Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 03:45:55
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή 4-μετρου φτερού "RES"  (Αναγνώστηκε 11307 φορές)
    Dimko
    « στις: Σάββατο, 23 Απρ 2022, 19:33:20 »
    Μετά από αρκετές αναβολές, ήρθε η στιγμή να παρουσιάσω μια 4μετρη κατασκευή φτερού τύπου "RES". Έχω καταλήξει σε μια συγκεκριμένη μέθοδο κατασκευής για φτερά με πάνω από 3 μέτρα εκπέτασμα. Αυτή η μέθοδος δίνει πτέρυγες ελαφριές και αρκετά στιβαρές, για χρήση ακόμα και σε πλαγιές με δυναμικά ή απογείωση με βίντζι.
    Το φτερό που θα παρουσιάσω εδώ είναι "light" έκδοση, κυρίως για πτήση πεδιάδας με εκμετάλλευση θερμικών.
    Το φτερό σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα devwing ευγενική χορηγία του φίλου μας του Αντρέα (eolos30). Όλες οι αεροτομές κόπηκαν με laser στον φίλο μας Γιάννη Δικαιούλια και τα joiner των 9,5° για τη  σύνδεση κεντρικού με ακροπτερυγίο κατασκευάστηκαν από τον "καλλιτέχνη" Θανάση (athas).
    Αυτά προς το παρόν, καλή Ανάσταση!
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 27 Απρ 2022, 20:21:12 »
    αναμένουμε εναγωνίως .
    Dimko
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 29 Απρ 2022, 23:57:24 »
    Το φτερό σχεδιάστηκε κάπου μέσα στο 2018, αλλά επειδη ακολούθησε μια περίοδος κατασκευαστικής απραξίας  , τα σχέδια ξαναβγήκαν στο φως μόλις πριν από μερικούς μήνες, όταν άρχισε και η κατασκευή του.
    Οπως φαίνεται και στις φωτογραφίες (θέλω να ελπίζω βασικά..), σχεδιάστηκε με πνεύμα "μινιμαλιστικό".  Ελαφρύ και αρκετά στιβαρό για να κάνει τις πτήσεις για τις οποίες εχει σχεδιαστεί.
    Στο δια ταύτα λοιπόν, έχουμε:
    Το φτερό χωρίζεται σε τρία κομμάτια: το κεντρικό (πάνελ Α) και δυο ακροπτερύγια (πάνελ Β και Γ).
    Η χορδή στην ρίζα του φτερού έχει μηκος 26,5cm, και στο τελείωμα του Α πάνελ 25,6cm.
    Το δοκάρι έχει πλάτος 11mm και για να μην δυσκολεύουμε κι άλλο την ζωή μας, διατηρήθηκε σταθερό σε όλο το πρώτο πάνελ. Οχι όμως και το πάχος του
    Ξεκινά με 13 στρώσεις UNI 100 που σταδιακά μειώνονται και καταλήγουν σε 8 στο τέλος του Α.
    Έτσι καταλήγουμε με ένα δοκάρι που αποτελείται από δύο λάμες carbon με πάχος 1,45mm με tapering στα 0,90mm περίπου και ενδιάμεσα blocks από μασίφ μπάλσα το γνωστό δοκάρι από το bubble dancer του Mark Drela.
    * EIKONA 2.png (52.29 KB, 576x360 - εμφανίστηκε 469 φορές.)
    *  (73.7 KB, 576x360 - εμφανίστηκε 539 φορές.)
    Dimko
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 30 Απρ 2022, 00:11:18 »
    Τα φύλλα balsa 2 mm με την AG 24-25-26
    * 20220428_184445.jpg (53.49 KB, 1000x451 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    Dimko
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 30 Απρ 2022, 00:26:14 »
    Κατασκευή Κεντρικου τμήματος.
    'Ολο το φτερό χτίζεται ανεστραμμένο..., τοποθέτηση οπως πάντα πρώτα  του σχεδίου μας του φτερού.
    Η κάτω λάμα carbon με ένα φιλέτο από μπάλσα 1,5 χιλ. (δεν φαίνεται στην φώτο)από κάτω.
    Τα blocks από μπάσλα για τα ενδιάμεσα τμήματα.
    * 20220213_083002.jpg (251.25 KB, 2219x1000 - εμφανίστηκε 487 φορές.)
    * 20211122_171712.jpg (32.5 KB, 762x343 - εμφανίστηκε 492 φορές.)
    Dimko
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 30 Απρ 2022, 00:36:33 »
    Με τισ φωτογραφίες έχω ενα θέμα... laugh. Αν κλικάρεται πάνω πάντος ,φαίνονται κανονικά.
    Dimko
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 00:35:08 »
    Αυτό είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Το δοκάρι έχει περαστεί ρητίνη και θα ξεκαλουπωθεί μετά από 2 ημέρες. Έχουν αφαιρεθεί όπως φαίνεται τα ενδιάμεσα πλευρίδια (ribs), ώστε η κατασκευή των blocks (spare webs) να γίνει ευκολότερη. Αυτά θα τοποθετηθούν μετά, αφού πρώτα κολλήσουμε στη θέση τους το χείλος προσβολής και εκφυγής ώστε να χρησιμεύσουν σαν οδηγοί στην τοποθέτηση των υπολοίπων ribs. Για να αποφύγουμε τυχόν στρεβλώσεις που θα αχρηστεύσουν όλη την  κατασκευή, αφού μετά την ρητίνη καμία επιδιόρθωση δεν μπορεί να γίνει, κάνουμε μια γενική πρόβα ακριβώς όπως φαίνεται στη φωτογραφία, χωρίς φυσικά ρητίνη.
