Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 19:28:12
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 98
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 14SG  (Αναγνώστηκε 19215 φορές)
    coach
    « στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2023, 00:00:19 »
    Καλησπέρα στην ομάδα. Γνωρίζει κάποιος, αν στην Futaba 14SG, μπορώ να χρησιμοποιήσω μπαταρία Lipo 2s;
    3DJunk
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2023, 10:21:42 »
    Καλημέρα,
    Ναι μπορείς, την έχω δοκιμάσει αλλά προτιμώ τη NiMh. Για χρήση LiPo καλύτερα να τη βγάζεις από το case και να τη φορτίζεις στον πάγκο και όχι μέσα από το κύκλωμα φόρτισης. Βέβαια θα κρατήσει την τάση ψηλά για αρκετό καιρό και αυτό είναι που με προβλημάτισε. Συνήθως τις LiPo της βάζω σε storage αμέσως μετά τη χρήση τους και δεν θα ήθελα να κάνω το ίδιο για τον πομπό. Επίσης είμαι τελευταία υπέρ της άποψης λιγότερες LiPo λιγότερες σκοτούρες.
    Φιλικά,
    Ν
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Νοε 2023, 10:58:19 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    coach
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2023, 12:01:52 »
    Thanks Νικόλα Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    3DJunk
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 29 Νοε 2023, 17:37:44 »
    Κανένα πρόβλημα καλές πτήσεις Αντώνη! Thumbs up
    akissofronas
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 26 Φεβ 2024, 10:04:44 »
    εχει καποιος ιδεα πως μπορω σε futaba 14sg σβηνουν ολα τα μοντελα απο τη μνηνη της?
    coach
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 26 Φεβ 2024, 19:10:46 »
    τα σβήνεις ένα ενα
    akissofronas
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Μαρ 2024, 12:35:01 »
    Κατοχος 14sg τι δεκτες προτεινωνται για αγορα?
    Πχ να παρω fasst  αλλα ποιον εχει τον 7008 τον 617 κλπκλλ
    Πεταω αεροπλανα .
    Ποιο τροπο επιλογης να κανω?
    spiacro
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Μαρ 2024, 10:03:58 »
    Καλημέρα,
    Για συστήματα που χρησιμοποιούν Ni-MH ή NI-Cd , καλό και πιο ασφαλές είναι να χρησιμοποιήσεις Li-Fe και ΟΧΙ Li-Po. Οι Li-Po έχουν μεγαλύτερη ονομαστική τάση καθώς και μεγαλύτερη τάση πλήρους φόρτισης, άρα κινδυνεύεις να "ψήσεις" όλο το σύστημά σου.
    spiacro
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 7 Μαρ 2024, 10:10:21 »
    Πεταω αεροπλανα .
    Ανάλογα με τις ανάγκες σου , διαλέγεις κάποιον από τον παρακάτω πίνακα που σου δείχνει ποιοι δέκτες είναι συμβατοί με το σύστημά σου.
    https://futabausa.com/product-support/receiver-feature-charts/
    coach
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 7 Μαρ 2024, 17:39:32 »
    Καλημέρα,
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, πήρα τελικά life.
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 12 Μαρ 2024, 22:08:10 »
    https://www.diamond-models.gr/electric-power-engines-and-accessories/batteries/life-po-batteries/redox-life-1800-mah-6-6v-tx-battery-pack-jr/
     6,6V
    akissofronas
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2024, 14:49:41 »
    Πεταω αεροπλανα .
    Ευχαριστω πολυ.
    akissofronas
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2024, 14:50:55 »
    Επειδη σε ενα μοντελο εχω περιοριαμενο χωρο ποιοι δεκτες ειναι μικροτερη σε μεγεθος κ συμβατοτητα με 14 sg.
    Εχω καποιους αλλα ειναι ψιλο γομαρια σε μεγεθος
    DIGI
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2024, 16:09:07 »
    https://myhelis.com/RC-Models/Radios/Receivers/?pageId=1
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαρ 2024, 16:32:23 από DIGI » Καταγράφηκε
    3DJunk
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 26 Μαρ 2024, 16:37:46 »
    Καλησπέρα σας.
    ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ FHSS η εμπειρία μου ως ακολούθως όπως ανάρτησα στο Futaba Support Forum:. Αυτό το Post θα αναδημοσιεύεται μέχρι να λυθεί το πρόβλημα μου και για αποφυγή παρόμοιων συμβαντων.
    Title: PROBLEM WITH FHSS (R2008SB) I will never touch it again.
    Hi fellow Futaba Users, just a small intro of my experience as a user so far, before I elaborate. I have owned the following Txs since 2007 where I have flown loads of F3A, Giant Scale Gas, Electric models, Jets etc.: 1xT12MZ, 2xT14MZ, 1x8FG,  2xT14SG, 1xT18MZ, 1xT16IZS (from Japan). I never had issues with Futaba always using mainly FASST and FASSTest Receivers other direct or via distribution boxes. So I am in favour of Futaba and support the brand since it partners my sport for years. HOWEVER recently I faced a rather strange incident with FHSS on the first receiver ever purchased from a local shop in Greece. The model of the receiver is FHSS R2008SB. I had with it 4-5 flights before this happening on my EF Laser 60 which was flown with FASSTest 7008SB for years with no issue whatsoever under extreme conditions.
    Facts:
    1. I see a delay on the surfaces after some snap rolls.
    2. I realize that I am losing either surfaces or signal so I try to land
    3. I land under windy conditions and delayed response on surfaces without crashing hopefully
    4. At the point of landing Rx dies and loses signal completely Rx LED goes red
    5. Checked BEC and LiPo voltage, all good.
    6. Try to rebind with the button on Rx, not possible.
    7 After 10 minutes on the ground  I connect the LiPo and LED goes green.
    As you can realize there was a problem while the Rx functioning under load it unbinded without a reason. When it rest on the ground and reached ambient temps probably started to work as normal. The same system motor, ESC, Servos etc has been tested since then with a new FASSTest 7008SB with no problem whatsoever under extreme loads.
    I strongly warn Futaba users who strive for loads or performance to avoid using FHSS as it seems electronics are cheap with tolerance that is not suited for that kind of usage. Please stick to FASST and FASSTest.
    Link of the defective Rx here:
    https://futabausa.com/wp-content/uploads/2018/09/R2008SB.pdf
    PS: Still wait the local RC Store in Greece to replace, via their Futaba distributor in Europe, this FAULTY Rx which would cause a crash and loss of a 1500 euros model. I don't blame the store but Futaba must react accordingly since I am a loyal customer for years. If anyone could help here would be great.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μαρ 2024, 17:22:24 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 14SG
    Δημιουργία σελίδας σε 0.069 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
