Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 19:13:04
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δεδομένα τηλεμετρίας μέσω εφαρμογής σε Android  (Αναγνώστηκε 9810 φορές)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 23:26:41 »
      Είχα κάνει μια δοκιμή εγώ με το ftdi στο module αλλά δεν είχε επικοινωνία με εντολές ΑΤ
      Για σύνδεση με υπολογιστή το μόνο που ξέρω είναι για το θέμα  αλλαγής του firmware στο module
      Στον παρακάτω σύνδεσμο στην ενότητα DOWNLOAD εκτός από το manual έχει και για το firmware.
    https://www.frsky-rc.com/product/dht-toggle-switch-2/
      Στο zip εκτός από το αρχείο με το firmware έχει σε pdf οδηγίες για την διαδικασία
    Βρε μανία με το depron
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 11:03:14 »
      Προσπάθησα να κάνω firmware upgrade μέ πολλές συνδεσμολογίες όπου "είδα" το UID μέσω της "παράκαμψης" των TX/RX απο την πλακέτα του module.
      Δεν έκανε download, παρέμενε δλδ στο 0%, και ευτυχώς φαίνεται δεν "πείραξε" τίποτα άλλο
      Ε ναι, τα πάντα είναι ρίσκο στον μοντελισμό
      Δυστυχώς δεν ξέρω τι άλλο.
      Μια τελευταία ερώτηση για δέκτη ποιόν έχεις;
    petrosz1
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 16:07:48 »
    Ο δέκτης είναι αυτός https://hobbyking.com/en_us/frsky-d8r-ii-plus-2-4ghz-8ch-receiver-with-telemetery.html
    Για σύνδεση με υπολογιστή εγώ εννοούσα για να δω τα δεδομένα τηλεμετρίας σε κάποιο πρόγραμμα στον υπολογιστή όπως θα έβλεπες με κάποιο σύστημα τηλεμετρίας και το mission planner ας πούμε.
    Κάτι τέτοιο αν γίνεται για να ξέρω σίγουρα ότι και το DHT δουλεύει, αν και δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 31 Μαρ 2018, 19:16:13 »
      Κάποια στιγμή και ενώ έκανα την διαδικασία για firmware update, άνοιξα το serial monitor στο arduino ide και είδα οτι "έβγαζε" κάτι απο μόνο του, χωρίς ΑΤ εντολές δλδ. Αλλά αυτό ήταν στην διαδικασία για flash.
      το μόνο που έχω βρει μέχρι στιγμής είναι να διαβάζει τα δεδομένα ένας arduino
    http://ceptimus.co.uk/?p=271
      αλλά δυστυχώς μέχρι εκεί σταματάω, γιατί δεν το'χω και τόσο με τον προγραμματισμό.
      Σαν τελευταίο, μια λίστα ελέγχου οτι είμαστε όσο το δυνατόν εντάξει.
      Έχουμε τον δέκτη και δουλεύει
      έχουμε το module και δουλεύει με τον διακόπτη στη θέση 2way (κέντρο)
      έχουμε το bluetooth στα 9600
      δοκιμάζουμε, μια με το πλακετάκι, μια χωρίς το πλακετάκι
      και έχουμε "ζευγαρώσει" εκ νέου το κινητό με το bluetooth μπας και έχει μείνει το κινητό με τις ρυθμίσεις των 115200 baud
    petrosz1
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 10:22:49 »
    Ο δέκτης ανοιχτός
    Ο διακόπτης του module στο κέντρο
    Bluetooth στα 9600
    Την εφαρμογή την απεγκατέστησα και την εγκατέστησα πάλι για να είμαστε σίγουροι
    Με το πλακετάκι δοκίμασα την σύνδεση που έχω στη φωτογραφία πιο πάνω
    Χωρίς το πλακετάκι δοκίμασα και με rx/rx tx/tx και με rx/tx και tx/rx τίποτα απολύτως με κανέναν τρόπο.
