309.965 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 10 Σεπ 2026, 04:32:25
    [Χθες στις 22:17]
    [Χθες στις 15:09]
    [Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 18:11:18]
    από contravago
    Σύνολο μηνυμάτων: 309965
    Online σήμερα: 66
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 70
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 30     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή αεροσκάφους FMA IA 58 Pucará  (Αναγνώστηκε 65793 φορές)
    ExtraRed
    LearnFrom Everyone Follow NoOne Always Be Original
    « στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2017, 20:12:11 »
    Κάπου στο 2013 αποφάσησα να κατασκευάσω ένα αεροσκάφος δικινητήριο το οποίο όμως δεν υπήρχε στην αγορά ούτε έτοιμο βέβαια ούτε σαν kit. Οπότε έπρεπε να το κατασκευάσω εξολοκλήρου απο την αρχή. Το πρόβλημα ήταν οτι δεν είχα παντελώς καμία ιδέα για το που θα βρω κάποια σχέδια ή τελος πάντων κάποιες πληροφορίες γι αυτό το εγχείρημα. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο εντόπισα πρώτα ένα σχέδο ενός Άγγλου!!! αρκετά παλιά τα οποία και απέκτησα προς 20 ευρώ. Όταν τα παρέλαβα η απογοήτευση ήταν μεγάλη λόγω του ότι τα σχέδια ήταν ελλειπή δηλαδή είχα μια πλάγια όψη, μισή κάτοψη, βασική αεροτομή και τέλος. Το χειρότερο βέβαια ήταν οτι έπρεπε να τα ρετουσάρω ακόμη και αυτά βάση άπειρων φωτογραφιών που κατέβασα απο το internet. Στην πορεία εντόπισα και έναν Αργεντίνο ο οποίος απ' ότι κατάλαβα ήταν σχετικός με το συγκεκριμένο αεροσκάφος (μάλλον θα πρέπει να δούλευε σε αυτό) λόγω του οτι πρέπει να είχε πρόσβαση σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν μπορούσαν να αποκτηθούν απο φωτογραφίες μόνο. Έτσι κατάλαβα απο τα σχέδια τα οποία άρχισε να ανεβάζει σε ένα ανάλογο site στην χώρα του. Σε επικοινωνία που είχα μαζί του μέσω mail και αφού του εξήγησα οτι μου αρέσει πάρα πολύ το αεροσκάφος και προσπάθησα να τον ρίξω στο φιλότιμο του ζήτησα αν μπορούσε να μου στείλει τα σχέδια με το αζημίωτο βέβαια. Μου απάντησε πολύ ευχαρίστως θα μου τα έστελνε ακόμη και δωρεάν εάν περίμενα να το κατασκευάσει πρώτα αυτός και αφού το παρουσιάσει πρώτος. Έτσι μείναμε εκεί. Αποφάσισα λοιπόν με ότι είχα (υπομονή και επιμονή) και ότι δεν είχα (σχέδια) να ξεκινήσω την κατασκευή όπως προανέφερα ρετουσάροντας αυτά που είχα στην κατοχή μου και δημιουργόντας νέα απο τις άπειρες φωτογραφίες ακόμα και λεπτομερειών που μπόρεσα να εντοπίσω στο internet.
