Σάββατο, 14 Νοε 2026, 17:29:38
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Πόσα servo σε ένα δέκτη;  (Αναγνώστηκε 19919 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 07:28:34 »
    Σε συνεχεια της προηγούμενης απάντησης για την τροφοδοσία των διανεμητών της SM, παραμένει σίγουρα η απορία , "δεν μπορούμε να βάλουμε lipo"?
    Μία lipo 2 στοιχείων όταν ειναι πλήρως φορτισμένη έχει τάση κοντά στα 2 X 4,15 = 8,3 volts. Μετά την πτώση τάσης κατά 0,7volts εξ' αιτίας της διόδου, θα έρθει σε 7,6volts, που είναι ακόμα πολύ μεγάλη για εφαρμογή στα σέρβο 4,8-6volts. Θα είναι εντάξει για τα σέρβο νέας γενιάς 7,2 volts.
    Αρα χρειαζόμαστε και (ένα ή δύο) regulators.
    Το ερώτημα είναι σε ποιό σημείο θα συνδεθούν αυτά;
    Μεταξύ μπαταρίας και backer, ή μεταξύ backer και κατανεμητή; (Θεωρείστε ότι έχουμε χωριστά το backer και τον κατανεμητή άρα μπορούμε να τα ενώσουμε όπως εμείς θέλουμε).
    Αν ξεκινήσουμε πρώτα με το backer, αυτό θα κατεβάσει τη τάση από 8,3V, σε 7,6V, άρα μπορεί μετά το regulator να συνεχίσει κατεβάζοντας την τάση εκεί που είναι ρυθμισμένο. Εδώ υπάρχει η πρόνοια ( αν όλα είναι συμβατά) να βάλουμε δύο regulators παράλληλα, ώστε και να διπλασιάσουμε την δυνατότητα του φορτίου, και να έχουμε ασφάλεια από τις δύο μονάδες.
    Αν ξεκινήσουμε με το regulator, αυτό θα κατεβάσει την τάση στο voltage που είναι ρυθμισμένο, και μετά το backer θα την κατεβάσει ακόμα 0,7Volts. Εδώ σίγουρα, αφού έχουμε δύο μπαταρίες, θα παρεμβάλουμε από ένα regulator στην κάθε μία έως το backer.
    Τι regulator έχουμε; Εχει δυνατότητα ρύθμισης της εξόδου από 6 έως 5 volts ανά 0,1 volt? (δηλαδή σε 6,0 -5,9 - 5,8 - 5,7 - ... έως και 5,0).
    Αν έχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το ρυθμίσουμε σε ψηλό voltage, π.χ. 6-5,5 volts, ώστε μετά το backer να την φέρει στα 5,3-4,8 volts. Θυμηθείτε ότι αυτή είναι πλέον σταθεροποιημένη τάση, δεν αλλάζει με την εκφόρτιση της αρχικής μπαταρίας.
    Αν το regulator είναι από την αρχή ρυθμισμένο για 5,0volts, δεν είναι κατάλληλο για σέρβο, γιατί μετά η τάση θα πέσει στα 4,3.
    « Απάντηση #61 στις: Τετάρτη, 8 Σεπ 2010, 18:24:02 »
    Kαλησπέρα
    Επιστρέφουμε στο παλιό ερώτημα:
    Θα αντέξει τα ρεύματα ο δέκτης;
    Έχω 2 10κιλα, 2 13κιλα, 1 17κιλο και 1 3κιλο πάνω σε ένα δέκτη futaba pcm 7κάναλο.
    Το μοντέλο είναι ακροβατικό, θα αντέξει κυρίες και κύριοι ο δέκτης ή να βάλω κανένα συστηματάκι;
    Αν βάλω 2 ίδιους δέκτες και χωρίσω τα κανάλια; Με 1 μπαταρία στον καθένα. Δουλεύει καλά ή να μην το κάνω;
    Ψάχνουμε λύση εύκολη και κατά προτίμηση τζαμπατζίδικη  Grin
    tasospap
    « Απάντηση #62 στις: Τετάρτη, 8 Σεπ 2010, 18:27:45 »
    Διαβασε εδω https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=950.15 τι γραφει o kerpinis .και θα καταλαβεις πολα
    https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Meet Private Lady
    « Απάντηση #63 στις: Τετάρτη, 8 Σεπ 2010, 19:46:32 »
    Αν δεν έχεις πρόβλημα να χειριστείς ένα κολλητήρι και μερικά νέα καλώδια, κάνε το εξής σε όσα σέρβο θέλεις να τροφοδοτήσεις εκτός δέκτη:
    Βάλε στο καθένα ένα servo extension.
    Κόψε σε ένα σημείο τα κόκκινα καλώδια (όσο πιό μακρυά από τα σέρβο γίνεται), και ένωσέ τα σε μαζί σε μία απόληξη, το ίδιο και για όλα τα αρνητικά (μαύρα, καφέ ή άλλο χρώμα) καλώδια.
