασμο φρεζας και τορνου σε ενα μηχανημα, μπορουν να φτιαξουν απιστευτα πραγματα..
    http://www.youtube.com/watch?v=yTnG8gjUkqM&feature=related
    Καλη σας μερα,
    Arvacon
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Οκτ 2011, 03:34:06 από Arvacon » Καταγράφηκε
    rest_in_pieces
    « Απάντηση #673 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2012, 02:04:22 »
    Να προστεθώ και εγώ στους άφραγκους θαυμαστές των cnc... Στο ιντερνετ κυκλοφορούν άρθρα που υπόσχονται home made cnc με 200-400 €. Υπάρχει περίπτωση;
    Μετά την εξεταστική μου θα το ψάξω διεξοδικότατα...
    « Απάντηση #674 στις: Δευτέρα, 6 Φεβ 2012, 09:11:18 »
    me 400€ σιγουρα μπορείς να φτιαξεις ενα .
    πχ. controller 50$
    3 moter  60$
    3 Coupling =30$
     για τη ηλεκτρονικά σου δηλ χρειάζεσαι περίπου 100€ + ενα τροφοδοτικό περιπου 20€
    τωρα για μεγαλύτερα μοτερ κλπ ανεβαίνεις  στην τιμή όσο θες
    για το μηχανολογικό μερος  , μπορείς να το κανειςι με κόντρα πλακέ και απλές βίδες - ντιζες, οπότε δεν θα έχεις  ακρίβεια - επαναληψιμότητα ,που είναι και το ζητούμενο .
    από την τσέπη σου εξαρτάτε που θα φτάσεις.
    Σελίδες: 1 ... 42 43 44 [45] 46     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