    Το αεροσκάφος λοιπόν είναι το FMA IA 58 Pucará. Το οποίο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστηκά:
        Crew: two
        Length: 14.25 m (46 ft 9 in)
        Wingspan: 14.50 m (47 ft 7 in)
        Height: 5.36 m (17 ft 7 in)
        Wing area: 30.30 m2 (326.1 sq ft)
        Aspect ratio: 6.9:1
        Airfoil: NACA 642A215 at root, NACA641 at tip
        Empty weight: 4,020 kg (8,863 lb)
        Max takeoff weight: 6,800 kg (14,991 lb)
        Fuel capacity: 1,280 L (280 imp gal; 340 US gal) internal, up to 1,736 L (382 imp gal; 459 US gal) in external tanks
        Powerplant: 2 × Turbomeca Astazou XVIG turboprop, 729 kW (978 hp) each
    Performance
        Maximum speed: 500 km/h (311 mph; 270 kn) at 3,000 m (9,800 ft)[56]
        Cruise speed: 430 km/h (267 mph; 232 kn) at 6,000 ft (1,800 m) (econ cruise)
        Stall speed: 143 km/h (89 mph; 77 kn) (flaps and undercarriage down)
        Never exceed speed: 750 km/h (466 mph; 405 kn)
        Combat range: 350 km (217 mi; 189 nmi) (Combat radius with 1,500 kg (3,300 lb) weapons, High-low-high profile)
        Ferry range: 3,710 km (2,305 mi; 2,003 nmi) max internal and external fuel
        Service ceiling: 10,000 m (33,000 ft)
        g limits: +6/-3 g
        Rate of climb: 18 m/s (3,500 ft/min)
    Armament
        Guns:
            2× 20 mm Hispano-Suiza HS.804 autocannons
            4× 7.62 mm FN Browning machine guns
        Hardpoints: 3 with a capacity of centerline 1,000 kg (2,200 lb), wing pylons 500 kg (1,100 lb), total external stores 1,620 kg (3,570 lb)
    Και η εικόνα του είναι αυτή:
    * 72279_1236764774.jpg (43.88 KB, 459x315 - εμφανίστηκε 2628 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2017, 20:56:42 »
    Λόγω έλλειψης σχεδίων όπως είπα και χρησιμοποιόντας φωτογραφίες και ρετουσάροντας το σχέδιο που είχα άρχισα την κατασκευή. Πρώτα και επειδή δεν ήμουν βέβαιος για το αποτέλεσμα και αφού επεδίωκα όσο γίνεται καλύτερη προσομοίωση ξεκίνησα να το φτίαχνω π΄ρωτα σε depron  και αφού με ικανοποιούσε έκοβα τα ξύλα. Λίγο άβολο αλλά αυτό επέλεξα. Δηλαδή:
    * IMG_20130401_020657.jpg (57.84 KB, 432x576 - εμφανίστηκε 2681 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2017, 21:43:03 »
    Πολύ depron.
    * IMG_20130401_020732.jpg (42.89 KB, 410x307 - εμφανίστηκε 2642 φορές.)
    * IMG_20130401_020724.jpg (50.2 KB, 461x346 - εμφανίστηκε 2672 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2017, 21:49:32 »
    'Εχει ακόμα.
    * IMG_20130407_110049.jpg (59.7 KB, 461x346 - εμφανίστηκε 2643 φορές.)
    * IMG_20130417_013911.jpg (56.08 KB, 430x323 - εμφανίστηκε 2673 φορές.)
    * IMG_20130417_013932.jpg (55.84 KB, 363x484 - εμφανίστηκε 2704 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2017, 22:01:06 »
    Ωραίο θέμα Cheesy Cheesy Cheesy
    και έτσι όπως το βλέπω είναι ιδανικό για ηλεκτρικό έτσι όπως έχει τους κινητήρες του Wink
    περιμένουμε να δούμε την συνέχεια ... Thumbs up
    Κώστας,
    μοντελισμός = κατασκευή._
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2017, 22:19:38 »
    Ωωωωω πολύ ωραιο θεμα! Και σπανιο!Αντε με το καλό!!! Επισης πολύ ωραιος συνδιασμο υλικων.Τωρα τελευταια εχω δει πολλες νεες κατασκευες μεγαλων μοντελων με τετοια υλικά και χωρις καθολου ξυλεια! Ενα υποκαταστατο παραπλησιο του ντεπρον ειναι και το airex με το οποιο σε μορφη glass η καρμπον laminating πολλοι Τζεταδες εχουν καταργησει εντελως τα ξυλα!
    Περιμενουμε με ανυπομονεσια την συνεχεια! Thumbs up
    ExtraRed
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:30:29 »
    Πρώτα απ'ολα, θέλω να πω ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους (εορτάζοντες και μη) με υγειά και ευτυχία και καλές προσγειώσεις.
    Ευχαριστώ τους φίλους CMarkop και ArgyriGiannetaki για το καλωσόρισμα.
