Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 05:48:52
    [Χθες στις 14:04]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309978
    Online σήμερα: 123
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 117
    Αποστολέας Θέμα: Lx f4u  (Αναγνώστηκε 2701 φορές)
    john_p51d
    « στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 22:20:34 »
    Έχω τελειώσει με αυτό το Corsair ,και στο να προγραμματίσω τα Control throws .
    Δυστυχώς στις οδηγίες δεν υπάρχουν ρυθμίσεις. Έχω βρει στο διαδύκτιο τις παρακάτω:
    CONTROL SURFACE THROWS
    We recommend the following control surface throws. (Throws are measured at the widest part of the elevators, rudder and ailerons.)
    ELEVATOR: 11/16" up, 5/8" down (High Rate)
    1/2" up, 7/16" down (Low Rate)
    RUDDER: 2-3/8" right, 2-3/8" left (High Rate)
    1-3/8" right, 1-3/8" left (Low Rate)
    AILERONS: 1/2" up, 1/2" down (High Rate)
    3/8" up, 3/8" down (Low Rate)
    FLAPS: At low point of middle flap,
    1-3/8" down
    NOTE: If your radio does not have “dual rates,”
    then set up the control surfaces to move midway
    between the recommended high and low rates.
    Ξέρει κάποιος σε  mm  πως είναι; Αυτό που με μπερδεύει είναι  το RUDDER: 2-3/8" right, 2-3/8" left (High Rate)
    john_p51d
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 22:21:56 »
    Foto
    * D3C03C00-8548-4CF3-8B7A-A4255D39A479.jpeg (87.31 KB, 640x384 - εμφανίστηκε 498 φορές.)
    falcon67
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2020, 22:45:34 »
    Βάσει του τύπου  mm= in/0,039370 έχουμε:
    Για το Rudder:
    2-3/8 =60,33 mm
    1-3/8 =34,93 mm
    Καλές πτήσεις
    john_p51d
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 10:58:35 »
    6cm με 3.4cm το βλέπω λίγο δύσκολο!!!
    cptnassos
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 13:36:44 »
    Για ποιο λόγο??
    ELEVATOR: 11/16" (17.4mm) up, 5/8" (15.8mm) down (High Rate)
    1/2" (12.7mm) up, 7/16" (11.1mm) down (Low Rate)
    RUDDER: 2-3/8" (60.3mm) right, 2-3/8" (60.3mm) left (High Rate)
    1-3/8" (34.9mm) right, 1-3/8" (34.9mm) left (Low Rate)
    AILERONS: 1/2" (12.7mm) up, 1/2" (12.7mm) down (High Rate)
    3/8" (9.5mm)  up, 3/8" (9.5mm) down (Low Rate)
    1-3/8" (34.9mm) down
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η τηλεκατευθηνση σας δεν έχει \"διπλές τιμές ρύθμισης\",
    στη συνέχεια, ρυθμίστε τις επιφάνειες ελέγχου για να μετακινηθείτε στη μέση
    μεταξύ των συνιστώμενων υψηλών και χαμηλών τιμών κίνησης.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 14:37:17 από cpt_nassos » Καταγράφηκε
    john_p51d
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 14:38:06 »
    Απλα τα servo δεν φτάνουν αυτές τις αποστάσεις στο ruder.
    Τα υπόλοιπα τα έχω και εγώ έτσι υπολογίσει
    cptnassos
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 14:43:19 »
    Κανε αλλαγή στα horn των servo με μεγαλύτερα (μακρύτερα).
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=56812.0
    john_p51d
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 15:21:30 »
    Θα το κοιτάξω αλλά μάλλον δύσκολα θα βρω άλλα να ταιριάζουν!
    cptnassos
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 15:22:35 »
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2020, 16:39:47 »
    Για μέγιστη κίνηση ενός πιδαλιου βάζεις την εξωτερική τρύπα στο Servo και από την μεριά του ruder την εσωτερική.
    Δοκίμασε το.  Και να μην φτάσεις το νούμερο που λέει το Manual δεν υπάρχει πρόβλημα.  Ούτε το νούμερο του Low rates δεν φτάνεις?
    john_p51d
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2020, 15:47:42 »
    Ναι πάει μέχρι 60mm, το βρίσκω όμως υπερβολικό.
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2020, 16:46:18 »
    Μην τρελαίνεσαι και 3 είναι καλά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Lx f4u
    Δημιουργία σελίδας σε 0.022 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
