Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 14:28:14
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: flaps or flaperons  (Αναγνώστηκε 6001 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 1 Φεβ 2020, 13:47:18 »
    Μια προσγείωση χωρίς flaps
    christos139
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 1 Φεβ 2020, 13:57:10 »
    Απλά εκεί που πετάω είναι λίγο πιο περιορισμένος ι διάδρομος και προσπαθώ να κόψω την μεγάλη τροχοδρόμηση
    ysmario
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 3 Φεβ 2020, 13:14:43 »
    Που πετας?
    sakis art
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 13:43:26 »
    Στη περίπτωση που έχουμε ενεργοποίησει flaperon προς τα πάνω με μιξη elevator κάτω και το αεροπλάνο θέλει πχ λίγο ακόμη % down το elevator ώστε να είναι παράλληλα με το έδαφος κατα την προσγείωση, αυτό το πείραγμα στο elevator θα επηρεάσει μόνο όταν έχουμε τον διακόπτη του flaps ενεργό ή γενικά θα μας αλλάξει το τριμ που έχουμε κάνει στη νορμάλ λειτουργία του elevator;
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 13:52:02 »
    Το τριμ είναι άσχετο με όλα τα άλλα.
    Συνεπώς θα χαλάσεις το τριμ σου.
    Αν θες και άλλο Elevator πείραξε την Μίξη μέχρι να βρεις πόσο θες.
    Εκτός αν έχεις ταράνις όπου εκεί κάνεις ότι γουστάρεις!  Cheesy
    Τι τηλεκατευθυνση έχεις?
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 13:57:18 »
    ότι λέει ο kolotoympas
    Demetre
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 16:13:42 »
    Space walker (even the full scale) does NOT need flaps .
    The size of your plane, 40-60 and about 3-4 kilos , most likely will fly very slow without stalling.
    Keep the CG on the training side of the CG envelope , and you will be fine.
    Teach your self (practice) a good landing  pattern,up in the air aprox. 20m altitude and stick with it.
    A short field landing without the  stalling problem,will be to approach the runway hot, (aprox. 1/4-1/3  throttle,3m altitude ).
    When you are about 20m from the begin of the runway, then chop  the throttle  to idle.
    Your plane will be landing just about the middle of the field, almost every time,(small adjustments will have to be made on speed and altitude,according wind speed/direction)
    If the ground effect carry you over the middle of your field, chop your throttle earlier .
    Practice makes perfect !!!
    sakis art
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 18:18:29 »
    Μια απλή dx6i
    Αρα αν δω ότι τραβάει πάνω ή κάτω με τα flaperon ενεργά μόνο στο έδαφος κάνω τη διόρθωση στο ποσοστό μίξης.
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 18:21:01 »
    sakis art
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 18:26:26 »
    Αρχικά για πανωπτέρυγο για flaperon σε όλο το φτερό αν βάλω 45-50% eileron και elevator 15% είναι καλα;
    « Απάντηση #40 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 18:36:19 »
    Αν ρωτας εμενα δεν ξερω να σου απαντησω δεν εχω βαλει σε κανενα μοντελο μου μιξη elevator
    Πηγαινεις δοκιμάζοντας . καθε αεροπλανο συμπεριφέρεται διαφορετικά
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 20:44:08 »
    ..., +++1
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 28 Μαρ 2020, 21:52:07 »
    Αν θέλεις να μειώσεις την ταχύτητα αντί για flaperons μπορείς να σκεφτείς να εφαρμόσεις τις λύσεις που είχε κάνει ο Hanno Prettner σε δύο από τα ακροβατικά του.
    Στην αρχή στο Super Sicroly που είχε φτιάξει ένα επιπλέον πηδάλιο που είχε μαζί spoiler/flap ή στην συνέχεια στο Curare που είχε ξεχωριστά το spoiler από το flap. Επειδή δε εκείνη την εποχή η λέξη μίξη ήταν σαν μυθιστόρημα το Ιουλίου Βέρν, είχε φροντίσει ώστε το μέγεθος του spoiler να αντιστοιχεί στην επιφάνεια του flap ώστε να μην χρειάζεται να κάνει και μίξη με elevator. Αν το χρειαζόταν το έκανε τότε με το χέρι. Παραθέτω και μερικά σχέδια για βοήθεια.
    * Curare_flaps.JPG (71.68 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 355 φορές.)
    * supersicroly_flaps.jpg (95.82 KB, 1024x976 - εμφανίστηκε 326 φορές.)
    « Απάντηση #43 στις: Κυριακή, 29 Μαρ 2020, 06:31:58 »
    Οχι τόσο πολύ ailerons. Για την μίξη, κάνε δοκιμή ψηλά και δες πως αντιδρά.
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 29 Μαρ 2020, 14:40:18 »
    Ποιά είναι η ολική επιφάνεια του μοντέλου και ποια η μάζα του στην πτήση;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: flaps or flaperons
