Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 09:17:43
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 95
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: CALMATO NEOΣ!  (Αναγνώστηκε 21710 φορές)
    aesop
    « στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 10:33:07 »
    Καλημερα σε ολους,
    Χθες παρελαβα ενα Kyosho Calmato trainer, και απο οτι καταλαβαινω... Δεν θα μπορεσω να το συναρμολογησω  idiot2
    Εχω να κανω τις εξης ερωτησεις:
    1: τα φτερα πρεπει να τα κολλησω μεταξυ τους?
    2: Το ειχε ρωτησει και καποιος αλλος αδω στο forum αλλα δεν το καταλαβα. Εχω την τ/κ Sanwa vg-400. Tα servo θα τα βιδωσω ετσι ωστε οι βιδες να φτιαξουν τρυπες στο κοντρα πλακε?
    3: Τεποζιτο απο οσο κοιταξα δεν ειδα πουθενα!
    4: Τι ειναι το CG και πως το ρυθμιζω? Απ οτι καταλαβα πρεπει να ζυγισω το αεροπλανο... Πως το κανω αυτο ?
    Και ακομα μια ΝΕΟΨ ερωτηση: Ο κινητηρας δεν θα επρεπε να εινα Ο.S? Δεν λεει πουθενα πανω του OS.  idiot2
    P-51 Mustang Ultimate!
    "PAPPY"
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 11:50:28 »
    Ναι τα φτερά πρέι να τα κολλήσεις μεταξύ τους με το κομμάτι που σου δίνει μαζί στο πακέτο!!
    Αυτό το κομμάτι έχει κοππει έτσι ώστε να δώσει την απαραίτητη κλήση στην πτέρυγά σου (δίεδρο)
    Τα servo τα βιδώνεις με τις βίδιτσες που είχαν μαζί στα τμήματα (τρύπες που υπάρχουν γι αυτό το σκοπό (μέσα στην άτρακτο τα 3 σέρβο για γκάζι elevator και rudder ενώ ένα κεντρικό στην πτέρυγα -αφού την κολλήσεις- για τα ailerons)
    Αν το πακέτο που πήρες είναι ARF χωρίς κινητήρα τότε πρέπει να έιχε τεπόζιτο μέσα. Κοίτα στο κουτί και τις οδηγείες και ψαξε να βρείς να λέει ότι περιέχει και τεπόζιτο!! Αν το λέει και δεν το βρήκες με΄σα απευθύνσου στο μαγαζί πουτο  πήρες για τα ....περαιτέρω!!!
    CG είναι τα αρχικά των λέξεων Center of Gravity ελληνικά Κέντρο βάρους!! Κοινώς που ζθγήζει το αεροπλάνο σου με όλα τα εξαρτήματα απάνω!!
    Συνήθως είναι μία νοητή ευθεία που ενώνει το 1/3 του πλάτους της πτέρυγάς σου από το ένα ακροπτερύγιο έως το άλλο (μετρώντας από μπροστά !)
    Ο κινητήρας σου δεν πρέπει να έιναι οποσδηποτε OS αν δεν το λέει η περιγραφή των εξαρτημάτων που υπάρχουν στο κουτί που πήρες.
    Αν το λέει τότε βάλε ότι λείπει το τεπόζιτο βάλε ότι ο κινητήρας είναι άλλος....κατι βρωμάει!!
    Τσέκαρε πα΄λι την λίστα του πακέτου που λέει τι έχει μέσα το κουτί!! Με αυτό σαν επιχείρημα αν δεις κατι στραβό πήγαινε κατευθείας στο μαγαζι που το πείρες να κάνεις παραπονα!!
    Αλλιώς μάλλον είναι ξεχωριστα τα εξαρτήματα!!!
    Periklis
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 12:08:55 »
    Φίλε καλορίζικο το εργαλείο!!
    1) Το τεπόζιτο που ψάχνεις (αν δεν είναι στο κουτί μέσα) θα είνα στη θέση του, μέσα στη άτρακτο....τέρμα μπροστά.
    2) Αν θυμάμαι καλά τα σέρβο πρέπει να τα βιδώσεις και οι βίδες να ανοίξουν τρύπες στο κόντρα πλακέ. Καλά θυμάμαι....
    3) Οπώς είπε και ο pappy το CG θα το τσεκάρεις με τα πάντα πάνω αλλά χωρίς καύσιμο. Αλλά μέχρι το έλεγχο του CG έχουμε ακόμα πολύ δρόμο....
