Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 08:01:56
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 59
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με τ/κ Hitec optic 6 και δέκτη GWS  (Αναγνώστηκε 8694 φορές)
    Hartmann
    « στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 00:13:47 »
    Πήγα σήμερα να πετάξω για πρώτη φορά το e-starter και κατάφερα να του σπάσω και τις δυο προπέλες.
    Στην αρχή δοκίμασα να κάνω απογείωση από ένα σχετικά κακό χωματόδρομο με αποτέλεσμα να αναπηδήσει σε κάτι πέτρες και να σπάσει την 9070. Την δεύτερη φορά το έριξα με το χέρι, πέταξε περίπου 20 μέτρα, και πάνω που πήγα να χαρώ έχασα τον έλεγχο του α/φους από την τ/κ με αποτέλεσμα να πέσει σε κάτι σκίνα και να σπάσει και την άλλη προπέλα μαζί με κάτι ψιλόζημιούλες στο σύστημα προσγείωσης.
    Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάθηκε το σήμα στα 20 μέτρα. Και η τ/κ (Hitec optic 6) και ο δέκτης (GWS GW/R6NII40/H) είναι καινούργιοι και στην ίδια συχνότητα (40 Mhz). Κατά σύμπτωση περνούσε από εκεί ένας άλλος αερομοντελιστής που προσπάθησε να με βοηθήσει και μου είπε ότι μάλλον υπήρχαν παρεμβολές στο σημείο εκείνο. Πέταξε και ο ίδιος το δικό του α/φος, έκανε 1-2 στροφές και ~100-150 μέτρα μακρυά το έχασε και αυτός. Αλλά το δικό μου δεν έκανε ούτε 20 μέτρα και έπεσε. Λέτε να φταίει ο συνδιασμός τ/κ με δέκτη? Να το πάω στο μαγαζί που το πήρα να το ελέγξουμε με άλλο δέκτη?
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 08:24:16 »
    Hartmann ο φίλος σου τι μοντέλο και κυρίως τι δέκτη είχε; Επίσης ήταν έμπειρος;
    Αν το μοντέλο του φίλου σου είχε full range δέκτη πιθανώς να είχε παρεμβολές ο χώρος. Αν και ο φίλος σου είναι αρχάριος είναι δύσκολο να πει κανείς τι έγινε.
    Δες το http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-058.htm και http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-059.htm από το βιβλίο του jkon για να δεις πω μπορείς να ελέγχεις την καλή λειτουργία του συστήματος σου ΠΡΙΝ πετάξεις.
    Οι δέκτες τύπου GWS για park flyers παρουσιάζουν πιό εύκολα glitches. H παροδική απώλεια του σήματος μπορεί να απσυντονίσει τελείως έναν αρχάριο.
    G.Hiotis
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 08:46:04 »
    Καλημερα..........δεν ειναι τιποτα...... και εγω το επαθα, εχοντας συνδιασει futaba τηλ/ση  kai GWS  δεκτη.......και αφου αφιερωσα χρονο και ζαλισα ανθρωπους μπορω να σου πω με σιγουρια οτι αγοραζοντας εναν δεκτη  JETI , ολα μπηκαν στον δρομο τους και το estarter και το  fromoza ( ΕΛΠΙΖΩ και το  ME109 που θα δοκιμασω αυριο ) πετανε μια χαρα , χωρις παρεμβολες...με σχεδον πληρη εμβελεια, και λεω σχεδον πληρη γιατι στα 150-200 μετρα δεν το πολυβλεπεις....... Tongue.
    Η παραπομπη του κυριου Κωστοπουλου στην δοκιμη πομπου δεκτη ειναι σωστη μονο που τα GWS ανταποκρινονται πληρως στα τεστ  ( ισως κανουν παρεμβολη στα 20 και οχι στα 25 μετρα , ΟΜΩΣ στην πραγματικη αποσταση και συνθηκες δεν ανταποκρινονται και  κατα την ταπεινη μου  αποψη  ειναι μονο για indoor , και φυσικα δεχονται παρεμβολες απο το ESC αν το εχεις κοντα στον receiver  και αλλες λεπτομεριες που με την αγορα ενος αξιοπιστου δεκτη λυνεις ολα τα προβληματα!!!!!! Thumbs up
    Καλη συνεχεια
    Giatrakos
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 09:36:20 »
    To πρόβλημα σου έχει παρουσιαστεί και με άλλους συνδυασμούς, όπως Optic με δέκτη της Εsky, JR με GWS κλπ. εγώ πετάω το ηλεκτρικούλι μου με Optic6 και δέκτη Hitec 5ch. mini χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.
