Σάββατο, 14 Νοε 2026, 17:11:51
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πόσα servo σε ένα δέκτη;  (Αναγνώστηκε 19900 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 21:18:57 »
    Κοίτα τα 8Α που μέτρησα νομίζω πως αποκλείεται να υπάρξουν σε πραγματικές συνθήκες πτήσης.
    Κι αυτό γιατί έσπρωχνα το σέρβο ανάποδα με πολύ δύναμη με το χέρι.
    Νομίζω πως η κατανάλωση θα κυμανθεί σε λιγότερα από 8Α σίγουρα, ίσως 4-6Α.
    Λογικά δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε με το bec ούτε με το δέκτη.
    Αλλά δε μένει παρά να το επιβεβαιώσουμε και στην πράξη  angel
    Spartan
    « Απάντηση #76 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 21:43:20 »
    Άρα και σε αυτές τις ακραίες ακόμη καταστάσεις, το συνολικό ρεύμα δεν ξεπερνά τα 8Α.
    Γιάννη μιλάς μάλλον για αναλογικά σέρβο. Δες μια παρόμοια μέτρηση που είχα κάνει εγώ στο Fliton Extra 330 Freestyle μου όταν σύγκρινα eneloop με Lipo, για χρήση σε 4 ψηφιακά σέρβο 9,4Kg (HS-5625 BB/MG Digi) και δες λίγο τις καταναλώσεις τους σε σχέση με τα αναλογικά....
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5116.105
    v_tolias
    « Απάντηση #77 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 22:41:07 »
    Εδώ και 2 χρόνια πετάω με δίμετρο 3D βενζίνα και έχω :
    5 X 13kg servo
    1 X 5Kg servo και τα εχω όλα πάνω στο δέκτη(HPD-07RH QPCM) με 1 lipo 2S και έναν καλο διακόπτη-regulator..
    Ποτέ δεν είχα κανένα πρόβλημα σε ρευματα
    Αν θεωριτικά στολλάρουν όλα τα σερβο μαζί θα τραβηξουν στιγμιαία 20A..
    1) Στιγμιαία θα τα αντεξει ο δέκτης !!
    2) Δεν στολλάρουν ΠΟΤΕ όλα μαζί !!
    Τέλος θέλω να μάθω σε τι μοντέλλο θα μπούν..Αν βάλεις αυτά τα σερβο σε 40άρι θερμικό τότε δεν θα φτάσουν ποτέ σε stall..Μπορεί να τραβάνε και λιγότερο ρευμα από standard σερβο αφού δεν θα κουράζονται καθολου laugh laugh
    « Απάντηση #78 στις: Πέμπτη, 9 Σεπ 2010, 22:45:10 »
    Nαι τα σέρβο που έχω πάρει είναι αναλογικά.
    Είχα ακούσει ότι τα digital έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις αλλά
    δε φανταζόμουν τόσο μεγάλη διαφορά...
    Αλλά ρε συ, τα σέρβο που έβαλες δεν είναι πολύ μεγάλα για το fliton;
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #79 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 09:25:16 »
    καλημερα σας
    να σας πω τι κανω και γω στα 2μ α/π μου
    τα σερβο απο γκαζι, ελερον, διακοπτη ηλεκτρονικης και καπνογονο τα συνδεω στο δεκτη
    τα σερβο απο ραντερ και ελεβετορ τους δινω ρευμα απο τη μπαταρια σε ολλα μεσο regulator (Fromeco Arizona Regulator)
    η μεσο διακοπτη η κοβοντας τα καλωδια οπως λεει ο <<θειος>>
    για διπλο δεκτη μισο-μισο το α/π δε το χω σκεφτει καν γιατι πρωτον αν γινει παρεμβολη στον ενα και κλειδωσει γιατι να μη γινει και στον αλλο αφου ειναι ιδια συχνοτητα και δευτερον αμα χαλασει ο ενας και κλειδωσουν τα σερβο σε μια τυχαια θεση οποια και αν ειναι αυτη πχ ελερον επανω ελεβετορ κατω πως θα <<παιξεις>> με τα υπολοιπα να το φερεις και ποτε θα καταλαβεις τι ειναι και που? (μη ξεχναμε οτι μιλαμε για 3D α/π που συνηθως παιζει χαμηλα)
    δε ξερω αν γινετε συνδεση δυο δεκτες παραλληλα με Υ σε ολες τις κινησεις
    « Απάντηση #80 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 12:28:44 »
    Είναι λίγες οι πιθανότητες να κλειδώσει ένας δέκτης σε 3D, όταν αυτό πετάει σε μικρή απόσταση, μπροστά από τον πομπό του.
