310.012 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 15:15:45
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 55
    Συνολικά: 56
    Σελίδες: 1 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 342748 φορές)
    « Απάντηση #990 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 17:04:22 »
    Ελα ενταξει ναι αυτα τα ξερω... εγω νομιζα οτι γενικα στο pitch οτι μπορει να εχεις 2 ειδων μοιρες... ποτε δεν μετρησα μοιρες στο cycle μονο pitch
    « Απάντηση #991 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 17:32:06 »
    Γιατι ρε Giannh τι εχει αυτο το Gov εσυ τι λες να παρω? θα γλιτωσω τις μιξεις εισαι σιγουρος? γιατι νομιζω για τις μιξεις φταιει η DX7 που δεν εχει Gov μενου!
    Το governor τής aling δουλεύει μιά χαρά....
    Αλλά αντί να βάζεις και να ψάχνεις μίξεις και διακοπτάκια, βάζεις μια και καλή ή το gv1 η το multigov, και ξεμπερδεύεις.
    Δές εδώ, πόσο απλά είναι τα πράγματα.
    Ιδια φιλοσοφία έχει και το multigov, με τήν διαφορά ότι το display δεν είναι πάνω στο ελικόπτερο.
    « Απάντηση #992 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 17:35:53 »
    ε ενταξει αλλα θελει και ενα 100αρακι τωρα ασε εχουμε αλλα εξοδα αφου βρηκαμε ακρια και με τον align θα το βαλω και βλεπωντας..!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #993 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 18:06:55 »
    +10
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #994 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 05:20:26 »
    +-10 αντε 11... το μοντελο φτανει μεχρι 13 αντε 14  αλλα θα εχει καποιρα προβληματα....!
    Στο 45% είσαι περίπου στίς 7 με 8 μοίρες, στό cycling.
    Ξεκίνα αν θές απο εκει και βλέπεις...
    Σωστά γιατί οι 10/11 μοίρες είναι το full της κεφαλής στο cycling, και ήδη το έχω φτάσει στο 85 περίπου για να μην ζορίζουν τα servo.
    νομιζω οτι 9 μοιρες ειναι το μαξ και οχι για ολους ακομα και τα γνωστα ονοματα του χωρου σε βιντεο βλεπουμε οτι χωνουν το στικ βαθια που σημαινει οτι δεν κανουν υπερβολες και αυτοι....στο  cyclic!
    oi τιμες aileron , elevator δεν ειναι πανακια οτι πρεπει να ειναι ιδιες, στον αερα καταλαβαινει κανεις ποιες τιμες του κανουν....
    Οκ. Από αυτά που μου είπατε, καταλήγω να φτάσω το pitch στις 11 μοίρες και 8 μοίρες του cycling  Thumbs up
    οπα κατσε οσο ζω μαθαινω... αλλες μοιρες στο pitch και αλλες στο Cycling?Huh dld? τι ειπε ο ποιητης εδω?!
    Βέβαια (τουλάχιστον από αυτά που ξέρω μέχρι τώρα Tongue).
    - Οι μοίρες που μετράς όταν αυξομειώνεις το throttle είναι του pitch (αυτό που έλεγα ότι έφτασα να το μετράω στις 15 μοίρες και τελικά πρέπει να είναι 11).
    - Οι μοίρες που μετράς όταν έχεις το throttle στο κέντρο (zero stick), οι έλικες είναι κάθετοι με την μπούμα του ε/π (κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετημένοι όταν μετράς τις μοίρες pitch) και πας τέρμα πάνω-κάτω το stick του elev είναι οι μοίρες του elevator (7-8).
    - Οι μοίρες που μετράς όταν έχεις το throttle στο κέντρο (zero stick), οι έλικες είναι παράλληλοι με την μπούμα του ε/π(σε ορθή γωνία από τον τρόπο που είναι τοποθετημένοι όταν μετράς τις μοίρες pitch) και πας τέρμα δεξιά-αριστερά το stick του ail είναι οι μοίρες του aileron (7-8).