    Μην κόψεις το καλώδιο του σήματος.  Τα καλώδια των σημάτων, θα πάνε μόνα τους στον δέκτη.
    Στη μπαταρία βάζεις δύο παράλληλες παροχές.
    Στην μία θα ενώσεις τα θετικά και αρνητικά καλώδια (απ' ευθείας στην τάση της μπαταρίας).
    Η άλλη παροχή θα τροδοδοτήσει απ' ευθείας τον δέκτη.
    Στο βιβλιο μου υπάρχει και το σχεδιάγραμμα για την χρήση δύο διαφορετικών μπαταριών στην συγκεκριμένη περίπτωση, μία για τον δέκτη και μία για τα σέρβο.
    Dimhack
    « Απάντηση #64 στις: Τετάρτη, 8 Σεπ 2010, 21:28:53 »
    Kαλησπέρα
    προσωπικά δεν νομίζω να έχει πρόβλημα κανένα.
    μονο στην περίπτωση που θέλεις να δουλέψεις 3d μοντέλο με επακόλουθο οι επιφάνειες των πηδαλίων ("ελερον",elevator,ruder να έχουν πολύ προσβολή στον αέρα και έτσι θα  χρειάζονται πολύ περισσότερο ρεύμα.
    « Απάντηση #65 στις: Τετάρτη, 8 Σεπ 2010, 23:49:10 »
    Κατανοητό το σχεδιάγραμμα και πολύ πρακτικό.
    Υπάρχει όμως ένα θέμα που δεν ανέφερα:
    Το ζήτημα είναι ότι θέλω να γλυτώσω από την αμφιβολία ότι ο δέκτης θα καεί στα 10-15Α που μπορεί περάσουν.
    Τα bec που έχω πάρει όμως για τις λίπο είναι κι αυτά 8-15Α. Άρα η αμφιβολία παραμένει, μπορεί να καεί το bec.
    Θα πρέπει να κάνω αυτή την πατέντα λοιπόν με 2 bec και 2 lipo που να δίνουν μόνο στα σέρβο
    και 1 bec με λίπο που να δίνει μόνο στο δέκτη. Σωστά;
    Ναι το μοντέλο έχει μεγάλες επιφάνεις πηδαλίων...
    Και ξαναθέτω το ερώτημα μιας και δεν κατέθεσε κάποιος μια γνώμη για αυτό:
    μπορώ να βάλω 2 ίδιους δέκτες στην ίδια συχνότητα, με 2 bec και 2 lipo;
    Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
    Το ρωτάω γιατί είναι εύκολη λύση, δεν θέλει δουλειά και έχω όλα τα υλικά.
    Ευχαριστώ
    tasospap
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 00:00:51 »
    Γιαννη πολυ το ψαχνεις.Μεχρι τωρα πετουσες με Nimh .Φαντασου οτι τωρα αντι για Nimh εχεις lipo με bec .H διαφορα ειναι οτι εχεις παραπανω αμπερ να τραβηξεις οταν χρειαστει και σταθερη ταση τροφοδοσιας.Αν θυμασαι καποτε σε ενα μοντελο σου  επεφτε η μπαταρια και ρυθμιζες συνεχεια  Azn
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 00:19:47 »
    Ναι τώρα φοβάσαι μήπως καεί ο δέκτης ή και το bec  devil
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 02:23:54 »
    Ευχαριστώ
      Όπου προφανώς θα θέλεις να μοιράσεις τα σέρβο στους 2 δέκτες.
       Πρακτικά γίνεται αλλά στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον 1 δέκτη θα χειρίζεσαι το μισό αεροπλάνο με τον άλλον δέκτη Grin Grin
     Αν βάλεις έναν δέκτη το συνολο των ρευμάτων προς τα σέρβο θα περνάει μόνο απο τις ακιδοσειρές του δέκτη και δεν θα ταλαιπωρήσει το κύκλωμα του δέκτη παρά μόνο στην πλακέτα με κάποια ενδεχόμενη υπερθέρμανση ίσως χαλαρώσουν οι ακίδες απο την ακιδοσειρά. Μια λύση είναι να προσθέσεις κόληση στις ακιδοσειρές του ( + ) και του ( - ) κάτι σαν την φωτό που βρήκα εύκαιρη. Παρόμοια τεχνική θα δεις και σε ESC όπου διαχειρίζονται και 20Α ρεύματα.
      Τα μεν BEC που αναφέρεις τα 8Α είναι συνεχής λειτουργίας και τα 15Α στιγμιαία για κάποια δευτ.;; Τότε για σιγουριά θες 2 και να μοιράσεις τα σέρβο επάνω τους, και 1 απο αυτά ας τροφοδοτεί τον δέκτη.
