Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 16:19:59
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 28
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δεδομένα τηλεμετρίας μέσω εφαρμογής σε Android  (Αναγνώστηκε 9790 φορές)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 22:09:10 »
    dip switches δεν εχω καπου.
      Λάθος μου για τα DIP switches worry
      Είδα μετά στο manual
    https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/DHT.pdf
      οτι έχει διακόπτη 3 θέσεων που πρέπει να είναι στην θέση "2-way" που προφανώς σημαίνει αμφίδρομη επικοινωνία
    το μικρο πλακετακι https://hobbyking.com/en_us/frsky-telemetry-receiver-upgrade-usb-serial-lead-interface.html  που εχουν στα σχεδια δεν εχω καταλαβει γιατι πρεπει να μπει ενδιάμεσα και να μην συνδεθει κατευθείαν το bluetooth επανω στο DHT.
      Το πλακετάκι προσαρμόζει την στάθμη των σημάτων του βασικού τσιπ που είναι στα 3,3ν σε στάθμη TX/RX TTL που είναι στα 5ν
      Το κουφό είναι οτι το bluetooth αν παρατηρήσεις είναι πλακέτα πάνω στην πλακέτα. η κάτω πλακέτα κάνει τα 5ν, 3,3ν για να δουλέψει η πάνω πλακέτα Crazy2 πάντως τα σήματα ΤΧ/RX παραμένουν στάθμη TTL 5v
      τώρα, γιατί ενώ στο DJT υπάρχει και στο DHT θεώρησαν οτι περισσεύει, ε, δεν μπορώ να το καταλάβω Sad
    Βρε μανία με το depron
    petrosz1
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 20:25:24 »
    Δυστυχώς δεν κατάφερα να αλλάξω το baud rate.
    Ανοίγω το arduino ide βλέπω την com την επιλέγω πηγαίνω στο serial monitor μου ανοίγει κανονικά το παράθυρο με την com που επίλεξα πριν,δίνω την εντολή AT αλλά δεν κάνει τπτ.
    Η εντολή φεύγει αλλά από κάτω ούτε οκ ούτε τπτ άλλο.
    Έχεις καμιά ιδέα;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 21:39:56 »
      Δοκίμασε όλες τις τιμές στα baud από 115200 και κάτω
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 21:44:26 »
    Δοκίμασε και εναλλαγή τα TX/RX μήπως λέω μήπως είναι ανάποδα
    petrosz1
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 22:03:10 »
    Δυστυχώς καμιά διαφορά Sad
    Δοκίμασα με όλες τις τιμές όπως το είχα ήδη συνδέσει άλλαξα και το tx rx μεταξύ τους, δοκίμασα πάλι όλες τις τιμές αλλά τίποτα.
    Δεν ξέρω μήπως το bluetooth έχει κάποιο πρόβλημα.
    Θα μπορούσα να το τσεκάρω κάπως ξέρεις;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 22:31:08 »
      Δυστυχώς μόνο με ftdi σαν πιο άμμεσα. Ή σε flight controller π.χ. APM ο οποίος να είναι ρυθμισμένο στα 115200
      Σαν com τι αριθμό το βγάζει;
    petrosz1
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 23:04:16 »
    Com7 το βγάζει.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 23:28:39 »
      Δεν ξέρω τι άλλο. Δεν έχω βέβαια αναφέρει το τι "κοσμητικά" επίθετα έχω "στολίσει" τα εν λόγω διαόλια μέχρι να βρω και με αυτά άκρη.
      Κάνε και ένα windows update μπας και...
      Σαν άλλο αν θες να μου το στείλεις να το δω και με τα δικά μου ftdi (έχω 3!!! διαφορετικά)
    petrosz1
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 29 Μαρ 2018, 23:38:04 »
    όπως τα εχω στολισει εγω αποψε...
    αν δεν βρω ακρη ναι γιατι όχι;
    σε ποια περιοχη εισαι εσυ;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 00:14:49 »
     έχεις ΠΜ
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 01:34:11 »
      Νέα δεδομένα!!!
      Να πω οτι έχω "στολίσει" και τους κατασκευαστές, για τις "ασυμφωνίες"
      Το εν λόγω bluetooth, ψάχνωντας να δω και την συνδεσμολογία του, είδα να γράφει απο κάτω 3.3V LEVEL !!! white flag white flag
      Που σημαίνει οτι πιθανόν για σύνδεση με το module δεν θέλει το πλακετάκι
      Πιθανόν όμως το θέλει το πλακετάκι για την σύνδεση με το FTDI
      Οπότε κάνε την σύνδεση όπως στην φωτό και ξαναδοκίμασε
    * newconect.jpg (27.95 KB, 794x257 - εμφανίστηκε 195 φορές.)
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 12:08:49 »
    Πω πω μπλέξιμο...  Χαράς στο κουράγιο σας.
    petrosz1
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 13:36:30 »
    Το δοκίμασα με το πλακετάκι και τπτ
    Μετά το δοκίμασα και χωρίς το πλακετάκι μιας και είμαι σε άλλο υπολογιστή μήπως και γινόταν κάτι και επιτέλους δούλεψε!
    Άλλαξα το baud rate σε 9600, το τσέκαρα και μετά το πήρε κανονικά!
    Το βράδυ στο σπίτι θα το δοκιμάσω και στο DHT και ελπίζω να δουλέψει!
    Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στον ένα υπολογιστή δεν δούλεψε και στον άλλο δούλεψε κανονικά, όπως και να έχει το καλό είναι ότι δούλεψε.
    Το βράδυ νεότερα!
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 16:19:32 »
      Από κάποιο πρόβλημα στο driver του ftdi μέχρι να θέλει να εγκατασταθεί το microsoft NET Framework
    petrosz1
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 30 Μαρ 2018, 22:18:17 »
    Καλησπέρα
    δυστυχως δεν καταφερα κατι,το αποτέλεσμα είναι παλι το ιδιο Sad
    το bluetooth με το πλακετακι και το DHT τα εχω συνδεσει με αυτόν τον τροπο στη δευτερη φωτογραφια.
    καπου νομιζω ειχα δει και καποιον άλλο τροπο συνδεσης θα το ψαξω παλι μηπως και γινει κατι.
    Συνεδεσα και το bluetooth κατευθείαν στο DHT αλλα παλι τπτ.
    Νομιζω ειχα δει στο rcgroups καποιος να αναφερει ότι εχει συνδεσει το DHT με υπολογιστη.
    ξερεις αν και πως θα μπορουσε να γινει αυτό;
    θα μπορουσα με καποιον τροπο με το ftdi;
    και πως θα το δεις στον υπολογιστη αν γινεται, με καποιο πρόγραμμα σαν το mission planner;
    με αυτόν τον τροπο φανταζομαι θα μπορουσα να δοκιμασω το DHT αν "βγαζει" δεδομενα τηλεμετριας.
    * Screenshot_2018-03-30-20-12-12.png (66.53 KB, 720x1280 - εμφανίστηκε 159 φορές.)
    * 547705521X39268X28.png (84.31 KB, 960x720 - εμφανίστηκε 358 φορές.)
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δεδομένα τηλεμετρίας μέσω εφαρμογής σε Android