    Εγώ πάντα προσπαθώ να έχω της ίδιες μοίρες στο elev και στο ail (το ρυθμίζεις από το μενού swash της ΤΧ και μπορεί να το elev να είναι στο 78% και το ail στο -45%) για να έχω το ίδιο αποτέλεσμα του loop σε front και side. Αυτό εφαρμόζω εδό και καιρό στα η. ε/π Wink
    Φιλικά
    Γιώργος
    TDRigid 2011
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #995 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 05:20:56 »
    Μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι maximum ρυθμίσεις της κεφαλής που παίζετε? Χθες, καθώς κέντραρα και σέταρα όλα μου τα pitch, παρατήρησα ένα τρελό +15 μοίρες και -15 μοίρες Cheesy στο pitch (μου φάνηκε υπερβολικό για αυτά που γνωρίζω και το κατέβασα στο +13 μοίρες και -13 μοίρες που ίσως και πάλι είναι τσιμπημένο) και ένα +10 μοίρες και -10 μοίρες στα elevator & aileron που και πάλι φαίνεται υπερβολικό, πάντα σε σχέση με αυτά που γνωρίζω (στο 450άρι έπαιζα στο +-11 μοίρες pitch και +-7 μοίρες cycling ).
    Εσείς σε τι μοίρες παίζετε?
    εαν χρησημοποιεις το  anti rotation guide τοτε μπορεις να τις βγαλεις στον παγκο αυτες τις μοιρες αλλα μην πεταξεις με αυτες διοτι μολις δωσεις και λιγο cyclic.....binding!!!!
    ασε που δεν τις χρειαζεσαι κιολας!!!!
    εαν εχεις βαλει a-arm και εχεις κααργησει το anti rotation και χρησημοποιεις και την καινουργια  swash τοτε δεν παιρνεις πανω απο +-12.5!!!
    αυτο το σεταπ ειναι καλυτερο πτητικα λογο καλυτερης κατασκευης γεωμετρικα της  swash, και πραγματι το επιβεβαιωσα στον αερα μιας και ειδα καλυτερο ακομα  roll axis kai phase tracking..
    TDRigid 2011
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #996 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 09:02:43 »
    Είχα δει το a-arm (φαίνεται πιο στιβαρό από τον συνδυασμό elevator lever+anti rotation bracket) αλλά δεν ήξερα πως έχει βγει και καινούριο swash plate. Ο συνδυασμός τους όντως πρέπει να αλλάζει το heli.
    Τώρα που το λες σκέφτομαι να τα βάλω...αλλά θα περιμένω λίγο να μαζέψω μερικά καλούδια και να τα φέρω.
    Τώρα μια ερώτηση μιας και πιάσαμε αυτό το σημείο της κεφαλής..... Όσοι είσαστε με το stock elevator lever, το άλεν που το συγκρατεί στον άξονα, το έχετε σφίξει τέρμα ώστε να σφίξει το elevator lever στον άξονα?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #997 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 15:35:52 »
    Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τί είναι αυτό το.....a-arm. idiot2
    και μήπως υπάρχει καμιά φωτό με το καινούργιο swash plate, να δούμε και εμείς οι πλαστικοί.... Cheesy
    akritas
    « Απάντηση #998 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 16:50:22 »
    http://runryder.com/helicopter/t455433p1/
    AVANT aurora
    « Απάντηση #999 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 17:41:14 »
    Ρε φίλε akritas, αυτο που παρέθεσες είναι το καινούργιο anti rotation. Αυτό εννοούν τα παιδιά a-arm; idiot2
    akritas
    « Απάντηση #1000 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 17:52:10 »
    εγω τουλαχιστον αυτο διαβαζω........
    T-REX 600N Elevator A-Arm Installed
    Well I got my elevator a-arm's today and here is the first one installed.
    So simple to do, just like the 700N. So there is really no need to describe it.
    AVANT aurora
    akritas
    « Απάντηση #1001 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 17:57:33 »
    ..............και το ονομα αυτου a-arm (antirotation arm)
    κατι σαν το sceadu.... Grin Grin
    * sceadu_kefali.jpg (85.16 KB, 610x462 - εμφανίστηκε 259 φορές.)
    AVANT aurora
    « Απάντηση #1002 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 17:57:47 »
    δεν το ηξερα αυτο ενδιαφερον φενεται.. δεν εχω δει κανενα μαγαζι να το εχει..!
    Επισης το swashpalte γιατι πρεπει να αλλαξει δεν κατλααβαινω!
    α το βρηκα αλλα θελει 89$ αξιζει? λογικα στην πρωτη πτωση χτυπα ξυλο θα βαλω αυτο!
    « Απάντηση #1003 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 18:01:28 »
    Μάλιστα..........είναι λοιπόν συντομογραφία. laugh για να μήν γράφουμε πολλά..
    « Απάντηση #1004 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2009, 18:02:37 »
    Για τί πράγμα μιλάς.....
    Σελίδες: 1 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 ... 119     Πάνω
