Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 06:29:55
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46 ... 53     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Thunder Tiger Μini Titan 325  (Αναγνώστηκε 151504 φορές)
    kotsak
    « Απάντηση #630 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2009, 10:51:53 »
    Για το μοτερακι αυτο το εχει βαλει κανεις τι λεει ? και αν υπαρχει καλυτερο ?
    http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=18_189&products_id=2986
    ευχαριστω
    giles 202
    « Απάντηση #631 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2009, 12:12:51 »
    ευχαριστω
    Eγω εχω βαλει το πιο γρηγορο στο μινι τιταν απλα σκιζει. Thumbs up
    http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=18_189&products_id=2987&osCsid=5lpdij97iphnrdv88ui6pih9m3
    guest3257
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #632 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2009, 15:50:07 »
    Χίλια ευχαριστώ!!Αυτό ακριβώς έψαχνα!!Με γλύτωσες από πολύ κόπο στο να λύσω όλο το ελικόπτερο για να βρώ τυχόν μηχανικό πρόβλημα!
    Δημήτρη, τελικά που ήταν το πρόβλημα; Μπερδεύτηκα!
    Ρωτάω γιατί είμαι στα 2/3 του δικού μου build και γενικά διπλοελέγχω για να μην μου ξεγύγει κάτι  Thumbs up
    « Απάντηση #633 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2009, 18:06:00 »
    Yπερβολικά μεγάλος αριθμός στροφών στο μοτέρ!!!
    Έτσι το esc ζεσταινόταν και έκοβε!!(Όταν 'κόβει' ένα esc δεν σταματά το μοτέρ!Απλά πρώτα έχεις ένα ελαφρύ glits της oυράς για μερικά δευτερόλεπτα και μετά πέφτουν αρκετά οι στροφές στο μοτέρ)Επίσης μου έδιναν όλοι τις ρυθμίσεις σε Tr Curve και Pit Curve  5 σημείων
    ενώ έχω τηλ/ση με 7 σημεία!!
     Έτσι το μότερ υπερστρόφαρε στο σημείο του χόβερ και στα απότομα γκάζια έπερνε και υπερβολικό Pitch!Akολούθησα τις ρυθμίσεις του μάνιουαλ της τηλ/σης και της ρυθμίσεις που προτείνει η
    TH . TIGER για το ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ!
    Έτσι ΌΛΑ διορθώθηκαν!!
    guest3257
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #634 στις: Παρασκευή, 24 Απρ 2009, 18:29:10 »
    Ευχαριστώ για το update! Μπορώ να πω πως επι του παρόντος έχω κάπως μπερδευτεί με τα ESC, motor, pinions και rpm και με αγωνία περιμένω την μέρα που θα αρχίσω να σετάρω τα δικά μου ώστε να τα ξεκαθαρίσω στο κεφάλι μου.
    Τις πραγματικές στροφές του στροφείου πως τις μετράμε;
    Στο ΟΕΜ Ace 40A ESC πως ρυθμίζονται οι στροφές του governor; Ή δεν το χρειαζόμαστε για αρχή; [αρχάριος mode on! ]
    guest3257
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #635 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 01:02:51 »
    Έτοιμος ο νέος. Πολύ καλή ποιότητα σε πλαστικά και τέλεια εφαρμογή παντού. Μπράβο στην Thunder Tiger!
    Έχει πολύ χώρο για τα ηλεκτρονικά και τα καλώδια, πολύ εύκολη τακτοποίηση σε όλα.
    Τώρα είμαι στο δύσκολο part, ρυθμίσεις, στατικές για αρχή!
    υγ: μόλις έκλεισα 38 ώρες ξύπνιος, εκ των οποίων οι 18 πάνω στο Mini  idiot2 laugh  laugh
    * Mini_Titan_-_skritikos.jpg (122.37 KB, 1024x768 - εμφανίστηκε 337 φορές.)
    papabill
    « Απάντηση #636 στις: Κυριακή, 26 Απρ 2009, 03:30:08 »
    κοιμησου ομως τωρα γιατι θα κανεις λαλακια...
    Robie
    « Απάντηση #637 στις: Πέμπτη, 30 Απρ 2009, 19:20:56 »
    Μπορεί να έχω κανα μήνα να γράψω στο forum......
    Και γενικά να πετάξω.....
    Ο λόγος...?
