Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 08:00:51
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 53     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Thunder Tiger Μini Titan 325  (Αναγνώστηκε 151122 φορές)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #600 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2009, 21:55:12 »
    Nαι, κανε δοκιμη με οσο ποιο ομαλη καμπυλη μπορεις και μετα βλεπεις...
    giles 202
    « Απάντηση #601 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 11:24:09 »
    Το ace 40A ποσο αντεχει (max. burst σε A) ?
    giles 202
    « Απάντηση #602 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 17:43:39 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 19 Απρ 2009, 11:50:44 από giles 202 » Καταγράφηκε
    giles 202
    « Απάντηση #603 στις: Κυριακή, 19 Απρ 2009, 11:51:07 »
    Κανεις δεν ξερει? Huh
    « Απάντηση #604 στις: Κυριακή, 19 Απρ 2009, 17:46:19 »
    Η μόνη πληροφορία που δίνει η ACE στη σελίδα της είναι ρεύμα 40Α για 5 λεπτά.
    http://www.acehobby.com/ace/esc_blc.htm
    http://www.acehobby.com/ace/PDF/Electric/TTR8041_43_BrushlessESC.pdf
    « Απάντηση #605 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 21:17:45 »
    Το δοκίμασα και ολα είναι εντάξει!Όλα εκτός από τη.....μπαταρία!!
    Στο 5λεπτο της πτήσης η μπαταρία δεν είχε άλλη δύναμη και όταν το κατέβασα είχε πια φουσκώσει!Έδινα απότομα γκάζι πάνω κάτω για να δώ την ούρα  και ενώ μου έβγαζε 9-10 λεπτά πτήσης συνήθως ,στο 5λεπτο 'πάει'!
    ΓΙΑΤΙ;;;
    MANTARIS
    « Απάντηση #606 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 22:19:50 »
    ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕSC Η ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΛΙΣ ΒΑΖΩ IDLE UP ΣΤΟ ΤΙΤΑΝ ΜΟΥ Η ΤΟΥ ΚΑΝΩ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΡΜΑΛ ΚΑΙ ΤΟ ΖΟΡΙΣΩ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΧΑΝΕΙ ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ ΣΒΗΝΕΙ?Huh?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ
    carl goldberg extreme 540-mini titan
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #607 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 23:40:04 »
    ΓΙΑΤΙ;;;
    Ποσα C ειναι η μπαταρια σου; Σε πτηση 3D οι μπαταριες 2200mAh βγαζουν περιπου5 με 6 λεπτα. Μηπως ηταν ηδη ταλαιπορημενη;
    Το esc ειναι σωστα ρυθμιζμενο να κοβει πρωτου αδειασει η μπαταρια;
    « Απάντηση #608 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 00:12:14 »
    FlightPower EVOLITE  20C -2100mAh-Δεν κάνω 3D απλά δοκίμαζα την ουρά με απότομα πάνω κάτω!Το έχω ρυθμίσει το esc!
    Την είχα αφήσει όμως πλήρως φορτισμένη για κάνα μήνα χωρίς χρήση.....!
    Έχει φουσκώσει μόνο απο την πάνω πλευρά ελάχιστα σαν να έχει αέρα μέσα!Λες και φούσκωσε μόνο η ζελατίνα και όχι το κελλί  !!!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #609 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 00:16:53 »
    Mου εχει τυχει και 'μενα να εχω μπαταρια πολυ καιρο φορτησμενη και ενω το τσεκερ μου την εδειχνε 98% επεσε παρα πολυ γρηγορα.
    Οταν την ξαναφορτησα δουλεψε μια χαρα.
    « Απάντηση #610 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 00:23:20 »
    Το φούσκωμα όμως που οφείλεται;
    Και γιατί τώρα που ανέβασα λίγο το Tr Curv , μοτέρ μπαταρίες και esc 'ανέβασαν' θερμοκρασίες;;
    TOLIS
    « Απάντηση #611 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 16:01:02 »
    δοκιμασε να βαλεις μια πιο ηπια καμπυλη στο pitch.
    πολλες φορες οταν το pitch curve ειναι αποτομο το μοτερ δεν μπορει να σηκωσει τις στροφες που του ζητας με αποτελεσμα ολα τα παραπανω που ανεφερες. ειναι βασικο κατ εμε, το μοτερ να μπορει να παρει πρωτα τις στροφες του και μετα να παρει ολες τις μοιρες.
    επισης δοκιμασε ενα δοντι μικροτερο γραναζι στο μοτερ. εαν φορας 13 βαλε 12 ή εαν φορας 12 βαλε 11 και βλεπεις.....
    cogito ergo sum....
    Peterpanta
    « Απάντηση #612 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 17:02:08 »
    Έχω παρατηρήσει ότι οι λίπο εάν μείνουν πλήρως φορτισμένες για περίπου μήνα και πάνω, χαλάνε....
    Εγώ έτσι έχασα 3 μπαταρίες, και με αποφόρτιση/επαναφόρτηση δεν έφτιαξαν ποτέ. μια μάλιστα φούσκωσε χωρίς καθόλου πτήση.
    Το esc του μινι τιτάν είναι μέχρι 40Α μέγιστο.... μετά τα παίζει υπερθερμαίνεται και σβήνει μέχρι να κρυώσει.
    Επίσης ρυθμίστε το Ace bl40 σε Light Discharge, γιατί εμένα ήταν Heavy δεν το πρόσεξα και χάλασα πάλι συο μπαταρίες με μόλις 28 εκφορτίσεις.
    www.aeromodelistis.gr/
    MarD
    « Απάντηση #613 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 17:36:51 »
    Όσοι έχετε ψηφιακούς φορτιστές καλό είναι να γνωρίζετε ότι εάν δεν έχετε σκοπό να πετάξετε σύντομα, υπάρχει μια λειτουργία που λέγεται LiPo Storage ή οποία είτε αποφορτίζει την μπαταρία (αν έχει υψηλότερη τάση), είτε την φορτίζει (αν έχει χαμηλότερη) ώστε να την φέρει στο επιθυμητό σημείο για αποθήκευση (περίπου 50% της χωρητικότητάς της).
    Όσοι δεν έχετε ψηφιακούς φορτιστές, απλά αποφορτίστε τις μπαταρίες σας πριν τις αποθηκεύσετε, χρησιμοποιώντας τες στο μοντέλο σας.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    giles 202
    « Απάντηση #614 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 21:31:01 »
    Πως μπορω να το κανω αυτο? Huh
    Σελίδες: 1 ... 38 39 40 [41] 42 43 44 ... 53     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
