Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 18:11:04
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 40
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δεδομένα τηλεμετρίας μέσω εφαρμογής σε Android  (Αναγνώστηκε 9807 φορές)
    petrosz1
    « στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 11:36:34 »
    Καλημέρα!
    Δεν ξέρω αν είμαι στην σωστή κατηγορία βέβαια για αυτό το θέμα.
    Έχει ασχοληθεί κανείς με τηλεμετρία μέσω εφαρμογής android?
    Έχω το module DHT της frsky το οποίο έχω βάλει σε μια παλιά futaba και από ότι είδα σε κάποια βίντεο έχουν συνδέσει πάνω στο DHT bluetooth για να συνδεθεί σε κινητό και φαίνεται πως δουλεύει με κάποια εφαρμογή.
    Το δοκίμασα αλλά δεν δούλεψε.
    Ξέρει κάποιος κάτι;
    Ευχαριστώ!
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 12:08:45 »
    Έχεις βάλει Bluetooth module?
    petrosz1
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 12:52:29 »
    Σωστα.
    εχω βαλει αυτο https://hobbyking.com/en_us/multiwii-mwc-fc-bluetooth-module-programmer-android-compatible-1.html
    και αυτο https://hobbyking.com/en_us/frsky-telemetry-receiver-upgrade-usb-serial-lead-interface.html
    το module δουλεψε κανονικα συνδεθηκε με το κινητο αλλα η εφαρμογη δεν εβλεπε τπτ αλλο.
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 13:15:49 »
    Δεν έχω κάποια εμπειρία.  Sad
    Ποια εφαρμογή έχεις βάλει? Μήπως να δοκιμάσεις κάποια άλλη.
    είσαι σίγουρος Ότι έχει συνδεθεί?
    Μήπως χρειάζεται κάποια αναβάθμιση το εσωτερικό module.
    Πάντως οι καινούριες Frsky horus κλπ έχουν Bluetooth αυτές
    Με ποιο application δουλεύουν?
    Αν μπορεί ν βοηθήσει κάποιος φίλος γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα.
    petrosz1
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 13:43:00 »
    Οι εφαρμογες που εχω δοκιμασει ειναι αυτες οι δυο
    https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.onomato.frskydash&hl=el
    https://play.google.com/store/apps/details?id=hp.frslogger_pro
    Αν δεις στις φωτογραφιες των εφαρμογων εχει bt tx rx σε κουτακια με χρωμα,οταν δεν εχεις κανει κατι ειναι ολα κοκκινα και το led του module αναβοσβηνει,οταν συνδεω την εφαρμογη με το module το bt απο κοκκινο αλλαζει σε πρασινο και το led του module αναβει σταθερα αλλα το tx και το rx μενει κοκκινο οποτε λογικα υπαρχει επικοινωνια μεταξυ εφαρμογης και module αλλα δεν υπαρχουν δεδομενα.
    Αν δεις εδω https://hobbyking.com/en_us/frsky-telemetry-receiver-upgrade-usb-serial-lead-interface.html στο upload files εχει καποιους τροπους συνδεσης που εχουν ανεβασει,δεν ξερω μηπως κατι ειναι λαθος,βεβαια δεν ξερω και αν γενικα μπορει να δουλεψει ολο αυτο,απλα μου αρεσε σαν ιδεα και προσπαθησα να το δικιμασω.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 18:34:10 »
      Καλησπέρα.
      Αν και επί του παρόντος δεν μπορώ να δω περισσότερες λεπτομέρειες, προτείνω να ψάξεις μήπως χρειάζεται να αλλάξεις τα BAUD RATE στο module.
      Αυτό γίνεται μέσω προσαρμογέα FTDI και μέσω υπολογιστή.
    Βρε μανία με το depron
    petrosz1
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 21:30:08 »
    Καλησπέρα
    Όταν έψαχνα στο ίντερνετ για το συγκεκριμένο θέμα είχα δει  και στο rcgroups κάποια αναφορά στην ταχύτητα επικοινωνίας του κινητού με το module.
    Θα το ψάξω λίγο περισσότερο να δω και πως γίνεται με αυτό που μου προτείνεις και θα το δοκιμάσω.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 27 Μαρ 2018, 22:33:58 »
      Όσον αφορά την σύζευξη κινητού/bluetooth η ρύθμιση των baud rate γίνεται αυτόματα από το κινητό, απλά το module με τo bluetooth θέλει να συμβαδίζουν τα baud rate.
      Ότι πρόλαβα να δω μέχρι στιγμής από τις φωτό είναι στάνταρ οι ρυθμίσεις του bluetooth "9600,8,1,N" και μάλλον δεν θέλουν εντέλει αλλαγή
      Σαν αρχή, απ' ότι καταλαβαίνω, θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογοι αισθητήρες στον δέκτη για να υπάρχουν τα όποια δεδομένα που θα διαβάσει η εφαρμογή. Αν δεν έχει κάτι άλλο για αισθητής ίσως το μόνο που θα μπορεί να "διαβάσει" να είναι η στάθμη του σήματος "RSSI"
      Το παρήγορο είναι ότι έχω τον Frsky DJT  έχω και bluetooth ήθελα βέβαια να δω τι γίνεται με το θέμα της τηλεμετρίας που προσφέρει,, αλλά πιο μετά, οπότε θα το επισπεύσω να βρω περισσότερες.πληροφορίες
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 00:54:04 »
      Αν και αυτό ισχύει για την πλειονότητα των bluetooth, το εν λόγω bluetooth
    https://hobbyking.com/en_us/multiwii-mwc-fc-bluetooth-module-programmer-android-compatible-1.html?___store=en_us
      είδα μετά οτι στις αρχικές παραμέτρους τα baud rate είναι στα 115200, οπότε το συγκεκριμένο πρέπει να θέλει την αλλαγή σε 9600
    petrosz1
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 01:10:42 »
    Όσον αφορά τους αισθητήρες εκτός από το rssi ο δέκτης έχει και ενσωματωμένο αισθητήρα τάσης.