    Περικλής
    * kyosho_11211gb5.gif (12.53 KB, 168x118 - εμφανίστηκε 706 φορές.)
    mrkaza
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 12:22:20 »
    Το δικο μου δεν ειχε os max ειχε εναν της Kyosho οπου οπως εχω ακουση ειναι παλιο μοντελο της os max ..
    aesop
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 13:08:28 »
    παιδια το τεποζιτο ειναι τελικα πανω στο αεροπλανο οπως μου ειπατε! Cheesy Στο κουτι λεει απεξω οτι ο κινητηρας πωλειται χωριστα... Με τα φτερα νομιζω οτι θα εχω προβλημα και με το ζηγισμα στο τελος.  idiot2 Σας ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σας... Πιστευεται οτι θα μπορεσω να το φτιαξω χωρις βοηθεια εμπειρου? idiot2
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 13:28:10 »
    OXI  Χωρίς την βοήθεια από κάποιο άτομο που ξέρει ούτε θα το κατασκευάσεις ούτε θα το πετάξεις απλά θα το σπάσεις γράψε που είσαι και κάποιος θα βρίσκετε κοντά σου  για άμεση βοήθεια
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 13:50:56 »
    Κι εγώ έτσι νομίζω.
    Αν δεν έχεις ξαναπετάξει ή δει θερμικό αεροπλάνο
    είναι λίγο δύσκολο και πολύ επικίνδυνο να τα βγάλεις πέρα μόνος.
    Βέβαια ίσως ο φίλος Aesop να έχει ήδη κάποια εμπειρία από αερομοντελισμό, αν όχι
    τότε ζήτα οπωσδήποτε βοήθεια από κάποιον αερομοντελιστή στην περιοχή σου.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 14:45:26 »
    Μέσα στο κουτί σου υπάρχουν σίγουρα οδηγίες!!
    Πάρε λοιπόν τις οδηγίες παραμάσχαλα φτιάξε ένα καφεδάκι άνοιξε το κουτάκι και άρχισε να περιεργάζεσαι τα εξαρτήματα!!
    Κανείς δεν γεννήθηκε μαθημένος!!
    Διάβασε και ξαναδιάβασε και ξαναδιάβασε τις οδηγίες και περιεργάσου τις φωτογραφίες!
    Κανείς μας δεν γεννήθηκε μαθημένος! Ολοι αυτό κάνουμε! Νομίζεις ότι όταν παρουμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο σε 10 ώρες το μοντάραμε και τελείωσε? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!! Με μία φωτογραφική μηχανή ωστόσο και σε κάθε βήμα μπορείς από εδω στέλνοντας φωτογραφία να ρωτάς και σου απαντούν!! Δόξα το Θεό εδω μέσα γνώστες υπάρχουν!
    Το calmato είναι σχετικά εύκολο μοντέλο και για αρχάριο! Μην το φοβηθείς!!!
    αυτά πιστεύω εγω και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τον τρομοκρατούμε τον φίλο μας!!
    Δεν πάει να κάνει σχάση του ατόμου!!! Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
     Calmato  Thumbs up Thumbs up πάει να φτιάξει ο άνθρωπος!!!
    Αμα με το καλό το τελειώσεις τότε σε κείνη τη φάση ΒΕΒΑΙΑ θα ζητήσεις βοήθεια!!
    σε κείνη τη φάση ποτέ μόνος!!
    tedr50
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 14:57:34 »
    Έχει δίκιο ο φίλος pappy.
    Ξεκίνα το μοντελάκι σιγά σιγά και με υπομονή και θα το καταφέρεις. Thumbs up
    Πάνω απ' όλα μη βιαστείς. Δέκα φορές μετράμε και μια κόβουμε.
    Καλή επιτυχία. Wink
    Φιλικά Θοδωρής
    fly as high as the sun
    GiannisX
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 15:10:50 »
    Καλησπέρα και από μένα και καλή αρχή!
     Να συμπληρώσω ότι..
     Ο κινητήρας που πάει πακέτο με το καλμάτο
    φτιάχνεται από την OS και δεν το γράφει.
     Τα φτερά θέλουν οπωςδήποτε 30λεπτη εποξική κόλα.
    Απαγορευτικό δεν είναι μοντάρεις το αεροπλάνο μόνος
    σου, απογορευτικό είναι να πας να το πετάξεις μόνος σου
    χωρίς κάποιον που να γνωρίζει, ο οποίος θα κάνει και τον
    απαραίτητο έλεγχο και κατασκευαστηκά.
     Η VG4000 είναι τρομερό σύστημα και δεν θα σε απογοητεύσει
    ούτε θα σε δυσκολέψει,
    εφόσον δεν χρειάζεσαι και πέμπτο κανάλι.
    Αυτά και καλώς ήλθες στον κόσμο του αερομοντελισμού  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    bladekiller
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 15:34:13 »
    Καλησπέρα σε όλους.
