310.005 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 08:17:38
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310005
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 30
    Συνολικά: 32
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 14SG  (Αναγνώστηκε 18667 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 7 Ιαν 2025, 23:28:32 »
    καλησπερα σας! θελω να κανω μια ερωτηση.
    εχω ενα μοντελο πχ με ονομασια extra.
    επειδη το εχω ρυθμισει σωστα θελω να φτιαξω και αλλο μοντελο με τις ιδιερς ρυθμισεις. πως μποω να κανω αντιγραφη τις ρυθμισεις και να κανω bind νεο δεκτη για το αλλο μοντελο?
    για αρχη εκανα copy και το αφησα στο TX. οποτε πηρε ονομασια extra -1 .
    Σωστά έτσι λειτουργει το Model copy στις futaba
    οταν ομως μπηκα να κανω bind νεο δεκτη δε με αφηνε.δεν ειχε πουθενα επιλογη link στο system.
    εχουμε δυνατοτητα?
    Δεν ξεκαθαρίζειςς ομωςςςς τι modulation θα έχει το μοντέλο
    Η 14SG υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα
    -Εαν επιλέγεις FASST δεν θα σου δώσει την επιλογή του Link, θα πρέπει ο δεκτης να αναβοσβηνει το λαμπάκι του Link στον δέκτη πρασινο. Εαν αναβοσβηνει κόκινο έχειςςς επιλέξει ΛΑΘΟΣ modulation σε FASST πρωτόκολλο πάντα.
    Δέκτες FASST ειναι οι R606, R617, R6008 κλπ
    Εαν επιλέξειςςς να παςςς με άλλο συστημα προυποθέτει και τον ανάλογο δεκτη π.χ. FHSS.
    Ελπίζω να βοήθησα
    akissofronas
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 8 Ιαν 2025, 11:28:50 »
    Ευχαριστώ Τάσο θα το δοκιμάσω .
    Στο πρώτο μοντέλο έχω ,fasst 6008 το οποίο δουλεύει ως multichannel και στο δεύτερο έχω πάλι fasst αλλά 617 ο οποίος πρέπει να επιλεγεί ως fasst 7channel. Θα το δοκιμάσω κ αυτό και σας ξαναγράφω.
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 8 Ιαν 2025, 13:29:25 »
    Σε αυτούς τους δεκτες MULTI και 7-CH θα πρέπει να πατησεις το LINK κουμπακι που το ξέρεις φαντάζομαι
    akissofronas
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 9 Ιαν 2025, 19:30:28 »
    Όλα καλά .το μόνο πρόβλημα που έχει μείνει είναι στο throlle cut ενώ πχ το γκάζι το έχω στο μισό αν βάλω το διακόπτη να κλείσει και δε κλείνει.για να κλείσει πρέπει να φέρω το στοκ στη θέση 0. Έχει κανείς καμμιά ιδέα με το ποσοστό εκεί στην ρύθμιση?
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 9 Ιαν 2025, 23:46:55 »
    Η FUTABA εχει σαν default to -17%
    Εγω βαζω idle το στικ (θεση 0) που λες και εσυ και με τον διακοπτη του Throttle Cut σε θεση ΟΝ αλλάζω το ποσοστο εκει που μου φαινεται καλο.
    Μετα με τον κινητηρα σε λειτουργια το διορθωνω
    akissofronas
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 20 Ιαν 2025, 11:30:54 »
    Τασο εγω εννοω για ηλεκτρικο μοτερ. μαλλον πρερπει να δω το idle down απο εκει να γινει η διακοπη.
    sparar
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 22 Ιαν 2025, 23:08:12 »
    Γενικα υποστηριζω Futaba αν και η νεα σειρα NX της SPectrum με εντολες voice command wifi συνδεση ειναι πολλα υποσχομενη
    Η καλύτερη επιλογή συστήματος για αυτο το διάστημα που διανυουμε ειναι η JETI και σαν φθηνή αλλά όχι λιγότερη ποιοτική επιλογή η FRSKY.
    Η σειρά ΝΧ της Spektrum εχει δυνατότητες και καλούδια αλλά δεν παύει να ειναι Spektrum, δλδ πλαστικούρα και αμφίβολη ποιοτητα. Έπαιζα με μια ΝΧ6 όλο το καλοκαίρι ενός φίλου και ειλικρινά εκνευριζόμουνα τη κάθε στιγμή. Θα μου πείτε αυτα ειναι γούστα …..
    Σε όλα τα συστήματα Futaba, μέχρι και την 18MZ που είχα στην κατοχή μου το κανάλι 3 (Throttle) χρειαζόταν αναστροφή όποτε μην σας κάνει εντύπωση
    Η FUTABA 16IZ αξίζει ; Mε προβληματίζει που έχει Lipo μπαταρία στον πομπό...