    « Απάντηση #81 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 13:01:38 »
    Παιζει καποιο ρολο η αποσταση πομπου δεκτη στο παρον θεμα?
    Τωρα μιλαμε για ρευματα σωστα? αν υπερβει τα επιτρεπομενα Α τοτε ειναι που κανει Reset και........
    Η ειμαι εκτος?
    TOLIS
    « Απάντηση #82 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 13:12:27 »
    καλημερα σας
    δηλαδη το προβλημα με τους δυο δεκτες ειναι εαν θα κλειδωσει ο ενας?Huh
    για ονομα του θεου ρε παιδια....δηλαδη εαν ειναι ενας δεκτης, δεν θα κλειδωσει και εαν ειναι δυο θα κλειδωσει μονο ο ενας , ή εστω και οι δυο???....μα και στις δυο περιπτωσεις εχεις χασει το μοντελο σου, απλα με τους δυο δεκτες, εαν ο ενας μπει σε fail safe , εχεις και μια πιθανοτητα να το κατεβασεις εφ οσον τα νεκρα πηδαλια εχουν ουδετερη θεση...αλλωστε αυτο δεν ειναι το ζητουμενο εδω...το ζητουμενο ειναι η αντοχες του δεκτη σε μεγαλες απαιτησεις καταναλωσεων, οποτε και διδονται αντιστοιχες απαντησεις και προτασεις...
    cogito ergo sum....
    TOLIS
    « Απάντηση #83 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 13:32:03 »
    και αλλη μια παραμετρος που πρεπει να ληφθει υπ οψιν ειναι οτι, καθε μαρκα-τυπος σερβο, εχει διαφορετικη καταναλωση..
    επι παραδειγματι, τα dumond που χρησιμοποιω ευρεως, ειναι στα 9 κιλα ψηφιακα, και οι καταναλωσεις τους ειναι γελοιες, σε αντιθεση με τα futaba ή hitec, που οι καταναλωσεις τους ειναι πολυ μεγαλυτερες..
    και για να τελιεωνουμε, οπως ειπε και ενας φιλος πιο πανω , ειναι σχεδον αδυνατο να στολαρουν ολα τα σερβο ταυτοχρονα για πανω απο 1 sec...
    αυτα.....
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #84 στις: Παρασκευή, 10 Σεπ 2010, 17:53:24 »
    δε κανουν ολοι οι δεκτες fail safe φερνοντας τα πηδαλια σε ουδετερη θεση
    και με τη λογικη οσα λιγοτερα ηλεκτρονικα τοσο καλυτερα καλο ειναι να αποφευγουμε το δευτερο δεκτη μονο και μονο για το ρευμα αφου υπαρχουν και αλλες λυσεις ποιο απλες μη τα ξαναλεμε
    3DJunk
    « Απάντηση #85 στις: Σάββατο, 11 Σεπ 2010, 13:43:48 »
    Καλησπέρα φιλοι των υψηλων ρευματων,
    Σχετικα με τις καταναλωσεις...δειτε τον παρακατω πινακα o οποιος παρχει ενδεικτικες καταναλωσεις σε καταστασεις ηρεμιας και stall:
    Αν προκειται για δεκτη 2.4GHz, θωρητικα μπορει να δεχθει servo σε ολα τα διαθεσιμα καναλια που εχει αφου τα Bus των συγκεκριμενων δεκτων μπορουν να αντεξουν σε αρκετα υψηλες εντασεις. Αυτο προσωπικα θα το εκανα σε μοντελο μεχρι 50cc. Αν τα καναλια δεν ειναι αρκετα μπορειτε να χρησιμοποιησετε match box ή κατανεμητη (Box).
    Σε μοντελο απο 100cc και πανω ακροβατικο τοτε η χρηση του κατανεμητη power box, emcotec, weatronic κτλ. ειναι η πιο ασφαλης λυση κατα τη γνωμη μου. Ενας δεκτης ειναι αρκετος. Παλαιοτερα χρησιμοποιουσαν δυο δεκτες γιατι αφενος ειχαν αναγκη τα επιπλεον καναλια (στα μεγαλα μοντελα) και αφετερου ειχαν μια επιπλεον δικλειδα ασφαλειας σε περιπτωση κλειδωματος.Πλεον τα συστηματα στα 2.4GHz είναι μεν πιο αξιοπιστα αν τους παρεχεται η καταλληλη ταση λ και επιπλεον τα ηλεκτρονικα τους μπορουν να αντεξουν στους μηχανικους κραδασμους των μεγαλυτερων μοντελων με κινητηρες βενζινης.
    Φιλικα,
    Νικος
    * DigServos_Beta.JPG (94.13 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 250 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πόσα servo σε ένα δέκτη;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
