Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 23:54:35
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 53     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Thunder Tiger Μini Titan 325  (Αναγνώστηκε 151073 φορές)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #585 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:47:48 »
    Αν δεν κανω λαθος το μαμισιο μοτερ ειναι 3500KV. Αν ειναι ετσι, τοτε το 13αρι ειναι ενταξυ για να βγαλει τις σωστες στροφες στο στροφειο.
    Αν θες καλυτερη αποκρυση θες μοτερ ποιο πολλα watts (βλεπε scorpion 8αρι). Mου φαινεται καλομαθες με το 600αρι... laugh
    « Απάντηση #586 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:49:35 »
    Αν θες καλυτερη αποκρυση θες μοτερ ποιο πολλα watts. Mου φαινεται καλομαθες με το 600αρι... laugh
    ναι τωρα που το λες παιζει και αυτο.. θα πω στον ιδιοκτητη αν θελει και αλλο να αλλαξει esc και moter ! scorpion...
    Ευχαριστω!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #587 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:50:55 »
    Σε scorpion το 8αρι, ειναι η χρυση τομη.
    papabill
    « Απάντηση #588 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:52:23 »
    Δοκιμασε και 15 γραναζι
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #589 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 00:56:41 »
    Αν το μοτερ ειναι λιγα watts θα "ψοφησει" τελιως...
    « Απάντηση #590 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 01:25:59 »
    ναι ναι flight times με dynamh!
    giles 202
    « Απάντηση #591 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 08:55:26 »
    Xθες εκανα την πρωτη πτηση με μοτερ scorpion 2221-6v2 και 13 πινιον με 40Α speed control το ελικοπτερο ειχε φοβερη δυναμη.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #592 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 11:30:40 »
    Tο max Continuous Current αυτου το μοτερ ειναι 52Α. Αρα το 40Α esc ειναι μικρο και με 13αρι γραναζι μαλιστα. Μην βαλεις το throtle curve max 100% γιατι μπορει να καψεις το esc αν και το σωστο ειναι να το αλαξεις με μεγαλυτερο. Kαι θα σου ελεγα να δοκιμασεις 11 'η' τουλαχιστον 12 γραναζι. Το 2221-6 ειναι 4400KV και σου δινει παρα πολλες στροφες στο στροφειο με το 13αρι γραναζι που σου ειναι αχριστες αν δεν κανεις σκληρο 3D. Το μονο που καταφερνεις ειναι να κουραζεις τσαμπα το μοτερ και τις μπαταριες σου και γενικα το ελικοπτερο.
    Να κοιτατε τα Specifications του καθε εξαρτηματος πριν κανετε μια μετατροπη...
    Specifications HK-2221-6
    Stator Diameter 22.0 mm (0.866 in)
    Stator Thickness 21.0 mm (0.827 in)
    No. of Stator Arms 9
    No. of Magnet Poles 6
    Motor Wind 6 Turn Delta
    Motor Wire 20-Strand 0.21mm
    Motor Kv 4400 RPM / Volt
    No-Load Current (Io) 2.89 Amps @ 10 volts
    Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
    Max Continuous Current 52 Amps
    Max Continuous Power 525 Watts
    Weight 79 Grams (2.79oz)
    Outside Diameter 27.9 mm (1.097 in)
    Shaft Diameter 3.17 mm (0.125 in)
    Body Length 33.6 mm (1.323 in)
    Overall Shaft Length 58.7 mm (2.311 in)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 12:01:25 από Dimitris Kriti » Καταγράφηκε
    giles 202
    « Απάντηση #593 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 15:26:04 »
    Φιλε εχω μαχ 90% και στον 3D 90-85-90 και ειμαι οκ.
    Αν χρειαστει να αλλαξω speed control θα αλλαξω.
    Επισης απο το καταστημα που το πηρα μου ειπαν οτι τα χαρακτηριστηκα λενε 52Α αλλα βγαζει 35-40Α μαξ, εγω στατικα μετρησα με 100% +10 μοιρες και ηθελε 35Α.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 15:43:05 από giles 202 » Καταγράφηκε
    guest3257
    « Απάντηση #594 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 20:11:20 »
    Ήρθε επιτέλους την Παρασκευή και το χαρτί για το τελευταίο πακέτο (μπαταρίες, charger, κα).
    Αύριο παραλαμβάνω και μετά το Πάσχα αρχίζει το στήσιμο!  Azn
    Marios 3D
    « Απάντηση #595 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 22:03:27 »
    Μοτερ 4400 kv με 13 pinion σημαινει πανω απο 4000 στροφες στο στροφειο . Καποτε το ειχα και εγω αυτο το μοτερ , Κατελειγε σε ενα ελικοπτερο που απο την υπερβολικη δυναμη εφτανε να ηταν ανεξελεκτο . Εφτασα να του βαλω μεχρι 10 pinion για να το ηρεμησω . Η πτηση δεν κρατουσε πανω απο 4 λεπτα με 3d , και η μπαταρια ψιλοεβραζε . Χαλασα δυο μπαταριες εξαιτιας αυτου του μοτερ . Η υπερβολη πληρωνεται .
    Μια δοκιμη θα σας πεισει . Αναμενουμε εντυπωσεις .
    giles 202
    « Απάντηση #596 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 09:01:42 »
    Με 13 πινιον και 90% μαξ το esc ηταν ελαφρος ζεστο,η μπαταρια σχεδον κρυα και το μοτερ κρυο και εκανα οχταρια.
    « Απάντηση #597 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2009, 19:01:47 »
    Εχω το εξής γυροσκόπιο και σέρβο ουράς
    Όμως η ουρά του ΜΙΝΙ ΤΙΤΑΝ στο απότομο πάνω-κάτω μου 'φεύγει' !Γιατί ??Εφόσον το σέρβο της θεωρείτε σαν από τα πιό γρήγορα!http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=26503
    Οι ρυθμίσεις μου είναι οι εξής σε normal πάντα
    TR CURVE [0 - 15 - 31,5 - 50 - 63 - 75,5 - 100]
    PIT CURVE[-50  -35   -20  -5   +25  +50  +100]
    Μοίρες [-3 τέρμα κάτω  +0,5 περίπου στη μέση και +10 τέρμα πάνω]
    Με αυτές τις ρυθμίσεις οι ' καμπύλες' μου είναι όσο το δυνατόν ευθείες γραμμές με Futaba T10C!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #598 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2009, 19:29:18 »
    Για δοκιμασε στο throtle curve 0-65-100 και απενεργοποιημενα τα  ενδιαμεσα, και μετα πειραξε τα ενδιαμεσα σημεια αναλογα απο το τι θα δεις...
    « Απάντηση #599 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2009, 20:43:23 »
    Επειδή δε μπορώ να απενεργοποιήσω τις ενδιάμεσες τιμές (μάλλον δε γνωρίζω πως--Futaba T10c) η καμπύλη του tr.curve θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευθεία γραμμή;;
    Σελίδες: 1 ... 37 38 39 [40] 41 42 43 ... 53     Πάνω