       Αν μιλάμε για τον ίδιο κινητήρα, τον GX-40 που φόραγε από τη μάνα του και το δικό μου το καλμάτο, δεν θα σε προβληματίσει. Με την προυπόθεση ότι θα τον ρυθμίσει κάποιος πιο έμπειρος.
       Τώρα όσον αφορά την συναρμολόγηση, το κομμάτι που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η ακρίβεια τοποθέτησης του οριζόντιου σταθεροποιητή (πίσω φτερά) γιατί τουλάχιστον στο δικό μου τα σημάδια δεν ήταν και πολύ σαφή και χρειάζεται προσοχή ώστε να μπεί ίσια.
        Μόλις το τελειωσεις ,μην κυριευτείς από τη λαχτάρα και πας να το βάλεις μπρος και να το πετάξεις μόνος σου. Παρτο όπως είναι και πήγαινε σε έναν χώρο που μαζεύονται και άλλοι με θερμικά, για να το δουν οι παλαίουρες αν είναι εντάξει και να σε βοηθήσουν να πετάξεις. Μην φοβάσαι, όλοι όσους έχω δει με τέτοιο αεροπλάνο πέταξαν με επιτυχία από την πρώτη φορά.
        Μέχρι να το τελειώσεις ,σε συμβουλεύω να κάνεις συνεχείς ασκήσεις στον εξομοιωτή ώστε όταν θα πας στο πεδίο, να έχεις μια ιδέα περί τίνος πρόκειται.
       Αυτά κι από μένα και καλή επιτυχία.
    Φιλικά Κώστας.
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 15:39:57 »
    Εγώ ένα έχω να πω όποιος θέλει ακούει,  μην κάνεις τίποτε μόνος γράψε από πού είσαι και θα σε βοήθησε κάποιος  έχω δυο εκπαιδεύτηκα στο εργαστήριο που άνοιξε το φτερό στα δυο από κακή σύγκολιση ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες παρά μόνο αεροπλάνο μηχανή δεκτής κτλ κτλ  εμειναν με τον πομπο στο χερι δλδ  laugh
    plane
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 18:34:18 »
    το ζυγισμα πως το κανουμε;
    aesop
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 29 Μαρ 2008, 19:07:31 »
    παιδια μολις το τελειωσα! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ... Δουλευουνε ολα τελεια αλλα με προβληματισαν 2 πραγματα
    1. Το πισω το φτερο το ζυγισα οπως ελεγε το προσμεκτους αλλα οταν το βιδωσα μου ανοιξε 2εκ. περιπου το 'Υ' που καθεται το καθετο πισω φτερο. Θα εχω προβλημα λετε?
    2. Τοποθετηση προπελας
        Εχει εναν οριζοντο αξονα, εβαλα το πρωτο εξαρτημα που εχει κατι δοντακια.Το δευτερο μεγαλο δαχτυλιδι ομως που εφαρμοζει με τον μπροστα κονο προς τα που πρεπει να τα εχει τα δοντια??? να εφαπρονται με την προπελα η με το πρωτο κυλινδρο που εβαλα στην αρχη? Εγω τα εβαλα να εφαπτονται με τον πρωτο κυλινδρο... Αλλα εχει και η προπελα δοντακια.
    Κατα τα αλλα ολα καλα, σαν τον εξωμοιωτη δουλευουνε τα φτερα  Cheesy
    Αααα.. Ξεχασα και κατι τελευταιο. Ακουγεται ενας θορυβος απο τα servo και καταλαβα πως αυτο που πιανει την ροδα και το πισω φτερο ζοριζεται. το ξεσφιξα λιγο, σταματησε, μα μολις εκλεισα την τηλεκατευθυνση και την ξανα ανοιξα εκανε παλι θορυβο. Μετα εκαναν και τα αλλα! Τα ξεσφιγγα, σταματουσαν αλλα μετα παλι τα ιδια! υπαρχει τροπος να σταματησουν? idiot2
    aesop
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 30 Μαρ 2008, 21:33:48 »
    Παιδια σας ευχαριστω ολους, περισσοτερο τον Σεραφιμ για την τηλεφωνικη βοηθεια που μου εδωσε και το εβαλα επιτελους μπρος! Cheesy Επιταχυνει πολυ γρηγορα και με μισο γκαζι... Τα φτερα δεν τα εβαλα...! Το αφησα την πρωτη φορα 15'', την δευτερη 30'' , την τριτη 1', και εκανα περιπου 3 2λεπτα και 4 3λεπτα... Λετε να θελει και αλλο στρωσιμο?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: CALMATO NEOΣ!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
