Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 13:52:37
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 61
    Συνολικά: 62
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: 3D και συντονισμενες εξατμισεις ???  (Αναγνώστηκε 13544 φορές)
    argiris_big
    « στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 13:37:31 »
    Φιλοι, θα ηθελα να ρωτησω το εξης...
     Εχω 1 FUNTANA  X100 (HANGAR 9) και του εχω  βαλει πανω μια WEBRA 120  pumped.
     Το δοκιμασα με 5% Cool Power kai   ελικες  16Χ6  -(9300 rpm)  kai  14X7 τριφυλη (9000 rpm) .Εξατμιση εχει την δικια του ,με μια προεκταση 32 mm μεταξυ κορμου και εξατμισης (για να μην βρισκει στην ατρακτο).Εχει  ανοδο  σχεδον ατελειωτη  και καλο hovering. Αψογη συμπεριφορα του κινητηρα σε ολες τις στροφες. Αν του βαλω  συντονισμενη εξατμιση , εκτος  απο περισσοτερη δυναμη, θα εχω εξισου καλη συμπεριφορα σε ολο το ευρος στροφων? ή  θα  εχει  ακανονιστη λειτουργια στις  μεσαιες και τραβηγμα  μονο σχετικα ψηλα? Huh
     Την ιδια απορια εχω και για το katana  της CMPRO  με  MVVS  160.
    nik00ss
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 14:21:49 »
    γιατι δεν ριχνεις μια ματια στην ''βιβλο'' του θειου jkon?
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 17:48:31 »
    Γενικα ενας κινητηρας 2χρονος οταν συνεργαζετε με συντονισμενη εξατμιση(tuned pipe) συνηθως δεν εχει τοσο στρωτο γκαζι οσο με καποιο καζανακι ,συγουρα υπαρχει μεγαλυτερο περιθωριο δυναμης αλλα αυτη βγαινει βαρβαρα και αποτομα . Αυτο δεν ειναι κανονας αλλα συμβαινει συνηθως.η καλυτερη λυση ειναι κατι σε throtle pipe τυπου weston η just engines .Aυτα απο εμπειρια και δοκιμες .....εχω ακουσει πολυ καλα λογια για την 140 os με την πιπα της αλλα αυτο το μοτερ ειναι χρονισμενο απο την αρχη για συντονισμενη....
    argiris_big
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 18:52:05 »
      Φιλε μου , το διαβασα ...και  πανω  που ειχα αρχισει  να ψαχνω για manifold και  πιπα ,κολλωσα .
     Επισης το συζητησα και με ενα φιλο απο Σπαρτη και μου ειπε οτι θα μπαινει πολυ αποτομα στην δυναμη ,ενω πιο χαμηλα θα κρεμαει ...δλδ  οτι  πιο ακαταλληλο   για 3D. Sad
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 19:11:03 »
    o kiνητηρας που εχεις δεν εχει αναγκη απο πιπα για να πεταξεις το funtana .....εκτος αν εχεις κατι αλλο στο νου σου
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 19:15:24 »
    Αν λες για το Κatana με 160 mvvs θα εχει δυνανη αλλα φοβαμε οτι δεν ειναι οτι καλυτερο για 3D.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 19:17:59 »
    Δωσε κατι παραπανω και παρε αυτο
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1130_1138&products_id=64746
    με 160 glow εισαι μια χαρα και φθηνα.
    Hristos
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 19:54:40 »
    Τι αλλο θελεις τοτε? με webra εχεις στρωτο γκαζι?δεν εχω αποψη για συντονισμενες εξατμησεις γιατι δεν εχω εμπειρια, παντως εχω το ιδιο αερ/νο με 125 saito και  ειναι πολυ στρωτο,θα ελεγα οτι ο τετραχρονος ειναι κορυφη για  αυτου του ειδους πτηση,εχει και χαμηλα τη ροπη
    argiris_big
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 20:02:36 »
    απλα, κανει  hover  στα 5/8...ή ισως ελαχιστα παραπανω  του γκαζιου , και ελεγα  μηπως βρω λιγη δυναμη ακομα και  παει στο μισο...
     Απο λειτουργια ειναι αψογος...την Κυριακη θα δοκιμασω και μια APC 17x4 wide να δω πως θα το παει???
