Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 10:07:08
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 76
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)  (Αναγνώστηκε 143174 φορές)
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #300 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 10:32:23 »
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια σας,
    λόγο περιορισμένου ελεύθερου χρόνου δεν θα ασχοληθώ πριν από την Κυριακή (2/1/2011) με τον κινητήρα.
    Ολες οι προτάσεις σας είναι σωστές και καλοδεχούμενες με εξαίρεση το ότι
    “Οι βενζινομηχανές δεν εχουν μικρή και μεγάλη. Εχουν καυσιμο και αερα.”,
    το αναφέρω μόνο και μόνο για να μην μπερδεύονται όσοι το διαβάζουν και όχι για κανένα άλλο λόγο.
    Εύχομαι σε όλους σας Καλή Χρονιά και το νέο έτος να είναι ευτυχισμένο και χαρούμενο γιατί στο 2010 κάποιο μας έφεραν στεναχώριες και προβληματισμούς (ας είναι καλά οι πολιτικοί των 30 τελευταίων χρόνων)
    Υ.Γ. συγνώμη που στις ευχές μου ξέφυγα από το θέμα μας.
    « Απάντηση #301 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 12:22:02 »
    Επειδή έχουμε λίγο μπερδευτεί, κάνε το ακόλουθο πείραμα.
    Εστω ότι ο κινητήρας σβήνει μετά από λίγα λεπτά λειτουργίας στον αέρα.
    Προσγειώσου, και χωρίς να προσθέσεις βενζίνη στη δεξαμενή, βάλε τον πάλι μπροστά, απογειώσου, και πες μας σε πόσο χρόνο θα σβήσει.
    Δεν γνωρίζω που κοιτάει η εισαγωγή του καρμπυρατέρ, αλλά πάρα πολλά προβλήματα εμφανίζονται από τον αισθητήρα της ατμοσφαιρικής πίεσης που έχει το καρμπυρατέρ (μία μικρή τρυπούλα). Αν με την ροή του αέρα γύρω από αυτό το σημείο ο αισθητήρας αναγνωρίζει λάθος πίεση, (φαινόμενο bernoulli)  αλλάζει εσωτερικά η ρύθμιση της ροής του καυσίμου και ο κινητήρας δεν λειτουργεί κανονικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή προστατεύεται η μικρή τρυπούλα με κάποιο baffle, ή προεκτείνεται με σωληνάκι (μεταλλικό και εύκαμπτο) και θάβεται η άκρη της μέσα σε ένα κύβο από μπάλσα (και αυτός μέσα στην άτρακτο), που αερίζεται μέσω μιάς μικρής τρυπούλας. Ετσι δεν επηρεάζεται άμεσα από το φαινόμενο bernoulli.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #302 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 14:48:22 »
    Θα κάνω αυτό που μου προτείνετε και θα σας ενημερώσω.
    Πληροφοριακά σας λέω ότι η τρυπούλα που αναφέρετε κοιτάει προς την έλικα (δηλαδή μπροστά).
    modeller2
    « Απάντηση #303 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 15:41:01 »
    Να ξεκαθαρισω κατι το οποιο διαβασα και ειναι λαθος
    Οι βενζινοκινητηρες εχουν δυο βελονες ρυθμησεις στο
    καρμπυρατερ και οι δυο ρυθμιζουν το καυσιμο που
    στελνει το καρμπυρατερ στον κινητηρα η μια η L ρυθμιζει
    απο το ρελαντι εως την μεση και η H απο την  μεση εως το
    φουλ,για οσους βιαστουν να διαφωνησουν, ενημερωτικα
    η δουλεια μου ειναι τεχνικος στο επισημο service της ECHO
    KIORITZ Ιαπωνικης εταιριας κατασκεης αλυσοπριονων και
    χλοοκοπτικων μηχανων
    τωρα το γιατι σβυνει ο συγκεκριμενος κινητηρας, απο εδω που
    ειμαι δεν μπορω να ξερω
    argiris_big
    « Απάντηση #304 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 16:09:00 »
    Πριν αρχίσεις να πειράζεις το carb, έλεγξε όλα τα σωληνάκια και κυρίως αυτό του tank!
