Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 12:24:02
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 41 42 43 [44] 45 46 47 ... 53     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Thunder Tiger Μini Titan 325  (Αναγνώστηκε 151029 φορές)
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #645 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 18:38:39 »
    Μάλιστα...και τα ντιν τα κολλάς με καλάι όπως σε ένα βίντεο στο γιου τιουμπ..
    Οκ..οπότε θα κάνω μια παραγγελία με 2-3 ζυγαριά ντιν όπως τα παραπάνω στο λινκ και κανα καλώδιο για επιπλέον στο φορτίστη να του φτιάξω βύσμα για τις μπαταρίες του λάμα..θένκς για τη βοήθεια.
    παιζει ρολο που θα βαλω αρσενικο ή θυληκο φισακι στο φορτιστη;;;
    αλλα οπως βλεπω τα ντινς καλυτερα να εχω θυληκο φις στην μπαταρια για να μην ειναι εκτιθεμενη στο περιβαλλον με τα σιδερακια ελευθερα μηπως ακουμπησουν σε καποια μεταλλικη επιφανεια και εχουμε βραχυκυκλωμα,σωστα;;
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 18:59:55 από THEO_LEGEND » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #646 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 19:15:13 »
    ακριβως θυληκο μπαταρια αρσενικα στα υπολοιπα!
    guest3257
    « Απάντηση #647 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 19:51:03 »
    Το Ace 40A ESC του Mini φοράει από το εργοστάσιο bullet connectors και προς το motor και προς τη μπαταρία.
    Έκοψα τα bullet προς τη μπαταρία και έβαλα αρσενικό Deans. Και θηλυκό σε όλες τις Zippy.
    Έπειτα θυμήθηκα πόσο δύσκολα ξεκουμπώνουν τα Deans ώρες-ώρες και το μετάνιωσα  Grin
    Αν το έκανα πάλι θα έβαζα bullets παντού.
    « Απάντηση #648 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 19:59:51 »
    τα καλα dean ξεκουμπονουν αρκετα ευκολα τα σκαρτα δεν ξεκουμπονουν και κμια φορα θελει κατσαβιδι...
    Αλλα μην ξεχνας οτι με τα Deans δεν γινεται ευκολα μλκια...!
    guest3257
    « Απάντηση #649 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 20:06:21 »
    China power τα δικά μου, φαίνονται ποιοτικά http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2116
    Απλά όταν είσαι 2 μέτρα διαθέτεις και ένα άλφα μέγεθος χεριού  Grin Grin
    « Απάντηση #650 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 20:10:36 »
    ε για αυτο ... δεν ειναι καλα αυτα... τα καλα να φανταστεις κανουν 4$ το ζευγαρι!
    !http://www.readyheli.com/Battery_Connectors_s/273.htm
    guest3257
    « Απάντηση #651 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 20:22:16 »
    Μάλλον σχετικό είναι αυτό, και για τα καλά τα ίδια χάλια διαβάζω! Τουλάχιστον ο κινέζος τα πουλάει σε πραγματική τιμή!
    $4 για κάτι που στη βιομηχανία ίσως κοστίζει κάτω από 2 cents;;;
    « Απάντηση #652 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 21:46:13 »
    δεν ειναι σχετικο τα εχω δοκιμασει...!
    guest3257
    « Απάντηση #653 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 06:33:48 »
    Καλημέρα σε όλους!  Το θηρίο δεν μας τα είπε καλά χθες. Μετά από μια φαινομενικά ανώδυνη τριβή των πίσω blades με το χαλί στο καθιστικό έσπασε το tail pitch control set. Αλλάχτηκε αμέσως αλλά το ελικόπτερο τώρα πάει σαν μεθυσμένο!