     Το   FUNTANA + WEBRA  μου εχει βγει 5 κιλα ,  ...το  KATANA + MVVS160   6,4 ...(μαλλον πολυ βαρυ)
    Hristos
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 20:31:50 »
    σιγουρα την παραπανω τη δυναμη την θελουμε με ο,τι συνεπαγεται αυτο (μεγαλυτερο βαρος,αυξημενος πτερυγικος φορτος,πραγματα που δεν τα θελουμε σε 3D αερ/νο),αποψη μου καλυτερα  5/8 hover και ελαφρυ παρα στο μισο και βαρυτερος.Αν εισαι στα 5 κιλα  εισαι αρκετα βαρυς,εγω ειμαι στα 4,1 kg,γιατι ομως ετσι?,δεν ειναι βαρυς ο webra 120,οσο για katana 160 (glow υποθετω) εισαι επισης βαρυς ,τι ανοιγμα εχει και τι μηκος?
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 20:42:34 »
    Πως το εβγαλες 5κιλα βρε το funtana Huhκαι 1 κιλο να ειναι κινητηρας και εξατμιση δεν βγαινει τοσο... worry
    argiris_big
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 22:53:48 »
    Τοσο νομιζω ελεγε το ζυγιστηρι(ενα παλιο Ρωσσικο  που εχω) .Θα το ξανατσεκαρω αυριο.
    Το KATANA  ειναι  183 cm φτερο  με  169 ατρακτο. Πιο γερη κατασκευη  απο το FUNTANA  αλλα  και  πιο βαρυ.
    Hristos
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 23:32:35 »
    Μαλλον φιλε Αργυρη πρεπει να αλλαξεις ζυγαρια,ειναι αδυνατον και ταδυο αερ/να να ζυγιζουν 1-1,5 περισσοτερο, το κατανα με 160 glow βγαινει γυρω στα 5-5,2 αντε βαρια 5,5 κιλα ,το δε funtana με 120 διχρονο δεν ξεπερναει 4,3 και πολλα ειπα,μια αποδειξη γι'αυτο ειναι που οπως λες  σου βγαζει hover στα 5/8 του γκαζιου,δεν μπορει να συμβαινει αυτο εφοσον ο συγκεκριμενος κινητηρας δεν εχει ελξη περα απο 5 κιλα αντε και οταν εχει κεφια 5,5.Τεσπα το τι δειχνει η ζυγαρια αστο ,το θεμα ειναι εσυ πως το νιωθεις στον αερα,και νομιζω δεν εχει προβλημα απο τα γραφομενα σου
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2008, 07:59:38 »
    Οι συντονισμένες εξατμίσεις δεν είναι όλες ίδιες. Αλλες προορίζονται για ψηλές στροφές και άλλες για χαμηλές.
    Οι πρώτες είναι ευαίσθητες στην ρύθμισή τους, ένα χιλιοστό πάνω ή κάτω από το ζητούμενο και αποσυντονίζονται.
    Οι δεύτερες έχουν μεγάλο θάλαμο, και καλύπτουν μεγαλύτερη περιοχή στροφών, και ο συντονισμός τους δεν είναι τόσο κρίσιμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραμένουν συντονισμένες από την μέση του γκαζιού έως το φουλ, αλλά σε πιό μικρή περιοχή κοντά στο σημείο συντονισμού τους, που εξαρτάται από το μήκος τους.
    Οι δίχρονοι κινητήρες βγάζουν την ροπή τους σε ψηλές στροφές, ενώ οι τετράχρονοι σε χαμηλές. Οι τετράχρονοι είναι πολύ πιό κατάλληλοι για πτήση με μικρές μεταβολές στο γκάζι/έλξη, όπως στα ακροβατικά, και το ίδιο ισχύει και για hover/3D. Ενα κλικ μπροστά στο throttle του τετράχρονου και αμέσως φαίνεται η διαφορά. Οι δίχρονοι δεν ανταποκρίνονται το ίδιο στις αντίστοιχες μετακινήσεις του throttle.
    nik00ss
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2008, 09:16:20 »
     και δυστηχως  δεν υπαρχει συστημα μεταβλητης εξαγωγης,που υπαρχει στις διχρονες μηχανες enduro (ypvs),το οποιο δινει πολυ καλυτερη γραμμικοτηττα στην καμπυλη ροπης.Ελπιζω ιδιως στους μεγαλους κινητηρες βενζινας να δουμε κατι τετοιο.
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: 3D και συντονισμενες εξατμισεις ???
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