    Μπορεί να κολλάει κάπου ψηλά ο βοσκός, και να μην τραβάει καυσιμο όταν κατέβει η σταθμη..
    Βγάλε το tank, βάλ'το μπροστά σε φως(για να βλέπεις τη σκιά απο το σωληνάκι) και κούνα το με όλους του τρόπους που μπορεί. Αν ακουμπάει καπου ή σκαλώνει, τότε διόρθωσε το και δες αν θα έχεις διαφορά!!
    Ο κινητήρας σβήνει πριν κάψει το μισό ντεπόζιτο, αρα δεν φταίει ο βοσκός, ωστόσο τον έχω ελέγχει και δεν έχει πρόβλημα.
    παιδια, το ιδιο προβλημα εχω και εγω με ZENOAH 26 σε  ενα  CESSNA (240 εκπετασμα). Το εχω σηκωσει 6 φορες και εχει σβησει ολες μετα απο 5 λεπτα πτησης περιπου ,πολυ πριν φτασει στη μεση το τανκ. Ενας φιλος μου ειπε οτι μια "ιδεα"  αερα να παρει το σωληνακι το μοτερ σβηνει .Κοιταξα το σωληνακι στο τανκ και αν και καινουργιο δεν το βλεπω πολυ ευκαμπτο.Το  αλλαξα και την επομενη φορα θα δουμε. Huh
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 17:53:31 από argiris_big » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #305 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 16:15:58 »
    Μια παρένθεση
    (τελικά είναι ωραία μοτοράκια τα κινέζικα  Wink )
    kostas komotini
    « Απάντηση #306 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 18:31:41 »
    καλησπέρα.Το πιο πιθανό είναι να είναι ο βοσκός,η μέσα στο ντεπόζιτο είναι γυρισμένο το "αλουμινηενο" σωληνάκι.
    πρέπει να είναι προς τα επάνω.ρίξε μια ματια γιατί μου έχει τύχη
         Κώστας Κομοτηνή
    ΑΠΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ white flag
    MOGOLOS
    « Απάντηση #307 στις: Τετάρτη, 29 Δεκ 2010, 14:11:58 »
    Αναλογα με το καρμπιρατερ. Συνήθως η "βιδα" κοντα στο καρμπιρατερ ειναι το καυσιμο (μικρη αν θες, το L και το H ειναι ο αερας)
    « Απάντηση #308 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 03:53:48 »
    σχετικα με το πως θα πρεπει να αποθηκευεται ενα κινητηρας βενζινης το manual του DLE-55 γραφει
    In case the engine is not to be used for more than a month, drain
    the fuel tank and remove any fuel from inside the carburetor. Do
    this by running the engine at idle until it quits by running out of fuel.
    Keeping gasoline inside the carburetor over an extended period of
    time will damage the diaphragm valve and clog passages inside
    the carburetor. Because the carburetor is more complicated than
    those used in glow engines, keep the fuel clean by using a fuel
    fi lter. Use a filter intended to be used with gasoline engines. Metal
    fi lters intended for glow engines are too coarse and will not screen
    out fi ner particles.
    Νομιζω ειναι ξεκαθαρο αν πρεπει να αφηνουμε καυσιμο μεσα στον κινητηρα ή οχι
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #309 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 17:14:43 »
    Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα επέστρεψα με νεότερα σχετικά με το σβήσιμο του κινητήρα.
    Στο διάστημα αυτό έγιναν οι εξης εργασίες :
    1.Καθάρισμα του καρμπυρατέρ και αλλαγή όλων των μεμβρανών του, η εργασία αυτή έγινε από εξειδικευμένο μάστορα που επισκευάζει αλυσοπρίονα και χορτοκοπτικά.
    2.Περάστηκαν νέες σωληνώσεις καυσίμου και αφαιρέθηκε το φίλτρο από την σωλήνωση του καυσίμου από το ντεπόζιτο προς τον κινητήρα.
    3.Ελέγχηκε ο βοσκός και αντικαταστάθηκε με βοσκό ειδικό για βενζινοκινητήρα που εκτελεί και χρέη φίλτρου.
    Το πρόβλημα του ρελαντί δεν παρουσιάστηκε στις πρώτες πτήσεις που έγιναν μετά τις παραπάνω εργασίες.