    Πρώτον δεν ξέρω αν μπορεί να δουλέψει όλο αυτό και μήπως παιδευόμαστε άδικα και δεύτερον μήπως το πλακετάκι δεν δουλεύει για κάποιο λόγο.
    Εδώ https://hobbyking.com/en_us/frsky-telemetry-receiver-upgrade-usb-serial-lead-interface.html αν δεις στις φωτογραφίες που έχουν ανεβάσει κάποιος το έχει συνδέσει εντελώς διαφορετικά βέβαια έχει άλλο module αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να συνδεθεί διαφορετικά ότι και να έχεις.
    Δεν έχω ιδέα τι γίνεται....
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 11:39:42 »
      Συγνώμη που γίνομαι σχολαστικός, αλλά απο τις ρυθμίσεις bluetooth του κινητού σου έκανες διαγραφή ζεύξης του HB02 και ξανά "ζευγάρωμα";
      Αυτό το module έχω, και αυτό που δείχνει η φωτογραφία είναι μάλλον οτι μετατρέπει τα 5ν του module σε 3.3ν για να οδηγήσει τα TX/RX στο bluetooth.
      Άμα δεις καλύτερα όμως, στο κινητό του, ενώ είναι πράσινο το BT όλα τα άλλα πάλι κόκκινα είναι
    petrosz1
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 1 Απρ 2018, 12:49:38 »
    Δεν υπάρχει πρόβλημα, ισα ίσα καλά κάνεις μήπως μπορέσουμε και βρούμε κάποια άκρη γιατί πιστεύω θα είναι αρκετά καλό αν δουλέψει.
    Έκανα διαγραφή και του ζεύγους αλλά και πάλι τπτ και δοκίμασα και με άλλο κινητό τπτ.
    Έχω προσέξει την φωτογραφία ναι και δεν καταλαβαίνω την λογική με την οποία την ανέβασε αφού δεν είναι κάτι που δουλεύει.
    Μόνο σε δύο βίντεο στο YouTube το έχω δει να δουλεύει αν είναι αληθινά βέβαια.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 25 Ιουν 2018, 23:57:24 »
      Καλησπέρα,
      κανένα νεότερο με το σύστημά σου;
      Εγώ τουλάχιστον σήμερα παρέλαβα τον D8R-XP και ξεκίνησα τις δοκιμές.
      Πρώτα στις ήδη υπάρχουσες θέσεις του DHT και συνδεσμολογία TX-RX, RX-TX όπου ναι μεν συνδέθηκε το bluetooth αλλά δεν είχα καμμία ένδειξη. Δοκίμασα και RX-RX, TX-TX αλλά δεν συνδεόταν ούτε καν το bluetooth.
      Ύστερα σύνδεσα το module με τις παρακάμψεις των 3,3ν TTL και... δούλεψε (φωτό) Thumbs up Thumbs up
      Ακόμα δοκίμασα και σε άλλο δωμάτιο με τον πομπό και "σκεπάζοντας"την κεραία με το χέρι και έιχα αλλαγή στις ενδείξεις RSSI (70-70).
      Σαν συνδεσμολογία στον δέκτη μόνο το jumper όπως ήταν απο "μαμά" στο A1-X
    * Screenshot_2018-06-25-22-30-18.png (91.59 KB, 720x1280 - εμφανίστηκε 324 φορές.)
    petrosz1
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2018, 08:39:32 »
    Καλημέρα!
    Μπράβο!!
    Όχι δυστυχώς εμένα δεν λέει να δουλέψει με τίποτα.