    Ένα ακόμα συμβάν ήταν να δουλεύουν όλα κανονικά, να πετάς....και ξαφνικά να αρχίζουν μόνα τους να κουνιούνται τρελλά  idiot2 οπότε και έχεις χάσει κάθε έλεγχο  Undecided και φυσικά σε λιγάκι "sdoop"  uglystupid2
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 10:13:20 »
    filivos, σίγουρα οι μικροί GWS δεν είναι Jeti αλλά δεν σημαίνει ότι είναι για indoor. Στο Αγρίνιο αλλά και σε όλο τον κόσμο έχουν δοκιμαστεί πολλοί χωρίς φοβερά προβλήματα, πέρα πό κάποια glitches. O 6κάναλος είναι σαφώς καλύτερος.
    Ο Χριστόφορος στο Αγρίνιο μου είπε για προβλήματα σήματος με Hitec σε μοντέλα που πήγαιναν μια χαρά με Futaba. Πιθανώς να είναι πρόβλημα κρυστάλλου του δέκτη για να συνεργαστεί σωστά με Hitec. O Χρήστος Γιατράκος αναφέρει για παρόμοια προβλήματα ασυμβατότητας. Χρήστο αν συμβεί κάτι τέτοιο κόψε το γκάζι. Το μοντέλο πέφτει σε περιοχή αυτοπαρεμβολής και μειώνοντας την επιρροή από τους σπινθήρες του μοτέρ συνήθως ανακτάς τον έλεγχο.
    Δεν ξέρω για ποιόν Jeti μιλάς, φαντάζομαι τον Rex 4 ή Rex 5. Ο Rex 7 είναι άλλη περίπτωση, είναι full range και με ολόκληρη κεραία. Και οι μικροί Jeti έχουν τους περιορισμούς της μειωμένης εμβέλειας αλλά είναι καλύτεροι ειδικά ο 5. Και αυτοί χρησιμοποιούνται και σε indoor.
    Πέρυσι το καλοκαίρι πήρα για δοκιμή ένα κινέζικο Wing Dragon. Το μοντελάκι είναι πανεύκολο σε συναρμολόγηση, πετάει πολύ καλά για την κατηγορία του και πάει και με αέρα. Εχει όμως έντονο πρόβλημα απώλειας σήματος. Ενας αρχάριος 99% θα το είχε ρίξει. Το πιθανότερο είναι το πρόβλημα να βρίσκεται στον άξονα ESC - μοτέρ αλλά βαρέθηκα να το ψάξω. Δεν είναι εύκολο ν' απαντήσεις αν δεν αρχίσεις τις αλλαγές σιγά σιγά. Θα το βρουν οι Κινέζοι πάντως, αν δεν το βρήκαν ακόμη  laugh.
    Εχω ξοδέψει αρκετά δοκιμάζοντας φθηνά συστήματα και συστήματα που μπορεί να μάθει κάποιος χωρίς βοηθό. Δεν μου αρέσει να βλέπω τα μάτια ανθρώπων, ειδικά παιδιών, που θέλουν ν' ασχοληθούν και αποθαρρύνονται από το κόστος. Ακόμα πιστεύω οτι, με προσεκτικά βήματα, αρκετοί που βρίσκονται μακριά από πιθανή βοήθεια μπορούν να μάθουν μόνοι τους.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 10:29:19 »
    Καποια στιγμη πρεπει να συνηδειτοποιησει ο κοσμος οτι ο μοντελισμος δεν ειναι φθηνο hobby.
    Γλυτωνεις καποια χρημματα απο φθινους πομποδεκτες και τα πληρωνεις σε σπασηματα και στεναχωρια.