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2025, 00:23:52 »
    Mε τι συστημα εισαι σήμερα και γιατι σε προβληματιζει η LiPo ?
    sparar
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 23 Ιαν 2025, 09:23:53 »
    Καλημέρα
    Είχα παλαιότερα συστήματα 9VAP, 9C , 10CAP , όλα με Nicd δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με Lipo. Επίσης στον συγκεκριμένο πομπό φορτίζει η μπαταρία με usb καλώδιο και δεν ξέρω με τι φορτιστή...
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 28 Ιαν 2025, 16:15:23 »
    Ειχα παρομοια εμπειρια με την Τ/κ  futaba εξαρα ειχαν αστοχησει οι διακοπτες  την εατειλα στην αντιπροσωπεια την ευρωπη αλλαξα και τους 4 διακοπτες  και παει σαν ελβετικο ρολοι γιατι στην Αμερικη δεν αναλαμβανει συν μεταφορικα με dhl , μου ειχε παει 25$ μεταφορικα
    εγω το μονο θεμα που εχω ειναι οτι θελει reverse το γκαζι.τιποτα αλλλο για την ωρα. τι προβληματα ειχες αντιμετωπισει εσυ?
    εχουν περασει 2 χρονια απο το σερβις και παει σαν ελβετικο ρολοι οι διακοπτες menu και select επρεπε να τους πατησεις ταυτοχρονα για να μπεις στο model memory/acro/trim (normal operation) και δεν εμπαινε στο menu , μετα την αντικατασταση και των δυο διακοπτων και τα 2 toggle switch δουλευει ρολοι,
    Διαβαζω για τις Spectrum το τελευταιο εξαμηνο
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 6 Φεβ 2025, 15:47:08 »
    Κατά την προσωπική μου άποψη με λάθος σύστημα ασχολείσαι !
    Εαν θες να  κοιτας μπροστά ασχολήσσου με τις JETI.
    Δεν είναι τυχαία η στροφή όλης της Ευρώπης σε αυτές....
    Δες το κανάλι του Harry και θα σου λυθούν οι απορίες περί σωστού συστήματος !
    https://www.youtube.com/@cotswoldpilot
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 9 Φεβ 2025, 01:15:59 »
    Τα χαρακτηριστικά που θέλω να έχει μια High End τ/κ με σειρά προτεραιότητας είναι:
    1. Ευκολιά χειρισμού και πλοήγηση στα μενου
    2. Gimballs με αισθητήρες Hall effect για χωρίς μεταλλικές επαφές λειτουργία
    3. Καλή αξία για αυτά που προσφέρει
    4. Μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας  Li ion
    5. Ευκολία  αναβάθμισης λογισμικού με ένα κλικ με Wifi
    6. Καστομαριμένα ρυθμίσεις
    Δες το καναλι του RC PLANE ADDICT εχει 2000 followers
    https://www.youtube.com/watch?v=T7W4OQNOltU&t=105s
    Για αυτά που προσφέρει λοιπόν  στην τιμη αυτη είναι η κορυφαία  τ/κ στην αγορά
    Δεν θα ασχοληθω με προγραμματισμό  που να έχει   λογισμικό ανοικτού κώδικα και να εχει δυνατοτητες για επεκταση δεν με ενδιαφέρει να είναι High End, οπως εγραψα οι Spectrum είναι το μέλλον στις τ/κ και γιατι να δωσει 1400$ για να λες οτι εχεις 2 χ 2.4Ghz
    spirost
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 9 Φεβ 2025, 14:59:06 »
    Αν και χρησιμοποιώ Spektrum, που θεωρώ ότι είναι εξαιρετική και παρόλα αυτά που ακούγονται δεκιά αριστερά (Κυρίως απο λάθη των αερομοντελιστών και όχι του συστήματος), μια εναλλακτική θα ήταν η Power Box ή FRSky.
    Προσωπικά αν ποτέ αλλάξω (λόγω πολλών δεκτών), θα πάω στην Power Box (μάλλον Atom), που έχει εκπληκτική αίσθηση στα sticks αλλά και στο κράτημα. Ο δε προγραμματισμός της είναι εξίσου εύκολος με την Spektrum.
    Τερζήμπασης Σπύρος
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 14 Φεβ 2025, 09:48:24 »
    Η ποιοτητα ηχου  9/10 στην σειρα NX της Spectrum ειναι εξαιρετικη  τα  codecs απο τηλεφωνικου τυπου  (ULA W/ALAW) εχουν  αναβαθμιστει  σε ασυμπιεστο 11kHz PCM. Ta sticks εχουν πολυ καλη αισθηση
    spirost
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 14 Φεβ 2025, 11:56:35 »
    και γενικότερα για τις DX & NX δεν έχουν ακουστέι άσχημα λόγια. Για αυτές με τα Android, υπήρξαν κάποια θέματα, αλλά δεν γνωρίζω παραπάνω.
    Τερζήμπασης Σπύρος
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 14SG