    Υπάρχει περίπτωση να σου δούλεψε λόγω του καινούριου δέκτη;
    Λογικά δεν νομίζω να έχει σχέση σωστά;
    Αν μπορείς ανέβασε μια φωτογραφία με την σύνδεση που έχεις κάνει αν και νομίζω πως τότε δοκιμάσαμε όλες τις πιθανές συνδέσεις αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
    Κάποια στιγμή έψαξα μήπως έβρισκα κάτι να συνδέσω μέσω usb τον πομπό με το κινητό αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2018, 09:56:35 »
      Καλημέρα
      Απο θέμα καινούργιου/παλιού, ίσως να υπάρχει πιθανότητα να θέλουν firmware upgrade και το module και ο δέκτης Undecided
      Σαν συνδεσμολογία παράκαμψης, όπως λέω και παραπάνω (απαντήσεις #10, #13), χρησιμοποίησα πληροφορίες απο εδώ
    https://www.flitetest.com/articles/Adding_bluetooth_to_FrSky_DJT_DFT_telemetry_module
      και πιο αναλυτικά απο τις συγκεκριμένες  φωτό....
    ..... που είναι ουσιαστικά η παράκαμψη ενός chip που είναι αντίστοιχο με το πλακετάκι που έχεις πάρει
      Οπότε συνοπτικά αυτά που προτείνω τώρα είναι
      Firmware upgrade για module και δέκτη με χρήση FTDI
      συνδεσμολογία χωρίς το πλακετάκι
    petrosz1
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2018, 19:37:13 »
    Θα δοκιμάσω πρώτα και εγώ κατευθείαν το DHT με το bluetooth με τον ίδιο τρόπο που δούλεψε και το δικό σου αν και νομίζω το είχα δοκιμάσει αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
    Μετά θα δω για αναβαθμίσεις.
    petrosz1
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 27 Ιουν 2018, 13:35:44 »
    Δοκίμασα απευθείας το bluetooth με το DHT και με RX-TX, TX-RX και RX-RX, TX-TX τίποτα απολύτως οπότε θα δω για αναβαθμίσεις και ελπίζω να γίνει κάτι.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 28 Ιουν 2018, 00:44:24 »
      Παλιότερα είχες αναφέρει
    το bluetooth με το πλακετακι και το DHT τα εχω συνδεσει με αυτόν τον τροπο στη δευτερη φωτογραφια.
    καπου νομιζω ειχα δει και καποιον άλλο τροπο συνδεσης θα το ψαξω παλι μηπως και γινει κατι.
      και η εν λόγω φωτογραφία
      Λοιπόν ο άλλος τρόπος σύνδεσης πιθανόν είναι αυτός (απο εδώ)
      και που φαίνεται και σε αυτήν την φωτογραφία (απο εδώ)
      που σημαίνει οτι, το module πρέπει να έχει το chip για 3,3ν->5ν και το έξτρα πλακετάκι πρέπει να το θέλει για να ξανακάνει τα 5ν->3,3ν για το bluetooth
      idiot2 uglystupid2 buck2
      Οπότε δοκίμασε και σύνδεσε τις μεγάλες ακίδες στο module, και τις μικρές στο bluetooth
    petrosz1
    « Απάντηση #43 στις: Κυριακή, 1 Ιουλ 2018, 00:47:11 »
    τιποτα απολυτως και παλι.
    το μονο που μενει τωρα είναι να δοκιμασω μια αναβαθμιση μηπως και γινει κατι.
    Το FTDI με το DHT πως τα συνδεω;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 1 Ιουλ 2018, 02:05:38 »
      Εδώ βάζεις μόνο τα GND RX TX. Δεν συνδέεις τα 5ν
      Δοκιμάζεις και κατευθείαν στις ακίδες του DHT ή και μέσω το πλακετάκι και απο την "καλή" και απο την "ανάποδη".
      Το πλακετάκι κοιτάς τουλάχιστον να είναι συνδεδεμένο στα 5ν.
      Αν σε κάποια συνδεσμολογία βγάλει το UID στο πρόγραμμα του "φλασαρίσματος" αυτή είναι και η σωστή. Τώρα αν μείνει στο 0% προφανώς δεν θέλει αναβάθμιση
      Και αν δεν γίνει τίποτα και με αυτό tickedoff
      Azn Τότε θα δοκιμάσεις μήπως δουλέψει με παράκαμψή που πιθανολογώ είναι όπως στη φωτό (απο εδώ)
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δεδομένα τηλεμετρίας μέσω εφαρμογής σε Android
