Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 05:34:00
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 30
    Σελίδες: 1 ... 63 64 65 [66] 67 68 69 ... 119     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: T REX 600 NITRO  (Αναγνώστηκε 344327 φορές)
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #975 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:34:51 »
    kmigli κατι αλλο επειδη χρειζομαι την μια μιξη μπορω  να βαλω Gov μονο στα idle 1 kai 2 ωστε να εχω κενη την αλλη μιξη...
    Βεβαα υπαρχει και αλλη λυση να τον βαλω στο Gyro sens μενου και να βαλω το γυροσκοπιο να το αλλαζω απο τα ATVS αλλα αφου δεν χρειαζομαι αλλη μιξη γιατι να μην το κανω οπως πανω?
    δες εδω τι εννοω με τα idle 1 ,2
    Aux2 = INH
    Gear = Gyro
    Here are my mixes:
    Mix1 for Idle UP 1 for approximate head speed of 1900
    Rate: + 83%
    0%
    SW:F-S12
    OffSET: 0
    Mix2 for Throttle Cut:
    THRO=>THRO OFF or ON depending on where ur Gear Switch is
    RATE: 0%
    +20%
    SW:GEAR
    OFFSET: 0
    Mix 3 for Idle up 2 for approx. headspeed of 2050-2100
    AUX2=>AUX2 OFF/ON depending on Gear switch
    RATE: +10% (Adjust this to up or lower headspeed)
    0%
    SW:F-S2
    OFFSET:0
    σιγουρεψε το ολο σεταπ στον παγκο οτι δουλευει σωστα και οτι ακουει ο κυβ.(λαμπακια)
    τι την θελεις την αλλη μειξη? (περιεργος...)
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #976 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:35:20 »
    cut off!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #977 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:42:55 »
    το καλο ειναι οτι υπαρχει ευελιξια και μπορεις να πετας με ενα mode governed με δυο με τρια.....
    μπορεις επισης να εχεις  to gyro adjusted by endpoints  οτι σου κανει....
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #978 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:45:05 »
    κοιτα αφηνω το gyro ως εχει και βαζω 2 μιξεις για gov και μετα στο αλλο cut off!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #979 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 01:48:24 »
    παμε παμε!!!
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #980 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 08:21:51 »
    Υπάρχει και άλλη λύση......ούτε μίξεις ούτε τίποτα.
    Νά πάρετε κανένα governor τής προκοπής..... Grin Grin
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #981 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 09:48:47 »
    Καλά φαίνεται να τα λέει αρκεί να μπορέσω να τα αντιστοιχίσω στο μενού της δικής μου TX worry. Ίσως ένας οδηγός σε Futaba να ήταν καλύτερος (η DX7 έχει διαφορετικούς ορισμούς από την Futaba) αλλά νομίζω πως ήδη έχω μια καλή αρχή. Thanks mastora Thumbs up. Θα το προσπαθήσω μόλις επιστρέψω στο σπίτι για να δούμε τι θα δούμε worry.
    κανε το με μειξη οπως το εξηγουν στο  helifreak  δουλευει..........
    οι τιμες που δινει το μανουαλ του κυβερνητη για fytaba-jr-spectrum ειναι πολυ ακριβεις οποτε εαν δεν εχεις στροφομετρο και δεν εχει και κανενας αλλος εκει που πετας τοτε σαν μπουσουλα χρησημοποιησε τα νουμερα απο το πινακακι του μανουαλ.
    tip: δεν χρειαζεται να μετρας τις στροφες στον αερα που δεν μπορεις να το κανεις και μονος σου....
    μετρα με 0 μοιρες μακρια απο το ε/π...
    αυτα...
    Όντως δεν έχω στροφόμετρο και μέχρι στιγμής πήγαινα σχεδόν μόνος μου για πτήσεις, οπότε δεν γνωρίζω και κάποιον που να έχει. Θα δω πως θα το κάνω. Πάντως αφού ακόμα δεν έχω στρώσει ακόμα το μοντέλο (υπολογίζω να είμαι έτοιμος για το ΣΚ) θα σετάρω το governor για την πτήση μετά το στρώσιμο. Thanks kmiglis Thumbs up
    Τι να πώ βρε συ Γιάννη...πάλι σε έξοδα να μπούμε  ? νοιώθω ήδη την παντόφλα να έρχεται......θα φάει η μύγα σίδερο........ laugh laugh laugh
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #982 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 11:22:19 »
    Μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι maximum ρυθμίσεις της κεφαλής που παίζετε? Χθες, καθώς κέντραρα και σέταρα όλα μου τα pitch, παρατήρησα ένα τρελό +15 μοίρες και -15 μοίρες Cheesy στο pitch (μου φάνηκε υπερβολικό για αυτά που γνωρίζω και το κατέβασα στο +13 μοίρες και -13 μοίρες που ίσως και πάλι είναι τσιμπημένο) και ένα +10 μοίρες και -10 μοίρες στα elevator & aileron που και πάλι φαίνεται υπερβολικό, πάντα σε σχέση με αυτά που γνωρίζω (στο 450άρι έπαιζα στο +-11 μοίρες pitch και +-7 μοίρες cycling ).
