Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 07:44:34
    Online σήμερα: 35
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F5-BF1-GR  (Αναγνώστηκε 50337 φορές)
    « Απάντηση #165 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 11:53:10 »
    Αγαπητέ Ανδρέα,
    ποιό εννοείς ότι είναι ο αντικαταστάστης του Libelle?
    Αν εννοείς το Thermal Instict, στα 285 εκατοστά, το έχω φέρει σε κιτ, και προτίθεμαι να το συναρμολογήσω σύντομα.
    Ρώτησα τον Hollein, αν φτιάχνοντας ελαφρύτερο το συγκεκριμένο μοντέλο θα είχα κάποιο όφελος στην απόδοση.
    Η απάντηση ήταν : Το Thermal Instict είναι το καλύτερο ανεμόπτερό μας. Γιατί θέλεις να το χαλάσεις?
    « Απάντηση #166 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 19:52:19 »
    STRATOS77
    κανενα νεο απο το Lastdown??
    πως πηγε τελικα το μοντελο??
    Μπορει να μου πει καποιος αν το XXl ή XXXL ειναι το φτερο σε 4 κομματια ή 2 ?? και αν εχει carbon ή ατσαλενια βεργα??
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #167 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 20:29:39 »
    Ηλια μια χαρα ειναι το μοντελο...προβλεψιμο αψογο στην πτηση του...γενικα ειναι κατι παραπανο απο τελειο για τα χρηματα του....τα φτερα του ειναι σε 4 κομματια...η βεργα ειναι carbon...
    « Απάντηση #168 στις: Δευτέρα, 22 Φεβ 2010, 23:22:56 »
    μπορεις να μου πεις λεπτομεριες δεσιματος των 2 κομματιων του καθε φτερου και αν η βεργα πιανει και και τα 4 φτερα ή ειναι 2 οι βεργιες για καθε φτερο. τα 2 κομματια του καθε φτερου εννονονται με καποιες βιδες ή με ταινιες
    Επισης τα 2 φτερα πως πιανουν πανω στην ατρακτο??
    « Απάντηση #169 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 01:14:46 »
    ρε δεν υπαρχει ενας με μεγαλο LASTDOWN να μας πει πως δενουν φτερα?Huh
    STRATOS77
    « Απάντηση #170 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 10:30:33 »
    εχω κανει μια μικρη παρουσιαση εδω....
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=3292.msg28402#msg28402
    « Απάντηση #171 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 10:41:53 »
    ευχαριστω
    « Απάντηση #172 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 10:44:17 »
    STRATTOS77
    στον αερα μενει χωρις μοτερ ή πεφτει γρηγορα και στην προσγειωση ερχεται αργα ή μαλλιοκουβαρα
    eolos30
    « Απάντηση #173 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 10:55:40 »
                       Ναι για το ινστικτ λεω. Η αεροτομη του , αυτη η ...12 θαχει μαλλον λιγοτερο camber και undercamber απο την.....84 του Libelle, ετσι προχωραει καλυτερα και οταν φυσαει.
              Θειο ποσα σερβο περνει το μοντελο? 6 το καταλαβαινω . 7 γιατι? Ο σχεδιαστης προτεινει ψιφιακα σερβο στο φτερο? Ποσο να κοστιζουν τα καταληλα ψιφιακα graupner.
              Πειραμε απο το Holein , καποιες ακριβες ελικες!, RF ενος μικρου γερμανου κατασκευαστη, τις εχει δοκιμασει κανεις ? τι διαφορα θα δουμε?
    vhal
    « Απάντηση #174 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 12:04:38 »
    STRATTOS77
    Σχετικά με τις απορίες σου για το Last Down:
    Στην άτρακτο υπάρχει carbon rod (συμπαγής κυλινδρική ράβδος) 10 mm πάνω στην οποία "δενουν" οι δύο πτέρυγες, και μεταξύ τους συγκρατιούνται με ελατηριο.
    Για τα δύο ακροπτερύγια, υπάρχει carbon tube (σωληνάκι) 8 mm. Εγώ τα κολλάω κάθε φορά με καλής ποιότητας κολλητική ταινία.
    Το Last Down είναι ανεμόπτερο και σαν τέτοιο έρχεται πολύ ομαλά - χρειάζεται οπωσδήποτε crow / butterfly φρένα για να ελέγχεις το ρυθμό καθόδου.
    Απαιτείται καλό ζύγισμα (ξεκινάς από τα 7cm απο το χείλος προσβολής και σιγά-σιγά πας προς τα πίσω μέχρι τα 8 ή και 8,5 cm.