    Εξακολουθεί όμως το πρόβλημα της αργής ανταπόκρισης του κινητήρα όταν από ρελαντί “ανεβάζω” το στικ του throttle.
    Δεν είχα αναφέρει αυτό το πρόβλημα διότι πίστευα ότι οφείλεται στο πρόβλημα του σβησίματος, αλλά δυστυχώς έκανα λάθος
    Ο χρόνος ανταπόκρισης του κινητήρα για να ανεβάσει στροφές είναι σχεδόν μισό δευτερόλεπτό ίσως και λίγο περισσότερο.
    Επίσης στις χαμηλές στροφές δεν λειτουργεί σωστά ο κινητήρας, ακούγεται σαν να μπερδεύει.
    Μετά την μισή διαδρομή του στικ δεν παρουσιάζει πρόβλημα και κρατάει άνετα τις στροφές.
    Οι ρυθμίσεις του κατασκευαστή είναι 1 και 3/4 για την L και 1 1/2 για την Η
    Εχω δοκιμάσει διάφορες ρυθμίσεις αλλά δεν αλλάζει κάτι.
    Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον φίλο TOLIS για την βοήθεια του και για τον χρόνο που αφιέρωσε για το πρόβλημα μου.
    Μετά από κάθε πτήση υπάρχουν αρκετά καύσιμα πάνω στην καλύπτρα αλλά στο rudder.
    Tο παραδοξο είναι ότι ο κινητήρας λειτουργεί σωστά στο έδαφος και ανεβάζει άμεσα στροφές όταν από ρελαντί ανεβάζω το στικ του throttle.
    Δεν μπορω να καταλάβω τι φταίει  Sad  (δικό μου λάθος ή πρόβλημα του κινητήρα) ..........
    .....θέλω βοήθεια!!!
    * DSCN6307.JPG (71.57 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 1162 φορές.)
    * DSCN6310.JPG (70.09 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 1087 φορές.)
    * DSCN6312.jpg (40 KB, 525x700 - εμφανίστηκε 1124 φορές.)
    TOLIS
    « Απάντηση #310 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 18:23:44 »
    νικο καλησπερα....νομιζω δεν θυμασαι καλα...την τελευταια φορα στο μοντελλοδρομιο θυμαμαι οτι και στο εδαφος η μηχανη σου μπερδευε απο χαμηλα εως μεσαια και απο εκει και μετα καθαριζε αλλα με πολυ αργο transition...ειπες θα την εστελνες πισω στον ιταλο...τι εκανες τελικα?Huh
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #311 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 18:57:30 »
    .........εαν δεν το εχεις δοκιμάσει ήδη , νομίζω οτι ισως θα έπρεπε να εξαντλήσεις και αυτη την εκδοχή.
    MOGOLOS
    « Απάντηση #312 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 19:11:30 »
    Oπως το ακουω (το πρόβλημα) μάλον ειναι θεμα ρύθμισης πλέον. Μαλον θέλει ενα κλικ ανοιγμα η μεγαλη. Δοκίμασε και πές μας
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #313 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 20:09:03 »
    Γεια σου Τολη, οι εργασίες έγιναν μετά την συνάντησή μας στο μοντελλοδρόμιο αλλά δεν άλλαξε κάτι,
    θυμάσαι πολύ καλά ... και στο έδαφος δεν δουλεύει καλά αλλά στον αέρα το φαινόμενο είναι παρά πολύ έντονο,
    δεν μπορεις να πετάξεις ακροβατικό αεροπλάνο με τέτοια συμπεριφορά κινητήρα.
    Δεν έστειλα την μηχανή στον ιταλό, θέλω να εξαντλήσω πρώτα όλες τις πιθανές αιτίες.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #314 στις: Δευτέρα, 7 Φεβ 2011, 20:12:42 »
    Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό ..... ο κινητήρας έχει κάνει τρεις πτήσεις χωρίς προβλήματα αλλά στην τέταρτη πτήση από πρόβλημα σε τροφορδοσία ρεύματος έπεσε το αεροπλάνο. Ο κινητήρας δεν έπαθε κάτι αλλά από τότε δεν λειτουργεί σωστά.
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)