    Παρτε PCM ,dual conv η spectrum(για τα park flyers) κοστιζουν παραπανω αλλα κανουν αποσβεση! Thumbs up
    G.Hiotis
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 18 Μαρ 2006, 13:26:24 »
    ego katopin simvoulis tou k Koutsou evala feriti metaksi ESC kai receiver, evltiothike to provlima alla den lithike....I alithia einai oti ta kala pragmata ta agorazeis mia fora.....
    ego anipomono na petakso to ME109 aurio , an kai tah exei 3-4 mpofor......kai skeftomai na to riskaro kai na to petakso........o Theos voithos!!!!!!!!
    Hartmann
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 05:48:34 »
    Τελικά ο θεός (ή  devil) του αερομοντελισμού δεν θέλει να με αφήσει να πετάξω αυτό το e-starter (ή μάλλον e-stoper στην περίπτωσή μου) tickedoff
    Μετά από μια επίπονη διαδικασία αναζήτησης λύσης (ψάχνοντας κρύσταλους σε συγκεκριμένες συχνότητες, κτλ), αποφάσισα και πήρα εχθές ένα δέκτη Hitec HFS-05MS, σκεφτόμενος ότι λογικά Hitec τ/κ με Hitec δέκτη και hitec κρύσταλους θα πρέπει να συνεργάζονται άψογα.
    Αλλά δυστυχώς  Sad. Τα σύνδεσα και αποτέλεσμα μηδέν. Το ESC ανάβει και σβήνει σαν τρελό, τα servos κάνουν σαν δαιμονισμένα και δεν έχω κανένα απολύτως έλεγχο από την τ/κ.
    Δοκίμασα ότι μπορούσα να φανταστώ: positive και negative shifts (low και high bands δεν έχει η hitec λέει), ppm kai qpcm, φορτίσεις μπαταριών (και της τ/κ:), παρεμβολές από ESC (μέχρι όλο το αεροπλάνο έβγαλα στο μπαλκόνι μήπως το επηρρεάζει το pc), έλεγξα την εφαρμογή του module στην τ/κ και των κρυστάλων στο module και τον δέκτη. Το μόνο που δεν τόλμησα είναι να βάλω τα βύσματα των servo και ESC ανάποδα στον δέκτη.
    Και πάνω σε όλα αυτά πέφτει και αργία αύριο και πάει και αυτό το σ/κ χαμένο. Λέτε όλα αυτά να είναι κάνα μήνυμα από το σύμπαν να τα παρατήσω! Huh
    Υ.Γ.:  η συχνότητα είναι 40.765 MHz με 40άρη δέκτη και τ/κ. Ο κρύσταλος του δέκτη είναι Single Conversion.
    Υ.Γ.2: μήπως παίζει ρόλο το ESC (GWS ICS400J). Το J σημαίνει JR που είναι positive shift? Τα καλώδια πάντως προς τον δέκτη είναι καφέ, κόκκινο, πορτοκαλί (χρώματα JR. Ο δέκτης πάντως διάβασα ότι κάνει ένα είδος shift auto-detection)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 06:24:25 από Hartmann » Καταγράφηκε
    G.Hiotis
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 06:42:16 »
    exeis sindesei sosta ta kalodia tou esc??
    ti na sou po
    emena kai me me gws kai jeti kai futaba dktes paizoun ola tzami
    pou meneis?
