Σάββατο, 14 Νοε 2026, 17:09:15
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: Πόσα servo σε ένα δέκτη;  (Αναγνώστηκε 19899 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 31 Ιουλ 2008, 18:25:58 »
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 31 Ιουλ 2008, 18:40:00 »
    Συγνώμη αλλά ψάχνοντας γεννιούνται και νέες απορίες...
    Τι κοινό έχει ένα speed control με ένα regulator; Μπορεί
    να κάνουμε την ίδια δουλειά και με ένα speed control των 10-15Α;
    Ευχαριστώ
    3DJunk
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 31 Ιουλ 2008, 18:47:32 »
    Αναφορικα με την ταση που δινει στο δεκτη ειναι το ιδιο...τα 10-15Α του ESC αναφερονται στο ρευμα που παρέχεται στο μοτερ και οχι στον δεκτη. Το θεμα ομως με τα συγχρονα regulator ειναι οτι μπορεις να ρυθμισεις την ταση εξοδου, εχουν ενα ποτενσιομετρο που ρυθμιζει την ταση και την γραφει σε μνημη που υπαρχει στην πλακετα. Στον SmartFly μπορεις να ρυθμισεις πχ την ταση σου απο 4.8V μέχρι 6.0V αναλογα με τις προδιαγραφες των servo σου.
    3DJunk
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 31 Ιουλ 2008, 19:10:06 »
    Ξεχασα να αναφερω πως το ESC για brushless ειναι ενας DC to ΑC μετατροπεας, αρα δε μπορει να χρησιμοποιηθει για τροφοδοσια δεκτη η εξοδος για μοτερ. Αν εχει BEC (Battery Elimination Circuit) τοτε ναι το βησμα που παει στο δεκτη δινει DC και μπορει να χρησιμοποιηθει σαν regulator για μεγαλες σχετικα καταναλωσεις. Προσωπικα δε θα το εκανα...
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 15:50:45 »
    σε δεκτη που ολα τα καναλια θα εχουν σερβο μπορει να μπει με Y καλωδιο ενα σερβο και μια μπαταρια για τον δεκτη??
    θα εχει προβλημα το σερβο ή ο δεκτης ??
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:07:45 »
       Αν ο δέκτης σου έχει κάποια υποδοχή ,που γράφει ΒΑΤ/CHx και θέλεις να αξιοποιήσεις και το CHx, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις Υ καλώδιο στην υποδοχή αυτή για το σερβό και τη μπαταρία χωρίς πρόβλημα.
    Φιλικά Κώστας.
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:21:12 »
    Έχω βάλει σε δέκτη 2 Νιμη, μια στο Βat και μια σε άσχετο κανάλι (του rudder με Υ) για την ώρα
    πετάω χωρίς πρόβλημα.
    3DJunk
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:29:12 »
    Φρόντισε οι τάσεις των δύο πηγών να είναι ίδιες, μπορείς να το εξασφαλίσεις αυτό με τη χρήση regulator. Βάζοντας μόνο τις πηγές δεν εξασφαλίζεις κάτι τέτοίο έστω και αν τα pack είναι απο τον ίδιο κατασκευαστή, τα έχεις φορτίσει κατα το ίδιο χρονικό διάστημα κτλ.
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:32:55 »
    Ο regulator  δέχεται 2 μπαταρίες ή πρέπει να πάρω 2 regulator;
    3DJunk
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:38:09 »
    2 αν θελεις να εχεις redundancy και σε επιπεδο regulator εκτος απο μπαταριας.
    Αλλιως αν θελεις redundnancy μονο σε επιπεδο μπαταριας τοτε μπορεις να χρησιμοποιησεις regulator με δύο είσοδους μπαταριας. Αυτο εχω κανει στο YAK μου και πεταω απροβληματιστα σε συνθηκες  καταπονησης, 3D κτλ.
    GiannisX
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:57:12 »
    ο grelegulator ναι  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 16:59:00 »
    Τον έχεις στο μαγαζί  Γιάννη;
    GiannisX
    « Απάντηση #42 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 17:03:06 »
    θα σου πω αύριο να δω αν έμεινε κανένας  Crazy2
    υγ ωχ χίλιασα τα μηνύματα ..γεράσαμε  Cheesy
    Aeolus-Rc
    "PAPPY"
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 17:05:54 »
    Τα regulators καλό είναι να τα βάλεις ξεχωριστά!!
    Στην Θεσσαλονίκη είναι ο Grele ( που κατασκευάζει ο ίδιος ρυθμιζόμενα regulaors και μάλιστα δεν είναι όπως τα BEC που βγάζουν 2 τάσεις αλλά πλήρως ρυθμιζόμενα από 4,2 έως 6V με βιδίτσα!!!
    Η τιμή τους είναι γύρω στα 30 ευρώ!!!
    Βάλε 2 τέτοια σε διαφορετικά κανάλια και μπαταρίες 1700mAh και ησυχάζεις!!!
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 24 Νοε 2008, 19:49:57 »
    Άντε και 1.000.000 τα μηνύματα Γιάννη.
    Αν έχεις reg πες μου.
    Pappy με έναν θα έχω πρόβλημα; Με ενδιαφέρει η ασφάλεια όχι οι επιδόσεις.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πόσα servo σε ένα δέκτη;
