309.984 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 22 Σεπ 2026, 09:42:30
    [Σήμερα στις 01:50]
    [Χθες στις 14:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309984
    Online σήμερα: 111
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 107
    Αποστολέας Θέμα: Giles 202 CmPro  (Αναγνώστηκε 6213 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 00:48:29 »
    Έχω ένα πρόβλημα και θα ήθελα τη βοήθεια σας...
    Τα Χριστούγεννα ο Αϊ Βασίλης μου έφερε ένα Giles 202 της CmPro 40άρι. Το έστησα την περασμένη εβδομάδα
    και πήγα για πτήση. Είναι το πρώτο μου σπορ μοντέλο. Όλα πήγαν καλά, απογειώσεις, προσγειώσεις και απλά ακροβατικά όμως δεν μπόρεσα
    με τίποτα να βγάλω ένα κλειστό λουπ. Το ανοιχτό μεγάλο λουπ έβγαινε κανονικά και εύκολα. Κάθε φορά όμως που επιχειρούσα ένα κλειστό
    λουπ (δηλαδή με τέρμα κάτω το στικ) το μοντέλο ανέβαινε στο υψηλότερο σημείο του κύκλου και δεν μπορούσε να γυρίσει, συνέχιζε να ανεβαίνει
    μέχρι που έστριβε μόνο του και οριζοντιονόταν. Του έβαλα έρμα μπροστά 150γρ. όπως με συμβούλεψε ο φίλος pappy αλλά μια από τα ίδια. Μείωσα τις κινήσεις
    του elevator αλλά πάλι τίποτα... Είναι φυσικό αυτό που συμβαίνει; Έχω κάνει κάτι λάθος;
    Δίνω μερικά χαρακτηριστικά:
    Άνοιγμα φτερών 140εκ.
    Μήκος 140εκ.
    Βάρος 2500γρ.
    Του έχω πάνω μηχανή Kyosho GX40 δίχρονη και servo Graupner C677
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 13:42:47 από Yankos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 10:34:08 »
    Συγουρα δεν ειναι φυσικο αυτο ισως δεν το περιγραφεις σωστα ...Αν καταλαβα καλα μπορεις να κανεις μεγαλο loop  αρα απο μοτερ εισαι οκ. οταν λες τερμα στικ πισω εννοεις ολη την κινηση? αν ειναι πολυ μεγαλη ισως απλα σου σταματαει το μοντελο....και δεν συνεχιζει να βγαλει το loop .Παντως να κανει μισο loop και μετα να συνεχιζει ευθεια πανω? ενω εισαι τραβηγμενος τερμα πισω ? δεν ειναι λογικο μηπως κανει κατι αλλο?  Huh
    mrkaza
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 10:37:09 »
    Μιπως οταν ζωριζης το Loop βγαζει το μισο χάνοντας ταχύτητα και εκει που εισε τέρμα επάνω παει πολυ αργα ολο και ποιο αργα μεχρι που stallαρη και γερνη αριστερα ή δεξια ?
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 13:06:48 »
    Νομίζω πως ο κινητήρας του είναι αρκετός γιατί βγάζει σχεδόν χόβερ.
    Ανεβαίνει και κάνει σαν να μη μπορεί να σηκώσει την ουρά του και να ρίξει τη μούρη του, γι'αυτό δοκίμασα
    το έρμα στη μούρη, για να μπορεί να κατέβει στο κατέβασμα του λουπ, αλλά τίποτα. Οπότε μένει η ουρά κάτω, μάλιστα έχει
    κάποιες κινήσεις σπασμωδικές.Αν κρατήσω το στικ τέρμα κάτω ακίνητο, ουσιαστικά κινείται ανεξέλεγκτα...
    * giles-202.jpg (71.93 KB, 600x477 - εμφανίστηκε 356 φορές.)
    Hristos
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 13:13:25 »
    Τι σερβο εχεις στο elevator ,αν δεν εχει τη δυναμη που πρεπει πολυ πιθανον να στολαρει ειδικα οπως λες στo  τερμα up.Τι κινησεις εχεις?
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 13:23:21 »
    Graupner C677. Οι κινήσεις αρχικά ήταν 100% αλλά μετά τις μείωσα για να δω τι γίνεται αλλά τίποτα.
    Φαντάζομαι πως αν τις μειώσω πολύ θα βγάζει μεγάλο λουπ, όχι όμως μικρό.