    Εσείς σε τι μοίρες παίζετε?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #983 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 12:15:31 »
    +-10 αντε 11... το μοντελο φτανει μεχρι 13 αντε 14  αλλα θα εχει καποιρα προβληματα....!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #984 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 12:25:59 »
    Τι 13-14. Μέτρησα λέμε 15 ολόκληρες μοίρες πάνω-κάτω  Cheesy. Έχεις δίκιο για τα προβλήματα και σίγουρα είναι υπερβολές οι μοίρες καθώς παρατήρησα ότι στις -15 το washout base είναι σχεδόν έτοιμο να βγει (θέλει περίπου 1mm) από τα μικρά pins της κεφαλής που το ευθυγραμμίζουν. Σε cycling (elevator & aileron) πόσες μοίρες έχεις?
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 12:59:16 από cu19x » Καταγράφηκε
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #985 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 13:13:16 »
    Στο 45% είσαι περίπου στίς 7 με 8 μοίρες, στό cycling.
    Ξεκίνα αν θές απο εκει και βλέπεις...
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #986 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 13:23:51 »
    Σωστά γιατί οι 10/11 μοίρες είναι το full της κεφαλής στο cycling, και ήδη το έχω φτάσει στο 85 περίπου για να μην ζορίζουν τα servo.
    Οκ. Από αυτά που μου είπατε, καταλήγω να φτάσω το pitch στις 11 μοίρες και 8 μοίρες του cycling  Thumbs up
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #987 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 14:05:39 »
    Γιατι ρε Giannh τι εχει αυτο το Gov εσυ τι λες να παρω? θα γλιτωσω τις μιξεις εισαι σιγουρος? γιατι νομιζω για τις μιξεις φταιει η DX7 που δεν εχει Gov μενου!
    « Απάντηση #988 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 14:07:26 »
    οπα κατσε οσο ζω μαθαινω... αλλες μοιρες στο pitch και αλλες στο Cycling?Huh dld? τι ειπε ο ποιητης εδω?!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #989 στις: Πέμπτη, 2 Απρ 2009, 14:35:33 »
    Βέβαια (τουλάχιστον από αυτά που ξέρω μέχρι τώρα Tongue).
    - Οι μοίρες που μετράς όταν αυξομειώνεις το throttle είναι του pitch (αυτό που έλεγα ότι έφτασα να το μετράω στις 15 μοίρες και τελικά πρέπει να είναι 11).
    - Οι μοίρες που μετράς όταν έχεις το throttle στο κέντρο (zero stick), οι έλικες είναι κάθετοι με την μπούμα του ε/π (κατά τον ίδιο τρόπο τοποθετημένοι όταν μετράς τις μοίρες pitch) και πας τέρμα πάνω-κάτω το stick του elev είναι οι μοίρες του elevator (7-8).
    - Οι μοίρες που μετράς όταν έχεις το throttle στο κέντρο (zero stick), οι έλικες είναι παράλληλοι με την μπούμα του ε/π(σε ορθή γωνία από τον τρόπο που είναι τοποθετημένοι όταν μετράς τις μοίρες pitch) και πας τέρμα δεξιά-αριστερά το stick του ail είναι οι μοίρες του aileron (7-8).
    Εγώ πάντα προσπαθώ να έχω της ίδιες μοίρες στο elev και στο ail (το ρυθμίζεις από το μενού swash της ΤΧ και μπορεί να το elev να είναι στο 78% και το ail στο -45%) για να έχω το ίδιο αποτέλεσμα του loop σε front και side. Αυτό εφαρμόζω εδό και καιρό στα η. ε/π Wink
    Φιλικά
    Γιώργος
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Σελίδες: 1 ... 63 64 65 [66] 67 68 69 ... 119     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.334 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