    kati tha sou vroume anoixto an eisai athina....... Wink
    EPISIS NA TOLMISIS NA VALEIS TA VISMATA ANAPODA,,,,,,,,,KSEKINONTAS PROTA KAI EXONTAS MONO SYNDEDEMENO TO ECS.........TO OPOIO OTAN EINAI ANAPODA DEN DINEI GKAZI , ALLA DEN DOULEUEI KAI TIPOTA ALLO( EYXOMAI NA SOU SYMVAINEI AYTO POU LYNETE EYKOLA)
    VGALE TA YPOLOIA KAI DOKIMASE TO ESC MONO
    META VAZE ENA ENA
    OLA TA ALLA MPOREIS NA TA SETARIS ( NA TA VALEIS REVERSE APO THN KATEUTHINSI) TO ESC OMOS PREPEI NA EINAI SOSTA
    DOKIMASE KAI PETA ( EYXOMAI )
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 06:47:31 από filivos » Καταγράφηκε
    G.Hiotis
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 06:56:37 »
    KAI KATI AKOMI POLY VASIKO
    DES TO MANUAL TOU ESTARTER GIATI KATHE DEKTHS PERNEI SE DIAFORETIKH THESH TO ESC
    GOOD LUCK
    Hartmann
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 07:33:00 »
    Έβαλα ανάποδα το βύσμα του ESC στον δέκτη και δεν έκανε τίποτα. Δεν άναβε το λαμπάκι πάνω στο ESC ούτε ανοιγόκλεινε το ρεύμα στο μοτέρ. Σύνδεσα και ένα servo ανάποδα και αυτό επίσης δεν λειτούργησε (ούτε τρεμόπαιζε ούτε δεχόταν καθόλου εντολές)
    Το ESC το συνδέω στο ch 3 του δέκτη όπως λένε οι οδηγίες της optic. Θα προσπαθήσω να δοκιμάσω τον δέκτη με ένα άλλο ESC ενός φίλου μου με παρόμοια σύνθεση μήπως καταφέρω και βγάλω άκρη. Ίσως να φταίει και η τ/κ με τόσα χιλιόμετρα που έχει κάνει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου!
    G.Hiotis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 08:46:36 »
    einai poly xazo auto pou tha po alla gia na jekinisi na douleuei to esc prepei gia kapoia deutera na meinei teleios kleisto kai na anapsi to lampaki kai meta na leitourgisi
    2- koitaje tin sindesmologia tou esc- exo kanei kai go para polla kai tromera lathi , !!!!!!!!!!!kai eksakolooutho na kano kathimerina , alla se alla stadia
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 10:03:27 »
    Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μας πει:
    Δουλεύει ο πομποδέκτης με κανονική μπαταρία δέκτη, χωρίς το ESC?
    Δουλεύει ο πομποδέκτης με άλλο ESC?
    Είναι εντάξει η μπαταρία που συνδέεται στο ESC?
    Είναι το throw limit του καναλιού που μπαίνει το ESC ρυθμισμένο στο 100% στα δύο άκρα ?
    Το κανάλι που αντιστοιχεί στο μοτέρ, βρίσκεται εύκολα αν χρησιμοποιήσεις ξεχωριστή μπαταρία δέκτη και βάλεις σέρβο σε όλα τα πιθανά κανάλια.
    Υπάρχει κάποια οδηγία για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου ESC ?
    Παρακαλώ όλους να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες.
    jkon
    G.Hiotis
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 10:35:00 »
    Ζηταω συγνωμη για τους λατινικους κυριε Γιαννη αλλα μεταξυ ετοιμασιας μου προς πτηση και γνωριζοντας τα συναισθηματα της απελπισιας του φιλου.....και προσπαθοντας να κερδισω χρονο...βγηκε το λατινικο..
    καλημερα
    Γιωργος
    Hartmann
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 25 Μαρ 2006, 14:15:58 »
    άπο filivos:
    Ναι το ξέρω για το ESC. με την ίδια συνδεσμολογία δούλευε με τον GWS δέκτη, αλλά με πολλή μικρή εμβέλεια.
    από: Γιάννης Κωνσταντακάτος
    Δεν το έχω δοκιμάσει γιατί δεν έχω μικρή μπαταρία δέκτη.
    Τον δοκίμασα με το module ενός φίλου σε ένα παρόμοιο μοντέλο με ίδιο δέκτη τον 05ms και δούλευε κανονικά.
    Ναι, το δοκίμασα με δύο καινούργιες μπαταρίες.
    Αν εννοείτε τις ρυθμίσεις EPA της τ/κ, ναι. Έκανα και reset όλες τις ρυθμίσεις.
    Υπάρχουν κάποιες γενικές οδηγίες, αλλά έτσι και αλλιώς δούλευε με τον GWS.
    Νομίζω ότι το μάλλον είναι ελλατωματικός ο δέκτης ή οι κρύσταλοι. Έβαλα τον δέκτη μου στο μοντέλο του φίλου μου, με το δικό του ESC που δουλεύει άψογα με τον 05MS, και έβγαλε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με τ/κ Hitec optic 6 και δέκτη GWS
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