    To elevator είναι διαιρούμενο σε 2 κομμάτια και έχει μέσα διπλή ντίζα που γίνετε μονή,
    λέτε να υποχωρούν οι ντίζες; Ίσως να υποχωρούν οι ντίζες και το servo μαζί...
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 13:44:34 »
    φιλε γεια σου
    το ιδιο προβλημα εχω και εγω με το extra 330 cmpro και το yak cmpro
    νομιζω οτι τα αεροπλανακια αυτης της εταιριας δεν αγαπουν τα κλειστα loop
    καποιος μου ειχε πει οτι πρεπει να φταιει το ακροπτεριγιο καποιος αλλος οτι φταιει
    το κενο αναμεσα σε πιδαλιο και στο σταθερο του elevetor
    αν βρεις κατι παντος που να διορθωνεται πες μας
    στη ντιζα του elevetor καπου στη μεση κολησε στην ατρακτο ενα ξυλακι με μια εγκοπη ισια
    με τη ντιζα να σου καλυψει τυχον παλαντζα δεξια αριστερα
    αν και εγω δεν ειδα αποτελεσμα δοκιμασε ομως
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 13:56:49 »
    Δεν ειναι δυνατο να υποχωρουν οι ντιζες σε ανοδο οπου η ταχυτητα μειωνετε ......τωτε σε καποια βυθιση και πτηση με τερμα γκεζι θα το ειχες κλαψει...κανε κατι αλλο πετα αναποδα και δοκιμασε μισο loop προς τα κατω.αν στο κανει τοτε ισως φτανεις με την ψυχη στο στομα στην κορυφη του λουπ και μετα λογο μικρης κινησης ισως και λιγο πισω ζυγιζσμα δεν φτανει αλλα και παλι περιεργα μας τα λες
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 14:00:58 »
    επισης αν στολαρει το ακριπτερυγιο θα επρεπε ναβγαινει αποτο λουπ δεξια η αριστερα αν κρινω απο την φοτο δεν εχεις και τοσα κενα γιαναμην δουλευουν τα πιδαλια. Επισης το gile το ειχα παλια ειχα της phoenix αλλα ειναι ιδια αλαζει μονο το ντυσιμο. Δεν ειχα τετοιο προβλημα και ηταν και 2800+.....το μονο που ειδα και ισως μας φωτησει ειναι η αδυναμια του elevator να λειτουργησει σε χαμηλες ταχυτητες.....
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 14:02:43 »
    τα σερβο ειναι τουλαχιστον 3-3.5 κιλα ε?
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 14:03:22 »
    A! Ανάποδο λουπ με τέρμα κατω το στικ βγαζει. Δηλαδή πρώτα βύθιση και μετά άνοδο buck2
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 14:04:52 »
    Τα στάνταρ είναι τα servo, λογικά 3-3.5κιλών
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 14:07:42 »
    Εμενα μου γαινετε οτι το μοτερακι δεν τα λει στην σουζα θεση Grin
    TOLIS
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 15:23:42 »
    αφου οπως λες σου βγαζει αναποδο λουπ , τοτε πιθανως εισαι πολυ μπροστοβαρος, συν οτι το μοτερ ισως ειναι "λιγο",
    με αποτελεσμα στο αναποδο λουπ με βαρια μυτη βγαινεις ευκολα ενω στο κανονικο με βαρια μυτη στολαρεις.ζυγισε ξανα το μοντελο σου σωστα και δες μηπως εχεις υπερβολικο down thrust.
    πως πετάει το μοντελο σου???  μήπως χρειαζεται πολυ  up για να κρατηθει οριζόντια??
    στην προσγείωση πως έρχεται?? μήπως όταν κόβεις ταχύτητα σου ανεβάζει την μούρη και κατεβαίνει με πολυ κλίση πίσω??
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 27 Μαρ 2008, 15:28:43 »
    Μπορεί... Αλλά γιατί τραντάζει νευρικά την ουρά; Ένα λουπ με μικρή ταχύτητα που οδηγεί σε στολ
    γίνεται γλυκά, μηδενίζει ταχύτητα και πέφτει, εδώ δίνει κραδασμούς με την ουρά κάτω... Μήπως ο φίλος Vchris
    που συνάντησε το ίδιο πρόβλημα με την ίδια εταιρία μπορεί να μας βοηθήσει; Περιέγραψε μας, το δικό σου
    μοντέλο πώς αντιδρά στο λουπ;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Giles 202 CmPro