    Ούτε πριν ήταν τέλειο μια που ακόμη το σετάρω, αλλά σε πτήση που δοκίμασα μετά έξω δεν είναι καθόλου σταθερό και απογειώνεται με μεγάλη αστάθεια. Έτσι χάσαμε και τα πίσω blades τα οποία δεν έχω ως ανταλλακτικό  idiot2
    Θα πάρω την Τρίτη, θα του φορέσω πάλι το training gear και θα αρχίσω την ανάλυση. Από τους Αθηναίους έμπειρους, ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει αν βρεθώ σε αδιέξοδο;
    υγ: επειδή αρχίζουν και άλλες σκέψεις, το swash πως μπορώ να το ευθυγραμμίσω βγάζοντας από την μέση την εκτίμηση με το μάτι; Με κυκλικό αλφάδι;
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #654 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:23:34 »
    Φιλε skritikos θα πω κατι που το εχω ξαναπει. ΠΟΤΕ μην δοκιμαζεις ελικοπτερο και ειδικα πρωτη φορα μεσα στο σπιτι. Το 450αρι φαινεται μικρο αλλα μπορει να προκαλεσει μεγαλη ζιμια. Επισης ο μικρος χωρος αυξανει το στρες με αποτελεσμα να γινεται ακομα ποιο δυσκολος ο ελεγχος.
    Τωρα για το  swashplate με το αλφαδι ειναι ποιο δυσκολο να το ευθιγραμμισεις γιατι πρεπει να αλφαδιασεις και το ελικοπτερο. Ο καλυτερος τροπος ειναι να παρεις ενα Swashplate Leveler και η δουλεια γινεται γρηγορα και με ακριβεια.
    * HR1107-RDb.gif (16.19 KB, 255x255 - εμφανίστηκε 338 φορές.)
    guest3257
    « Απάντηση #655 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:29:29 »
    Δημήτρη, αν καταλαβαίνω καλά αυτό το ακουμπάς πάνω στο swashplate έχοντας βγάλει όλο το πάνω μέρος του στροφείου, σωστά; Στο Mini Titan γίνεται αυτό (που έχει διαφορετική κεφαλή από Trex κλπ);
    Τα μεγέθη για τα 450 είναι να υποθέσω ίδια;
    υγ: συμφωνώ απόλυτα για τις σπιτικές δοκιμές, το έκανα σε μια στιγμή ασυγκράτητης επιθυμίας  laugh idiot2  Δεν θα ξαναγίνει γιατί εκτός των άλλων τώρα χάνω και 3-4 μέρες
    Ευχαριστώ,
    Σταμάτης
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #656 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:50:56 »
    Το Swashplate Leveler το περνας στον αξωνα αναποδα απο την φωτο, βαζεις απο πανω το  swashplate και στην ουσια εχεις μια "καλυμπρα" που το οριζοντιωνει.
    Εχω μια επιφυλαξη, θα το ψαξω αν βγενει για το μινι τιταν...
    guest3257
    « Απάντηση #657 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:54:06 »
    Και εγώ μπερδεμένος είμαι, ο Finless σε ένα video το βάζει από πάνω, και έτσι μπορεί και οριζοντιώνει σε όλο το pitch range.
    Πρέπει να βρούμε Youtube βιντεάκια.....
    guest3257
    « Απάντηση #658 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:59:13 »
    Τέλειο!  Thumbs up
    http://www.helifreak.com/showthread.php?p=1269076
    « Απάντηση #659 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:14:56 »
    Φίλε ΚΤΜ μια συμβουλή απο έναν αρχάριο!Καταρχήν φτιάξε τις ντίζες όπως αναφέρει το μάνιουαλ !Κατά δεύτερον τριμάρισε το ελικόπτερο έξω ,σε ανοικτό χώρο και χωρίς αέρα!Εκεί θα δείς αν τραβά δεξιά-αριστερά ή μπρός-πίσω!Τριμάρισέ το σωστά!Εκεί θα δείς ότι το swplate δεν είναι απαραίτητο να είναι εντελώς οριζόντιο μετά το τριμάρισμα!Εμένα το ΤΙΤΑΝ πετάει με μια ελαφριά κλίση μπροστά και δεξιά στο swplate και το πετάω hands off για καμιά 10ρια sec!Μην προσπαθείς να το πετάξεις μέσα στο σπίτι γιατί σίγουρα θα το ''πετάξεις''!!
    Σελίδες: 1 ... 41 42 43 [44] 45 46 47 ... 53     Πάνω
