310.006 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 16:20:03
    [Σήμερα στις 10:20]
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310006
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 17
    Συνολικά: 17
    Αποστολέας Θέμα: setup gv-1  (Αναγνώστηκε 5248 φορές)
    madmax
    Calliber 50
    « στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 22:11:26 »
                 Γειά σε όλους τους φίλους μοντελιστές.
    Εχω ένα T-REX600 Nitro Pro με τ/κ DX7 θα μπορούσε κάποιος να μου πεί πως θα βάλω τις αντίστιχες στροφές που θέλω στα 3 flight modes?
    Και 2ον στην παράμετρο που ελέγχει το σήμα του μαγνήτη μου βγάζει μόνο 30% θα δουλύει σωστα ο GV1? Ευχαριστώ.
    Roinides
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 22:40:25 »
    Καλησπέρα.
    Δεν θα δουλεύει σωστά, πρέπει να φτάσεις από 80% και άνω... Πρέπει να βάλεις το σένσορα πιο κοντά στο μαγνήτη.
    Κατ αρχήν κάνε αυτό. Εγώ το έχω να μου δείχνει 97% που ναι το μέγιστο. Ας μου τρώει λίγο τον σένσορα, σε κάποια στιγμή θα τον αλλάξω!
    Επίσης ελπίζω να έβαλες μεταλικό fan γιατί το πλαστικό έχει λίγο παίξιμο και τρώει πιο γρήγορα το σένσορα.
    Επίσης ελπίζω να έχεις αλλάξει clutch liner και να έχεις βάλει από ράπτορα 90άρι, καθώς και αν μπορείς να τσεκάρεις συχνά το λαστιχάκι μέσα στο ντεπόζιτο που δίνει η align, σκίζεται εύκολα.
    Εμένα μου σκίστηκε στα 2 γαλόνια.
    Σε λίγο θα σου πω πως να συνδέσεις τον GV-1 στην  DX7
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 22:59:21 »
    Λοιπόν setup GV-1 με DX7.
    1) Συνδέουμε στο throttle του δέκτη το καλώδιο (CH 3 (THRO) ) που φεύγει από τον GV-1.
    2) Συνδέουμε στοAUX2 του δέκτη το καλώδιο (ΑUX (r.p.m.) ) που φεύγει από τον GV-1.
    3) Ανοίγουμε με κουμπί πατημένο για να πάμε στο κύριο μενού.
        Στο [INPUT SELECT]  και στο AUX 2  βάζουμε  F.MODE
    4) Πάμε στα μενού του gv-1.Ψάχνουμε πατώντας το αριστερό + και - .
       Διαλέγουμε εκεί που γράφει στροφές και rS1   . Είμαστε σε normal mode και γράφει τις στροφές και rS1. Mε το δεξί + ανεβάζουμε στροφές για παράδειγμα 1650rS1.
       Αν θέλουμε να είναι off στο normal mode βάζουμε κάτω από 1000.
       Aν ανεβάσουμε το switch στην dx7 στο idle 1, τότε θα  γράψει ....rS2 . Βάζουμε και εκεί τις στροφές που θέλουμε.
       Έτσι με τον ίδιο τρόπο, ανεβάζοντας το switch στο idle2 , θα δείξει rS3. Kαι εκεί βάζουμε τις στροφές που θέλουμε.
    Εγώ το έχω 1700rpm στο normal mode , 1800rpm στο idle1 και 2000rpm στο idle2. Ο governor σβήνει όταν είμαι σε normal mode και κάτω από το 25% throttle.
    Aυτό σετάρεται σε άλλο μενού του GV-1.
    Aν χρειαστείς περισσότερες πληροφορίες μην διστάσεις να ρωτήσεις!
    Καλές πτήσεις!  Thumbs up
    | 700e-MJ3 |
    madmax
    Calliber 50
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 23:02:07 »
    Ευχαριστώ πολύ
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 23:08:05 »
    Σε περίπτωση τοποθέτησης governor, τό σέρβο τού γκαζιού πρέπει νά είναι ψηφιακό.
    Καί άν ναί, τί προτείνεται.
    Ασχετα μέ τά υπόλοιπα σέρβο.
    Roinides
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 23:12:57 »
    Εγώ έχω ένα s9252 της Futaba.
    Πολλοί βάζουν και πιο γρήγορα αλλά: Εφόσον ο GV-1 μας είναι παλιός όπως λένε στο εξωτερικό και δεν έχει γρήγορη απόκριση στο γκάζι (0,22") δεν έχει νόημα να βάλεις πιο γρήγορο σέρβο.
    Οπότε ένα ψηφιακό κοντά στο 0,20 είναι καλό!
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 1 Μαρ 2008, 23:25:10 »
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41514
    Εδώ αν γνωρίζεις Αγγλικά και κατεβάσεις κάποια βιντεάκια έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον governor και την dx7
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 00:12:10 »
    Grin Grin Grin Grin Τί εστί Αγγλικά................
    Μού τά λέγε ή μάνα μου,  αλλά εγώ αγρόν ηγόραζα... Grin Grin
    Roinides
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 00:18:07 »
    Που να ήξερες πόσο θα σε βοηθούσαν στο μελλοντικό σου hobby...
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 00:20:44 »
    Πώς νά βάλω ένα 0.20, όταν τά άλλα πού έχω είναι 0.15.
    Αλλοι λένε ότι πρέπει τό σέρβο τού γκαζιού νά είναι πίο γρήγορα από τό pit, άλλοι λένε ότι δέν έχει σημασία. Cheesy Cheesy
    Τελικά τί ισχύει δέν ξέρω.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 00:21:56 »
    Ελα μου ντέ.....
    Roinides
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 00:38:57 »
    Μην ξεχνάς πως αν δουλεύεις governor το σέρβο του γκαζιού δουλεύει πολύ τη μισή περίπου διαδρομή του, αφού τα throtle curves είναι 100 75 50 75 100 για παράδειγμα...Άρα τα 0.10" είναι 0.05"...
    Επίσης ένα πολύ γρήγορ σέρβο θα δυσκολέψει τον κινητήρα (bogg) . Δεν είναι και ότι καλύτερο. Βασικά πιστεύω ότι μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο HARD 3D που θα χρειαζόμαστε το απόλυτο σέρβο , έχουμε καιρό ακόμη.
    Μην μπλέκουμε και αγχωνόμαστε με πολλά πολλά, είμαστε και υπερκαταναλωτικοί και θα γεμίσουμε με ένα σωρό πράγματα που πιθανόν δεν τα χρειαζόμαστε!!!
    | 700e-MJ3 |
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2008, 21:26:58 »
    Γεια σου κυριε συγκρατημενε laughκαι με το ρο ετσι εισαι??? Grin
    Roinides
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 13 Μαρ 2008, 21:32:51 »
    Xα χα χα, Grin Grin  τα λέω, μπας και τα ακούσω και γω!!!
    Αστα, Σοτε για το τρεξ, έχω ένα ακόμη σε πράγματα!!!! Αφού λέω πρέπει να το σπάσω , να φεύγει και κανένα ανταλλακτικό!!! Τι ταχω μαζεμένα!!!
    Όσο για το R1 εκεί είναι ιερά τα πράγματα! Πάνω και πέρα απ όλα !!! Αφού τα ξέρεις !!!  Thumbs up
    | 700e-MJ3 |
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: setup gv-1
    Δημιουργία σελίδας σε 0.494 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