    Μετά από μια πτώση....πτώση τροπος του λέγειν γιατι το ε/κ δεν έπεσε στο έδαφος....από δικά μου λάθη αυτή τη φορά, τελείωσαν οι μλκ μετα την εγκατάσταση του 9257 για όσους θυμούνται... , δεν έχω βρει το κουράγιο να ασχοληθώ ξανά με την αποκατάσταση των ζημιών.
    Δεν ξέρω γιατί, παλιότερα θα έτρεχα σπίτι να παραγγείλω ανταλακτικα,το'να τ'αλλο, να το φτιάξω να ξαναπετάξω.
    Είναι που δεν υπαρχει καθόλου χρόνος κιολας...
    Τελος πάντων μην νομίζετε ότι τα παρατάω, δεν υπάρχει περίπτωση μετα τόσα λεφτα!!!!!!!!!!!!!!!
    Αυτα...
    ΑΑΑΑ η πτώση που έλεγα ήταν πάνω σε μια λεύκα στο πουθενά,το ε/κ στο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ κλαδί πάνω πάνω... κι έγω στα 10 μέτρα να το κουνάω μπας και ξεκολήσει να πεσει κατω και φοβούμενος οτι αν πεσω κι εγω δεν θα ξανασηκωθω ούτε θα με βρει κανεις.................
    Το κατέβασμα............ Ακόμα πιο δύσκολο απο την ανάβαση...
    Η αλήθεια είναι ότι τα έκανα πάνω μου καποιοες στιγμες...
    Ήταν επεισοδιακή αν μη τι αλλο...
    Ζητώ συγνώμη απο τους admins που βγήκα off απο το αντικείμενο του topic...αλλα έχει να κανει με Mini vs Leuka
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #638 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 17:02:51 »
    Μια λιγο ακυρη ερωτηση,
    οι μπαταριες για το μινι τι βυσμα πρεπει να εχουν και που συνδεονται;;;;
    γιατι βλεπω κατι μπαταριες που ειναι σκετα τα καλωδια(εκει πρεπει να φτιαξεις μονο σου το βυσμα)
    αν μπορει ας με διαφωτισει καποιος Wink
    « Απάντηση #639 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 17:15:54 »
    ναι οι περισσοτερεσ μπαταριες ερχονται χωρισ βισμα και βαζεισ εσυ... συνηθως deans που ειναι οτι καλυτερο!
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #640 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 17:23:15 »
    ντιλιτ πλιζ
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #641 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 17:24:39 »
    μάλιστα..και που συνδέεται η μπαταρία στο μίνι.;;εννοω με ποιο κομματι,με τον esc ή με το δεκτη
    Τι βύσμα θέλει να συνδεθεί εκεί που συνδέεται.;(αν γινεται σωστε λινκ με εικονα να δω το βυσμα)
    Ρωτάω γιατί θέλω να καταλάβω καποια πράγματα και στο θέμα επιλογή φορτίστη που εχω ανοίξει στο ανάλογο μέρος..αν μπορεί να βοηθήσει κάποιος και εκεί..
    θελω να φτιαξω βυσματα για το φορτιστη αλλα πρεπει να ξερω πρωτα τι βυσματα θα εχουν οι μπαταριες του μινι.... Huh
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 17:41:18 από THEO_LEGEND » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #642 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 17:56:04 »
     η μπαταρια παει στο esc... αγοραζεις deans ενα θυληκο ενα αρσενικο... για τον φορτιστη δεν χρειαζεται να φιαξεισ κατι τα εχει ετοιμα..!
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #643 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 18:18:07 »
    ντινς λες αυτα ;;
    http://www.biz-models.com/gr/2-pin-golden-silver-plated-ultra-plug-red.html
    δηλαδη το esc εχει θηλυκο ντιν απο μονο του ή το φτιαχνω και αυτο εγω;;
    ο φορτιστης δεν εχει τιποτα ετοιμο,,,μονο 2 καλωδια εχει που απο τη μια μερια πανε στην εξοδο του φορτιστη και απο την αλλη ειναι γυμνα....
    αν εχεις χρονο μπες εδω που εχω αναλυσει τι θελω να κανω να μου προτεινεις τι να αγορασω/..
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=9911.msg94174#msg94174
    « Απάντηση #644 στις: Παρασκευή, 1 Μαΐ 2009, 18:31:17 »
    λογικα το φτιαχνεις εσυ...στο  esc και στο φορτιστη βαλε αρσενικο και θυληκο στην μπαταρια...!
    Σελίδες: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46 ... 53     Πάνω