    Επειδή το βάρος του (άρα ο πτερυγικός φόρτος) είναι σχετικά μεγάλο (συγκρινόμενο με ακριβότερα μοντέλα τύπου Stork) η "χαρά" του είναι όταν φυσάει λίγος (ή και περισσότερος) αέρας.
    Βαγγέλης
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 13:28:35 από vhal » Καταγράφηκε
    Ζηλεύω του σταυραετού
    απου πετά στα νέφη
    και παίζει με τσι αστραπές
    και με τ' αστροπελέκια.
    argiris_big
    « Απάντηση #175 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 12:15:13 »
    Απαιτείται καλό ζύγισμα (ξεκινάς από τα 7mm απο το χείλος προσβολής και σιγά-σιγά πας προς τα πίσω μέχρι τα 8 ή και 8,5 mm.
    Βαγγέλης
    7mm ή 7 cm?
    vhal
    « Απάντηση #176 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 13:29:35 »
    Βαγγέλης
    7mm ή 7 cm?
    Γκουχ - γκουχ - cm εννοείται - έκανα και τη διόρθωση - ευχαριστώ...
    απου πετά στα νέφη
    « Απάντηση #177 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 18:33:03 »
                       Ναι για το ινστικτ λεω. Η αεροτομη του , αυτη η ...12 θαχει μαλλον λιγοτερο camber και undercamber απο την.....84 του Libelle, ετσι προχωραει καλυτερα και οταν φυσαει. Θειο ποσα σερβο περνει το μοντελο? 6 το καταλαβαινω . 7 γιατι? Ο σχεδιαστης προτεινει ψιφιακα σερβο στο φτερο? Ποσο να κοστιζουν τα καταληλα ψιφιακα graupner. Πειραμε απο το Holein , καποιες ακριβες ελικες!, RF ενος μικρου γερμανου κατασκευαστη, τις εχει δοκιμασει κανεις ? τι διαφορα θα δουμε?
    Για να λέει ο Hollein ότι το Thermal Instict είναι το καλύτερο ανεμόπτερό τους κάτι θα ξέρει. Δεν έχω όμως ακόμα δει πτήση του.
    Το φτερό έχει δύο flaps που κατεβαίνουν με ένα σέρβο, + τέσσερα ailerons από ένα το καθένα. + δύο της ουράς = 7
    Ο Graupner έχει την σειρά DES που σημαίνει digital economy servo. Το manual του αεροπλάνου προτείνει: για το spoiler το DES 428 BBMG, ή το C271 , ενώ για τα υπόλοιπα πηδάλια το DES 427BB, ή το C261.
    Οι έλικες του Freudenhaler, είναι πράγματι ακριβές, δεν πιστεύω ότι αξίζουν τα λεφτά τους για την δική μας χρήση, εκτός και αν δεν υπάρχει στο νούμερο που θέλεις αντίστοιχη της Aeronaut .
    « Απάντηση #178 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 18:41:54 »
    Θέλω να απαντήσω εδώ , κάποια ερώτηση που μου τέθηκε: Αν για να μείνεις περισσότερη ώρα στον αέρα με θερμικά, είναι καλύτερο το Last down 2XL / 3XL συγκριτικά με το Elipsoid 2,8m.
    Τα πρώτα έχουν αεροτομή Ε205, αρκετά χοντρή, συγκριτικά με την S3021 του δεύτερου.
    Ομως τα πρώτα έχουν μεγαλύτερο πτερυγικό φόρτο.
    Αρα αν φυσάει άνεμος μάλλον συμφέρει το Last Down
    Αν δεν φυσάει άνεμος, και υπάρxουν θερμικά μικρής διαμέτρου και εντάσεως, συμφέρει το Elipsoid, γιατί ως ελαφρύτερο μπορεί να κάνει στροφές μικρότερης διαμέτρου και να κερδίσει ύψος ταχύτερα.
    « Απάντηση #179 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 20:09:59 »
    σιγουρα δεν ηταν αγωνας της συγκεκριμενης κατηγοριας αλλα μια αισθηση την γευτηκαμε σημερα
    Μια υπεροχη μερα που βοηθησε αρκετα τα ανεμοπτερα μας μεχρι την δυση του ηλιου
    Σε σχηματισμο τα 3 LAST DOWN
    Y.Γ. αν ηταν ο STRATOS77 και ο Vhal θα μπορουσε να ηταν φωτογραφια με 5 μοντελα
    * 2011-01-15 16.27.031.JPG (80.25 KB, 717x538 - εμφανίστηκε 320 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F5-BF1-GR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