    Και ναι φίλε CMarkop ένας από τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου δικινητήριου Α/Φ έγινε επειδή οι συγκεκριμένοι κινητήρες Astazou, λόγω του μειωτήρα τους ο οποίος μοιάζει σαν ηλεκτρικό μοτέρ βοηθάει πολύ στην εξομοίωση μιας και μιλάμε για scale. Και βέβαια μιλάμε ότι ναι θα γίνει ηλεκτρικό, πράγμα το οποίο εξυπηρετεί και στο θέμα προπέλας βέβαια. Χωρίς να παραλείψω την παρότρυνση και του φίλου μου Βασίλη (bjtamp), παθιασμένου ηλεκτρικάκια, λόγω επαγγέλματος βέβαια. Azn
    Επίσης, θέλω να πω στην παρατήρηση του Αργύρη ότι πολύ σωστά, υπάρχουν σύνθετες κατασκευές βέβαια εγώ λόγω μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στην Balsa δημιούργησα μόνο τα προπλάσματα από depron τα οποία μετά όπως θα δείξουν και οι εικόνες πιο κάτω αντικαθιστούσα με αυτή.
    Συνεχίζουμε λοιπόν:
    * IMG_20130417_014001.jpg (48.36 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2606 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:32:15 »
    Είπαμε πολύ depron.
    * IMG_20130419_011644.jpg (69.37 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2613 φορές.)
    * IMG_20130419_011655.jpg (70.11 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2684 φορές.)
    * IMG_20130419_011710.jpg (56.73 KB, 363x484 - εμφανίστηκε 2638 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:36:16 »
    Όπως βλέπετε για όλα προπλάσματα (Μπροστινό σύστημα).
    * IMG_20130419_011726.jpg (44.01 KB, 452x339 - εμφανίστηκε 2623 φορές.)
    * IMG_20130424_012336.jpg (57.25 KB, 347x462 - εμφανίστηκε 2665 φορές.)
    * IMG_20130424_012406.jpg (61.48 KB, 452x339 - εμφανίστηκε 2652 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:41:12 »
    Επειδή είμαι καινούργιος στο site και επειδή ποβληματίζομαι λίγο με την χρήση του pc και πειραματίζομαι πείτε μου παρακαλώ αν οι εικόνες φαίνονται σωστά.Παίζω με το photoshop και το μέγεθός τους.
    * IMG_20130425_014121.jpg (65.23 KB, 452x339 - εμφανίστηκε 2628 φορές.)
    * IMG_20130425_014154.jpg (83.26 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2639 φορές.)
    * IMG_20130426_021457.jpg (58.76 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2650 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:48:19 »
    Συνεχίζουμε.(depron, ξύλο).
    * IMG_20130426_021527.jpg (71.17 KB, 389x518 - εμφανίστηκε 2663 φορές.)
    * 1366932047584.jpg (39.89 KB, 512x288 - εμφανίστηκε 2642 φορές.)
    * IMG_20130426_022152.jpg (52.16 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2660 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:50:34 »
    Παίρνουμε μορφή νομίζω.
    * IMG_20130514_002933.jpg (76.99 KB, 389x518 - εμφανίστηκε 2670 φορές.)
    * IMG_20130514_002942.jpg (69.85 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2652 φορές.)
    * IMG_20130514_003018.jpg (66.53 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 2652 φορές.)
    ExtraRed
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 11:57:25 »
    Ακόμα μία.
    Α παιδιά ξέχασα να πω ότι η κοπή των ξύλων γενικά έχει γίνει όπως μου είπε ένας φίλος χαριτολογώντας όχι με lazer cut αλλά με Χερ (χέρι) κατ. Εννοώ ηλεκτρική σεγούλα και ντρεμελάκι (Σε όλη την κατασκεύη).
    * IMG_20130514_003052.jpg (74.72 KB, 389x518 - εμφανίστηκε 2646 φορές.)
    CMarkop
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 12:53:16 »
    Πωωωωωωωω!
    ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ βγαίνει Cheesy
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 25 Δεκ 2017, 13:38:02 »
    Πολύ depron.
      Θα έλεγα:
      Όχι άλλο depron,,, αλλά αφού είναι για καλό και πανέμορφο σκοπό, χαλάλι laugh laugh
      και απίστευτο το χερ κατ Thumbs up Thumbs up και'γω πίστευα σε κάτι απο cnc
      καλή συνέχεια
    Βρε μανία με το depron
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 30     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντέλα υπό κλίμακα (scale)  |  Κλίμακος (scale) F4C και semi scale (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κατασκευή αεροσκάφους FMA IA 58 Pucará