    Λόγω όμως του ότι το tx και το rx είναι κόκκινα πιστεύω ότι πιο πιθανόν είναι να φταίει κάτι άλλο όπως το baud rate που μου είπες.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 10:54:09 »
      Λοιπόν τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
      Το σετ που έχω είναι το Frsky DJT και δέκτη τον V8FR-II HV που δυστυχώς, βάση του παρακάτω
    http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=8509
      δεν μπορώ να έχω τηλεμετρία.
      Κατάφερα μεν και συνδέθηκα με το Frsky Dashboard στο bluetooth και με 57600 και με 9600 αλλά και στις 2 περιπτώσεις δεν είχα πληροφορίες ούτε καν για τον πομπό (κόκκινο).
      Το απόγευμα θα ασχοληθώ με το να "τραβήξω" απο την πλακέτα του module τα ΤΧ/RX όπως στο παρακάτω
    https://www.flitetest.com/articles/Adding_bluetooth_to_FrSky_DJT_DFT_telemetry_module
      μιας και δεν έχω το μικρό το πλακετάκι. Αυτή η σελίδα έχει και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του bluetooth
      Για την αλλαγή των ρυθμίσεων στο δικό μου bluetooth σαν πρόγραμμα στο PC χρησιμοποίησα το πρόγραμμα για arduino
      Για περισσότερες πληροφορίες πάλι το απόγευμα
    petrosz1
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 12:19:31 »
    Ακριβώς αυτό μου κάνει και εμένα.
    Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς είναι το 'arduino ide' ;
    Αυτό https://grobotronics.com/usb-to-ttl-serial-cable-debug-console-cable-for-raspberry-pi.html είναι ίδιο με αυτό που μου πρότεινες σωστά;
    Αν ναι θα περάσω αύριο το απόγευμα να το πάρω και να δοκιμάσω και και εγώ στα 9600 να δούμε.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 13:22:53 »
    Ναι και για το πρόγραμμα και για το FTDI Thumbs up Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 21:11:32 »
      Το "τράβηγμα" δεν απέδωσε εντέλει, αν και νομίζω δεν ...χρειαζόταν.., αφού το τσιπάκι (3232) που έχει το πλακετάκι...., το έχει απο εξ'αρχής το module Huh (φωτό1)
      Πιθανολογώ οτι, εκτός την τιμή 9600 στα baud rate, θα έπρεπε να υπάρχει και ζεύξη module/δέκτη για να γίνουν όλα πράσινα.
      Τέσπα
      Η διαδικασία για να αλλάξεις τα baud rate είναι η εξής
      Αφού αναγνωρίσει ή και βάλεις το driver του ftdi θα δεις σε τι COM ορίζεται
      Ενώνεις κλασικά το ftdi με το bluetooth με +/+  -/-   RX/TX  TX/RX
      Ύστερα στο arduino ide στα tools κάνεις πρώτα επιλογή την COM -στο δικό μου COM9 (φωτό2)- και μετά πάλι tools και επιλέγεις Serial Monitor.
      Αυτό σου ανοίγει ένα νέο παράθυρο με την COM. Αρχικά επιλέγεις 115200 baud και ύστερα με εντολή ΑΤ σου "απαντάει" ΟΚ (φωτό3)
      Οπότε μετά με AT+BAUD4 θα σου εμφανίσει OKOK9600
      Πρέπει να κλείσεις το παράθυρο και να αποσυνδέσεις το ftdi για να "κλειδώσει" η ρύθμιση.
      Όταν ξανασυνδέσεις το ftdi, ξανανοίγεις το Serial Monitor και αυτή την φορά επιλέγεις 9600 baud, ξανά ΑΤ και περιμένεις το ΟΚ
      Αν δεν δεις το ΟΚ!!!! Tongue ή αν δεν δεις πιο πάνω το ΟΚΟΚ9600!!! Tongue Τότε ψάξε μήπως είναι άλλη έκδοση bluetooth και θέλει άλλες ΑΤ εντολές
     πληροφορίες σχετικά
    http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules
      Μια λεπτομέρεια ακόμα, τα DIP switches πιστεύω είναι στην θέση off και τα 2 έτσι;
    * 3232ee.jpg (50.78 KB, 420x346 - εμφανίστηκε 203 φορές.)
    * toolssss.jpg (59.77 KB, 500x324 - εμφανίστηκε 230 φορές.)
    * monitorrr.jpg (34.11 KB, 770x378 - εμφανίστηκε 214 φορές.)
    petrosz1
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 28 Μαρ 2018, 21:36:58 »
    καλησπερρα!
    αυριο θα περασω να παρω το ftdi σου εδειξα αφου είναι ιδιο με το δικο σου γιατι με βολευει στο κεντρο που είναι αυτος και θα δοκιμασω και εγω με το baud rate.
    Αν χρειαστω κατι άλλο σε αυτό θα σου πω αν και ηδη τα εχεις γραψει αναλυτικα.
    dip switches δεν εχω καπου.
    το μικρο πλακετακι https://hobbyking.com/en_us/frsky-telemetry-receiver-upgrade-usb-serial-lead-interface.html  που εχουν στα σχεδια δεν εχω καταλαβει γιατι πρεπει να μπει ενδιάμεσα και να μην συνδεθει κατευθείαν το bluetooth επανω στο DHT.
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δεδομένα τηλεμετρίας μέσω εφαρμογής σε Android