    * 48-IMG_1290.jpg (51.31 KB, 485x647 - εμφανίστηκε 367 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #69 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 08:44:26 »
    Το ίδιο λέμε λοιπόν  Thumbs up (για τα 2 Bec εννοώ πάνω στα σέρβο)
    Τώρα σχετικά με την πτήση με μισά σέρβο σε περίπτωση προβλήματος...
    αν έχεις 1 ailerons και 1 elevator στον ένα δέκτη και
    1 ailerons και 1 elevator στον άλλο δέκτη κάτι μπορεί να γίνει  angel
    Ίσως και να προσγειωθεί το μοντέλο. Ή τουλάχιστον θα μπορείς να ελέγξεις πού θα το ρίξεις μην χτυπήσει κανένας.
    Το ζήτημα όμως είναι ότι στην περίπτωση του διπλού δέκτη: και από το δέκτη και από τα bec
    περνάνε τα μισά ρεύματα, άρα μειώνεται η πιθανότητα να καούν.
    Κι αυτό με την προσθήκη έξτρα κόλλησης που λες καλό ακούγεται, το έχεις κάνει;
    Dimhack
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 10:29:21 »
    δεν υφίσταται αυτό το οποιο αναφέρεται.  ότι πιθανότητες έχεις να μην πάει καλά ένας δεκτης τις ίδιες πιθανότητες έχεις και με τους δυο.
    αν για παράδειγμα χάσει ένα από τους δυο τότε το μοντέλο θα έχει πρόβλημα. άν το μοντέλο που έχει 1 δεκτη χάσει σήμα τότε το μοντέλο "θεορισετο" κλαμένο.
    υπάρχει ένα σενάριο ώστε να μπορέσεις να κατεβάσεις μοντέλο  σε περίπτωση που στραβώσει ένας δεκτης από τους δυο πάνω στο μοντέλο, θα πρέπει να τους "σεταρεις χιαστή
    tasospap
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 15:47:54 »
    Γιαννη μπορεις να κανεις αυτο που δειχνει το σχεδιο.Αρκει να μεσολαβησει στο + μια διοδος 95SQ015-ND (http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=95SQ015-ND) η αντοιστιχη .
    * Dual_BEC.jpg (8.42 KB, 446x290 - εμφανίστηκε 310 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #72 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 17:32:23 »
      Τό΄χω δοκιμάσει σε ESC βουρτσάτου που του είχα κάψει τα mosfet buck2 και είχα βάλει πιο δυνατά, και μετά το έβαλα σε πιο δυνατό μοτέρ (εννοείται  Grin ), οπότε χρειάστηκε να "γεμίσω"την νησίδα του χαλκού στην πλακέτα.
      Για χρήση πιο δυνατών σέρβο σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησα την τακτική της χώρια απο τον δέκτη τροφοδότηση και δεν χρειάστηκε να το κάνω σε δέκτη. Θα το έκανα όμως αν δεν είχα ΄χωρο και έπρεπε να περιορίσω τις καλωδιώσεις.
      +1!!!! Όλα σε ένα και νοικοκυρεμένα Grin Grin
      Υ.Γ.   Για το διπλό δέκτη τίθεται και θέμα σε ποια θέση θα "κλειδώσουν" τα σέρβο του προβληματικού δέκτη buck2 Τεσπα αν αρχίσουμε τα εφόσον και.... buck2 buck2
    « Απάντηση #73 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 19:49:19 »
    Έχω νέα!
    Δανείστηκα μια αμπεροτσιμπήδα και έκανα μετρήσεις.
    Με όλα τα σέρβο να παίζουν ελεύθερα και το μοντέλο στο έδαφος σβηστό,
    η συνολική κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 2Α.
    Κράτησα το 17κιλο κόντρα με το χέρι, και έσπρωχνα ανάποδα, δεν ξεπέρασε το 1.5Α.
    Δοκίμασα και στα υπόλοιπα, κανένα δεν ξεπέρασε το 1.5Α. Το 3κιλο 0.5Α.
    Άρα και σε αυτές τις ακραίες ακόμη καταστάσεις, το συνολικό ρεύμα δεν ξεπερνά τα 8Α.
    Είμαστε καλυμμένοι στα σίγουρα λοιπόν. (  Huh σίγουρα;;; )  Grin
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #74 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 21:07:57 »
      Για το θέμα BEC με το 1 είσαι σίγουρα καλυμένος. Thumbs up Thumbs up
      Για το θέμα αν θα αντέξει η ακιδοσειρά στον δέκτη, γνώμη μου καλύτερα να βάλεις έξτρα κόληση (αν θες να γλυτώσεις έξτρα καλωδιώσεις / συγκολήσεις )
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πόσα servo σε ένα δέκτη;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