    Δηλαδή, τοποθετούμε τα πλευρίδια και τα spare webs σύμφωνα με την αρίθμησή τους. Ασφαλίζουμε το κεντρικό κομμάτι του φτερού βιδώνοντας καλά τους ξύλινους σφιγκτήρες #1.  Τοποθετούμε και τους υπόλοιπους σφιγκτήρες σφίγγοντας χαλαρά τις βίδες και αφού συμπιέσουμε κατά μήκος όλο το δοκάρι, ασφαλίζουμε διαδοχικά τους ακριανούς σφιγκτήρες. Σφίγγουμε μετά όλους τους σφιγκτήρες και ελέγχουμε για τάσεις στρέψης στα tabs (ποδαράκια) όλων των πλευριδίων. Ένας έξυπνος τρόπος είναι να τοποθετήσουμε χαρτονάκια πάχους 0,5χιλ κάτω από κάθε tab. Αν μετά την απομάκρυνση των χαρτονιών τα ribs δεν παραμείνουν στη θέση τους (κενό 0,5χιλ), σημαίνει ότι οι τάσεις συμπίεσης δεν εφαρμόζονται μόνο στα blocks μπάλσας αλλά συμπιέζονται και τα πλευρίδια. Γι’αυτό φροντίζουμε πάντα τα spare webs να είναι λίγο ψηλότερα από τα ribs (περίπου 0,3χιλ). Μπορούμε βέβαια επιλεκτικά να βαθύνουμε την εγκοπή του δοκαριού στα προβληματικά πλευρίδια.
    * 20220213_100119.jpg (220.7 KB, 1886x850 - εμφανίστηκε 462 φορές.)
    Dimko
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 00:40:31 »
    - Ξεκαλούπωμα και έλεχγος ευθυγράμμισης....
    * 20220214_113342.jpg (114.24 KB, 1300x585 - εμφανίστηκε 416 φορές.)
    Dimko
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 00:43:37 »
    Λεπτομέρειες του Κεντρικου Τμήματος και της ενύσχισης....
    * 20220213_100534.jpg (62.4 KB, 1000x451 - εμφανίστηκε 402 φορές.)
    * 20220214_113320.jpg (60.33 KB, 1000x451 - εμφανίστηκε 400 φορές.)
    Dimko
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 00:49:05 »
      -Ζύγισμα για να δούμε πως πάμε !
      - Χείλος εκφυγείς.
      - Ταίριασμα των υπολοίπων ribs
    * 20220214_113612.jpg (63.49 KB, 1100x496 - εμφανίστηκε 428 φορές.)
    * 20220223_154151.jpg (71 KB, 1300x586 - εμφανίστηκε 403 φορές.)
    * 20220223_210550.jpg (219.02 KB, 2219x1000 - εμφανίστηκε 432 φορές.)
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 11:51:11 »
    Συνέχισε την υπέροχη διαδρομή, την απολαμβάνω αφάνταστα !
    GRE-F-0611
    Dimko
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 18:22:47 »
    Ευχαριστώ
    Dimko
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2022, 19:56:57 »
      - Τοποθέτηση στις εγκοπές, των δοκαριών, που θα σχηματισουν το πλαίσιο για το καπάκι των αερόφρενων (spoilers).
      - Το σημειο όπου αργοτερα θα τοποθετήσουμε το pocket του joiner . Παράληψη στον σχεδιασμό του αποτυπώματος στην απέναντι πλευρά !
      - Pocket και joiner των 9,5ο. Ταίριασμα και κλείσιμο των άκρων με rapid epoxy των  3'. Ελεχγος διαρροών πριν το γέμισμα με ρητίνη!
    * 20220302_142606.jpg (58.68 KB, 1000x451 - εμφανίστηκε 377 φορές.)
    * 20220302_142625.jpg (74.67 KB, 1200x541 - εμφανίστηκε 410 φορές.)
    * 20220309_150831.jpg (74.03 KB, 1350x608 - εμφανίστηκε 413 φορές.)
    * 20220309_150849.jpg (113.08 KB, 1350x608 - εμφανίστηκε 432 φορές.)
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 3 Μαΐ 2022, 07:44:19 »
    Αν μπορεις περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή των joners.
    Dimko
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 3 Μαΐ 2022, 22:16:24 »
     Το δύσκολο κομμάτι το ανάλαβε ο Αθανάσιος, με την κατασκευή  ενός εξαιρετικού καλουπιού,για το joiner των 9,5ο.
    Το επόμενο στάδιο ειναι σχετικά απλό. Κόβω δυο φιλέτα από depron 6 mm,  πάχους 2.7 mm. Το καθένα τυλιγεται 4 φορές με υφασμα UNI , και μετά όλα μαζί πάλι  4 φορές με το ίδιο υφασμα. Βγαίνει η διατομή που φαίνεται με πάχος τοιχώματος λίγο πάνω από ένα χιλιοστό. Έχει πλευρά 8,6 χιλ. και βάρος 6,5 γρ.
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Κατασκευή 4-μετρου φτερού "RES"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.027 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
